温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783] ...(英語と言っても使うのは簡単な単語、見るのも計測結果の数字くらいで十分だから、難しいことはない。) GPUクーラーの良し悪しは確実にあり温度、騒音等は変わるけど、GPU Boostのクロックが 多少変化しても体感できる程性能が変わるかと言うと、体感できる程は変わらないと思う。... 詳細
[18493435] CPUクーラーファン回転数が上がらなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 06:06:34(最終返信:2015/02/20 15:35:05)
[18493435] ...で見ると250rpmで常に一定でベンチなどかけても変わりません。 負荷をかければ当然コア温度は上昇しますが70度付近までいってもそのままです。 とりあえずBIOSでファンコントロ...壊れる時は大体急ですから都度対応するしか有りません。 さて、原因は特定できないですが、温度センサーがおかしくなったかCPUファンのピンの接触などその辺でしょうか。 具体的に調査す...らファンコントローラーでとりあえず対処は出来ると思います。 ただし固定回転数になるので、温度を自分で気にしないと行けませんけど。 コン太2469さん  おはよう御座います。 原因追... 詳細
[18441560] パソコンパーツ入れ替え
 (PC何でも掲示板)
2015/02/05 15:14:43(最終返信:2015/02/11 00:10:04)
[18441560] ...使用しているのでしょうか? それともノーマルのままですか? XMPを下手に弄るとCPUの温度に大きく影響しますし設定次第では 安定しなくなります。 私個人の意見とお聞きして頂けれ...りがとうございます。 ムアディブさん 1866で回っていました。1600に変更したら 温度もそれほど上がりませんでした。 KAZU0002さん 確かにCore i7 4790K...使用しているのでしょうか? それともノーマルのままですか? XMPを下手に弄るとCPUの温度に大きく影響しますし設定次第では 安定しなくなります。 設定ではAUTOにしていましたが... 詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691] ...00634542_K0000546768 CPUクーラーはCPUオマケのリテールクーラーでは結構温度が上がるので大き目のを付けると良いでしょう。動作音も静かになります。 CPUクーラー \3,329〜... 詳細
[18206127] けっこうツール使ってます
 (PC何でも掲示板)
2014/11/25 19:47:46(最終返信:2014/12/14 19:31:34)
[18206127] ...れた位置からCPUの温度がこれで判る、とかですか? そうですよ  CPUにVGAにメモリもこれを近ずけて ボタンを押すだけで温度が分ります。 冷凍庫なども計測するとちゃんとマイナス温度で 表示されます...で撮影ですが) オリさんの“赤外線温度感知器に計量バカリ” これ、何に使うの? よく解らないのですけど離れた位置からCPUの温度がこれで判る、とかですか? この...だけであのタワー内の綺麗さはすごいわ。感心 まだありましたわ〜 オークさん情報の赤外線温度感知器に計量バカリ。 けっこう助かっていますね。 なんか面白そうなので参加しようかと思っ... 詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659] ...皆様ご意見ご教授お願いできませんでしょうか? USB3.0の回路がトラブルなのでは? 最小構成、クリーンインストール、温度/電源電圧の確認など基本から。 繋ぐ場所を変えてみる、USB2.0へ繋ぐ、USBが省エネ管理になってないか確認する... 詳細
[18230070] CPUオーバークロック 自慢会場
 (PC何でも掲示板)
2014/12/02 14:23:43(最終返信:2014/12/04 21:09:23)
[18230070] ...------------------------------------------ 結果 CPU温度:最高57度 室温:12度 ------------------------------------------... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...する為、熱が結構高めなので 現在は殻割り・リキプロ化で温度が少しでも下がるようしています。(現在はCPU温度65度以内で使用) 今はケースの厚みがあるのでBTOに...TOに付いてた不明クーラーを使用していますが ファン追加でエアフローを改善できればCPU温度も下げられそうですね。 次回はケースの厚みが無い為、熱も篭り易く薄型小型クーラー小太刀...足です。 後、CPU:LINPACKとCPU:OCCTではCPU:OCCTの方が7〜8℃温度が高いんですよね。 CPU:OCCTはCPUのオーバークロック時の安定性を確かめるため... 詳細
[17941174] こんなもんでしょうか。
 (PC何でも掲示板)
2014/09/15 22:29:45(最終返信:2014/09/17 01:16:36)
[17941174] ...この時点ではほとんど同じと言えますが・・・ 皆さんのクーラーはどのくらいの温度ですか? まだ使い始めてからそれほどたってないので、 次第に飽和時の温度が下がることを期待してますが、 あまり変わりませんか? リファレンスクーラーで82℃(寒い時)... 詳細
[17888486] 自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2014/08/31 21:04:15(最終返信:2014/09/01 06:58:10)
[17888486] ...これも40度キープ。もう何がなんだかわかりません…。 これはありえない。アイドルで測ってるでしょ。 CPUの温度は瞬間的に上下するのは知ってますよね? 負荷が掛かってる瞬間に測らないと意味がない。 ... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...うでした。 BIOSでCPUの温度が高かった原因もわからないですがCPUとクーラーを付け直しただけではBIOS設定画面でのCPU温度は相変わらずでしたが、HDDな...monitorでCPUの温度が37℃前後、グラボが35℃前後です。あとは負荷をかけてみてどうなるかですね。 でもBIOSの画面のCPU温度は何だったんでしょう?よ... BIOSの設定画面に入っても今までより長くモニターが映っているので眺めていたらCPUの温度が50℃くらいになってました。 少し時間を空けて起動してみると53℃、今度は時間をあまり... 詳細
[17804668] PCからでる異音について
 (PC何でも掲示板)
2014/08/05 17:49:28(最終返信:2014/08/05 18:18:55)
[17804668] ...今は最高気温が更新されてる程の暑さが影響して暴走してる可能性あります。 まずは、ご使用の環境ですが、エアコンを使っての室内温度を下げる。 次はできるだけCPUの負担を少なくするよう、内部の整理、デスクのクリーンアップ、デフラグの実施... 詳細
[17643126] 2台目の自作パソコン 構成の相談
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 13:39:27(最終返信:2014/06/21 07:51:24)
[17643126] ...参考になるか分かりませんが、 Core i5 4690 + APSALUS3 120 で使っているので、 OCCTでの温度測ってみたグラフアップしてます。(室温22度程度だったと思います。) (ファンは標準品より風量の弱いPWMファンに変わっています... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...PU温度の改善が見られず,この度相談させていただきます。 オンラインゲーム「Battlefield 4」をプレイしているのですが,試合開始とともにCPUの温度が7...00585348 >試合開始とともにCPUの温度が70度付近まで上昇し,PCの電源が落ちてしまいます。 その程度の温度で、PCが落ちるとは考えにくいのですが、そこ...温度あがるのか見て欲しい。70度ほどで落ちてるのか、90度こえて落ちてるのかでは、話がまったく変わってきます。 途中の70度までしか確認しておらず、それ以上に温度... 詳細
[17292543] (PC自作)ブラックアウト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 21:33:05(最終返信:2014/05/26 21:43:01)
[17292543] ...おると思います。 M/Bに付属の温度監視ユーティリティソフト「Thermal Radar2」を 利用して温度監視してみました。 ネット接続前:CPU温度 30℃ ネット接続後:CPU温度 33℃ という結果でした...オチてはいないと認識しております。 BIOS起動時のCPU温度は27〜31℃で推移している状態です。 MB温度は24℃程です。 マザーボードのユーティリティソフトを利用すれば、ネット接続時の CPU温度を把握できるでしょうか。 ... 詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807] ...マザー/メモリ/CPU/電源 これだけで起動チェックは出来るかと。 あと。BIOSが起動するのならCPUの温度も確認を。取り付けミス→温度上昇→シャットダウン…という可能性も。 >スペーサーのマザーボード裏面への接触 →ねじを締める穴の位置は合っていますか... 詳細
[17429133] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2014/04/19 17:46:56(最終返信:2014/04/22 16:02:28)
[17429133] ...やはりリテールでは夏場75℃を越えてしまうものなのでしょうか? OCするわけではないので(4670Kじゃないのでできませんが)そこまで温度は上がらない 気がしますが、必要性があらば1150対応の物を探してみようと思います。 ありがとうございます... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...C内部での排気温度は26℃ですね。 これ書いている状態でCPU稼動率は1-3%ぐらいでCPU温度は31-37℃です。 (各コアの温度はバラバラです...ない。@その原因も不明。 ・イキナリCPUの温度が急上昇するようになったのは何故?(↑と関係してますね) =騒音と温度をなんとかしてほしい状態。ビデオカードの不具... OCCTという負荷テストソフトで、温度やファン回転数などをグラフとして出力してくれます。 これで、CPU使用率とCore温度の推移を観察して下さい。 4770... 詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445] ...文字通り「試す」心持ちで。 >CPUとCPUクーラーの確認はしました。大丈夫なはずです。 いちど負荷をかけて、温度の確認はしておきましょう。 OCCTというソフトが便利です。 まぁなんにしろ。必要なソフトは必要になってからでもよろしいかと... 詳細
[17195358] 勝手に再起動と、フリーズはパーツ交換で治るでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2014/02/15 17:42:42(最終返信:2014/02/17 20:36:30)
[17195358] ...10種目のテストが64%、テスト全体として84%のところで止まっていますね。 メモリテストだけでCPU温度が82度というのが、異様に高いように思います。…960だとこんな物なのかも知れませんが(そんなに高かったかな...現状では別の障害の可能性が高いです。 とりあえず。Memtestは相変わらず止まりますか?&そのときのCPU温度はどうなっていますか? 今後ですが。 予備パーツを持っていて、自分で検証できる環境がある…のならともかく... 詳細
