(電源ユニット > HEC > WIN+ Power 3 550W HEC-550TB-2WK)
2012/07/18 17:20:44(最終返信:2012/07/23 09:58:56)
[14824099]
...BIOS上で問題が発見できないなら電源の線はとりあえず後回し。 いつもだいたい70%くらいで止まるなら、熱かもね。温度はどうですか? ムアディブさん ご返信ありがとうございます。 HDDクローン作成ソフトで行ったのですが...そのソフトが 作業終了して、容量が70%程度にしか達していなかったのです。 それは春のことでしたので温度は考えにくいかと思います。 マザーもHDDも室温プラス10℃以内でした。 USB電圧はマザーの問題です...
(電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2011/07/10 22:24:09(最終返信:2012/07/09 16:33:01)
[13239194]
...ていられないくらいの温度になりますがそれでもFANは回っていません。 負荷が20%を超えると回る、ということのようですが温度に関してはまるきり無視なのでしょうか? FANは電荷を抑えるものではなく温度を下げるためのものだ...い合わせてみましたが、温度でファンが回るかどうか把握していない感じの答えでした。 引き続き調査中ですが、セミファンレスということもあり温度自体は高めになるものな...いので、それでも触れないというのならかなりの高温になっている可能性があります。 通常、温度連動と負荷連動を同時に実装することは少ないです。 価格に響くので無駄なものは減らしたいか...
(電源ユニット)
2012/07/01 12:31:19(最終返信:2012/07/04 17:10:17)
[14748418]
...>ここでの書込み先が違うのですがHD3650のファンが回っていません。 >CPU−Zでみると温度が70度でファン回転が4%となってます。 負荷かけても不動なら壊れてます。 温度的には、まだ大丈夫な域なので、それだけでは何ともいえないですね...com/item/K0000254617/ ここでの書込み先が違うのですがHD3650のファンが回っていません。 CPU−Zでみると温度が70度でファン回転が4%となってます。 これって壊れてますか? よろしくお願いします その3つだと...
[14692987] 電源OFF時(コンセント通電時)の消費電力を下げるには?
(電源ユニット)
2012/06/17 20:35:18(最終返信:2012/06/25 19:14:16)
[14692987]
...単に省電力だけでは無く。コンデンサーという部品は、温度が10度変わると寿命が倍違うので。 80Plus→効率がいい→電源ユニット内で無駄になる発熱が少ない→コンデンサーの温度が下がる→寿命が延びる というメリットもあります...
(電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-650P)
2012/06/05 19:07:43(最終返信:2012/06/14 14:40:06)
[14644679]
...損傷はUSBだけでしょうか? USBポートだけのクラッシュだと思います。 クーラー取り外してグリス塗り直してMBとCPU温度が現在の室温で、 すでに55℃><というのがちょっと怖い所ですが、問題なく他は稼働しています。 やはり基盤のUSBの不具合ですよね...
(電源ユニット > Huntkey > JUMPER 450)
2011/02/07 19:50:57(最終返信:2012/06/11 15:18:48)
[12620574]
...壊れて他の巻き込まないうち良い電源ユニットでも買うことを検討してます。 この所暑い日が続くけど部屋の温度27度でもこの電源ユニットの排気熱は殆ど無く安定してます。コンデンサ85度規格ですけど発熱がないから大丈夫だと思います...
(電源ユニット)
2012/04/19 14:24:26(最終返信:2012/04/25 09:08:13)
[14456982]
...自分はサイレントP1156以後この社の製品は使わなくなりました。(静かだが、冷却能力がなく、負荷時には温度が上がったが最初はわからなかったし、自分の評価も良かった) 今回は高くも無く安くもナイ当たり障りが...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/04/13 10:15:09(最終返信:2012/04/18 14:09:44)
[14429507]
...雑誌の記事ではルビコンコンデンサー仕様の記憶があります。 お買得じゃないですか? 動作保証温度の高いものの方が、ある程度低い温度での寿命が長いので、そちらの方がいいのは間違いありません。 しかし、寿命というのは設計上の寿命であり...SST-ST75F-Pは80-Plus Silverの高効率電源だから 発熱は小さいでしょう。コンデンサの定格温度は 気にしなくてもいい。 85度品というのは85度でメーカが試験、 105度品というのは105度でメーカが試験...
(電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650 Green)
2012/03/18 22:19:37(最終返信:2012/03/19 16:56:34)
[14310382]
...Core2Duo E8400 オーバークロックしていません。 メモリ4GB 回答おねがいします。 温度とかで回転を制御しているので煩くも静かなのも普通だと思いますよ。 でも、アイドル放置で回転が上下するのであれば...アイドル放置で回転が上下するのであれば、どうなんでしょうか? ケース後ろの排気穴に手をかざして、煩い時は熱い、静かな時はそれなりの温度であるか?確認されては?...
[14235527] 4ピンペリフェラルコネクタの供給電力について教えて下さい。
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/03/03 20:49:14(最終返信:2012/03/04 06:41:42)
[14235527]
...ケース付属ファンに電源供給するコネクターが4ピン大になっていています。 背面、ファンコン用の2個、温度計付きファンコンの電源なんですが その3個の4ピン大を直結にして、1個の4ピンペリフェラルコネクタ...
(電源ユニット)
2012/02/24 21:41:01(最終返信:2012/02/24 21:52:49)
[14198640]
...電源容量よりは熱暴走の方が可能性が高いかと思います。 一度HWMonitor等のソフトでPC内の温度を監視してみて下さい。 OCを止めたりグラボを外した状態でも同様に温度を見ながら落ちないかどうかを調べるとより良いでしょう。 わかりました...
(電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-F600-12A)
2012/02/04 23:34:58(最終返信:2012/02/06 20:36:57)
[14108943]
...スペーサーも忘れないように気をつけて組み立ててあるのですが…。 やはり、初期不良とか相性の問題なのでしょうか? CPU温度は?フリーソフト http://www.alcpu.com/CoreTemp/ http://zibuntoushi...思いもよらない所が接触している場合も有りますのでまだの場合は確認願います。 お二方、早い返信ありがとうございます。 オジーンさん メモリは問題ないようで、温度は、 tj.MAX 85℃ コア1 最小31℃ 最大42℃ コア2 最小30℃ 最大41℃ と書いてあり...
[13946955] CPUのエラーでBIOS画面まで行けない(ケーブルについての質問)
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2011/12/27 11:58:50(最終返信:2012/01/10 14:47:29)
[13946955]
...前述の状態で使用していたCPUを組み立てたところ、正常に起動しました。 (このとき、BIOSでのCPU温度は20℃台です。) ケース内を想定して横倒し(マザーの平面が鉛直方向)にしても正常に起動しました。...
(電源ユニット > GIGABYTE > PoweRock 500W GE-N500A-C2)
2012/01/07 19:37:18(最終返信:2012/01/07 23:14:21)
[13992618]
...本電源の温度が42〜43度を指しているのですが 皆さんのはどのくらいでしょうか? 室温10度以下の部屋でこの値は高い気がしまして… 通常の電源には、電源の温度を測定する機能はないのですが、どの様に測定したのですか...どの様に測定したのですか? AUX温度は何を示しているかは不明ですが、電源の温度ではないと思われます。...
(電源ユニット > Zumax > ZU-650B-KA)
2011/12/19 13:53:16(最終返信:2011/12/20 16:02:15)
[13914105]
...ます。 ・質の良いコンデンサーは、寿命が長い。 ・温度耐性が高いコンデンサーは、寿命が長い。 ・コンデンサーの温度が10度高くなると、寿命は半分になる。 ・効率の良...字。自分で交換するのも可(ESRに注意)。 コンデンサーは、温度が10度違うと、寿命も倍違います。温度耐性が85度と105度では、単純に考えて4倍の差。また、効率...所詮ZUMAXなんで気にせずガンガンつかって壊れたらポイって感じなんですけど 埃を掃除、温度管理、過度の負荷を掛けないくらいしかパっと出ませんでした。 長持ちさせようと思っても、...
[13867597] ファン部分は上向きor下向き? どちらにすべきか
2011/12/08 22:22:58(最終返信:2011/12/18 12:02:40)
[13867597]
...部屋の掃除頻度と相談と言うところかと思います。 両方試して、冷える方を採用と言うことで。 電源ユニットのファンが下向きなら底面から温度の低い空気で電源を冷却することが可能だけど今回は恩恵は少ない。 その代わり埃を吸い込みやすい。 上...
2011/11/13 13:17:14(最終返信:2011/11/17 01:31:03)
[13760679]
...中開けると凄い異臭が・・・ まあ、恐らく、こんな状況だと見ただけで分かるでしょうが 一応、各種パーツの温度とかを計測できるソフトがあれば 計ってみたほうが良いかも。 CPUと冷却フィンを密着させるときにグリース的なものを使ってたような...
[13444499] マルチモニタで使用すると落ちてしまいます
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2011/09/01 11:28:26(最終返信:2011/10/31 05:01:58)
[13444499]
... 互換部品に電源を含め手持ち品があれば順に一個ずつ交換してみて下さい。 ケース内外換気や、各部の温度上昇は大丈夫ですか? むぅ…やはり電源の根性が足りないのかなぁ(>_<) 友人に1画面構成でスレ主さんの構成に似たPC作ってます...
[13693648] 電源内部から異音?が出るのですが・・・。
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G530W/90+)
2011/10/29 13:02:44(最終返信:2011/10/30 14:03:38)
[13693648]
... 定期的に、風切り音みたいな音ですか、 ちょっと、この電源の仕様からは読み取れないんですが、 内部温度でFAN速度を調整してるんなら、分かるんですが、 それをやってなくて、そんな音が出るんなら、他のクチコミにもあるように...PCケースファンであれば、側面パネルをあけておきファンは停止させればわかりますが。 CPUクーラーのファンであれば、温度を監視しながら扇風機をあてながらファンを止めてみることは可能ですy 指で軽く押さえてね 他の方のレ...
