温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 3370件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23316730] LED制御機能
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070018P2-1160A (GeForce RTX2070 Dual 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/01 18:49:32(最終返信:2020/04/01 18:49:32)
[23316730] ...LED制御機能があるとのことで購入したのですが、 「白色LED」「オン/オフ/ゆっくり点滅/GPU温度に応じて明るさを変える」 くらいしか機能はありません。色を合わせたり出来たらよかったのですが……。... 詳細
[23308479] NZXT G12で簡易水冷化してみた
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/03/28 00:43:46(最終返信:2020/03/28 21:39:24)
[23308479] ...ゲームを楽しむはずが本末転倒な感じに・・・ いやぁ、PCいじりはやっぱり楽しいなぁ(笑) ちなみに温度も低く抑えられるようになったのでAfterburnerのOC ScannerでコアクロックをOC、メモリクロックを+1000で安定したため... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...ージはHDD?SSD? CPUの温度は? CPU温度が高いと自身を保護する為に命令と命令の間に休止を入れて温度が上がるのを防ぐ働きがあります。 ...? 古いソフトでは正しい温度が得られないことがあります。 正しい温度が得られていなかったら話になりません。 それから温度はゲームやCPUベンチマ...じがしたので 先ほど温度を計測しました。 5.1GHのOCでALLSYNCROで、画質は「最高」から2段階落として「高)で走らせるとCPU温度は35度前後でこのゲ... 詳細
[23295259] DirectX 12 Ultimate
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 17:51:45(最終返信:2020/03/24 09:29:48)
[23295259] ...EXTREMEは初ZOTACでしたが良いカードだと思ってます。 ファンのAUTO制御は×で、より低回転で固定させた方が冷えるほど温度60℃超えるまでの初動作が悪いですが、 特に支え棒いらずの高剛性と防音力と光モノが綺麗なボディは本当に良いなと... 詳細
[23256308] 下のセミファンレスについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/02/28 10:03:17(最終返信:2020/03/20 00:33:29)
[23256308] ...た。 他に可能性として、 「HWMonitorの表示温度と、AORUSengineやグラボが認識している温度に違いがある」 というパターンが考えられるかもしれませ...のASRockZ390pro4のBIOS上でのCPU、マザーの温度表示で HWMonitorの表示温度より約10℃高く表示(認識)されるということがあります。 もし...始めるようにできますかと問い合わせはしてみましたがAORUS ENGINEで回転し始める温度は設定できますと言われました。 >masami726さん >先月に止まっていた時がある ... 詳細
[23285674] コジマ ペイペイモールで 最大27%
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/03/15 11:08:14(最終返信:2020/03/16 18:45:05)
[23285674] ...今回の購入の決めても貴方のレビューなんですよ^^ フルロードでの温度や静音性が大変に参考となりました。 現在小型のまな板機です。 室温22℃でベンチ時最大62℃でした。 その温度なので回転数も低く当然に静かでした。 先々でケース内にて使うようになって...先々でケース内にて使うようになって温度高めになっても、そんな心配要らない気がしました。 ガリ狩り君さんも一緒に勧めてくれたそのソフト使って照明消しします。本当にありがとうございました。 あずたろうさん... 詳細
[23286611] グラボの温度を下げる方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 18:45:42(最終返信:2020/03/16 01:27:09)
[23286611] ...壊れる時は温度が低くても壊れますし、ただ、低い方が長持ちでしょうね 温度は何で計測しました? その温度はグラボの温度?ジャンクション温度? ジャンクション温度はAMDのホットスポット温度の設定で110℃でサ...ホットスポットの温度110℃までは性能優先で上げますから、温度が多少高めではある。 ただ、トリプルファンなので、80℃くらいには抑えられるとは思うけど、ケースが小さいならやっぱり温度は上昇傾向になるでし...まあ、温度の下げ方くらいは参考にはならないかな?とは思っただけですが? >あずたろうさん >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます。 グラボの温度が90℃くらいでジャンクション温度が110℃くらいです... 詳細
[23279365] 静音性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/03/12 00:18:48(最終返信:2020/03/14 23:10:15)
[23279365] ...・ベンチ中のGPU温度:最大51℃ OC後(手動では無く、OC Schannerで自動OC) ・Boost Cloock:1965MHz ・FFスコア:6169 (快適) ・ベンチ中のGPU温度:最大82℃...・ベンチ中のGPU温度:最大82℃ 総評  OC前のベンチ中の温度が最大51℃と言うのは余裕、有り過ぎだけど。  OC後は、82℃まで上がる。(ま、90℃までは個人的に許容範囲内だけど)  ただ、OC後は、少し、ファンが五月蠅いかな... 詳細
[23282564] FAN回転数制御ソフトの「Xtreme Tuner」で質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/13 20:47:14(最終返信:2020/03/13 20:47:14)
[23282564] ...ゲーム中などでFAN回転数が高過ぎて騒音が凄いので 「Xtreme Tuner」もインストールしてFAN回転数を温度で制御させているのですが、 時々ゲームを終了して温度も下がっているのに片方のFANだけが20〜30%の回転数固定の設定に 変わっている事が多々あるのですが... 詳細
[23270037] シージgpu使用率が低い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/07 04:11:05(最終返信:2020/03/12 11:19:16)
[23270037] ...ていました。 専用gpuメモリがまったく動いてないんですけどそれも関係ありますかね? 追記 gpu温度が最高でも70°ぐらいです gpuエンジンのところに GPU0-3Dってかいてあります。 他のゲー...グリスの塗り直し位は問題なく出来るんじゃ無いかと思うのですが、まあ、やってるなら他の問題でしょうが、CPUが100%になるなら、周波数や温度なら攻めるのが定石かな?とは思うけど 修理する気が無いんならそのままでも良いけど RTX2080SUPERを使用していますので... 詳細
[23277355] 冷却性能について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2020/03/10 22:29:25(最終返信:2020/03/11 04:48:41)
[23277355] ...認してみたところやはり90℃に達していました。 他のグラボもそうなのですが、コレくらいの温度が普通なのでしょうか? 今まであまり記録を取ったことがなく、自作するに当たってちょっとベ... まずはPCケースのサイドカバー開けて、5分くらい経ってからテストされてみてください。 温度が10度以上下がるようなら窒息していますね。 グラボの冷却性能はヒートシンクなどで変わ...ァンの配置と向きの再検討を。 皆さんアドバイス等色々とありがとうございました。 やはり温度が高いようなので、近いうちに別のグラボに買い替えてみようと思います。 このスレはコレで... 詳細
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165] ...グラボは30℃未満で、温度には問題ないように思えます。 グラボのドライバのクリーンインストールも行いましたが、効果はありませんでした。 自分的にはグラボ>>電源な感じはします。 温度が上がるとなのか、消費電力なのかについては難しいところではありますが...電源の不具合かどうかもう少し明確に出来るかと思うのですが・・・ SFX電源はファンが8cmが普通なので冷却が不足 → 温度高め → コンデンサの劣化が早くなる 取り付けの余裕あるならATX電源に越したことないです。 使っているケースがSST-ML08Bというものなので... 詳細
[23220375] 要注意。V1からV2の劣化版あり
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/09 19:01:20(最終返信:2020/03/04 21:12:15)
[23220375] ...ブーストクロックは一定の温度になるまで上がるってのがありまして、要するに冷却機能の悪い品の場合ブーストクロックが下がります。 結果同じ温度でクロックの差が出て、低...にはゲームによっては温度10度ほどv2が高くなってるのに変わらない?軽量化?あなたたちが軽量化のがいいならお好きにどうぞ。それ選択は愚策と世界で言われてるのに日本だけ、やった!軽量化だ!温度10度高いけど関係な...を招きやすいです。 つまり差はシンプルです。冷却機能の超低下。ゲームによってv1とv2は温度10度違う事もあります。 >かなしんんさん >PALIT 2070super JS は... 詳細
[23253177] セミファンレス温度について
2020/02/26 13:14:34(最終返信:2020/02/26 14:47:51)
[23253177] ...購入しましたがファンの回る温度が51度で止まる温度が50度でした。 ほかのギガバイトのセミファンレスの物はもっと回る温度が高いと思うのですがこれは...でしょう。 面倒ならアフターバーナーで回りっぱなしにすればよいです。 低温度は低回転、高温度で回転上げればOK. https://www.gigabyte.com/...どういたしまして。喜んでいただけて何よりです。 少し補足としまして、 ファンスピードだけでなく ・温度制限 ・電力制限 も(性能が十分であれば)調整されても良いと思います。... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ... まあ、CPUの温度が上がったのは、2080Tiの発熱で筐体内の温度が上がったためとは推測できます。 これだけの熱量を筐体内で発生させるのですから、エアーフローをきちんとやらない温度はそこそこ上がる可能...スト中のビデオカードの温度は? まずこの辺から。 >KAZU0002さん 電源は去年の8月に購入したRM750Xです。テスト中のGPUの温度は Value 50... Ryzen5 3600のクーラーの温度は90℃に達する場合があるとの事です。 AMDのCPUのサーマルスロットリングの温度は95℃ですし、かつ、クロックは下が... 詳細
[23235356] GPUの温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2020/02/16 19:23:40(最終返信:2020/02/20 23:01:16)
[23235356] ...ordとGooglechromeを起動させているだけなのにGPU温度が一時的に80度まで上昇し、温度が下がった後もファンが全開で回っています。一度設定を変えたことが...種パーツ、型番で書いてください。そのうえで、詳細な状況説明を。 単にPCケースが狭くて温度上がってるだけなのか? そのビデオカードが、そのくらいになるのが普通なのか? 負荷がかか...あくまでも自分が使っている間に) PCケースは中がだいぶガラ空きなので空気の流れが悪くて温度が上がったというのは考えにくいです。 ケースファンは1つですが... >野良猫のシッポ。... 詳細
[23233254] PCがブラックアウトする症状
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/15 21:48:53(最終返信:2020/02/16 13:45:44)
[23233254] ...タスクマネージャーとハードウェアモニターを起動して監視しながら試しにゲームを起動してみました。GPUの温度はアイドル時で20度前後、ゲーム時で60度前後といった感じで、熱暴走とかではなさそうでした。使用率もごくごく普通でそこは問題ありませんでした... 詳細
[23221813] ファンが回りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/02/10 14:29:41(最終返信:2020/02/10 15:18:59)
[23221813] ...com/gpuz/ でGPUの温度が分かるので、温度の上昇が止まらない場合は、安全の為にベンチマークプログラムを停止してください。 HardwearMonitorで温度は見れるはずです。 例えゼロファンコントロール機能あっ... 温度管理されているのでしょうか 本体自体熱くないので回らないのでしょうか >misapapa2006さん 3Dのベンチマークプログラムを動作させてもファンが回らなければ、ファンの故障だと思いますよ。... 詳細
[23200508] displayポートとhdmiポートのモニタ混ぜると温度などが高くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/01/30 21:20:23(最終返信:2020/02/02 21:05:10)
[23200508] ...ポートのモニタに接続するとgpuコアクロック gpuメモリクロック gpu温度 cpu温度の全部上昇します。 普通にweb見るだけで1140  7000 55度 c...NVIDIAのカードはマルチモニターにするとクロックが上がります。 クロックが上がるから温度が高くなるのです。 displayportだけなら全然数値は低いのです。 hdmiだけつ...く144Hz以上での設定時にクロックが上昇するのではないかと思います。 なお、CPUの温度上昇は確認できませんでした。 >ediusproさん 当方のモニターは解像度が1920... 詳細
[23196904] 消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/28 22:06:30(最終返信:2020/01/31 06:24:35)
[23196904] ...マウス・キーボード操作の無いシーン(静止状態)などの時に設定した下限fpsまで自動で下げてくれます これによってコアクロック、温度やファンスピードを下げてくれますから電力も下がります。 パワーが必要な時には上限fpsと下限fpsの中間よりやや上のフレームレートを低遅延で維持しますよ... 詳細
