温度 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 362件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18081773] 104か103
 (炊飯器 > パナソニック > SR-HB104)
2014/10/23 07:02:35(最終返信:2014/11/02 17:16:12)
[18081773] ...釜が厚いことで得られるメリットは蓄熱(熱を保ちやすい)にあるので、温度変化が少なくなるから 炊飯中の火力が一定を保ちやすい、もしくは保温中の温度を保ちやすいことが挙げれます。 HB103からHB104で打ちだしに変更したことで炊きムラを減らす意図もあるようですし... 詳細
[17980611] 保温が、蒸れたにおいがします
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-HH18)
2014/09/25 19:16:04(最終返信:2014/09/26 07:50:35)
[17980611] ...炊いて、夜には、別のジャーに移し替えて、つかっています、これが、普通なのかな?! 気になるなら保温温度設定を上げるとか 新品なら水たきクリーニングして蓋開けて乾燥させるといいです あとはご飯は炊けたらきちんと混ぜる事ですね... 詳細
[16529349] 1年半で故障
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力 かまど炊き RC-10VXE)
2013/08/31 20:05:15(最終返信:2014/08/22 22:06:54)
[16529349] ...より以下の連絡がありました。 修理内容:メーカーにて加熱基板・制御基板・ケーブル・真空ポンプ・鍋温度センサー・内蓋の交換を行いました。 修理代金:保証規定内修理のため、お客様負担はございません。 ... 詳細
[17831441] 新品交換
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JKX-G100)
2014/08/13 19:54:11(最終返信:2014/08/13 23:13:20)
[17831441] ...内釜にツユが大量に溜まるようになり洗浄やリセットとかやりましたが改善せず、メーカー修理に出しました。 結果、保温時温度が安定しないのが原因とかで新品交換です。 コンセントは設置環境から指しっぱなし、数回他の機器と過電流で... 詳細
[17639608] この機種でごはんは固くなりますか
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-SPX184)
2014/06/18 14:12:48(最終返信:2014/08/07 22:01:38)
[17639608] ...この機種の一つ前のを、使っています。 保温については、同じなので、回答します。 保温は、エコ保温(保温温度が低い)と、通常保温が、選べます。 どちらも、数時間おきに、スチームの噴射があり、乾燥を防ぎます。...基本的にはご飯が少なくなったら外には寄せず真ん中へご飯を寄せるようにした方がいいです SR-SS18は保温温度を60℃、74℃(72℃、76℃)と調節できます 74℃設定になっていて乾燥が気になる場合72℃にするといいみたいです(P... 詳細
[17692333] 炊飯器選びで悩んでいます。
 (炊飯器)
2014/07/03 10:23:55(最終返信:2014/07/04 16:57:13)
[17692333] ...。 長時間保温=保温温度が低いという意味合いが結構強いです それと平行して行なわれてるのがスチーム保温と東芝の空気を抜いて酸化を防ぐ真空保温です 真空保温のメリットは保温温度が高めでも酸化を防ぐ効果があります...com/item/K0000382302/ 価格と性能でいえばこれがオススメです 炊飯器は標準保温温度がどの機種も低めに設定されてるので 説明書に記載されてますが設定を替えるといいとおもいます インターネットで購入されるのならmy... 詳細
[17675215] 初期不良でした。
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-NY10)
2014/06/28 14:37:06(最終返信:2014/07/03 11:18:55)
[17675215] ...炊飯器も仕組み的にまた消費電力的に同じ様なもんですよね ちなみにオーブンの場合はオーブン温度計を買えばわかりますが 炊飯器の場合は温度計とか入れれないのでテスターで計るとか それか普通に電力関係の人に見てもらうといいですが... 詳細
[17602620] 7980円って特価と言えるでしょうか?
 (炊飯器 > パナソニック > SR-HD102)
2014/06/07 20:53:25(最終返信:2014/06/16 21:55:31)
[17602620] ...まぁIHっていってもピンキリで この機種は2段IHなので値段なりですね この機種も例外じゃなくいきいき保温っていう機能で 温度を落とし気味にして長めの保温に対応という機種ですね レスありがとうございます。 そうなんですね、たぶん今のも安い機種だと思います... 詳細
[17540223] 保温性能が高いもの
 (炊飯器)
2014/05/21 14:28:49(最終返信:2014/05/21 21:26:18)
[17540223] ...食べる時はタッパーのごはんをしゃもじですくって 耐熱容器に盛りチンしてそのまま召しあがります 象印のは酸化を抑える機能というより温度コントロールメインみたいなので 保温ご飯がぬるいかもしれないですね ぬるくすればスペック(保温時間)はよくできますから... 詳細
[17428871] 壊れました
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JKP-G100-K [ブラック])
2014/04/19 16:04:09(最終返信:2014/05/12 18:14:34)
[17428871] ...本日使おうとしたところ、液晶にErrと表示され、使用できなくなりました。 説明書を読むと、温度上昇に起因する、もしくは本体の異常ですが、前者に心当たりがないため後者が原因のようです。 2012年11月に購入し保証期間は過ぎてしまっていて... 詳細
[17348260] 悩み中です
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SPX103)
2014/03/26 21:26:11(最終返信:2014/03/30 21:01:01)
[17348260] ...外しやすく、洗いやすく、手入れが楽です。 炊飯後や保温後、「切り」を押すと、電気代が出ます。 保温も、保温温度を抑えた、エコ保温も選べます。 玄米などは、水に浸しておく事が無くとも、ご飯に芯が残りません。 お勧めです... 詳細
[17050081] 炊きたての温度について教えて下さい。
2014/01/08 21:11:25(最終返信:2014/01/15 19:20:20)
[17050081] ...の温度はこんなものとのことでした。メーカーの対応は素早く不満は無いのですが代々象印を使ってきた身としては納得がいきません。本当に最近の製品はこんな炊き上がり温度な...す。しかし炊きたての炊飯器のフタを開けても湯気が出ず、すぐさま口にしてもホロ暖かい感じの温度です。寒い時期と相まってか一般的な茶碗によそうと最後の一口の頃には冷めきってしまっていま...決しました。再度サービスセンターに連絡したところ 最近の製品については蒸らしの行程で少し温度が下がってしまうため仕方がないと返答を頂きました。こちらの体感的で曖昧な表現に対してもし... 詳細
[17000496] ジャパネットのパナソニック製とどちらが高性能でしょうか?
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-BB10)
2013/12/26 12:37:17(最終返信:2014/01/04 15:07:43)
[17000496] ...というのが本当のところでしょう。 Panasonic SR-SY102Jは、スチームですが、現行のスチームより、温度が低いです。 上位機種(スチーム)は、200度・130度ですが、120度です。 IHの電熱線が、5段が... 詳細
[16959314] またもや故障!(ToT)
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VGD)
2013/12/15 14:58:59(最終返信:2013/12/15 21:04:55)
[16959314] ...良のトラブル(故障)があり修理をしましたが、またもや故障!今度は炊飯時の真空不良です!....米の温度が上がらないのか?ご飯が美味しくない!前回の故障時も東芝さんのセンターに持ち込み修理をしてもらいましたが対応があまりよくなくもう持ち込みたくありません... 詳細
[14974947] こいつはすごい
 (炊飯器 > シャープ > ヘルシオ KS-PX10A)
2012/08/24 12:39:00(最終返信:2013/11/24 17:22:56)
[14974947] ...沸騰するまではコメは踊らないんです。 じゃあ沸騰するまででは上と下では火の入り加減が違う。 それを無くすため沸騰するまでかき混ぜて温度ムラをなくして加熱。 最後に回転でおねばをカットして旨みを凝縮して炊く炊飯器なんですよ。 ビックカメラ名古屋駅西の広告に9/29... 詳細
[16011244] 購入検討中です!!!
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > tacook JKU-A550)
2013/04/13 15:24:36(最終返信:2013/11/06 09:32:04)
[16011244] ...マイコン式といってもJBU-A550は釜底にかぎらず、側面や蓋にもヒーターを搭載しているので 底にしかヒーターを搭載していない機種に比べれば温度ムラは少ないです。 味にこだわるならIHですね。そこまでお金を掛けたくないのであればマイコン式で大丈夫です... 詳細
[15494895] 炊き上がり後、保温時の内蓋(オートスチーマー)のツユ落とし
 (炊飯器 > 日立 > 極上炊き 圧力&スチーム RZ-SG10J)
2012/12/18 07:29:42(最終返信:2013/09/19 08:35:44)
[15494895] ...炊き上がり後に内蓋の「オートスチーマー」に付くツユ落としを ワイパーの要領で割り箸を使いツユ受けの溝に落とすと その後、通常の保温(保温温度「高」ではない)で 24時間蓋を未開封にして保温し続けても、ツユは付かないです(実験済み)。   炊き上がり後に... 詳細
[15205354] 使用レポートです
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力 かまど炊き RC-10VSF)
2012/10/14 23:33:55(最終返信:2013/09/06 07:16:15)
[15205354] ...空美白保温なる機能に興味を持ちいろいろと調べてみました。 まず、RC-10VSFの保温温度は73度の一定とのこと。他メーカーの同等機種では高温保温と高温保温が選べる機種が多いよう...温でおよそ70度程度になるらしいのでRC-10VSFの保温はそれと同じか少し高いくらいの温度ということになりますね。 ちなみに他メーカーでは高温保温の上限が12時間まで、低温保温は...ないことの印象が悪すぎるんですね・・・。 蚊のかっちゃんさん、返信どうもです。 保温温度、真空気圧の件、細かく調べてあって参考になりました。 真空の件、0.55気圧と言うのは紛... 詳細
[16370282] 色々比べたらパッキンの耐久性♪
 (炊飯器 > 日立 > 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム RZ-SV100K)
2013/07/15 23:19:01(最終返信:2013/07/15 23:19:01)
[16370282] ...私が思うに炊飯器は高価なものから安価なものまでありますが、要は下記の項目が違うだけだと思います。 1.釜の材質 2.圧力の度合い 3.温度管理(炊き上げ方法) そんな中で「高価な米」を安価な炊飯器で炊くのと、「安価な米」を高価な炊飯器で炊くのとでは... 詳細
[14933413] お米がポソポソになります
 (炊飯器 > 日立 > 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム RZ-MV100K)
2012/08/14 12:16:18(最終返信:2013/06/17 08:50:51)
[14933413] ...って怒ってもいいんじゃないかと思います… どうもおかしいので、メーカーに連絡して修理依頼をもうしこみました。 結果、炊き上がりの温度が上がり切れていないとのことで、調整してもらったところ おいしいお米が炊き上がるようになりました。... 詳細
