温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 390件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...アイドル時のコア温度は13℃前後で安定、 Prime95(18時間)実行時、コア温度は25℃前後で安定しました。 Prime95開始直後も、18時間経過後もほぼ同じ温度でしたので、 時間経過での温度上昇は無かったです...=水温)とコア温度は ほぼ同じでしたので、マザーは温度を正しく拾っていると思います。 冷却能力最高の設定というのは、 ・設定温度18℃(冷却水...たのですが、 ・設定温度30℃(冷却水温はおそらく25℃くらい) ・ファンは最低回転 ・送風設定は微 結果は、アイドル時のコア温度は26℃前後で安定、 Prime95(10時間)実行時、コア温度は40℃前後で安定し... 詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...って、復帰した後に例のメッセージが… ゲームのようなグラボに負荷がかかる使い方はしてないし、GPU温度なんかも異常なし。 OSのクリーンインストールとか、ドライバの入れ直しなどもやったけど改善しませんでした... 詳細
[11796341] 【貴方にとって】 PCの存在を一言で言い表すと何でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/22 11:42:01(最終返信:2010/08/23 23:46:57)
[11796341] ...収入と支出のバランスが似てたりするのは気のせいではないと思います。 >くら〜くで〜るさん 水冷化!凄いです。 今のCPUやグラフィックボードは、急に温度が上がりますから、水冷化は有効だと思います。 空冷だけじゃなくて、水冷っていう分野が発展するのも面白いですよね... 詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352] ...ありえるかと聞かれたら ”ありえます”と言います。 しかし、事例は聞いたことはありません。 ちなみに温度上昇で落ちることも結構あります。とりあえず、PCケースを開けたまま、CPUのファンとヒートシンクをしっかり付いてるか確認も行ってみてください...(128GB以上のHDDが128GBとして認識される。マザーBIOSアップデートでも直る可能性がある?) ・CPUの温度上昇、Windowsの保護エラーで強制的に落とされてる http://review.kakaku... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...でももし途中で温度が上がりすぎたら? プロセサーかマザーが高温を感知して自動ストップするのに 任せておいていいのでしょうか? それとも日中、時々温度を見ながら実行... >stardust00さん  水冷だと温度上昇は緩やかですが、最初の2時間くらいでCPUはだいたいピーク温度に達します。 それが70度前後なら十分かと。8...)約3.37GHzとなっています。 冷房をつけているため、HWMonitor読みのCPU温度は最高でも56度(CPUクーラーは相変わらずKABUTO) あと、FF14のベンチマー... 詳細
[11676418] ここのBSS住人の非常識
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 17:52:53(最終返信:2010/07/29 20:56:55)
[11676418] ...起動しないとかの理由としては、殆どがハードウェアの原因。急に起動しない場合は、接触系(コネクタが外れてた)、夏場でCPU温度が急に上がっていて、CPU保護エラーで起動しない。とか 確かにハードウェアモニターを見た方がいいですね... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...は 「吸気?廃棄?そんなんより部屋の温度だ!」 エアコンの有無で随分とPCの温度が変わるのですね 凝った温度対策するよりもいいかも…? ですが困...まあ、能動的に細かい温度制御ができる、という目的の気がします、。。 次はヒートエクスチェンジャーで清流で冷却、という構成はいかがでしょうか?^^ 思い切りエコですし、ポンプで能動的に温度制御もできます。 ...送料\3,000近くお店は 使っている事になり、不良損ですね・・・ 後、phenomは温度センサーが1つしか付いていないみたい・・・ スレ立て乙です。 >庭の池と循環させれば(... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...Putinさん スレ立て乙です。 昼間の予告どおり、水温を調べてみました。 アナログな温度計を使用してるので、確実な水温でしょう。 リザーバにクラックが入ってるのは、以前お話した...奴らを吹き飛ばす嵐を呼べるだけのことはあるw gorgomさん、 ああーっ、これはリアル温度計! なんてこったい。ご面倒おかけしてすみませんでした。(汗) なるほど、扇風機わずか5...でみると水槽のようにみえて綺麗ですね。 >グレートタイフーンすげぇw すげぇw 見事に温度下がってる。 >クチコミの小さな写真でみると水槽のようにみえて綺麗ですね。 綺麗なんて、... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...すが、そこに至るまではファンコンつけるのがセオリーですね。 一応温度計が付いてるファンコンなら温度計代わりに使えます。うちはそうしてます。 例の24時間稼動マシン...ンコンは・・・必ず着けてるけど、ファンを使わない自分にはあまり意味がなかったり。せいぜい温度計代わりですね(^^; ああ、あれだ、SMARTDRIVE・・・。 HDDは必ずこの中に...AXにするのは高負荷(エンコードやストレステスト)のときだけです。 まあ、パソコンの内部温度などに合わせて回転数は決めれば大丈夫です。 ところでCPUは定格ですか? 定格ならばそん... 詳細
[11525350] gpuクーラー
 (PC何でも掲示板)
2010/06/21 15:50:56(最終返信:2010/06/24 12:05:43)
[11525350] ...反対に積極的に負荷を掛けてグリスが溶けて馴染むのを待つ。 同時にメモリーチップやVRM素子など発熱体に冷却用シンクを貼り温度上昇を防ぐ。 (貼る前に表面の油分やホコリを取らないとポロッと剥がれ落ちる) 確か5700シリーズのGPUコアって... 詳細
[11519903] ノースブリッジ、熱伝導シートについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/20 09:29:37(最終返信:2010/06/22 20:38:32)
[11519903] ...私の紹介した放熱シートの件ですが、熱伝導率 5.0W/M・Kとあるので個人的には普通のグリスよりも伝導率は高いようなので、温度が許せばこれでもいいと思うのですが、やはり放熱と書いてあるのでダメなのですかね。 それとヒートシンクとの間の距離は2mmほどのようでした... 詳細
[11525343] 自作機CPUの選定について
 (PC何でも掲示板)
2010/06/21 15:48:24(最終返信:2010/06/22 13:52:21)
[11525343] ...512KBx2 Brisbane 65nm G2 65W 2000 F6  古いのに95wだとCPU温度が効率よく下がるのかが問題で CPUクーラーが別途必要になると思います  メモリは4GBにすれば当分使えると思います... 詳細
[11499263] ファンコントローラについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/15 15:19:11(最終返信:2010/06/15 22:45:37)
[11499263] ...こんにちは。 これはいかが? AINEX NFS-2208D ドスパラ特価(税込):3,980円 4ヶ所の温度、8台のファン速度をLCD画面に一括表示 5インチベイ用ファンコントローラー http://www... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...きの温度は、 室温(吸気部分)24℃ 水温35℃ CPU温度48℃ です。デジカメを持っていなく(写真は全く興味も腕もなく)携帯で 温度表示...た。 ガルフのコア温度は色々説があって、不明なのは確かですね アイドリングの温度は低めに出て、高負荷時は正常だとか・・・ prime95を30分〜1時間ほど回した時のCPUコア温度って、何度になります...ーですがこの状態(配線整理もおろそか)で、水温=室温+12、CPU温度=水温+13 といった温度状態です。 Ratio:25 BCLK:168.5 Core V... 詳細
[11425964] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2010/05/29 22:46:46(最終返信:2010/05/31 01:25:51)
[11425964] ...購入して、1台が1年以内に、3台(同型番、購入時期はバラバラ)が2年以内に死亡。 HDD温度に気を使って、アクセス時でも40℃台で運用していたのですが物理破損でデータも消えました。...いぐらい メモリ等をつけるお金が無いですし。 PCケースについてですが、 こちらの製品の温度等についてや 音についてわかれば教えてください。 GPUの性能比較 http://har...が大きいです。 個人差はあると思いますが、大抵の人は気にならないレベルだと思います。 温度に関してはPhenomUX4 945はCore i7 950よりも大分発熱が小さいみたい... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...端子を、HDDや(うまくすれば)グラボの温度センサーの値とも連動させることが可能、というような特徴があるので、ファンの温度制御には、かなり万能です。マザーによって...I環境では温度が上がり過ぎるため、 3)OCCT 1時間,prime95 17時間は、4.26GHz (860水冷 21x203 TB OFF コア温度MAXは7... >できれば今日中に動作確認したいな。 もう今度は大丈夫でしょう。 又、落ち着いたら温度などを・・・ ガラスの目さん >有害な電波がじゃじゃ漏れしないでしょうか? 有害な... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...れほど温度は下がりませんが(室温24℃でCPU31℃)、負荷をかけてもそう温度は上がらないのでそのままになっています。なぜか、グラボの温度がCH...CH50より下がりました。それから温度のばらつきが減りました。やはりCH50のベースは中央が盛りあがっていて、尚更Core間の温度差が強調されるみたいです。室温が今...設された方がいらっしゃいますw。ファンのOn-Offもして、赤外線温度計でかなりいろんな所の温度も測って見ましたが、やはりエアーフローはあまりよろしくありません。... 詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599] ...と複雑なのがCore温度であり、Core間の温度差が10℃以上あることで、個人的には現状では、HWMだと4Coreまでしか温度が取れないのではないか、と考えている。このため今後、Real TempGTで温度測定を実施してみよう...99.6は私も使ってみます。やはりどのソフトでも温度は取れないみたいですね。Waterwayさんも私もCore温度はソフト読み+15℃と考えているんですが、どう思...電力が上がり、Core温度はDBX-B装着で60℃前後上がる。ちなみに定格でも、120W前後消費電力が上がり、DBX-B装着で40℃近く温度が上がる。定格での消費... 詳細
[11285053] 10〜15万以内でPC作成  初心者です
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 22:56:26(最終返信:2010/04/27 12:50:58)
[11285053] ...まさかその電源でプチOCじゃないなんてこたあないと思うので。 個人的にはリテールは止めた方がいいと思う・・・ まあ、温度が気になった時に交換すればいいだけ。 八景さん    ありがとうございます            ... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...定の段階からまともに温度が取れないわけで、CPUのCore温度もケース温度も、M/BのSensorで直接値を取っているわけではなく、あくまでCPU内で得られた温度を拾っているだけなの...w。 これまで、CPU温度+10℃=Core温度と考えるのが普通でしたから、CPU温度>Core温度だと全く理解不能になりま...これで温度問題も解決しそうです。UD7の場合、30℃が境界でそれ以上だと結構温度温度が上がるほど取れるみたいです。室温26℃前後で値を取ったのですが、valueはいい加減ですが、Maxの温度はかなり正確そうです... 詳細
