温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[17131431] I-Nex 0.6.4
 (PC何でも掲示板)
2014/01/30 14:03:44(最終返信:2014/02/14 00:00:40)
[17131431] ...245a15489099959020907a6adefc7 に合わせた様子。 bzr550 CPU温度が消えた。CoreTemp用に余白レイアウトを設けたか? GPUロゴがなぜか Radeon になっていた... 詳細
[16644674] (自作PC)OSが頻繁に強制終了
 (PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674] ...電源を強制的に消しています。 当初はCPUの温度上昇によるマザーボードの保護が働いたのだと思い、 CPUの温度を下げたり、ソフト側で負荷を軽くして、 起動から...でしたし、その際のCPU温度はアイドル時の45〜50度程度でした。 ですが、一つ気になる点としては、使用率に関わらず、 CPUが極度な温度上昇をします。特にアイド...すね。 ・prime95とかOCCTでガッツリ負荷をかけるとどうですか?   →電源や温度が原因ならすぐに落ちるはずです。 ・Knoppixなどで内蔵HDD以外から起動するとど... 詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574] ...いつごろ不安定になりはじめたとか、OCしてる/してないとか、その辺の経緯もさっぱりわからんし。 あと、温度管理はどうなってるのかとか。 >クリーンインストールしたいところなんですが、バックアップがとれないので非常に困っています... 詳細
[16367689] キーボードが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 11:15:13(最終返信:2013/07/15 12:38:42)
[16367689] ...別のUSBポートに挿してもダメでした。 CPUファンの回転数は400〜500RPですが、 CPU温度が上がっていないので問題ないと思っています。 部屋のエアコンの効きすぎと思います。 !マークがあったので... 詳細
[16339019] 予算オーバー(;´Д`)
 (PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019] ...CPUクーラーはOCしないなら、付属の純正で必要十分だと思いますよ。 まあ、これから暑い時期だから、組み立てた後に温度と相談でも良いですし。 CPUに合うマザーボードを選び直しとSSDは120GB辺り、CPUクーラーは付属の物を使うとして... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...dispatch=products.view&product_id=335 VGAの一方を塞ぐ用途にも使えるので3つほど要ります 温度センサーを要所に付けておきます http://www.coolinglab.jp/index.php...view&product_id=469 大体、CPUとVGAの出口付近に2つもあれば十分です デジタルファンコンの温度センサー端子に繋ぎます SLI用の接続ツール http://www.oliospec.com/i... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...電源ユニットの自己診断から始めましょう! とりあえず、CMOSクリアーしてみてください。 それと、CPUファンエラーは温度が低すぎて回転数が低いのでエラーを吐きます、 制御回転数を上げるんでなく、限度まで下げてみる。 1... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...CoolerMasterかENERMAXで迷っていたんです。CoolerMasterの詳細はあまり調べていないので、 検証シリーズなどで、騒音や温度などをもう一度比較してみたいと思います。 >ASRockはあんまり回転下がらない そういえば、ブログだかレビューだかで... 詳細
[16037376] OCCTがモノの数秒でフリーズとおまけが深刻?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/20 11:10:10(最終返信:2013/04/24 09:47:26)
[16037376] ...フォルトでいくつかの温度センサーの温度で停止する閾値が設定されているので。繋がっていない/解釈が違うセンサーのせいで、異常温度と勘違いしてテストが...から49倍速でピークコア温度が1度位下がったようです・・・^^。 〉こぼくん35さん とりあえず低負荷からPSO2などの負荷程度では、温度下がったのは確認出来満足...たモノ。 加工面はザラついた感じでしたので、 リキッドプロは効果が無かったのかなぁと、温度は91℃。 PK-3はちょい厚めに塗りましたが、 やはり88℃程に。 クーラーに難あり... 詳細
[15934087] OCCT実行時のVIN6電圧低下について
 (PC何でも掲示板)
2013/03/24 22:28:27(最終返信:2013/04/06 10:54:47)
[15934087] ...CPUへの供給電力が足りてないか熱暴走を起こしているかのどちらかかと思います。 甜さん、早速コメントありがとうございます。 CPUの温度を見る限り、4.6GhzにOCしている際で60度前後、オーバークロックしてない時は50度前後で推移していますので... 詳細
[15374296] いつもお世話になってます。【簡易水冷】全般に関して。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/22 11:49:46(最終返信:2012/12/10 16:49:47)
[15374296] ...冷却水は最大限熱交換器効率が高くても、室温以下にはなり得ません。 これは空冷と同じです。 メリットは空冷よりも温度が安定し易いので、一定効率で冷やせる事。ヒートシンクが要らないので 基板上のスペースをとらない、干渉し難いなど... 詳細
[15355331] グラボを増設してから・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/11/18 01:03:14(最終返信:2012/11/19 05:26:09)
[15355331] ...そのようです。 しばらくはオンボードで我慢して新しいのを買いたいと思います。 一つ気になったのですが、 温度やファン、電源の供給している電圧を表示するソフトにおいて 5v系統が4.9強v、12v系統が11.8強vと... 詳細
[14660011] Kernel-Power イベント41エラーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 17:08:48(最終返信:2012/10/29 23:51:33)
[14660011] ...電源もCMPSU-750HXJPなので十分だと思いますが、下記の構成で足りないですか? 4.熱暴走している感じはありません。ハードウェアの内部温度を調べて、正常でした。 5.既定: システムの既定を使用してシステムを実行します。 ←この意味だけがわかりません... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...が)3960Xで1.30V 4.6GHz安定稼働はかなり良い感じですね。確かにコアは少し温度高い気がするので、水冷系組み替えればもう10℃くらいさげられるんじゃないでしょうか。かな...くやると思いますけどw 取り敢えず、組み込みました〜 全くの定格です(^o^)/~ 温度 室温22℃ VGA1 32〜75℃ VGA2 30〜73℃ 中々静かで良い感じです。...0MhzだけGPUコアだけをアップしてみました。 可変クロックで、インテルCPUみたいに温度に余裕がある時だけ最大値が上がる という仕組みだそうですが、OCはやっかいみたいです。 ... 詳細
[15063556] LANについて
 (PC何でも掲示板)
2012/09/14 12:34:06(最終返信:2012/09/14 16:49:23)
[15063556] ...ネットワークの電源は切らない方が良いです。 ルータやHUBは数Wしか使用しないので、あまり大きな節電にはなりません。冷蔵庫の設定温度を一段階弱にした方が節電です。... 詳細
[15024055] ブルスク連発で困っています
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 04:29:09(最終返信:2012/09/11 19:06:47)
[15024055] ...店にまるごと持ち込み&有料点検依頼となるかと。 win7のメモリ診断も行いましたが、異常はない ↑正常に起動したときに温度チェックもしておきましょう。 HDDのチェックを他のパソコンでやってみたら? もしくはこの際HDDを新しいのに変えてOSをインストールしてみましょう... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...これでも大丈夫でしょうか?ちなみにファンひとつだけだと冷やし足りないですか? 高負荷時のCPUやチップセット、HDDの温度の監視をしてください。 HDDは50度を、CPU、チップセットは70度を超えそうなら冷却を強化してください...BIOSなどで回転数を制御する方法はありますでしょうか?それとも静音をうたっている商品に買い替えたほうが効果がありますか?CPUの温度は50℃くらいです。 別に普通ですよ。... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...か、Core#0の温度が高いですね〜 グリスが固くて相当塗りにくかったので、変えてみようかな・・・ Vcoreは遥かに低くて良い感じですが 温度が高めです T...eは前のC1より0.03〜0.04Vは下げれてますが コア温度は、かなり上昇してます。(室温24℃) 温度は、3〜4℃は上昇している感じです Max Clockは...100*50)でWCGを廻し続けてCore温度60度程度 >で安定して待ってました。 5.0GHzすごい。Core温度60℃低い。W.C.GはWorld Com... 詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010] ...外付けのリーダーで対応していました。 そんなことが有ったので、 今のPCを組んだ時はSpeccyというソフトで PC構成やCPU温度を見ていました。 残念ながらSpeccyではCPUファンの回転数が判らず PCWizardも2012になったので...追記:PCWizardを動かしただけでは上のような状況は発生しません。    PCWizardでCPU温度を確認すると発生します。 根本的なところで、AI SuiteやHWMonitor等を使えばいいのではないかと... 詳細
[14233220] 初自作なんですがこんな構成で大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/03/03 11:17:54(最終返信:2012/03/03 14:22:01)
[14233220] ...大容量もデータを守る為には適正な冷却は不可欠です…。 PCケースの素性分からないのに勧める人は常軌を逸してます…。 SSDの利点は使用温度環境がHDDより幅広く省電で高速に読み書きでき衝撃にも強い。 HDDはOS・データ併せて入れるとデータ読み込む際に各アプリケーションの動作...Black CAC-T05-KK-GPの色違いなのですが、大丈夫でしょうか? 今のところ、ケース内温度が50度いったとかは無いので大丈夫だとおもったのですが・・・ MBに拡張性求めるなら手始めに対応出来るPCケース要ると思います…... 詳細
