温度 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 625件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16874481] 電源が時々入りません・・・・
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+/A)
2013/11/24 12:55:50(最終返信:2014/02/20 20:19:26)
[16874481] ...軽く押したつもりが押しっ放し状態になってたり・・・。 越後犬さん、早速のコメント有難うございます。 この症状は夏でも発生していましたので、温度依存性はないと思います・・・。 PCのスイッチの不具合も無きにしも非ずですね!  結構安物のケースを買いましたので... 詳細
[17109326] OEM元とファンレス動作についての質問
 (電源ユニット > Corsair > RM450 CP-9020066-JP)
2014/01/24 22:57:07(最終返信:2014/02/04 18:49:20)
[17109326] ...Corsairの技術力を信じるなら委託先には無関係に買いです。 低負荷でファン停止といっても、保安の問題があるから、 温度を測って温度が上がればファンを回すでしょう。 出力性能には関係ないんじゃないですか 返信有難うございます...確かにいくら負荷率が低くても高温でファンを回さないというのは まともな技術屋のする設計ではありませんね。 しかし、そこで気になるのが温度の閾値ですが、 こればかりは実際に使ってみないとわからないですね。 CWTは、+12Vを1系統で作ってることが多いメーカーですね... 詳細
[17141723] この製品のファン等について質問です。
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2014/02/02 01:46:20(最終返信:2014/02/03 09:58:49)
[17141723] ...的にモニターソフトの温度監視はマザーボード上もしくは、マザーボード上から伸びる温度センサーの温度しか測れません。 電源の温度を測れたとしても、外側の温度であって内部の温度はそれ以上になってい...りまして、 これが電源の温度を示しているのかな?と思ってました。 今使ってる電源は、マザーボードへの接続がないため、5℃とかありえない温度になってますが、 電源か...するようですが、電源温度の項目もあればよかったんですが・・・ 個人的には、保障期間内に改造して保障対象外になるのは論外なので、 そのまま使用してファンが回ってるかどうかは音や風量で確認、 温度についてはフ... 詳細
[17109590] リンクスアウトレット RM450 10,395円 送料無料
2014/01/25 00:03:40(最終返信:2014/01/30 07:16:08)
[17109590] ...デフォルトだと電源の12VラインのA値とFANの回転数の他、 CPUのCore温度(複数ある場合は最大値)と使用率 グラフィックボードの温度・FANの回転数 ストレージの温度 まで表示されている。 ざっとこんな感じ・・・ ご報告ありがとうございます... 詳細
[16996724] 電源ユニットのトラブル?
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedノーマル SPCRN-600)
2013/12/25 10:15:58(最終返信:2013/12/25 21:44:41)
[16996724] ...室内は10°以上はあると思いますし…  室温下がると、その症状出ることありますね。この時期になりますと。 床にPC置いてるなら、足元の温度測ってはどうです? あと、部屋の暖気してからだと、どうなるのかも。 パーシモン1w様 コメありがとうございます... 詳細
[16974054] 問題なし安定しています
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2013/12/19 10:44:55(最終返信:2013/12/20 21:33:51)
[16974054] ...5分間ですが挙動不審なく安定の様子。 また電源表面温度はアイドル時で23.0℃、 ベンチ高負荷時でも最高29.0℃までしか上がらずです。 温度は画像の赤外線温度計TN006を使用して計測しました。 また12Vの電圧11... 詳細
[16969582] 電源容量足りますでしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-ES [ブラック])
2013/12/18 03:17:25(最終返信:2013/12/18 22:04:52)
[16969582] ...電源に不満はありませんが、CPUが思いのほか発熱が大きいので別途購入をお勧めします。 冬場は良いのですが、それは温度上昇を見て後から替えれば良いとも思います。 全くの自己流概算ですが! ざっと12Vの電流を概算しました... 詳細
[16491273] 焼けたかどうだか見てみよう♪
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedプラグイン SPCRN-500P)
2013/08/21 02:02:00(最終返信:2013/11/05 18:46:56)
[16491273] ...紫蘇のオウルさん販売の品辺り 用意しませう。 あー、先程気がついたのですが壊れた電源ユニット、後方向アミアミの排気温度が非常に 高かったです。(全とっかえで組み直しました。その排気風が妙に涼しいので気がつきました) ... 詳細
[16673756] ファンがうるさい
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR FC ETA700AWT-M)
2013/10/06 19:14:46(最終返信:2013/10/14 01:07:04)
[16673756] ...ENERMAXの表通りの「電源内部の温度や負荷に連動して、ファンスピードをコントロール」は嘘(過大な表)なのかもしれません。 廃熱が不十分なケースで、ケース内部の空気を吸う状態になっていませんか? あの表は周囲の温度が25℃の場合ですので... 詳細
[16694456] 天井置き
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2013/10/11 23:05:55(最終返信:2013/10/13 17:46:50)
[16694456] ...ファンを下に向けた状態で設置すると、電源は外部の空気を取り入れることが可能になり、PC内部の熱を吸わない分、電源ユニット自身の温度を下げることが可能になり、電源ファンの回転数を低く抑えることが可能になります。 例えばENERMAXの電源はファンを上・下両方に向けたときに... 詳細
[16574376] すべてが新設計な CORSAIR電源ユニットRM
 (電源ユニット)
2013/09/12 07:11:52(最終返信:2013/09/24 21:33:57)
[16574376] ...いつもレビュ拝見させてもらっています。 良い電源は長持ちします 愛機は同志ですね 大事にしてやって下さいね。 どうせなら負荷じゃなくて温度で管理して欲しかった・・・。 HXシリーズと値段がかぶるので650W〜ならにした方が安心できそう。... 詳細
[16599198] 電源の+12Vの表記に関して
 (電源ユニット > HEC > WIN+POWER LT 500W HEC-LT500)
2013/09/17 18:17:30(最終返信:2013/09/17 19:51:01)
[16599198] ...汎用のハードウェアモニタリングツールは必ずしも正確な数値であるとは限りません。 モニターICの情報が非公開で、手探りで対応している状況です。 温度は正しいものが読めることが多いのですが、電圧に関しては間違った数値を報告することが少なくありません...これを少々下回ったからといって、即問題になるとは限りません。 OCCTなどソフトウェアモニタでは電圧や温度など、正確に測定できない場合があります。 12vラインの電圧が気になるのであれば、BIOS画面にてVoltage... 詳細
[16389756] 電源のファン停止=異常?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PS700W/88+)
2013/07/21 19:35:42(最終返信:2013/08/07 09:33:57)
[16389756] ...先ほどよりPC起動時にFANエラーと電圧異常が出てしまい正常起動しなくなりました。 ケースを開けてみると、電源ON状態でも電源ファンが停止していました。 温度によってファンを停止したりする制御が搭載されているのでしょうか。 故障かどうか判断したく質問しました... 詳細
[16427003] ゲーム中の再起動
 (電源ユニット)
2013/08/01 22:58:55(最終返信:2013/08/07 00:20:43)
[16427003] ...組み立てたばかりなのと掃除をしたばかりなので埃はなくエアフローも問題なし。 室温30度ほどでケース内温度は40度ほどでした。 そこでハードの故障か?と思いocctというソフトで1時間ほどCPU、GPU、...過去のデーターからそれらしい場所を読んでいるだけで、必ずしも正しい値を得られているとは限りません。 温度に関しては比較的、マザーボード専用ソフトと一致することが多いですが、電圧に関しては本当に何の電圧なのか... 詳細
[15999859] 室温によるファン騒音について
 (電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX2 KT-S650-12A)
2013/04/10 12:02:53(最終返信:2013/08/06 08:20:26)
[15999859] ...皆さんありがとうございました。 負荷連動でない限り、温度が上昇すればファンの回転数は上昇します。 同じシリーズなら同じファンか、出力に合わせて回転数の多いものが採用されている可能性があるので、同じ温度なら同等以上の音になるでしょう...音が大きくなるのでは? と思い質問させていただきます。 ちなみに、3Dゲームをしている時だけの症状なので 負荷+温度だと限定して考えています。 使われている方、現状いかがですか? 異臭が発生したとかプッツンしたとかの不具合が多いようですけど... 詳細
[16367871] HDD8台を動かす電源は?
 (電源ユニット)
2013/07/15 12:15:48(最終返信:2013/07/17 12:27:44)
[16367871] ...jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/crst1035eu3.html HDD増やすと ケース内の温度上昇、電源不足 無駄な待機電力がでるので 4台以上増やすとしたら 外付けも検討しましょうw 3.5インチHDDなら... 詳細
[16360800] 約2週間でダメでした
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-PS [ブラック])
2013/07/13 12:20:17(最終返信:2013/07/14 21:19:41)
[16360800] ...状況的に温度っぽくも見えますが 一旦電源きれると ほぼ マザーの電源ボタン(Z87-GD65 GAMING)を押してもすぐに入らない。 Core-400A PLUGは直ぐに電源がはいるので温度の可能性は低いとおもわれます... 詳細
[16313451] USB接続ユニットについて
 (電源ユニット > Corsair > AX760i CP-9020036-JP)
2013/06/30 20:42:02(最終返信:2013/07/13 06:43:02)
[16313451] ...頻繁に上下してますね。なぜでしょう(不良品?) でもすごく安定はしている 電源ユニットの範疇ではない電圧と温度ですね。 マザーボードで作られる電圧が上下していても電源の範疇ではありません。 多少CPU利用率が落ち込んだりしたときに電圧が下がっているだけでしょう...AX760iを独立してWindows上の専用ソフトから、 電源ユニットの入出力、効率、ファンの回転速度、内部の温度をモニタリングができます" 付属のUSBドングルの(グリーン、オレンジ)ランプ表示の内容が不明です... 詳細
[16305659] 長期間、放置した電源
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1000EWT)
2013/06/28 21:10:02(最終返信:2013/06/30 19:50:05)
[16305659] ...未使用で長期間保管といっても5年程度であれば、問題は無いかと。 有るとすれば、初期不良であったかどうかくらい。 保管場所の温度、その程度なら大丈夫です。人が生きてられるレベルなら問題ない。 問題ないと思います。 開封してないのならなおさら... 詳細
[16274192] この製品、信頼性高いですか?
2013/06/20 07:16:27(最終返信:2013/06/23 20:45:33)
[16274192] ...(電源問題解決後Haswellに組み替え予定) Win7、8 Pro 64bitでCPU使用率90%時約114w、CPU Core温度50℃、PCケース内温度も室温プラス約5〜10℃位なので条件としては悪くないと思うので、酷使する用途で2年半ならその倍以上期待できそうです... 詳細
