温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3370件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23634250] とにかくウルトラワイドモニターが使いたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2020/08/31 21:54:35(最終返信:2020/09/11 23:29:57)
[23634250] ...情報ありがとうございます。 となると、グラボは買い足さないでもOKかもですね(^^A 余計なものを付けると音や温度の関係で苦戦を強いられるかもですし、でも「揚げないかつパンさん」の情報では、グラボを付けないとHD... 詳細
[23629458] GPU-Zで電力制限がかかる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2020/08/29 16:50:20(最終返信:2020/08/29 22:13:18)
[23629458] ...無限にGPUクロックを上げられる訳ではありませんので、設定された電力値と温度の範囲内でGPUクロックを上昇させます。 GPU温度に余裕があればGPUクロックは上昇し易くなり、長時間状態を維持できますので冷却環境も重要になります... 詳細
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...3DMark、FFXVベンチマーク、ゲーム(World Of Tanks)で高負荷連続1時間で、最高温度85℃を記録しても同エラーは起きていません。 このことから、電源容量や熱でもなさそうです。 エラーの条件から... 詳細
[23609926] 会社用にこれGetしておいた (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/08/19 23:13:25(最終返信:2020/08/20 11:02:30)
[23609926] ...うちの将来の会社用PCのCPUもお付き合い。 Ryzen7 Pro 4750Gの内蔵グラフィックです。 温度も低くてとても快適です(笑) 「裏切り者のおっちゃん、会社用だけでも革ジャンのことも裏切らないかな...2014年にX99で組んだ時は、DDR4の出始めで高かったですからね・・・ オリエントブルーさんおはようございます。 温度は8C16Tにしては低くてアイドリングもG無しRyzenのようにフラフラしませんね。 OCCTかけても70W切ってます... 詳細
[23367889] CPUとのバランス・相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/04/29 10:33:43(最終返信:2020/08/17 23:59:27)
[23367889] ...ゲームを終了から3分ほどでアイドルくらいまで下がるようになりました。 それでもFPSがってなってこの設定を知りました。 同じパフォーマンスなら温度は低いほうがいいと思っています。 パソコンって少しのことでパフォーマンスがけっこう変わるので楽しいですね... 詳細
[23597549] ゲーム中の画面(アクティブ時のみ)のカクつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/08/13 17:28:46(最終返信:2020/08/16 00:43:02)
[23597549] ...FINAL FANTASY NT Free Edition(Steam) CPUやグラフィックボードの温度は50度前後のため、正常な範囲であるように見えます。 Armoury Crateを入れてるなら、試しにアンインストールしてみてください... 詳細
[23577079] ツクモさんで43,780円
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 AERO ITX 8G [PCIExp 8GB])
2020/08/03 19:36:34(最終返信:2020/08/09 19:07:42)
[23577079] ...ろ50℃程で安定しクロックも1750GHzで安定動作します。更にある程度オーバークロックを行っても温度は問題ありませんでした。ただ電源回路はオーバークロックを想定した容量にはなっていないと思うのでオーバークロックは無しで使っています... 詳細
[23569027] 発熱と騒音
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/07/30 22:21:44(最終返信:2020/08/01 21:16:04)
[23569027] ...買った人に聞きたいのですがこのグラボは温度などは使用率100%にしてどのくらいの温度になりますか? また、使用率が100%の状態だと音はどのくらいしますか? >haku_emiriaさん 室温25℃でFF15ベンチマーク時の温度とかを貼っておきますね...室温25℃でFF15ベンチマーク時の温度とかを貼っておきますね ファンの音は人によると思いますので参考程度にですが、わたしはベンチマーク中でも気にならないです ファンにもよるでしょうけど12、14cm角ファンで... 詳細
[23052187] GTA5 fpsに影響するパソコンパーツ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 08:53:03(最終返信:2020/07/21 19:54:06)
[23052187] ...タスクマネージャーのパフォーマンスタブを見て、CPUとGPUのどちらがネックになっているのかという事や、CPUやGPUの温度をモニタリングして、サーマルスロットリングが発生していないか確認したほうが良いのではないでしょうか...8スレッドになることで劇的な効果が期待できますでしょうか。 >とにかく暇な人さん 迅速な回答ありがとうございます。 温度のモニタリングはやってみます。 息子は偉そうにいろいろ言ってますが、基本的にパソコンのことはからっきしです... 詳細
[23542362] RTX2080tiの価格差に性能の違いはあるのですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/07/18 16:27:23(最終返信:2020/07/19 01:05:53)
[23542362] ...簡易水冷のGIGABYTE製20万円オーバーの物使ってます。 温度はかなり違うので簡易水冷が扱いやすいですが、そのASUSのデュアルファンが温度高めでも性能的にはそう変わりません。 クロックが上げられる...因みにASUSはサムスンでGIGABYTEはマイクロンみたいです。 性能は大きくは変わらないですがグラボが温度低いとPC内全体が温度低めで使いやすくはなりますね。 ベンチで変わるくらい。 1.Palitのビデオカードはドスパラ専売... 詳細
[23527480] クロック数が低い値で固定されています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/11 21:19:59(最終返信:2020/07/12 11:30:41)
[23527480] ...具体的に情報を提示頂けたら解決方法がみつかるかも知れません。 PCの構成、ベンチマークテストの結果、GPU・メモリークロックの推移、高負荷時の温度情報等です。 可能であればキャプチャーした画像を添付頂けたらと思います。 (AFTERBURNERでカスタマイズした状態のデータでは参考になりません... 詳細
[23524878] 画面が白黒に、表示が大きくなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/10 21:36:58(最終返信:2020/07/11 10:47:10)
[23524878] ...私の対処として、まずコンセントを抜き20分ほど放置 マザボに繋がる各接続コネクタの緩みの確認 CPU温度とファンの確認 通常デュアルモニターをメインのみにする などをしましたが気になる変化はありませんでした... 詳細
[23508303] グラボの温度が下がらずPCの電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIExp 8GB])
2020/07/03 03:25:43(最終返信:2020/07/10 10:52:18)
[23508303] ...ケース開けてですが)正常動作おめでとうございます。 CPU温度やメモリの温度など、温度監視ツールで原因を探りつつ ケース内エアフロー改善ですね。...まくいってないとVRM温度が110度を超えて強制終了ということがよくあります。 またマザーボードのVRM温度やPCH温度が上がっている可能性も...wasdfさん >ゲームをプレイ中GPU温度が85℃ぐらいまで上がり突然PCの電源が落ちてしまいます。 GPUの温度が85℃程度では落ちませんので別の要因があ... 詳細
[23500914] ファンの回転速度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N165SOC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/06/29 13:06:59(最終返信:2020/07/07 22:01:03)
[23500914] ...ですね。30%回転と100%回転のところにラインが出てるし、 低負荷(温度)、高負荷(温度)で2段階切り替えだけです。 そのためゲームやエンコ時は煩いです。 最小...ァンのグラボで組んだことも有るのだけど、熱がこもって意外に静かにならなかった。 グラボの温度が低いのにファンの回転数が高いのはちょっととは思いますね。 1000rpmくらいなら、そ...あたりをケースファンとして配置して、 昔あったspeedfanみたいなソフトで GPUの温度がなんぼ以上になったらケースファン回す なんぼ以下だったらケースファン止める みたいな方... 詳細
[23518025] ファン制御で50度以下の場合はファンを停止させたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/07/07 14:46:23(最終返信:2020/07/07 15:46:58)
[23518025] ...うちのMSI GTX 1650 SUPER AERO ITX も同じです。 AfterBurnerで、細かく温度カーブ作っても、仰るような横の点線が出て、回転数指示30%と100%の2段切り替えだけです。 30%時は煩くはないけど... 詳細
[23424577] Zero Frozrテクノロジー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2020/05/24 19:03:19(最終返信:2020/07/07 12:53:14)
[23424577] ...あずたろうさまのCPUは何を使っていますか? ファンの回転数はどのくらいに設定していますか? CPUの平均温度など、よろしければ教えていただけませんか? またあずたろうさまの感覚でどのくらいの回転から気になりますか...このグラボは普通の側面ガラスパネルケースで使ってましたが、60℃超えてのファン回っても煩くというか音さえ聞こえないです。 何故かって言うと、温度が65℃以上になったのを見たことないからです。(真夏でも) なのでファンも全開じゃなく、50%も行ってたかなって言うくらいの回転数でした... 詳細
[23169088] シングルファンとデュアルファンと大きく静音性違いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1650-O4G [PCIExp 4GB])
2020/01/15 04:16:27(最終返信:2020/07/07 12:47:34)
[23169088] ...を使ってましたが勿論PCケースカバー閉じてですが、 ゲーム時でもファン音を煩いどころか感じることはなかったです。温度も60℃くらいです。 2FANに比べ別に劣ってるようなことは感じなかったです。 勿論設計上は2FANのほうが優位でしょう...>あずたろうさん 書き込みありがとうございます。 静音性について追加で質問です。 型番はわかりませんが温度が65度以下の時はファンが停止するシステムがついているようなものもありますよね? ファンが動いたり止まったりすることは苦になるでしょうか... 詳細
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...くまで温度が上昇するのも普通なのでしょうか? 一般にビデオは監視温度の表示器だから定格温度は 高く作りますね。AMDは温度仕様を...でクロックを下げて温度とのバランスを取る挙動をします。 Kombustorで温度が上がるのは上記説明した通りそのような物なので気にしなくていいですがFF15やFF14ベンチ等でも温度の上昇が早いような...ロックを下げて温度とのバランスを取る挙動 というspritzerさんの仰る挙動を一切取らず90℃まで上がってもそのまま上昇し、強制的にシャットダウンする事が1度あった為 それからは温度を監視し90℃付... 詳細
[23508254] BTOのビデオカードで外排気(リファレンスモデル)は採用される?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/03 01:47:56(最終返信:2020/07/05 06:41:14)
[23508254] ...外排気のブロアーファンタイプが今でも多数販売されています。 自分はミドルケースでシングルですが、無駄にケース内の温度を上げたくないので外排気を使う方が好きです。 簡単に言えば、死ぬときはグラボだけで逝ってくれというスタイルなので... 詳細
[23511999] MSI製rtx2080super メモリクロック数値異常?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/04 19:48:40(最終返信:2020/07/04 23:50:27)
[23511999] ...あまり詳しくないのでよろしくお願いします。 GPU温度やベンチスコアとか異常はないですか? 返信ありがとうございます。 FF14ベンチマークスコアは問題ありません。 GPU温度は最高で86度くらいまで上がってしまい... 詳細
