温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...ブラウザーでも発生していると言う事は 1.システムドライバーが正しく入っていない 2.マザー温度・CPU温度に異常があり停止している くらいしか・・・ マザー付属のCDから、ドライバー類は全部正しくインストールされていますでしょうか...メモリーは前2年ほど使っていた自作PCのメインメモリー4GBを移動したもので、それまでは問題なく利用できていました。 温度に関しましてCPUが50度前後、グラフィックカードが70度ぐらいでした。 若干熱いかもしれませんが季節を考えればこのぐらいかなぁという気はします... 詳細
[13389646] PCが正常動作してくれない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 20:01:15(最終返信:2011/08/24 13:35:20)
[13389646] ...com/item/K0000083482/ 一番ありがちなのが、CPUクーラーの取り付け不良による熱暴走です。 温度の確認を、まずしてください。 次点でメモリの異常。Memtest86+を一晩かけてエラーがないことの確認を... 詳細
[13311629] パソコンの故障原因がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629] ...になります。 ぜひ、今後の対応やチェック項目などをご指導いただきたくお願い致します。 CPUなどの温度を測定されるといいですね。 測定ソフトはフリーでダウンロードできます。 負荷時に70℃前後に収まっておれば正常ですが... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...モート接続で、HDDの温度を確認しました。 外気温度、31℃、室温39℃です WD10EALSがヤバイですw 使用温度上限の60℃に、後、3...ラで撮影という手も有りですが) アイドリング状態で CPU Core温度45℃、マザー温度37℃です。 今日は、もうちょっと上がるかな・・・ 最高気温時が心配...部に熱を撒き散らしてたのですがケース内部温度が高くなってCPUも若干影響がでていました。それが今回の改造で改善されCPU温度も少し下がった感じですが細かい検証はまだ... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...時室温30度、CPU温度も最高66度) 休日にどの位CPU温度が上がっているのか確認してみます。 ただ室温38度以上で自分がどの位耐えれるか自信がないので、Logの取れるCPU温度監視ソフトってご存知...P-1000の温度センサー用ピンとポンプの電源用3ピン部分も少し濡れてたみたいで、3つの温度センサーの内1カ所だけ異常に高い温度で表示されるよ...動しましたか? ミニマムの温度が直近になっているようですが。 どうも30〜40分 1時間〜1時間30分 あたりの山の部分のMAXで温度上昇が ないので、ないとす... 詳細
[13208052] SSDのファン音が五月蝿い。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/03 07:39:57(最終返信:2011/07/03 20:09:51)
[13208052] ...SSDのファンというものに電気を供給している線を切っちゃえばいいんじゃないの。 本当に冷却用のFANなら、止めたら温度上昇で故障の原因になるかもね。 >SSDが加熱すると、その冷却用ファンが廻る様で、 加熱しないように別のFANを追加する(笑... 詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087] ...とは思うんですが、 こちらとしてはできるだけ温度は低く抑えたいって気持ちがあるんです。 エアフローが悪いとグラボの温度が数度違うと見たごとがあったので、 それにし...reenもありえる様なのですが・・・ ※上記ケースを使用されている方へ エアーフロー、温度などはどうでしたか。 当方BTOなので組み立て等は気にしていないのですが、 エアーフロー...er.net/games/128/G012837/20110418063/ 非ロープロの温度ってどのくらいなんでしょう。気になります。 Tomba_555さん > Fraps等... 詳細
[13022733] 起動直後のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733] ...CoreTempというソフトで監視してみたら如何でしょうか? 後、メモリの故障というのも可能性はあります。 割とメモリの温度を気にする人は少ないし、実は結構加熱していて故障すると いうことは皆無ではありませんので memtest86+でテストすると分かりますよ... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...ズレっぽいですねw。温度も不思議でアイド時はみんな同じような温度ですが、OCCTやPrime95かけると各コアの温度のばらつきが最大で10度近く発生するようでした。温度がばらつくだけなら許...各コアの温度差、、 幅が大きくても小さくても当たり石かハズレ石か言えませんね、やってみないとわからないですからね 確かに2コア4コア6コア増える度に温度差が広く... 取り敢えず、室温(23℃)からすると、ちょっと温度高め Vcoreは最初に購入したものより0.02V低め、温度は3℃高いという事に グリスが馴染めば、下がるのか... 詳細
[12976389] 静穏PCの作成について。(HDDとSSDの悩み)
 (PC何でも掲示板)
2011/05/06 01:42:30(最終返信:2011/05/06 03:08:34)
[12976389] ...音と謳われていますね。25dB以下と書いてありますし、 もっと高いものでしたら、一定の温度にならなければファンが回らない仕様であったり、 もっと騒音レベルが低いものもありますが、...はお金掛けてもバチは当たらないですよねw 買おうかな・・・。 >>>ももZさん >定の温度にならなければファンが回らない仕様 とは!? 興味津々です! 商品を紹介して頂けますか?...は出来ないかもしれませんが、ファンの回転数を最小まで抑えても問題ないですね。 >>定の温度にならなければファンが回らない仕様 >とは!? 準ファンレス電源のことですy Pheno... 詳細
[12926255] 静音対策
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 01:52:34(最終返信:2011/04/29 20:58:05)
[12926255] ...騒音源を調べるのなら、すべてのファンを調べないとだめですけどね。 ファン制御は温度に依存しますが、電源ファンが止まっているということは、低負荷で温度も低い状態と思われますが、その状態で騒音が大きいのですよね?? HDDは故障すると騒音源にもなりますけどね... 詳細
[12901583] ターボブーストが掛かったまま下がりません
 (PC何でも掲示板)
2011/04/16 09:44:32(最終返信:2011/04/19 00:51:12)
[12901583] ...でコントロールされるから 温度に余裕があればそういう動作もありかなと思います。 実際、各コアの使用率が低いですね。 負荷が重くなって温度が限界まで上がればクロック... Xseries SS-850KM です、どうか皆さんのお力をお貸し下さい CORE温度が低いから?CPUクーラー用FAN止めるか回転落したら? 動くときのMaxコアクロックが...0℃で最高が50〜60℃です。 それを考えると低いかもしれませんがそれなら負荷を掛けて 温度を上げた後はクロックが下がるような気がしますが一向に下がりません。 ZUULさん >負... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...です それが劇的に温度が下がりました FSB400はそのままで温度が下がるのは驚きです CPU温度 30度>>17度 マザー温度 30度>>26度 アイドル状態での温度がこうなるとは思いま...しましたが、やっぱり温度読みは変わらないですね^^; BIOS変更で、どこまでCPU温度読みが変わるかわかりませんが、最新のBIOSが出るまで、 暫くの間、M/Bの温度読みが98℃までいか...度になりました 今回外温 5度 室内13度で 更新してしまい CPU温度 13度 マザー温度22度になっています メインパソコンとしてクロックは変わらないのに ... 詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493] ...(排気FANによる流動でかろうじて下がるけど最悪半年でHDD読み込み不良で起動出来なくなります) PCケースの熱対応能力が善いPCケースはHDD温度40度きりSLI/CF-X等のマルチGPU構成のGEME構成にも対応できます。 ※排気FANのみ... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...結露対策を完璧に行うシール外周は大気温度   ・CPU100%連続負荷時でCPUコア温度をフリーザ(冷凍温度)領域でキープ   ・クーラは空冷...90Xは各コアの温度のバラツキも定格では5℃以内と非常に少ないですね、まだグリスも含めてエージング中ですが、良い感じです^^ OCしてどれだけ温度差がでるか、また...ラーの最高温度30度前後で安定)130Wの方は定格では問題なく耐えますけど4GHzにオーバークロックで負荷をかけると、MACSのベルチェクーラーの限界温度35度オー... 詳細
[12760678] フリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/03/08 22:28:02(最終返信:2011/03/10 01:51:40)
[12760678] ...ーZでフリーズ後のグラボの温度を見てましたが常時60℃程度で推移してました 毎度説明不足ですがアドバイスの方お願いします。 全体的に温度高めで特にCPUが50度後...えずサイドパネル外し開放状態で再現するか?その時の各パーツ温度下がればPCケースの排気不足と思う。 温度上昇が抑えられてるHDD39度は◎だからフロントFAN仕事...です。 HWMonitor(1.17 32-bit, english)をいれ各パーツの温度確認してみては? http://www.cpuid.com/softwares/hwmo... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...成でOCCTかけても温度あまりあがらないのですが、これは20cmファン2をラジエーターに当ててるからです。まぁ温度が上がらないとまわしませんがw。 GPUにも負荷をかけるともう少し温度は上がりますが、いい...過去の経験で各コア温度が均一であればVcoreが低く設定できること 920を9個ほど試した馬鹿な私がおります爆 現在975EEも2個あり 均一のコア温度が安定が低いVcoreで安定します #2だけ温度差のあるものは上記よ...気にしたことなかったですw。まぁ温度は60度超えてないのでまず熱でのダメージはあまり気にしなくてよさそうですが、フルロード時の温度下げるのってヘッドの性能上げない... 詳細
[12673034] 初自作pc
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 16:03:22(最終返信:2011/02/22 10:05:43)
[12673034] ...ラーの取り付けミスで温度が高くなり、電源が自動的に落ちている可能性もあると思います。 LGA775系のプッシュピン式は、自作初心者の方は取り付けミスが非常に多いです。 EVEREST等のツールでCPU温度を計測してみても良い...いえます。 dameponさん ありがとうございます。 asrockの付属ソフトでCPU温度をみたら35℃でした。 (大丈夫なレベルでしょうか?クーラーはかなり難しかったです) ...電力モードという機能が働いてたみたいです。 bois設定で2,64にして見たところCPU温度も上昇せず安定中。 ご回答頂いた皆様に深く感謝いたしております。 ありがとうございまし... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...れば950MHzでも大丈夫だと思いますが、温度が上がりすぎるとリミッターが効いてしまうかも。電源は十分だと思うので、温度にだけ気をつけてください。飲み過ぎにも注意...クーランスの物に逝っちゃいます?? 逝ってしまったアフォでございます^^ まあ、メモリの温度はモニタできないので、少なくとも効果あるんだかないんだかわからないモジュールですよね。で...ないと悲しいですが、これがなかなか、GTX580SCx3を980MHzにOCしても、コア温度30℃台で、しかも極めて安定して動いてますね。 ただ580を焼いてしまった話も良く聞くの... 詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974] ...rで温度表示でない? 表示でないんです(TдT) CPUの温度でないね。 HDDとグラボの温度からすると、ケース内部の温度が高...PUの温度は見れます。 しかし、負荷をかけたりしてリアルタイムで温度を見たいので。 でも、そうですね、落ちた後すぐにバイオスに入って温度を確認...しかし、CPUの温度が見れないのは何でなんだろ? 私のはPentium4 2.80CGHzの物があります あとでhwmonitor_1.17をインストールして見てみますね CPU温度が気になるとの事です... 詳細
