温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[14204394] 起動しません…(・ω・`)
 (PC何でも掲示板)
2012/02/26 00:06:31(最終返信:2012/02/26 06:05:23)
[14204394] ...マークをつけてる小さなコネクタは5Vかな フロッピーディスクドライブが昔は常設でしたのでその名残です、今はフロントベイに 増設するような温度計ですとかファンのコントローラなんかにしか使いません。 M/Bのネジを全部外してケースからごっそり取り出してM/Bの箱の上にM/Bを置いて組み立てて下さい... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...してくれますよ。 >温度センサーのコネクタにG1/4雄雌の水温センサーつないで正しく表示されるか FC5V2にBitsのG1/4センサーで温度表示されていますよ。...■core温度Max87℃ Core Temp1.0読み。 でもこれって今の時期限定ですよね。笑 最初は空冷NH-D14で4.7Ghz(100x47)チャレンジしましたが一瞬でcore温度88℃で即停止しまし...^・^) Lamptron Fan Controller FC5V2 目的はASUSでは温度センサーの端子がありますがEVGAではないので水温を監視するために購入。 また現状は水夫... 詳細
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242] ...たった200rpmですが線香の煙がそよそよとフィンの中を流れます。そよそよでもファンレスより格段に冷えますw CPUを100%にして温度が上がると400rpmくらいまでは自動的にあがります。 どうみてもオーバーなCPUファンを載せて静音を考えてます... 詳細
[13998221] ネトゲをすると、PCがいきなり落ち、再起動する
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 23:18:24(最終返信:2012/01/09 14:14:53)
[13998221] ...くおねがいしますっ>< HWMonitorで他の箇所の温度も見ながらPrime95で負荷を掛けてどこかの温度が異常に高くなってないか確認して下さい。 PCケースを...あの後ドライバーをクリーンインストールして、各種ソフトで温度を確認しながらベンチを回してみたのですが 温度は正常(CPU100%60度前後、GPU100%70度以...CPUが高温になりすぎると再起動することがありますので。 BIOSでもソフトでもCPUの温度を見てみてください。 電源容量が足りないってことはないと思いますが。 スマイルカラー... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...うのは良く判りますが アイドリングとの温度差が激しいですね。 CPU水枕に問題ありませんか? ちゃんと密着していない様な温度ですね・・・ 私のprime95 17...ませんが 負荷時のmax温度は3960xの方が少し高くてもOK?みたいな記述です。 とりあえずPrime95回してみてますがやっぱり温度ですね。 設定は前述のと...E逝きましたか〜^^ 私は、EX4購入後数日してから入荷してましたねぇ。。 標準搭載の温度センサーは役に立つのか、レポ楽しみにしてますね〜 とりあえず、3970Xが出るまではこ... 詳細
[13920318] 自作PCの構成を見ていただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/20 22:13:37(最終返信:2011/12/21 23:23:00)
[13920318] ...i3で構わないかと判断して選びました。 が、CPUにもう少し余裕を持たせることも考えてみます。 クーラーは、可能な限り温度は下げたいと思っているので力がある子がいいかなと思っています。 ... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...等の冷却性能がありそうです。 室温34度でGTX580*2をフルロードで回し続けてGPU温度で40度後半くらいですよ。 ファンの数も抑えられるので、省エネになるかも。 D830さ...reクロック900Mhz以上で回ってましたので、ハズレコアではないと思いますが。 GPU温度も50度以上になることは無かったし、5ヶ月くらいしか使ってないので劣化もそれほど進んでは...んでいます 無事完成&起動できました 若干エアが残ってますが時間に任せ放置w 定格ですが温度もかなり低くなり満足です D830さん、 いや〜、紫基調と徹底したクリアパーツがイカし... 詳細
[13805808] 初自作にて壁にぶち当たりました・・・助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 07:12:25(最終返信:2011/11/26 17:11:45)
[13805808] ...となってしまいました。画像Aを見てみるとCPUファン スピードが赤くなっているのですが、信じられないくらいCPU温度 M/B温度が低いです。 見方としては℃と゜Fだとやはり左を参考にするのですよね? グリス塗布方法はセンターう○こ方式です...それとCPUファンの回転数が気になるようでしたら、バイオスに入り、そこで回転数を制御すればと思います。  夏場はケース内温度との兼ね合いも考えて、回転を制御するか決めればよいと思います。  例えばCPUファンのみを制御し、ケースファンをしないという方法も選べます... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...GTX580のっけるならCPUよりそっちの排熱のほうが大きいわけで、水冷にする意味があるのかどうか、、、 放熱が厳しいグラボを水冷にするなら、ケース内温度を上げれるという意味で静音化に貢献すると思いますけどね。 あと、ゲームするのにSE200でいいのかというのは気になりますが... 詳細
[13694578] DTM用PC自作
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 17:54:50(最終返信:2011/10/29 22:54:47)
[13694578] ...静音化は一個ずつやるしかないですな。静音ケース、静音電源、静音ファン、巨大クーラー、SSD or 2.5インチHDDと、温度計見ながらチューニング。 無音にしなくてもとりあえず普通のマンションで聞こえてくる外の騒音と同程度にはなる... 詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487] ...こういうのでHDDの温度を測ってみてください 又、フリーズの原因がCPU温度の場合もありますので   ↓ http://www.alcpu.com/CoreTemp/ こういうので、CPU温度を測ってみてください...まフリーズ、やむなく電源を落としました。 ないとは思いつつも熱暴走の可能性も考えHDD温度を測ってみたのですが、34℃といたって普通。むしろ中々低い値です。 しかしHDDの下に手...かと思います。 熱くなりやすい部分とそうでない部分とあるわけで、ソフトなどで表示される温度とあなたが触った場所は違うだけだと思います。 CPUだって実際60度とかで表示されるとき... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...ラストレムナントベンチを1920×1080で2回してみました。 ベンチファイルのロードはHDDから行いました。 その時の温度等の状態は以下の画像の通りになります。       ベンチから10分弱ほどして画像の編集を行い、価格... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...リテールクーラー<<普通の空冷シンク≒一体型水冷+静音<<ハイエンドの空冷シンク+轟音≒ハイエンドの一体型水冷+そこそこの音 て感じで、そこからぐんとピーク温度を下げようとすれば本格水冷という感じでしょうか。 とはいえ、特に6コアのGulftownはそうだと感じていますが... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...いない状態なら、高過ぎますね。 いいえ、BIOSでの温度です。 確かに高い気がするのですが、落ちるような温度では無い気がします。 windows上で前に見た時は、...ngの無効 ・VGAドライバの入れ直し ・メモリーエラーチェックはエラー無し ・CPUの温度はbios1503では67度ぐらい、ツールでは40度前後です。 ・オーバークロックはして...リスも簡易検査時に見てもらい、ソケットまで垂れているという事はありませんでした。 CPU温度も64度でマザーも35度で再起動したという事で、熱暴走の可能性は無いという事でした。 ... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ... 適材適所かな、と思っています。 温度は、画像の通りprime95を掛けても知れてますし、prime95をストップしたら 温度の下がり方も即下がってくれます。 ...は私の以前のシステムでは水枕の密着を邪魔していてCPU温度が下がらず、これを取り払って付け直したところコア温度が10℃以上下がった、という事がありました。 ただSu...すね。 CPU定格リファクーラーでBoincを廻すとコア温度70度。 GPU定格でMHFベンチでGPU温度100度です。 ベット付寮室にフルタワー4台、マイクロ3... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...等なし))する現象が発生しました。 最初は熱暴走かと思いましたが再起動直後にBIOSで温度確認した所、CPU、MB共に40度程度でした。(先日の時はこの猛暑の為どちらも47度まで...して見る以外に方法は無いと思います。 起動後、ある程度時間が経過したら発生ということから温度上昇とかで、HDDが怪しいような。 Crystal Disk InfoではHHDの使用ト...ら、もうショップに任せるしかありませんね。 もちろんBIOSは表示されます。(BIOSで温度確認しましたので) 因みに今書き込みしているこのPCのHDD(20GB IDE IBM)... 詳細
[13487377] 画面がしばらくフリーズして、ブラックアウトしてから回復する
 (PC何でも掲示板)
2011/09/11 17:53:54(最終返信:2011/09/11 23:02:08)
[13487377] ...・CPUが熱暴走していないか確認 付属のASRock Extreme Tuning Utilityで温度のモニタリングが可能なはずです。 ・DirectXの入れ直し http://www.microsoft... 詳細
[13444843] 頻繁に起こるフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/09/01 13:35:23(最終返信:2011/09/06 09:04:36)
[13444843] ...でOSを起動してみましたが、4枚ともうまく行きました。 CPUの温度は40度〜50度でGPUの温度は40度前後です。 これはまた別に原因があるのかもしれません... CPUの温度についてですが 40度〜50度というのはCoreTempというソフトで計測したもので、BIOS上では64度となっていました。 M/B温度は36度でし....&fp=e37f463e32f0528f&biw=1843&bih=1037 CPU温度は少し高いと思いますが、アイドリング(何もしない時)で、40℃前半で CPU付属のクーラ... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...、部屋の温度のピーク? HDDは人間の耐性に似たところがあるから、40℃を大きく超えると要注意ですね。 VladPutinさん >ピークって、部屋の温度のピーク...スペックシート上のオペレーティング温度は0〜60℃となってますね むしろ、真冬の方が危険かも(^^; WDもオペレーティング温度は0〜60℃です   ↓ http...ね。。 まあ、世間一般では60℃までは大丈夫とは言われてますが、正確には温度そのものより温度変化が大きいと寿命が縮まるので、暑い環境からいきなり電源OFFせず、急に... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ...ほんの少しのズレなので問題は無いかなぁと思っていますが、もしかして…。 動かなくなった日は、ファンコンとファンの接続や温度センサーの取り付け、ケーブル類の取り回しをした後、OSを入れようとした所でした。 自分のミスの可能性もかなりありますね... 詳細
