温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22798836] D5ポンプの温度はどのくらいになりますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/07/15 09:45:13(最終返信:2019/07/16 10:51:50)
[22798836] ...り、BOXなどに収めることができないかと考えているのですがD5ポンプは作動中どのくらいの温度・熱さになるでしょうか? ケース内の設置と外での設置でも変わると思うのでそれぞれ聞いてみ...駄です。 各レビュー記事やBlogを見てあとは自分で実践して確かめましょう。 調べれば温度やノイズもある程度は探れるでしょう。 あの小さな筐体で23Wだから結構な発熱にもなるでし...にちは。 D-5は自分の感覚では静かだとは思いますが静音の空冷の方が静かです。 一応温度に関してハウジングが樹脂なので60℃辺りが上限設定になっていますので察しが付くかと。 ... 詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160] ...‥調整が違います。 低電圧化(調べてください)して使わないと簡易水冷でも・・びっくりする温度になるかもですよ。 その点 3700Xなら手持ちの簡易水冷で余裕で冷やせるかと。 まっ...ですね。 3700Xとかはデーター見る限り 2700Xの20%近く性能アップで・・・ 温度は15℃以上下がって、消費電力も大幅に下がってますから驚異です。 私のがRyzen270...なら 3800Xを推薦しますよ。 ワタシ的にはゲーム用途では9900Kには届かない。 温度は低いけど・・Ryzen2700の圧倒的低さって事もない。 普段使い用の8700K機みた... 詳細
[22783873] 3900Xを取り合えず使ってみました
 (PC何でも掲示板)
2019/07/08 00:41:57(最終返信:2019/07/09 01:42:13)
[22783873] ...プレ処理に2分くらいかかるのでIPCも改善され連続運用にも問題ないレベルで動作します。 上記のテスト中でのCPUの温度は最大67.4℃でしたからPBO切りの状態では重量級クーラーを使用した際には温度は気にしなくて良いのかな?と思います。 また、定格でのパッ...よいCPUクーラーですね。 3900Xご購入おめでとうございます! 申し分のないパフォーマンスですね。 特に温度と消費電力の低さが素晴らしいです。 少し様子を見ようと思ってましたがうずいてきました(笑) >sakki-noさん... 詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699] ...影MODもOK。 ケースファンは、基本的に前後に12cmが1つずつでそうそう不足はしないので。稼働させてから温度によって、ファンの数と回転数を調節すればよろしいかと。 >KAZU0002さん コメントありがとうございます... 詳細
[22771081] メモリーのOCについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:45:37(最終返信:2019/07/02 07:46:28)
[22771081] ...オリさんとか4000台まで上げて安定してるとか? それみて 試行錯誤してみたけど〜 なかなか安定しないですね。 CPUならベンチ回して 温度見て、ベンチスコアみて・・また設定上げてみて〜 大体無理なら 落ちるか・・スコア下がるか・・すぐ結果が分かるから楽だけど〜... 詳細
[22757916] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/25 06:00:17(最終返信:2019/06/26 01:54:19)
[22757916] ...風魔などでもいいとは思います OCするなら別ですが >メモリスロットに被さるということはメモリの温度が上がるということですかね? メモリ温度よりは、メモリの抜き差しに支障が出るというのがまず問題です。 使っていてずっと問題が出ないのなら良いのですが...>KAZU0002さん 分かりやすいアドバイスありがとうございます。 メモリスロットに被さるということはメモリの温度が上がるということですかね? スペースに問題なければできるだけ空冷でいきたいと考えていましたが、考え直します(>_<)... 詳細
[22714925] PC本体を遠くに置いてる方、参考に聞かせてください
 (PC何でも掲示板)
2019/06/05 15:02:15(最終返信:2019/06/09 22:31:18)
[22714925] ...に対してHWモニタでの温度は下記のように。 机下PC CPU温度:42度平均MAX61度 GPU温度:52度平均MAX68度 離れPC CPU温度:50度平均MAX51度 GPU温度:55度平均MAX55...ダメだった時に考えます。 本日移動させました。足下の暑さがかなり軽減されたのが1番いいですね。 PC自体の温度も5〜10度くらい下がったようです(移動させたPC)。 USB扇風機はもうお使いですか? >uechan1さん... 詳細
[22642952] ファン付きM.2SSDヒートシンクを買ってみた
 (PC何でも掲示板)
2019/05/03 17:35:09(最終返信:2019/05/03 19:54:06)
[22642952] ...CrystalDiskMark後に温度確認。 ファンなしだと最大54度、今回のファン付きで47度でした、実際夏になってみないとどこまで温度が上がるかわかりませんが。 おおむねファン付きのほうが温度がそこそこ低いです、次回からはファン付きを買いたいと思います... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...落ちたら電源の異常かグラボの異常かもしれません。 CPUやグラボの温度を監視して、落ちた時の温度に問題なさそうなら電源の異常かな?と思います。 追記します。 グラ...、サーバーに入るロード画面が映ってすぐ再起動がかかりました。 その時ちらっと見えたCPU温度は65℃前後です。 その時、電源が落ちるまでは大丈夫なのですが、その後の起動時は 1、P...結果PCはちゃんと起動しました。 なおその時、つけた瞬間ファンが最大で回りだし、CPUの温度が100℃まで上昇しましたが、水枕を1度はずして再度つけてから起動すれば改善しました。 ... 詳細
[22586675] 今更ながらに8700Kで組み直し。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675] ...サブ機としては負荷のかかるほうの、アマプラの動画視聴、ブラゲー放置、動画再生、カカクコムなどウェブ多数開いて〜室温15℃でCPU温度は33℃ 現状ではこれ以上負荷がかかる作業はしない。 って事で、8700Kミニタワーは無限5でファンレスに決定しました... 詳細
[22540223] はじめての自作PCの相談です
 (PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223] ...Ryzen2700なら CINEBENCH15で100%負荷をかけても MAX76Wで収まりますし。 温度も 上がりゃしない。 疑似2700X仕様にして 38.5倍だと MAX117W程度まで上がりますね... 詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...昼間中ってのなら〜 時間とともにCPU温度がドンドン上がってきますから。 CPUで高負荷状態を長時間ってのが どれほど温度上がるか? ここらが私にはデーターが無...みた。 100%負荷をかけている状態で サーキュレーターで全開の風あてるとね〜 CPU温度がですね〜 26℃下がりました。 47倍で100%負荷をかけて MAX16℃までに収ま...よ。 室温が約7℃なので〜 9900Kの47倍設定で、室温+10℃程度で〜100%負荷の温度を抑えられる って所がNH-D15の限界かな?  予想以上に優秀じゃないかな?って思った... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...ゲームの再インストールも試しましたが特に変わらず… メモリをクロック数を2666MHzに下げても変わらず… CPU、GPU温度も60〜70度程度になります。 なにかRyzen CPUをゲームで使用する際に気をつける点などあるのでしょうか…... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...AB350マザーでのモニターソフトでのCPU温度のバグはなくなりましたね。 ってか マザー読みのCPU温度が表示されなくなりました。 これで 二種類のCPU温度表示で迷うこともなくなりましたね。 メモリーとマザー交換でしたが・・認証が飛んで...マザーが対応できるかどうかは未定。 不調になるなら、前の2666を使う予定。 で、M.2 SSDも安くなってきたし、温度も以前ほどではないらしいので・・ これに使うかどうか・?未定だけど 500G が一個手元にある。 ... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ... ・水冷パーツ CPU,VGA,HDD用水枕,タンク,ポンプ,ラジエータ チューブ,フッティング,温度計,クーラント等 必要な物がいっぱい。 ビデオカードです。 買い替えが多いですから。 何事も、平均的でないと... 詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487] ...宜しくお願い致します。 ストレージに異常があって、読み書きに時間がかかっているか。CPU温度が上がりすぎてリミッターが働いているか。そんな感じかなとは思いますが。 ・SSDとHD...たりで)。 ・試しにHDDを外してみて、ブラウザなどの動作がどうなるかの確認。 ・CPU温度の確認(ファンの掃除とグリスの塗り直し等)。 まずはこの辺から。 とりあえず、リソース...バーグリスは新しく買った物を使いました。 大まかですが、起動して1時間ほど経過時のCPU温度が2、3℃程下がったようです。 肝心のレスポンスですが、ブラウザのもたつきは大きく改善さ... 詳細
[22183489] (自作PC)PCが停止して動作しなくなる件
 (PC何でも掲示板)
2018/10/15 03:56:51(最終返信:2018/10/26 00:23:17)
[22183489] ...エラーチェックが問題が無くても他の問題がある可能性があるので一枚ずつ交換しながら試してみるとか。その他としてCPU温度がどうなっているかチェックするとか。 そうしていろいろ推測しながらはっきりしない原因を突き止めるしかないかと思います...ブルースクリーンでもブラックアウトでもなく固まるのなら、まずビデオカードを疑うところです。 まずは、CPUとGPUの温度をモニターしてみましょう(とくにGPU)。 まだ検証等は行えておらず、解決してはいないのですが、一つずつ原因を切り分けていき... 詳細
[22089988] PC自作時の三種の神器 (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988] ...がんこなオークさん直伝の 三種の神器を点検掃除しておきました。 ■ワットモニター ■赤外線温度計 ■電子ハカリ いずれもPC組み立て点検時にGoodなアイテムであります。 今日点検掃除しておきました... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...のだが・・・ メリット データーを見ると GPU温度が50℃台まで落とせる可能性がある。 ん〜静かになって温度が下がるのは すばらしい。 別に切実に困ってる訳...60℃程度までMAX温度が下がること。 第三目標 期待は非常に薄いが 44倍程度のOCでも 5〜10℃下がってほしい。 第四目標 真夏でも 無理なく47倍で60℃程度で収まってほしい。 まぁ 温度が下がったからと言っ... 今年 キューブに組み替えてから 5℃程度温度が上がっております。 体積は変わってないと思うのだけど、キューブケースは温度が上がってる・・・。 バイオスをアップデー... 詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...んだ。 液体金属ってグリスより温度が上がるのか? ↑ そんなアホな! 熱は怖いですね(笑) 私のは笑い話ですが 実際に組んで温度チェックしてみないと〜 本当の所...った) で 今年 少しお洒落に?ってキューブにしたんですがな。 どうなった? CPUの温度が負荷時5℃以上上がった、真夏にクーラーなしでベンチかけても55℃程度だったのが〜 今年...ますからね・・ やっぱり体積のあまりに少ないケースは予想以上に熱がこもりますよ。 内部温度が上がるほどP C全体の寿命は縮む可能性が高いかも? 私もケースは少し小さいかなと... 詳細
