(電源ユニット > Corsair > HX750 CP-9020031-JP)
2013/05/22 03:50:42(最終返信:2013/05/28 03:13:56)
[16161687]
...です。 宜しくお願い致します。 筐体内の温度はどうですか? ムアディブさん返答ありがとうございます。 ケース内の温度は高くは無いと思います。 ラジエーターが二...内部温度でも回転数は変化しますから グラフ通りの回転数にはなりません。 そのために実際の動作時の回転数が載っているレビューサイトを載せました。 ぬるい程度の温度らし...なら交換してもらった方が原因の切り分けにもなるし 手っ取り早いですね。 下から吸気だと、温度は考え難いですね。 センサーはアバウトだろうから個体差かもね。クレームしてみるのかな。...
(電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-500P)
2013/05/12 18:17:17(最終返信:2013/05/14 04:04:47)
[16125747]
...どうもありがとうございました。 この手のソフトはマザーボード毎に対応が必要なので、新しいマザーボードには対応していません。 温度は比較的読めることが多いですが、電圧に関しては的外れなものを読んでいることが多いです。 しかもメーカー側は情報を公開せず...
(電源ユニット)
2013/04/12 16:59:16(最終返信:2013/04/12 21:51:48)
[16007694]
...保証年数的にはそうっぽいですね。 裸じゃない分豪華ってことですかね。 ファンレスモードはどうせなら温度管理の方がうれしいですよね。 プラグイン、という割にケーブルは少ないよね。 (o゜-゜o)ノ チャオ...
(電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM850EWT)
2013/04/04 03:16:30(最終返信:2013/04/05 05:09:11)
[15975453]
...再度電源が落ちる動作をしましたが今回再起動しません。 OS及びMBを変更したせいでしょうか? メーカーに問い合わせたところ、PC内部の温度にかかわらず HeatGuard機能は作動するとのこと 初期不良の可能性があるため商品を交換しましたがやはり再起動...
(電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/10 22:44:52(最終返信:2013/03/23 20:39:29)
[15746324]
...そもそも国毎に仕様変更しなくて良い様に100〜240Vに対応している訳ですから・・・ ですがコンデンサの温度と保証規定に付いてはメールでメーカーに質問してみます。 電凸したいところですが、このメーカーは電話での質問を拒絶しているので・・・...
(電源ユニット > Enhance > ストロンガー SPSN-070)
2011/04/10 12:55:44(最終返信:2013/03/17 04:46:30)
[12880700]
...または突然落ちる場合は熱かも? ・メモリは1枚づつ挿しでエラー吐かないかどうか。 ・CPUやグラボの温度は正常か。 12Vの電圧表示は少し気になりますが許容範囲ではあります。 正常な状態であればフリーズは滅多にしませんね...インストールCDについてるメモリチェックを何回かやりましたがエラーなしです。 書き忘れました。メモリーです。CMX4GX3M2A1600C9 CPU温度は40前後。BIOS,MSIコントロールセンターで確認しました。 GPUも40度前後です。MIS AfterBunerで見ました...
(電源ユニット > Corsair > AX760i CP-9020036-JP)
2013/03/01 22:54:38(最終返信:2013/03/03 13:38:41)
[15835630]
...CorsairLINKで総合管理していますが、※Quiet(静音モード)設定ですが電源FAN は、回転数は、ほとんどゼロです。 電源温度は、32℃前後です。 ...
(電源ユニット > COOLER MASTER > GX 450W Bronze RS-450-ACAA-D3)
2013/02/23 17:18:57(最終返信:2013/02/28 22:48:01)
[15806272]
... A- >東北電力 密度とSN 低域薄い A+ >四国電力 色彩感と温度 低域薄い A >九州電力 バランス 距離感 C >北海...ine 密度とSN 印象悪い C+ >FreeBSD 色彩感と温度 知名度無 A >NetBSD バランス 存在感 B- ...ます。高速で動くPCでは不確定性原理が強く働くと考えた場合、特異点はない、または特異点が温度(分子振動)や振動によるかという考察をマクロ的に経験上体感で判断するのがオーディオメーカ...
(電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-520RS)
2013/02/02 03:28:24(最終返信:2013/02/28 19:54:16)
[15703989]
...AC低電圧保護(UVP)、 DC過電圧保護(OVP)、 DC低電圧保護(UVP)、 過負荷保護(OPP)、 過温度保護(OTP)、 雷防止保護(SIP)、 ショート回路保護(SCP) 電源はいつ壊れるかわからないでしょ...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2013/02/08 14:07:16(最終返信:2013/02/09 08:44:55)
[15734185]
...>これで切り分けにはなっているんでしょうか? 予測される原因にもよるけど、あんまりなってないかも。(熱なら温度測らないと、等) ムアディブさん ゲームはPSO2で、 ゲーム中の高い負荷保った状態で動画等視聴するとウィンドウがカクツく事は無いんですが...いんですが、 ゲームしていない低負荷で、 動画等視聴するとたまにウィンドウがカクンと言う状態。 温度も特に上昇しすぎる事は無く、 記録媒体もOS再インストール等してありますが…。 HDDが怪しい感じがしますがそんなに使ってないんですよね...
(電源ユニット > HEC > WIN+ Power 3 550W HEC-550TB-2WK)
2013/01/08 13:15:50(最終返信:2013/02/07 09:57:21)
[15589307]
... 今朝雨戸を開けた(節電と,画面に日光を当てない為半分だけ残す)直後,気温の一時低下(エアコン設定温度20℃「微」設定)でHDD(WD5001AALS)のアクセス速度が低下しました(湿度42%)。 ...転送速度から来る発熱量の違い,単装・密集連装の違い等で変動しますが,程度問題ながら(仕様上の適温参照?), 「原則として温度・湿度が下がれば速くなる」のでしょうか? 普段UDMA2病に悩まされている為,USB2.0の方が速い筈が正反対の結果が出るという事は...
[15566944] ちょっと足りないかもしれないのでご教授いただきたいです
2013/01/04 00:49:07(最終返信:2013/01/11 01:49:06)
[15566944]
...まぁとりあえずは動かなかったら買い換えってことでいいんじゃないですか。 電源の出力は足りるが、絶対値が大きい負荷だから 熱損失があって温度が上がるでしょう。コンデンサの 寿命には多少影響がある。 oahiroakiさん つくおさん ご回答ありがとうございます...
(電源ユニット)
2012/12/30 11:16:23(最終返信:2013/01/02 14:30:14)
[15546613]
...今まで電源ユニットが壊れたことは1度もありません。 なお、電源ユニットの寿命は常用温度に関係あるようなので、電源ユニットの温度上昇を最小限に抑える工夫をしておけば寿命のことはあまり気にしなくてもいいのではないか...
[15318954] PCデポで特価5997円(2012年11月10日 土曜日)
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G2-550W/90+)
2012/11/10 02:25:53(最終返信:2012/12/27 15:16:53)
[15318954]
...元の電源と交換する時に電源を抜いたせいでBIOSの設定が元に戻ってしまってCPU温度が上がったとか・・・推測ですけどね。 静音化電源ファンで排気量が減り換気が悪くなった筐体内温度上昇の影響が一番でしょうね。 最近の静音電源で危惧するのは...PCデポで特価5997円です。 僕もその値段で買いました。 ただ自分の思い込みかも知れませんがこの電源に交換してからCPU温度が少し高くなったような気がします。そんなことあるのでしょうか? 買ったけどまだレビューしてませんw...
(電源ユニット)
2012/04/17 09:22:15(最終返信:2012/10/15 00:34:45)
[14447352]
...画面になります。グラフィックドライバーかなと思って削除してインストールしても問題は起こります。この温度計ソフトだけ不具合起きるですよねーThe Open Hardware Monitorは不具合無しな...ソフトを起動しただけでなります。Speccy・HWMonitor・CPU-Zは負荷ソフトではないです温度表示と電圧計の表示なんですけどやっぱグラフィクボードの問題でしょうかー で、1種ずつではどうなる?...
[15176332] FX-8150起動・通常使用できますか?
(電源ユニット > サイズ > CORE POWER2 CoRE-500-2007)
2012/10/08 10:07:45(最終返信:2012/10/11 18:10:01)
[15176332]
...正しい付け方の写真はアップされていませんか? 箱の蓋を開放した状態で、CPU温度53度になっております。 ケースのサイドパネルは閉じた方が CPU 温度は下がると思います。 CPU クーラーの向きが変更できるなら...その方が CPU の温度が 2℃ほど下がると思います。 ありがとうございます。 CPUの向きは変えれませんでした。 HDDが届いたので、OSインストールしてみました。 CPUの温度は、OS入れると極端に下がり...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2011/07/16 21:46:00(最終返信:2012/10/06 12:22:26)
[13261436]
...思えません。 ですので電源が不良という可能性はありますね。 念のためにCPUやGPUの温度も見たほうがいいですよ。熱落ちの場合もありますので。 >>ももZさん 迅速な返信ありがと...ありますか。 またダウンクロックしてベンチマークテストを行い、平行してGPU、CPUの温度を見たのですが、それぞれ最高で63度、40度と問題ない数値でした。 その後クロック数を上...PU100%負荷かかる状態で5分以上動かしても 落ちることはありませんでした。 CUP温度は負荷かからないときで40前半、ゲーム中(落ちる前)などは50後半で安定 GPUも50中...
(電源ユニット > Corsair > CMPSU-850TXV2JP)
2011/08/13 02:04:13(最終返信:2012/09/16 12:24:52)
[13367533]
...jp/items/corsair-power/cmpsu750txv2jp.html アレニウスの法則で温度に大きく依存する電源寿命を考えているようです。 1.全体の部品配置が綺麗 2.風に対するヒートシンクの向きがいい...
(電源ユニット)
2012/08/12 15:17:19(最終返信:2012/08/17 14:27:42)
[14925889]
...P8H77V/#download 温度監視もしてみましょう。 グラフィックカードの方も最新のものをDLしてやっているのですがやっぱりダメです(´・ω・`) 温度に関しても特に問題らしい問題はありませんでした><;...ください。これらで落ちるようであれば、熱の問題がどこかにあるかと。 HWMonitorで、ついでに温度の監視も。 上記をクリア出来たなら PSO2にPCベンチマークがありますが、ベンチ採ってみてください...
