温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3370件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...6メモリの仕様は表面温度で95度までらしいです。 ケース内で使用するのを考慮して環境温度45度でFurMarkテストしてメモリ温度ソフトウェア上で104.5度、表面温度89.9度。 OCC...るだけでメモリ温度104度いきましたが・・・ ケース内温度測らなかったですが、おそらく35度前後だと思います。 ASUSの環境温度45度で104...とにかくGPUは頑張って冷やすから、メモリは あおりをくらって温度が上がる、GPUもメモリも定格温度が まだ見えないうちに、とにかく作ってみた代物のようで、 試作... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...ンガンにOCして GPU温度110℃以上 当たり前で使ってました。 で まぁ 一年ちょいは持ったけど 短命に終わりました。 その頃は 温度でクロックダウンとかなか...には、メーカー(代理店)保証は失効だろうね。 設定温度云々と宣おうとも、PCB上に実装しているVRMやメモリー温度は表示されないだろうし、OC予備知識足らずに加え対...り君さん そもそも、反省すべき点などないですよw 温度リミッターは搭載されていますし、この季節リミッターまで温度上がらんから その部品が焼けたからといって、他から... 詳細
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217] ...ファンは62℃になってから回りだす、60℃を切ると回転ストップ。(アイドル時は50℃(以下)でストップと違いがある。) そして最大温度は室温20℃未満だとしても63〜64℃あたり、、、ファンレスでも60℃台で収まりそうな気が、、、 ... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...ほぼ自爆(笑) (これを機にはまりそう・・・) で CPUの温度ですが自分は120mm簡易水冷のアプサラス3ですが、 CPUの最高温度62℃ですね。(室温22℃)アイドリングは32℃です。 Gef... 詳細
[23379873] apex legends を240fpsで遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/04 13:21:04(最終返信:2020/05/05 08:31:20)
[23379873] ...ケースも問題は無いと思います。 特に冷却系には問題が無いと思います。クーラーは取り付けにくいクーラーですが温度に問題が無ければ特にいう事は無いです。 さてさてメモリーの効果について実地検証しました。 前回の検証では3666という周波数で動作させてました... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...最初の2080TiはITX用のケースにに入れるため全長の短いASUSのデュアルファンを選びましたし、2個目の2080Tiは色々調べて見てクロック上がって温度の低い物探してGIGABYTEの簡易水冷の物にしました。 以前はSLIとかOCとかやってみた時期もありますが... 詳細
[23373763] アイドル時の温度が60℃近くになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2020/05/01 21:53:08(最終返信:2020/05/02 14:47:13)
[23373763] ...アイドル時の温度が60℃になります。 正常ですか? 参考までに皆さんのアイドル時の温度をお教えいただきたいです。 アイドル時という...組み立ててもらったものです。 「アイドル時」はパソコンを起動し10分位放置してみたときの温度が60℃くらいでした。 ゲーム中は80℃前後でたまに85℃になったりすることがあります。...見もしないし、掃除も やらないんですよね〜 グリスを塗ってみたとこアイドル時の温度が45℃になりました。 ゲーム中80℃までなってたのが65℃前後にまで下がりました。 -... 詳細
[23367497] 3連ファンの回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/04/29 05:41:58(最終返信:2020/04/29 13:00:59)
[23367497] ...負荷が無い時はファンが止まり静かなのはすごくいいのですが 動き出すのが回転数0から一気に1000RPMになるのです。この中間が無いのです。 GPU温度が50度ぐらいでファンが動きだすのですが、その動き出しのファンの音が「カチッフォオン」って あっファンが動いた... 詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320] ...揚げないかつパンさんの 13000目指してみてください。 健闘を祈っております。 ちなみにCPU温度はMAX63℃でありました。 ファン設定をStandardに戻してMAX500RPMに回転数あがりました... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...リングソフト(HWMonitor)にて温度等確認したところわかったことが二つあります。 1.フレームレートが落ちだすのは温度が80℃を超えた瞬間から(140→50...がとうございます。 温度・・・高いですよね・・・(-_-;) 当初ThermaltakeのH18で組んでいたのですが、エアフロー改善の為わざわざH26を 買って組み換えたのですが、最高温度で3℃ほど下がったも...戻りところまでがワンサイクルなのですが、これを永遠に繰り返します。 裏画面に行ったりして温度が下がると症状は収まりますが、80℃を超えるとまた発生します。 AMDのドライバーをひ... 詳細
[23362533] 再挑戦です
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX 5700 ITX AXRX 5700 ITX 8GBD6-2DH [PCIExp 8GB])
2020/04/26 20:32:04(最終返信:2020/04/26 20:32:04)
[23362533] ...Superpositionで高負荷(1920x1080Ext)にするとファンノイズも高まり、GPU温度は78℃まで上昇しますが、それなりで収まります。この機種は本気で高負荷利用することはないと思いますので... 詳細
[23185406] フルHD60FPSの動画再生でコマ落ち発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2020/01/23 03:25:58(最終返信:2020/04/21 21:49:37)
[23185406] ...80GOLD Windows10 Home 64Bit GTX1050の動作状態・・GPU使用率、温度、その他気が付く諸元。 動画についても、すべての種類なのか特定のものだけか、その切り分けなど。 ... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...荷も低空状態でした。 ファンレスでほぼGPU温度55℃でしたが最後近辺で56℃でファン回転し始めました。 ※ほとんど温度の変化がなくゆっくりとでしたので57℃ではな...ようです。 ただしMaxクロックをチェックするためにGPU温度を下げて上がるようにしてますので、GPU温度は50℃まで冷やす条件もあるかと。 60℃台で1.043V... どちらもGPUコア温度は60℃台に留まっているのでサーマルスロットリングはなく余裕でPASSしそうなのですが謎です。 かつ最初冷えて後半温度が上がるため不利なフ... 詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684] ...で使いたいってので、温度気をつけてるんですよ。 気温に応じてOCも変えてますし。 常時 モニターソフト起動させてPCの状況見てますので〜 CPUの温度、使用率、グラボの温度、使用率 ETC常時...時に使用するとGPU温度が60℃を超えてファンがmaxで回り始めます。 すぐにGPU温度は30℃台まで低下しますが、ファンの回転数はPCを休止にしない限り下がりません。 また、温度が上がっていない状態...ゲーム終了時まで最高57℃くらいに上がりました。(最高温度ゲームによっては変わると思います)その後しっかり温度は下がり33℃を下回りました。 33℃の時点では、ファ... 詳細
[22931577] HOFは手が出せなかったのでこちらを購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2019/09/18 21:44:40(最終返信:2020/04/15 18:41:13)
[22931577] ...かね?これ以上にoc盛ってるとしか! あと当たり前ですが、温度が上がると安定しないですね。自分は部屋の温度が23度ぐらいで71-2度ぐらいですね。ポロポロブレンドさ...たりゲームしている時のクロックブースト最大時の数値どれくらいになってます?自分のグラボは温度の関係もあると思うんですが1890から最大で1920MHzなんですよ。これって普通何です...ところ実際ゲームをプレイしていて不満は特に無いのであまり気にしてなかったですね グラボの温度も室温20℃台前半なら60℃前後ですしいいかなってw >ポロポロブレンドさん返信ありが... 詳細
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101] ...試しにケース解放してサーキュレーター全開にしても落ちますし、AMDのドライバからファン速度上げた状態にしておいても落ちる時は落ちます。温度監視してみましたが熱暴走はあまり考えられず。 電源は新品で無駄に1050W、他に電力使うものがないので不足しているとは思えません... 詳細
[23311852] ツクモのゲームパソコンに付いてました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/03/29 18:23:10(最終返信:2020/04/06 19:47:24)
[23311852] ...p-e4gb_df/ 今のグラフィックボードて温度低いですね軽いオンラインゲームなら殆ど温度が上がりませんですね。 軽いオンラインゲームでしたら殆ど温度が上がりませんですね2ファンで冷えてますね。... 詳細
[23314337] 新型コロナ解析への貢献
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/31 05:33:18(最終返信:2020/04/04 23:32:01)
[23314337] ...静かな事に気付いたら再起動してます。 GPUのっけたPCはアイドルでも結構電気喰ってるんだよな。 温度センサーと連動してアラート出すようにしようかな、、、 そんなに解析のお仕事割り振られないから、とか書いてたらなんか頻繁に解析が回ってくるようになりましたよ... 詳細
[23319288] 高負荷をを掛けたのですが・・・ファンが回らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/03 13:56:04(最終返信:2020/04/04 10:44:58)
[23319288] ...1.14.4259 ファンが回らないなら、GPUは温度が上がって いるでしょうね。仕様ではGTX1650 最大温度92℃。 AORUS ENGINE入れても回せませ...は本来GPUの温度でコントロールされます。 なので負荷があるからと言っても、外気温や負荷の具合ですぐに回りださない事もあります。 負荷だけでなく温度も同時に確認し...す。 参考程度に ベンチマークは負荷としては高いのかも知れませんが、稼働時間が短いので温度が十分に上がっていない可能性もあります。 ループ設定があるとか、1時間程度動かせるものを... 詳細
[23309154] CPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/03/28 12:43:10(最終返信:2020/04/03 19:34:05)
[23309154] ...それで、温度が上がるようなら変えてみます! >20St Century Manさん  ご回答ありがとうございます。メモリもOCモデルを選んだほうがよさそうですね。  もしOCした場合は、温度が上がるようなら付属クーラーから変えてみます...3600に標準付属のCPUクーラーで大丈夫でしょうか? クーラーについては必要に応じてで良いと思います。 付属クーラーで温度が上がりすぎるなら、虎徹Mk2でも付けておけば間に合います。 DEEP COOLのGAMMAXX GTE... 詳細
