温度 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 361件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16030402] 炊き込みご飯が上手く炊けません。
 (炊飯器 > 三菱電機 > NJ-XSA10J)
2013/04/18 14:29:26(最終返信:2016/05/04 17:34:53)
[16030402] ...と思いました。でも実際は対応できなかったと言う事です。 それにメーカーはお米の種類、水の温度の違いでも出来上がりは変わってきますと言いますがそこまで考えなければならない炊飯器はいり...「昔の炊飯器ではできました」というのも、正解らしいです。 現在の炊飯器は、圧力センサー、温度センサーなどのセンサー類が多くついており、それによって 具材が多くコメが少ないような混ぜ...えで終了(炊き上げ としてしまう)炊飯器が殆どらしいです。 なので、昔のバイメタルだけで温度管理してるような炊飯器では問題なく炊けるみたいです。 炊き込み機能を使いこなす自信がない... 詳細
[19593181] 難しい炊飯器
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-RJ05)
2016/02/15 17:52:31(最終返信:2016/03/02 21:34:21)
[19593181] ...無償で修理又は調整して頂けるとのことで対応して頂くことにしました。 メーカーの回答として、「出荷時に炊飯器の温度設定が低く設定されており、その為にべちゃべちゃ・ネッチリのお米が炊きあがる原因」だったとのこと。 改めて... 詳細
[19347699] 同じ米で他製品より余り美味しく炊けない他あり
 (炊飯器 > パナソニック > SR-MZ051)
2015/11/24 16:06:33(最終返信:2015/11/24 16:06:33)
[19347699] ...炊き上がり後に保温状態にすると温度が高いのか釜の周りがパリパリの状態で固いご飯になりますので1時間以内にはスイッチOFFにしております。冷ご飯又は冷蔵庫で保存が必要です。 温度のプログラムの失敗と思います... 詳細
[19297768] 東芝か象印か。保温に強いのはどっち?
 (炊飯器)
2015/11/08 01:39:42(最終返信:2015/11/09 16:27:43)
[19297768] ... 保温と言ってもタイプがありますからね。 東芝−保湿性重視(ごはんの乾燥を防止) 象印−温度性?重視(70度位に保つ機能) ごはんの変色等の一因は乾燥もあるらしいので 東芝がおすすめかと…... 詳細
[19194796] 値段=品質?
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-WU10)
2015/10/03 09:00:35(最終返信:2015/10/26 16:11:32)
[19194796] ...象印…あまり特徴もない無難なメーカーですね… みんなが選んでいるからなんとなくこのメーカーに… 象印の圧力IHタイプは温度コントロールによって 保温するタイプですから…(70度前後) なので、米の磨ぎ具合と種類によっては黄ばみやすい... 詳細
[19186637] 見た目のデザインと炊き上がりは別物
 (炊飯器 > パナソニック > SR-HB104)
2015/09/30 08:21:00(最終返信:2015/09/30 16:09:24)
[19186637] ...来る方式的・根本的なものかもしれませんね。 炊飯中の圧力が高い→内部の沸点が上がる→炊飯中の米の温度を焦がすことなく高く保てる→高温のほうが米の澱粉のα化が促進されやすい(炊飯にかかる総時間が同じなら)→米の甘みを引き出しやすい... 詳細
[19146146] 液晶画面がくもる
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-SPX105)
2015/09/16 21:25:52(最終返信:2015/09/29 00:17:55)
[19146146] ...六分の一ぐらいに減り、20分後ぐらいにくもりは取れましたが、 メーカーサポートにTELすると、「炊飯器内部と室温との温度差によって結露が起きている可能性があり、 くもりが取れるようでしたら、そのままお使いください。」と言われました...レスありがとうございます。 パナソニックのサポートは、マニュアル通りの対応で、 こちらが困っているのに、 「室温との温度差による結露で、おさまるようでしたらそのままお使いください。」 ふざけるな〜! こちらから、自宅近くのサービス場所と電話番号を聞き出しましたよ... 詳細
[19152826] 予約炊飯は完了時炊き立てではないそうです
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > GRAND X THE炊きたて JPX-A060)
2015/09/19 07:00:49(最終返信:2015/09/20 06:22:39)
[19152826] ...#メーカーの肩を持つつもりは無いですが。 技術面ではどうにでも精度アップは可能のはず、 周囲気温や内部水温を測る温度センサー、釜の中身の量を推定する為の重量センサーでも内蔵し、選択された炊飯モードを加味して都度の炊飯所要時間を推定... 詳細
[19110901] 保温機能の優れた機種
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-NI10)
2015/09/04 21:21:30(最終返信:2015/09/06 21:01:49)
[19110901] ...保温機能の優れたオススメの機種はありますか? 5.5合炊きで予算は3万円台くらいまでです。 よろしくお願いします。 保温機能だと、少し温度を下げて保温するエコ保温(省エネ)。 乾燥しないように、12時間おきに、スチームをかける。 どっちにしろ... 詳細
[19059426] 炊飯器、その後の調子不具合
2015/08/17 12:24:18(最終返信:2015/08/17 21:02:57)
[19059426] ...炊飯器いらないのでは。 以前は玄米って書いてたけど?? わたしの記憶では玄米でしたが修理のレポートには白米の温度を調節とかいてありました。 >MiEVさん 浸水なしでもたけるそうですよ。 だからと言って炊飯器がいらないとは安直ですね... 詳細
[18865884] 炊きあがってフタを開けたら水分が後ろにザーっとこぼれます
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-VL10)
2015/06/13 05:29:01(最終返信:2015/06/17 15:08:37)
[18865884] ...全数検品して出荷されていないものと思われますので、同じ機種でも個々で状態が異なります。 原因としては各種ヒーターの温度ムラが考えられるので、一度メーカーのサポートを受けてみてはいかがでしょうか。 点検の間は代替品を送ってくれるので炊飯ができないという状況にはなりません... 詳細
[18846426] 炊飯器の買い換えで質問です。
 (炊飯器)
2015/06/06 21:39:50(最終返信:2015/06/11 15:46:12)
[18846426] ...炊飯器が使えているなら、問題ないでしょう。 炊飯器の最大消費電力ですが 炊飯は浸水から始まって徐々に温度が上がっていって 火力調節されながら最大⇔緩んだりでコントロールされごはんになります つまり最大消費電力の1200Wとかいうのはその中で10分前後程度で... 詳細
[18852787] 温度設定で修理にだしたのですが。。。。
2015/06/08 22:06:33(最終返信:2015/06/10 17:36:54)
[18852787] ...メーカーに修理に出しましたら、『点検は正常でしたが、設定温度をすこし下げました』といっていました 炊飯器は後日で返してもらえる予定のですが、ふと疑問に思いました。 正常でも設定温度をさげたって。。。。。。 白米のとき大丈夫なのでしょうか...玄米だけ、温度を下げたのではないでしょうか。 心配ならメーカーに直接、「白米用の設定は弄ってないよね?」って聞いてみるのが確実だと思いますよ。 (玄米モードでの)浸水・吸水工程での設定温度を低くする... 詳細
[18849881] 炊飯に浸水時間も含まれていることに関しての質問です
2015/06/07 22:39:44(最終返信:2015/06/09 02:35:32)
[18849881] ...水の吸わせ過ぎで「べちゃべちゃご飯」になってしまうんでしょうね。実際やったことはないですが。。。 米の炊飯は水の温度をある程度上げて浸水を行なうのですが 予約の場合は温度は上がりませんので大丈夫ですよ お二方ともたいへんご親切にありがとうございます... 詳細
[18408549] べちゃべちゃ
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JBH-A100-C [ベージュ])
2015/01/26 13:07:13(最終返信:2015/01/28 02:21:29)
[18408549] ...5,5合で2合をマイコン(下から加熱)すると結露は起きやすいのではないでしょうか 下と内鍋以外は違う温度な訳です... 詳細
[18338438] 保温パサつくしご飯が臭い
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-BB18)
2015/01/05 12:15:49(最終返信:2015/01/10 22:15:05)
[18338438] ...で保温後も普通に美味しく食べれることは強調して伝えると良いです) 製品のばらつきで、うるつや保温の温度が異常に高い可能性などが考えられます。 点検後に修理で直ればよし、ダメだった場合は象印で炊いて→日立で保温なんてアラワザもできますが面倒ですよね... 詳細
[18230113] 炊きあがりまでの時間
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > tacook JAJ-A551)
2014/12/02 14:47:14(最終返信:2014/12/02 17:20:02)
[18230113] ...炊く量によってセンサーで調節されます 1合、2合とか量によって全体時間をコントロールをします また仕掛ける水の温度とかで全体時間も変わります... 詳細
[18152571] マイコンからの買替えで検討しています。
 (炊飯器)
2014/11/10 17:33:47(最終返信:2014/11/20 18:26:10)
[18152571] ...返事はいつでも大丈夫です。 実家と自分でこの2機種もってますが どっちも美味しく炊けます 圧力IHは最高温度が上がるので米がよりふっくら炊けます また構造がより良くなり保温精度もよくなります とはいえ5000のマイコンからなら...炊飯器はIHと圧力IHは「ecoモード」に初期状態ではなってるので それを解除して使う事と 炊飯器の保温設定がもし温いと思えば温度を上げる設定変更する この2点と思います あとつかう前に水を少し入れて煮沸クリーニングをするといいです... 詳細
[18165807] 保温時の温度
 (炊飯器 > パロマ > PR-S10MT LP)
2014/11/14 08:05:49(最終返信:2014/11/14 13:48:28)
[18165807] ...昨日初めて使用したのですが、美味しく炊けました。電気との差は歴然です。しかし、保温中が問題で外側がかなり熱くなります。部分的には触れないくらい熱くなります。今まで使用してきた電気のものとの差が大きく、これが仕様なのかなと思いつつちょつと心配です。この機種をお使いの方がいらっしゃったら、ご意見をお聞かせください。... 詳細
[18081773] 104か103
2014/10/23 07:02:35(最終返信:2014/11/02 17:16:12)
[18081773] ...釜が厚いことで得られるメリットは蓄熱(熱を保ちやすい)にあるので、温度変化が少なくなるから 炊飯中の火力が一定を保ちやすい、もしくは保温中の温度を保ちやすいことが挙げれます。 HB103からHB104で打ちだしに変更したことで炊きムラを減らす意図もあるようですし... 詳細
