温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669] ...温度:27度(室温+7度その後上昇し55度程度) となりました、ファンはいずれの場合もCPUに付属していた物です。 Speccy、HWMonitorでCPU温度...CPUの発熱を抑える機能が働かないため温度が高くなります。 Windowsが起動すればCPUの発熱を抑える機能が動くため温度が低くなります。 動作としては異常では...した。 BIOS画面で確認したところ、 CPU :FX-8320 3.5MHz CPU温度:57度(安定した状態で、室温+40度) となりました。 OS(W7 PRO)をインス... 詳細
[20702183] 再現性のないHDD不具合の対処方法について助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2017/03/01 23:51:19(最終返信:2017/03/02 00:59:20)
[20702183] ...ゲーム中以外にHDDがOSから消えたことはありません。 HDDの温度についてはそこまで気にしていなかったのでわかりません。 今現在の温度は28度でした。 ありがとうございます。...ゲームなどアクセスが増えたときでしょうか? 別段、そのHDDを使っていないときは、長時間稼働しても消えない? HDDの温度は問題ないですか? kokonoe_h様 目視で確認できるような劣化はありません。 ただ5年ほど... 詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994] ...CPU利用率を減らす方向に考えてみます あらあらアリアさん パソコンを複数にするのがなんとなく怖いです 電気代とか温度とか 赤色矮星さん ウイルスバスターが重いときもありますが10分くらいできえてくれますね フラッシュプレイヤーを使ったときに... 詳細
[20536437] ハースストーンとブラウザを同時に動かしたら電源が落ちます
 (PC何でも掲示板)
2017/01/03 20:54:20(最終返信:2017/01/15 07:59:31)
[20536437] ... 「OCCT」などで負荷テストを1時間ほどかけても、大丈夫でしょうか? 先のお返事にいただきました温度が、ゲーム時であれば良いのですが、もしアイドリング時であれば判断材料になりませんので。 メモリチェックしていただきありがとうございます...メモリチェックしていただきありがとうございます。 問題なかったようですね。 そうなると、あとは温度と電源でしょうか。ハード面で、これらも大丈夫となると、ソフト的な問題になってくると思われます。 ただ、電源が落ちるということですから... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...「サイレント」の項目が無いので、温度設定の箇所を「55℃」、ファンの回転設定箇所を「12.5%」の設定にしています。 この設定だと、55℃以上の時はファンがフル回転し、それ以下の温度の時は12.5%の回転率でファンが回っているのでかなりの静音PCになりますよ... 詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233] ...速度だけを求めないなら、光るメモリなんてのもありでしょうか。 GeILのメモリは気になってるんですよね、温度によって点滅速度が変化する機能が付いていて面白そうです。 >ALL 順番に返信を書かせて頂きます... 詳細
[20212593] 自作パソコン 増設後 画面が写らない…
 (PC何でも掲示板)
2016/09/18 14:44:36(最終返信:2016/09/18 17:53:35)
[20212593] ...CPUのGPUコアは使う設定なのかとか、プライマリGPUはどっちにしているとか。 CPUコア等の温度が100℃を越えたなんて事は無いだろうけど、 思いつく事を書き出して1つ1つ確認していくしかないか... 詳細
[20049021] Fintek(R) 501とはなんですか?
 (PC何でも掲示板)
2016/07/18 22:53:28(最終返信:2016/08/30 06:37:33)
[20049021] ...VID(メーカーID たぶんFintek)とPID(デバイスの番号)の値から検索を。 推測ですが。ビデオカードの温度/ファンコントロールに、汎用のIOチップを使っているのではないかなと。 Keyboard Controllerとありますが... 詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...は以前はしておりましたが、現在では定格へ戻しての運用をしております。 CPU,VGAの温度管理はしていましたがいずれも平常値で問題はありませんでした。 ファンの方はケースファン、...CPUの熱暴走、メモリをコントロールするマザーボード上の部品の不具合が考えられます。 温度はどうなっていますか? 沼さん さん ご返答ありがとうございます。 SSDやHDD等...ざいます。 配線の方は一度以前起きた際にしなおしたので問題はないと思います・・・。 温度については測りましたが正常値でした。 追記ですが、CPU、メモリの負荷テストを行っ... 詳細
[19773361] PC久しぶりの自作について
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361] ...RR-H103-22PB-J1で最も負荷の高い部類の作業の動画の エンコードを延々とさせてますが、室温20度でCPUの温度が55度までしかあがりません。 大は小を兼ねるので過剰ってことは無いと思うのですが、虎徹は高さが160mmあるのでケースを選びます... 詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219] ...ウチもCPUグリス3年ほど塗り替えていないPCがあるけど、銀グリスでもそろそろ変えた方がいいのかな? ノートPCも含めCPU温度に変化は見られないので、影響は少なそうですが・・・ 皆様はどうされてます? 昨今のグリスバーガーCPUは殻割りするしか... 詳細
[19666419] この部品取ったらマズイですよね?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/07 02:31:59(最終返信:2016/03/10 20:50:56)
[19666419] ...良いと思う。どうせ熱量計算など正確に見切れるわけでは無いのだから取り敢えず切ってしまって、チップの温度が上がりすぎる様ならファンを追加するなど、打てる手はいくらでもある。 てな風に大雑把に構えた方が自作なんぞ気楽に楽しめると思います...そもそもこの部品がヒートシンクなのかどうかも確信が持てなかったので質問してみた次第です。 加工する事も考えましたが、それで温度が上がったらクーラー変えた意味が無いかなぁと …。 ちなみに風神スリムは取り付け向きが変えられるので取り付け出来ましたが... 詳細
[19517228] 現在のPCがうるさく不調なので静かにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/23 16:55:40(最終返信:2016/01/24 22:28:23)
[19517228] ...ン3個のファンだと思いますけど、適当にモニターソフト落として温度と 各ファンの回転数をチェックして、温度が問題ないなら 前面のファン(ついていたらですけど) 止めて...うるさいでしょうね。 そんなに熱の出るCPUじゃないはずですし、一応 モニターソフトで温度チェクしてみてはどうでしょうか? モニターソフトはフリーでいくらもあるので、自分で検索し...うでしょう?(ファンからマザーに繋がってるコネクター抜くだけです) でもって それでも温度大したことなければ リアの排気ファン(これはついてるはず)抜いて止めてみる? お金一円も... 詳細
[19392685] NZXT.HUE+を装着しました!
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 19:15:08(最終返信:2015/12/13 23:41:38)
[19392685] ...よくわかってないですが、音楽との連携もボリュームを大きくしないと綺麗な感じにならないし、 CPUの温度の差もあれ?って感じですが、まあクリスマスも近いので、自分にご褒美です! 磁石で止められるので、鉄のPCにはいいかもしれません... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...動くファンと動かないファンとありますがその辺を指しているのでしょうか マザーボード上に繋いでいつのであれば温度による回転調整により 単に止まっているだけの場合もあります。 まずVGAカードを抜いてオンボード側に繋いで起動するか確認... 詳細
[19128244] 高負荷をかけると電源が落ちて再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/10 20:03:16(最終返信:2015/09/11 19:30:09)
[19128244] ...「FF14ベンチマーク」を起動すると、100%強制シャットダウン→再起動がかかります。 強制シャットダウン直前の温度は、「HWMonitor」で計測したところ、CPU50〜55度、ビデオカード60〜63度前後でした...FFプレイ中に落ちることがありました。(特にイベントムービー等で負荷がかかった場合です。) CPUの温度は、50〜55度前後で、極端に熱を持ってるわけでもないはずなので、大丈夫だと思います。 その後の経過ですが... 詳細
[18953232] CPUクーラー向きなのは風量重視?静圧重視?
 (PC何でも掲示板)
2015/07/10 13:53:03(最終返信:2015/07/12 12:09:28)
[18953232] ...温まった空気を排気すればその分ケース外の空気が入ってくるわけでその分冷えやすくなると思っています、ケース外の空気の温度次第ですが。 ヒートシンクに当たる空気の圧力が高くても熱が伝わりやすくなるわけでないので、ヒートシ... 詳細
[18819802] Thermalright HR-22について
 (PC何でも掲示板)
2015/05/29 09:59:22(最終返信:2015/07/10 13:55:29)
[18819802] ... 大きさからして結構冷えそうですが、 電圧が1.3v前後にもかかわらずOCCTをすると温度が70℃を突破し、 熱でダウンクロックしてしまいます。 考えられる原因は何でしょうか。...UクーラーがCPUに密着していない(取り付けが悪いとかグリスの塗りすぎとか) ・CPUの温度が高いのに、CPUクーラーに使ってるファンの回転数が低いまま CPUクーラーに使ってる...思いますけど。 ケースの容量も大きいし、ケースファンもそれなりに搭載しているようなので、温度にあったファンの回転数で吸排気しているのであれば通常問題ないはず。 今の時期なら室温もそ... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...TOP500の上位10台を見てみましたが、水冷は京とBlueGene/Qだけではないでしょうか。 京の水冷はCPU温度を下げることでリーク電流低減をねらったものです。 これからのトレンドは有機溶媒を使った液浸冷却でしょうね... 詳細
[18697525] PCパーツ変更後、3Dゲームをプレイするとゲームが落ちます
 (PC何でも掲示板)
2015/04/19 18:12:50(最終返信:2015/04/25 23:13:00)
[18697525] ...た。その時のCPUの温度は59℃でした。次に、CPUとメモリー、同時に負荷をかけた場合、3分後にパソコンが強制再起動しました。再起動直前のCPUの温度は55℃で、メモリーの温度はわかりませんでした...一応、2枚のメモリーの間に温度計を入れていたのですが、あてになるかわかりませんがそれによると29℃を示していました。 ...いスロットに2枚刺していて、画像の通りです。 ちなみに、BF4が落ちる瞬間のCPUの温度は42℃、GPUは67℃でした。 定番のmemtestでメモリーテストしてみてください。... 詳細
