温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3369件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23466014] fire stormの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/13 15:15:48(最終返信:2020/06/14 13:45:06)
[23466014] ...GPUそのものはOC設定したとしてもそんなに性能が上がるかというと・・・・・・もともとGPU Boostというのがあるので、パワーリミットとか温度とか見てクロックを設定するのであまり意味はなかったりする。 ファンの回転数を手動であげ、パワーリ... 詳細
[23386808] 低負荷時のファン回転が変?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/07 04:54:12(最終返信:2020/06/09 05:43:17)
[23386808] ...に問題ありません。 温度に応じてファン速度を自動でコントロールしてるのでそのような動作になります。 お使いのグラボはセミファンレスでネット検索や軽めのPCゲーム中ですとグラボの使用率自体低いので温度があまり上...がらず回転が停止・開始する温度から上の温度辺りを行き来してると思われます。 外部ツールなのでファン速度などを変更す... GG-RTX2060-E6GB/DF メモリ: 16GB ゼロファンコントロールで、温度が60℃にならないとファンは回りません。 それが嫌で常にゆっくり回していたいなら、Af... 詳細
[23456315] オーバークロックしてから落ちてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/08 20:40:53(最終返信:2020/06/09 03:47:30)
[23456315] ...セーフモードで起動できないのですか? とりあえず、じかんを開けましょう。一日程度。 GPUの内部温度が限界超え、排熱が追い着けない。 完全に冷めないうちに、コレ繰り返してるとグラボの故障原因になります... 詳細
[23413507] 電力消費とジャンクション温度の表記がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/19 11:41:34(最終返信:2020/06/06 12:08:29)
[23413507] ...ドスパラの使用電力目安が382Wに対して、radeon ソフトウェア での表記が600-800Wとなっています。 もう一つ、ジャンクション温度が812℃と出ているのですが、これは、このまま放置で大丈夫なのでしょか? 【使用期間】 【利用環境や状況】...【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 HWINFOで見たところ、ジャンクション温度が40℃、電力は7Wで問題ないみたいです。 私も似た事象が発生しました 最初は電源が原因かと思ったのですが、原因はGPU本体の重量でした... 詳細
[23449228] DPとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228] ...>JDJPさん SC-HTB01をはじめ、ものはそろってるんですね? なら、試してみて、グラボの温度を確認してみれば、よいかとも思います。 ちなみに、うちのグラボは、GTX560で、モニターを3台つないでますが... 詳細
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085] ...それなりに設定をすれば こんなに大人しくなる。 室温 23℃で 4K60fps再生しながら 二画面表示で CPU温度27℃。 CPUパッケージは 5.13Wってね 電気食いません。 Ryzenだとね なにもしないでも... 詳細
[23444587] ファン認識不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587] ...k2にてクロック数、温度表記されているのを確認 ファン自体は回ります。起動直後全開に回りWindows起動後ファンは落ち着くのですが、ゲームやベンチ等にて負荷をかけた際ファンが全開に回りその後温度が落ちても回転が落ち... 自分は普段はAfterBunerでゆっくりFAN回し温度下げて使用してます。 (そうしないとケース内温度が高くなりますから) また負荷時は見合った回転数で、回...との報告もあります。 .>ゲームやベンチ等にて負荷をかけた際ファンが全開に回りその後温度が落ちても回転が落ち着くことなく全開で回り続けます 通常は60℃を超えて回り始めますが... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...調べたいのはGPUの温度ですね。 GPU-Zにベンチマークと温度計測、負荷計測、クロックなどが見えるモードがあるのでベンチマークをかけると温度も同時に見える訳で、温度が異常に高いとかなら...か出ていないのですが異常ですよね? 温度が高いのかと思い CoreTempを使用して温度を確認した所 温度の読み取り CPU #0 35℃ と表...ということでしょうか? いやいや、条件として周波数が上がらない&温度が低い場合はという話なので、温度も低いし、性能も出てるのでグラボ自体には問題は無い感じですね。 ... 詳細
[23436117] ドライバについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2020/05/30 14:49:21(最終返信:2020/05/31 14:00:44)
[23436117] ...https://kakaku.com/item/K0001173224/ 上記2機種は確実に静かですし、温度も今のところ70℃超えは見てないです。 >あずたろうさん ありがとうございました。 Game Ready... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...さくはなるんだけれど。 >独自ユーティリティー「アフターバーナー」で、GPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや、動作クロック、電圧やファン回転速度のコントロールが可能。 という謳い文句がこのカ... 詳細
[23361267] 至急お願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/26 11:16:32(最終返信:2020/05/26 19:55:10)
[23361267] ...ここの方に聞かれるのは構いませんが、GPUは他製品もそうだけど個体差もあります。 アイドルや負荷時の温度がやけに高めとか。 交換されてきたものが、逆に今よりハズレなものになることも。 PCパーツの場合、... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...GPU温度をサブディスプレイで監視していましたが65度でした。 どんなに負荷が上がってもこれ以上は上がらないといった感じです。 前の書き込みで50度辺りと書きましたが画面切り替えたらすぐ温度下がってみたいで気が...全部入れなおしましたが改善せず1080ti使用時は発生したことはありません。 ゲーム時の温度を監視しましたが50度辺りだったので問題ありません。 最近プレイしてあるゲームは主にAp...ラボは1時間に1,2回(無い時もありますが)の頻度でなってたので問題なさそうです。 あと温度表示がプレイ中59度と前より6度も冷えてます。 ただしコイル鳴き個体でした... 前よ... 詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ...温度の高さと 一気に解決なので結果は大満足です。 10個同時再生でも グラボの温度はアイドリングのまま・・55℃です、一応ねファンを止めれる温度...た成果でありますが〜 グラボの温度が劇的に下がりました。 2K動画を10程度同時再生して 十分に満足できて〜 なおかつ グラボの温度が劇的に下がった(まぁ 働いて...X 10程度同時再生してもCPU使用率 20%程度で収まるし、温度は室温30℃でCPUのその時点の温度は〜 44℃程度なんで CPUに負荷が行くって〜今の状態の方が... 詳細
[23414788] グラボのファンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/05/19 23:21:17(最終返信:2020/05/20 15:55:54)
[23414788] ...。 3000rpmになるなら温度もかなり上がってるでしょう。85℃とかなってないですか? そうしたらケース内の環境が悪いから温度高い訳で、側面カバー開けても同...は無いという意味でしょうね。 ファンの回転数だけで温度が書かれていませんが、ファンコントロールするにしても温度も注視すべきです。 >ししんんさん 3000r...トで制御はできるけど 回転数下げると温度が下がらなくなります。 一体 全体 ゲーム中 全開でファン回ってるときに どの程度の温度にってるかって話ですよ。 アスロッ... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...あるレビューで低電圧化するとGPU温度が5°Cほど下がり平均FPSはむしろ上がるという結果を見かけたので、低電圧化してGPU温度を下げつつファンの回転数に制限をか...>低電圧化してGPU温度を下げつつファンの回転数に制限をかけて静音化するということはできるのでしょうか? これは調整次第な感じがします。 Radeonが熱を持ちやすいというかデフォルトでターゲットの温度がどこになってるかを...なんかはセミファンレスなので低負荷時にはファンが回らず、高負荷時も効率がいいのでそこまで温度が上がらないのでそんなにうるさくはならない印象。 ここ数年はこの辺のしか使ってなかったの... 詳細
[23409996] デュアルBIOSスイッチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/17 17:24:48(最終返信:2020/05/18 00:43:16)
[23409996] ...サーマルへの注目が続いています。 Sapphire Pulse RX 5700は専用のVRMとメモリ冷却をパックして温度を低く保ち、VRM上の導電性パッドが熱をグラフィックスカードのフルレングスの金属製バックプレートに伝達します... 詳細
[23404100] ゲームを起動すると電源が落ちます
2020/05/14 23:53:40(最終返信:2020/05/17 15:46:11)
[23404100] ...に次回起動したという理解で電源喪失以外のシャットダウン原因もある可能性は捨てていません。 (例えば温度によるシャットダウンなど) 電源でも治らなかったときにはまた知恵をお借りしたいです。 強制電源オフならCPU過熱保護ではないでしょうか... 詳細
[23395861] GPUスピード50%で3500回転にもなってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/05/10 21:31:25(最終返信:2020/05/17 04:18:02)
[23395861] ...ってしまうのですが、故障でしょうか。 普通はGPU温度の上昇に連動してファンの回転数も上昇すると思います。 ケース内の温度が上昇すればGPUの温度も上昇しやすくなります。 2080TiでGPU負荷... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...途中で停止したあるテスト時においてHWiNFOで調べたところ GPUクロック1890〜1960MHz CPU Package温度MAX56度 GPU温度MAX75度 といった具合です。 FF15ベンチがフリーズ中でもマウスなどのOSの機能やそのほかのソフトは問題なく動きます... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...6メモリの仕様は表面温度で95度までらしいです。 ケース内で使用するのを考慮して環境温度45度でFurMarkテストしてメモリ温度ソフトウェア上で104.5度、表面温度89.9度。 OCC...るだけでメモリ温度104度いきましたが・・・ ケース内温度測らなかったですが、おそらく35度前後だと思います。 ASUSの環境温度45度で104...とにかくGPUは頑張って冷やすから、メモリは あおりをくらって温度が上がる、GPUもメモリも定格温度が まだ見えないうちに、とにかく作ってみた代物のようで、 試作... 詳細
