(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+ REV2.0)
2016/07/11 11:04:19(最終返信:2016/07/13 19:00:17)
[20028879]
...相談に乗っていただいた皆様に感謝致します。 電圧が変動したら大変です。 変動するのは電流です、 負荷が減ったからといって、内部の温度は高いままなので暫くファンを回すのは理に適っています。 別にややこしい操作をしなくても、負荷が減って暫く経てばファンの回転数は大人しくなるとは思います...
(電源ユニット)
2016/06/12 12:06:32(最終返信:2016/06/13 10:40:47)
[19950106]
...>ヘタリンさん 熱の問題は全く対処していなかったというか、意識してませんでした!!! 実際CPUの温度も普通に使ってるだけでも90℃とか普通にいってます。 ケースがしょぼいヤツなので裏配線とかも出来ずにグッチャグチャですし...恥ずかしながら、風の通りや電源自体の発熱などは一切考えたことがありませんでした・・・。 ケース内の温度も体感でわかるくらいにとても熱くなっていたので、おそらくそれでどんどん電源が劣化していったのかもしれません...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2016/04/02 09:36:45(最終返信:2016/05/26 09:48:00)
[19750827]
...Up確認と考えています。 現時点、約1.5時間程、通電しなかったのですが、問題無く起動しました。 部屋の温度が上がったせいかもです。気温が上がって再現性が無くなると、色々と厄介な問題が。 i-o/dataのチューナー付けているので...予備電源に変えないで寝てしまいました。 今朝、はっとして電源入れたら何も問題なく起動しました。 因みに部屋の温度は16℃ぐらいです。厄介ですね、再現しないのは。 遡って起動しなかった日の最低気温はどのくらいでしたか...
(電源ユニット)
2016/03/02 22:41:04(最終返信:2016/03/09 07:56:30)
[19651201]
...別に給電力が落ちてもPCの消費する電力は変わらないので、電源が煩くなる理由にはならないでしょう。 温度連動型のファン制御なら、ヒートシンクに埃が詰まって冷却効率が落ちている等の理由で温度が上昇し、ファンが回っているのではないでしょうか。 どちらにせよ古い電源なら効率の良くないものでしょうから...
[19468170] 3dmarkベンチ中に落ちる(画像追加)
(電源ユニット)
2016/01/07 11:39:00(最終返信:2016/01/14 11:34:25)
[19468170]
...昨日一度書き込ませていただいたのですが、意見が少なかったのでもう一度書かせていただきました GPU温度54度、CPU温度45度で今回は落ちています 構成は cpu i7-3930k gpu GTX 980TI GAMING...
[19304591] 買ってか1年半過ぎましたが安定してます
(電源ユニット > Corsair > RM550 CP-9020053-JP)
2015/11/10 09:54:48(最終返信:2016/01/04 12:17:26)
[19304591]
...が悪かったのですね赤外線センサーで温度測ると90度の部分がありどこかが異常発熱してたのだと思います。今回変えた電源ユニットはゲーム中で温度測ってみたら35度前後なので大丈夫かと思います。 前の電源ユニット温度赤外線センサーで測って起動中90度...ると思いますし何処かが異常発熱してたのですね良く燃えなかったと思ってます。使った赤外線温度計はOHM 赤外線温度計TN006です電源ユニットの後ろから測りました。...
(電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2015/05/13 14:49:55(最終返信:2015/12/27 00:31:22)
[18772315]
...付属のCorsair Link USBケーブルを使用することで、 電源ユニットの入出力、効率、内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます。 こんな記述がありますが。 沼さん、ご回答ありがとうございます...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750S [ブラック])
2015/11/28 00:02:19(最終返信:2015/12/01 00:03:59)
[19357023]
...この手の汎用のモニタリングソフトは「多分こうじゃないかなぁ?」程度の信頼性しかありませんよ。 センサーで読み取った値を実際の温度に変換するパラメーターとか、どのマザーボードでも一緒というわけではないですから。 なので、どうしても確認したいのならテスター当てて確かめるほかないです...
(電源ユニット > Corsair > CP-9020008-JP)
2015/11/06 08:20:39(最終返信:2015/11/09 20:00:38)
[19292131]
...windowsが起動するまでは回ってるんですが起動してからは一切回る気配がありません、温度計で測ってみたところ裏面は35~40はありました内部は50度ぐらいあると思います、bios起動時も回ってなかったのでファンをドライバーで押してやると回るようになりました...) 不安で仕方がないならCORSAIR LINKを使用して無理矢理常時回転にする事も出来ますし設定温度でファンが回りだす様にも出来ます。 自分はこの電源を使用してi7-3770KとGTX680を2枚S...
[16209507] 販売店や代理店での、本品の修理等の対応を知りたく思います。
(電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650 Green)
2013/06/03 04:12:43(最終返信:2015/10/27 15:29:48)
[16209507]
...Antecにあまりこだわらずにチョイスしてみようと思います。 電源のサブ基板はこの設計ではホットスポットになるので埃が溜まり易い上に温度が高くなります。 電源を下に置くタイプのケースでは埃が溜まりやすいので時々エアスプレーで掃除すると良いです...
(電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS 850W PS-TPG-0850DPCGJP-1)
2015/10/20 19:58:16(最終返信:2015/10/21 05:20:08)
[19244254]
...高価な電源で部品など良いもの使っていてよい感じなのだが、DSPソフトが動かないマザーが割とあるのと、静穏に凝りすぎて電源が過熱しても600回転が上限で温度で回転数が上がったりしないのはどうかと思う。 ソフトでサイレントとフル回転の二つしか選べず、フルでもこのありさま...
(電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-750P)
2013/10/08 01:33:50(最終返信:2015/10/19 19:01:22)
[16678903]
...のファンがあるので、その周辺温度を敏感に読み取っていたりするのでしょうか? 電源ユニット自体も結構発熱しますが、電源ユニット自体の温度は上がってませんか? ある...がないのでしょうか? 同じ状態でもHDDとCPU(巨大なファンの空冷式)とマザーボードの温度はさほど高くならず、CPUファンも静かなのでとても気になります。 例えばもっとハイパワー...ょっと判断できない感じです。 どちらにしても今年の夏から気になり始めました。 CPUの温度は不可に応じて割りとすぐに熱を持ちますよね? 兜2 SCKBT-2000とほぼ同じ見た目...
(電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2015/08/24 08:11:06(最終返信:2015/10/10 10:18:23)
[19078511]
...7 965のCPUの温度や各CPUコアの温度は何℃に成っているんだろう。 ビデオカードのファンが唸りを上げるという事はビデオカードの温度が上昇しているんだろうから、 何℃まで温度が上がってるかだね。...うさん 返信ありがとうございます。 温度計を持っていなかったり、ゲーム中に温度を見れる環境に無いので、温度は分かりませんが、TDPは130wだっ...ップで全て解決する訳がない。 ファンが唸りだすという事は温度上昇なのだろうから、 電源容量アップしても温度は下がらない。 GeForce GTX 960にビデオ...
(電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-600P/A)
2015/06/01 17:31:14(最終返信:2015/06/02 07:08:45)
[18829907]
...定期的に掃除をしていればいいのですが、そうでない場合は埃が風で押し固められヒートシンクに風が当たらなくなる場合もあります。 それから温度が高いとメモリーが壊れることもあるので、調べてみた方がいいかも知れません。 80Plusは電源の変換効率に関する規格であり...
(電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2015/04/30 23:53:49(最終返信:2015/05/04 12:53:01)
[18735028]
...。この電源はファンコントロール機能付き電源ですので、電源愛の温度が上昇すると回転数が上がります。内部温度の上昇の検知によって回転数が制御される仕組みになっています。...ースなのでエアフローに気をつけないと内部温度が上昇しやすいケースとなっています。ですので、ケースのエアフローが悪く内部の温度が上がりやすくなっている場合は、ファンを...の音も改善される可能性があります。また部屋の温度が高い場合やその他の要因(吸気ファン周りが塞がっているなど)で内部温度が上昇している可能性もあります。 最後に、...
[18534252] 電源ユニット初交換しようと思うのですが・・・
(電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/03/02 08:40:17(最終返信:2015/03/03 07:31:13)
[18534252]
...みて、それでダメなら、順にファンのコネクタ抜いて追い込めばOK。 ただし、ファンが停止すれば当然温度が上がっていきますんで、その辺は自己責任で。 自分が良くやるのは指やドライバーでファンを止めちゃうんですが...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2015/02/03 19:33:11(最終返信:2015/02/08 18:28:41)
[18435948]
...能せず、それに伴って他の負荷が増えることも考えられます。 数十分間というのは通電によって温度が上昇して状況が変わったからではないでしょうか。 例えば起動後にベンチマークテストを実施...解決法としては起動前に電源ユニットを温めるとかすることでしょうか 起動していない状態で温度を上げるのは結構大変です。 直接内部に温風でも当てない限り、外側からじっくりと暖まってい...は、足りない可能性もあります。 ある程度は諦めることも肝心です。 取り敢えずPCの動作温度の下限は5℃以上を目安にしてください。 アドバイスありがとうございました。...
(電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2015/01/23 13:18:50(最終返信:2015/01/23 15:28:00)
[18397997]
...これは仕様なのですか?負荷をかければ回りだしますか? >低負荷時は回転数を絞ることで静音性を確保、電源内部の温度に合わせて最適なエアフローを供給します。 ってホームページに書いてあるんで、負荷をかけてみて回転するか確認してみてください...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N500W/85+)
2014/12/22 10:57:44(最終返信:2014/12/24 20:58:01)
[18294633]
...com/toriatukai/con_pc.html まぁ現在は。電源の高効率化→発熱の減少→コンデンサーの温度低下→長寿命化 という循環ですので。TEAPOくらいなら、さほど神経質にならなくても良いかなと思います...
[17207362] 電源ユニットのコンデンサーで教えて下さい
(電源ユニット)
2014/02/18 13:55:12(最終返信:2014/12/20 14:49:16)
[17207362]
...。 寿命は、定格最高温度で3000時間〜6000時間程度。105度品を65度で使用すれば、スペック上は5年半〜11年ほどの寿命となります。温度で寿命が大きく変わる...熱いと反応が早まる≒寿命が早まる為、温度に余裕のあるものはそれ相応の長寿命となります。 冷却をしっかりし、人の過ごしやすい温度と同じぐらいの環境であれば、85℃品...ました。 一次側だけ日本製105度…とありますね。 ちなみに。 コンデンサーの性能に、温度耐性以外にも低ESR(直列等価抵抗)というのがありまして。高周波を流したときの発熱に効い...
