温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[12612307] PCを組み立てるにあたって
 (PC何でも掲示板)
2011/02/06 00:47:52(最終返信:2011/02/08 00:35:02)
[12612307] ...必要ない と思われる。 (ただ、これに関しては、CPUによって 夏場 非常に高温になることがあるので、温度を見ながらじゃないと なんともいえません) ネジセットは買ってもいいんじゃないの。(使い切ることはないけど)... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...湿度は、その温度での飽和水蒸気量(これ以上増えると結露する水蒸気量)に対する、現在の水蒸気量を、%であらわしてます。 温度が高いと空気は沢山の水蒸気を含むことができ(=飽和水蒸気量が高くなり)、温度が低くなればこれが少...ってb左に延長していって、湿度100%のラインと交わるところの温度目盛が、「これ以下だと結露する」温度になります。 ただ湿度100%だと、ちょっと部屋で熱いお茶を飲...が、これがかなり効果あるようで、1-2枚目のVGAの隙間に温度センサー取り付けてますが、室温とほぼ同温度〜30℃以内を表示しているので、VGAの冷却に役立っている... 詳細
[12537633] 水冷2
 (PC何でも掲示板)
2011/01/20 21:51:19(最終返信:2011/01/22 14:18:24)
[12537633] ....Core温度50℃〜54℃CPUZ.Hardware Monitor読み ネットで同じCPUで簡易水冷で1.600V.4100HzでCPU.Core温度43℃のレ...マザーボード裏に仕込むパックタイプの水枕で温度を下げてます。CPUのバックプレートをファンでもいいので冷やせばおそらく温度が5度近く下がるんじゃないかな? それか...がとうございます。ゆくゆくは、VGAも水冷にしようと思っているので、VGAも水冷にしたら温度上がりますよね? ragunaさん 残念ながら、GTS250用の一体型専用タイプは確か... 詳細
[12533716] 何が原因かわからないのですが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/19 23:11:26(最終返信:2011/01/22 12:49:35)
[12533716] ...という構成です。 ちなみにFFXIVベンチマークテストをhighで実施しても CPU温度は最高でも40度程度。VGAの温度は51度が最高で、インタネットゲームやDVDなどを見ている程度ではともに26度程度です... 詳細
[12499845] CPUファンが全然回らない
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 21:26:47(最終返信:2011/01/13 09:13:24)
[12499845] ...Monitorの項目を開けている状態でF5を押すか、 マニュアルに書いてあるデフォルト値を手動で入れて保存します。 ただ、基本的にはBIOSが温度を監視しながら自動的にスピードを可変するので 警告などがなければそのままでも問題ないと思いますよ。... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...まだダウンロードしていませんが GTX4803SLI構成でベンチ行っても ビデオカード温度60度台です ただファン全開の為音が気になりますが爆 ZEXTのケースのお蔭かもしれない...がないんですけどね(笑) 日曜日にちょっとサボって(オイ)MAXクロックを計ったところ、温度的な問題よりCPUの限界という感じがしました。 グラボの水冷化はファンの回転速度が一元化...今日も寒いですねえ^^; 久しぶりにHardwareMonitorを試してみたら、CPU温度30度切ってました。 HDDに至っては20度切ってます@@ おお〜とか関心していたのも束... 詳細
[12451991] 水冷
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 22:30:41(最終返信:2011/01/03 17:21:37)
[12451991] ...ころで、グラフィックはオンボードという事ですよね? 温度云々書くなら室温くらい書いたらどうだろうか? また温度はどこで計測してるのかな?ケースの情報とかも無いし、...PUZ読み) ラジエターファン:120ファン1200rpm2個 Prime95一時間経過温度:50〜53度、13時間回して51度で安定しました。 前に、ECO Advanced L...unaさん そんなものだと思いますよ。 ポンプが書かれていませんが、ポンプで解決する温度はせいぜい0.5〜1度程度ですし そもそもラジエターの容量的に、足りているかというとCP... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...しては大抵はマニュアルで1600動作で問題はないはずです。 問題がある場合は警告などではなく起動しないかシャットダウンされます。 GPU温度に関しては平均的です。 スコアは少し低めですね。 当方の1090TとGTX260SLIでは定格でHigh/Low4300前後でした...GPUクーラーの取り付けも疑ってみようと思いましたが、疑ってみたところで怖くて外せるワケもなく断念しました。アイドル温度についてはしばらく様子見しようと思います。 メモリについてです。 >CPUはOCして使ってる?そうでなければ意味はないけど... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...Display ◎ファンコン+FAN周辺温度計:NZXT Sentry LXE (5ch) ◎ファンコン+FAN周辺温度計:NZXT Sentry LX (5ch...てるかもしれませんね。最近は寒いのでラジエーターは無風でOKですw。最近は無風でも各部の温度は余裕で45度以下で冷えひえです。 それともうひとつF1 2010のゲームをちょこっとや...構成を見て、何で水冷化するんだろう、と思いました。 水冷の目的は、 @空冷ではちょっと温度的に厳しいOCを常用する。(わざわざ高価な水冷OCするぐらいなので、パーツも最新でかなり... 詳細
[12245400] HDDケース+内蔵HDD
 (PC何でも掲示板)
2010/11/20 17:48:04(最終返信:2010/11/21 18:15:10)
[12245400] ...外付けHDDを購入しようと思っているのですが、HDDケース+内蔵HDDにするか迷っています。HDDケースの場合、HDDの温度を計るフリーソフトで認識はするのでしょうか? 一般的な外付けHDDだとバッファローとIOがありますが... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...デスクトップとディスプレイ→ ディスプレイを選択、右クリック→設定→色→色温度の制御で温度を6500Kにする もしくは EDIDを使用 もしくはコンパネから初期設定...写真3は、GTX480SLI 900MHzの状態で7分経過した状態ですが、GTX480の温度が、水冷で65℃程度に"抑えられた"(ノーマルクロックでは58℃程度)のは、まあ発熱量を...ク192MHz,倍率21倍の約4.0GHzにてPrime 12時間が通っていますが、コア温度は80℃ちょっとと、以前空冷Megahalemsで動かしていた状態とそう変わりません。 ... 詳細
[12197452] CPUと再起動
 (PC何でも掲示板)
2010/11/11 05:14:34(最終返信:2010/11/13 11:03:07)
[12197452] ...CPUの温度が高くない状態で、急激な高負荷で高温になる前に電源が落ちる(再起動)事はありますか? あ...が正常でした。isoファイルをmp4に変換中など、CPUに高負荷がかかった時に、CPUの温度が60℃以下でも落ちる事があります。ネット中や音楽再生やウィルススキャンなどでは、全く問...のチェックはやり方が分からないので、特にしていないですが、フリーソフトでCPUやHDDの温度を表示するソフトで、電源の電圧の最大値と最小値が表示出来るので、それを参考にしているので... 詳細
[12175699] 急に電源が落ちる
 (PC何でも掲示板)
2010/11/06 23:31:01(最終返信:2010/11/08 19:45:03)
[12175699] ...など、確認されるのがよろしいかと思います。 マザーボードのソフトか温度を測るソフトで温度を計測してみたら?あるいはCPUクーラーが外れていないか良く確かめてみ...。 パーシモン1wさん、ルドルフに告ぐさん、返信ありがとうございます。 BIOSでCPU温度を見たら38℃でした(ゲームしたあと)。 クーラーもしっかりついてますし結局わかりません...ラバラ(一週間出ないことも)なので原因もなかなか特定できない 状態ですorz BIOSで温度を見る意味はないです。 BIOSで使用しているCPUコアは一つだけですし、使用率も大した... 詳細
[12151205] 温度表示が高いのですが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2010/11/01 23:39:04(最終返信:2010/11/03 02:39:16)
[12151205] ...になってます。  温度変化がないことと。温度が256/2であることから。単に「センサーが繋がっていない」項目かと思います。無視でOkかと。 多分、存在しない場所での温度だと思います。 MB付属の温度計では表示されてない...回初めて温度計測の為に「HWMonitor」を使って 計測したところ 画像の赤丸部分の表示が他よりも高い為 気になってます。 いったいこれはどの部分の温度なのでし...ちは >像の赤丸部分の表示が他よりも高い為 気になってます。 いったいこれはどの部分の温度なのでしょう? そんな 明らかにエラーである数値を気にする位なら その上に出てるCPU... 詳細
[12107381] ff14 のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2010/10/24 12:41:42(最終返信:2010/10/27 09:30:10)
[12107381] ...高いかも。 CPUのコア温度は・・・・・・高そうではありますねぇ。 確かに12Vの数値が何か妙に低い…? CPUは最大負荷時でその温度ならまあありえなくもないで...ーズするようになりました・ HardwardMonitorみると 12V 電源とCPU温度が異常かも知れないと思いました。 これはやはり電源不足+熱暴走なのでしょうか。 +...。 こちらはメーカーのほうに同様の事例が無いか問い合わせたり調べたりしないと何とも。 温度については動く限りは高くても良いといえばいいんですけどね。 冷やすに越したことはないです... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...何でしょうか。 VladPutinさん サブ水冷マシンの具合は如何ですか? OC時の温度とか、ベンチスコアとか披露して頂けると嬉しいです(^^; B.B.[JPN]さん 水...と思いますよ。 Tomba_555さん、 >サブ水冷マシンの具合は如何ですか?OC時の温度とか、ベンチスコアとか いや〜、それは楽しみなのですが、始めてしまうとそれだけで楽しくな...て頂きます。 まずは、マシン完成、おめでとうございます。 今回限りでなく、質問・各種温度とベンチ披露と いつでも参加を、お待ちしておりますね(^^; まぁまぁまぁーさん、 は... 詳細
[11946882] PC静音化したい!
 (PC何でも掲示板)
2010/09/21 20:36:58(最終返信:2010/09/27 22:15:21)
[11946882] ...ァンが回りっぱなしということはないですか? 静かなファン=冷却能力の低下です。 パーツの温度を監視しつつ調節できるのならともかく。単に静かなファンにしたいというのなら、触らない方が...転数が上がり煩くなりますが、通常はHDDと同じレベルの騒音しか気にならなくなりました。 温度もモニターしている限り許容できる範囲でした。 満足できるレベルになれたということで、よか...or Go! Green HD5750 1GB GDDR5は結構発熱します。 もし異常に温度が上がりすぎたり、システムが不安定になったりした場合は、低回転の小さめのファンをクーラー... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...してる部分は直接冷やされてるわけではなくちょっと温度は高めになりがちです。なのであまり物のヒートシンクをつけて温度上昇を抑えてやってます。 それから電圧の件で...てませんが、1.25Vで200×20ではOCCT等パスしました。 何気に…チップセットの温度がR2E(空冷時)から−10度ぐらい下がってるのが…チップセットのリビジョン違いの影響な...見ました。220まであげましたが電圧は変更なしでOCCT1時間は問題なく突破しましたw。温度的にはそんな長時間フルロードさせることがまずないので問題ない感じですw。おそらく225く... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...アイドル時のコア温度は13℃前後で安定、 Prime95(18時間)実行時、コア温度は25℃前後で安定しました。 Prime95開始直後も、18時間経過後もほぼ同じ温度でしたので、 時間経過での温度上昇は無かったです...=水温)とコア温度は ほぼ同じでしたので、マザーは温度を正しく拾っていると思います。 冷却能力最高の設定というのは、 ・設定温度18℃(冷却水...たのですが、 ・設定温度30℃(冷却水温はおそらく25℃くらい) ・ファンは最低回転 ・送風設定は微 結果は、アイドル時のコア温度は26℃前後で安定、 Prime95(10時間)実行時、コア温度は40℃前後で安定し... 詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...って、復帰した後に例のメッセージが… ゲームのようなグラボに負荷がかかる使い方はしてないし、GPU温度なんかも異常なし。 OSのクリーンインストールとか、ドライバの入れ直しなどもやったけど改善しませんでした... 詳細
