温度 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 362件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[15977896] 不具合続き
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > THE炊きたて JKX-A100)
2013/04/04 20:48:49(最終返信:2013/06/08 09:46:49)
[15977896] ...対応された方の問題ではないでしょうか。 2週間ほどで修理から帰ってきたのですが、修理内容は釜の交換と温度調節の再調整だったそうです。 実際に、メーカーでご飯を炊いて確認もされたようです。 私も実際今日炊いてみましたが全く問題のない美味しいご飯が炊けました... 詳細
[16100200] RC-10VXFかRC-10VSFか
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力 かまど炊き RC-10VXF)
2013/05/06 02:56:35(最終返信:2013/05/12 00:47:32)
[16100200] ...天ぷら鍋を想像していただければわかりますが 熱を逃さず安定した温度でうまい天ぷらを揚げるのは、厚みのある天ぷら鍋であることが多いです。 厚みのあるVXFの内釜のほうが温度が安定して釜の上部も中心部も下部も全体的に美味くなりやすくなります... 詳細
[7210917] 長期間の使用で・・・・
 (炊飯器 > 三菱電機 > NJ-DE10)
2008/01/06 10:56:38(最終返信:2013/04/02 22:48:58)
[7210917] ...どこのを使おうが内釜がコーティングされていることに変わりはありませんよ。ちなみに典型的なフッ素樹脂コーティングを例にとると溶けるのは300℃を超える温度でしょうから炊飯時に溶けるということはありません。また、食べても害にならない物質を選択しているでしょう...利用状況にもよりますが4〜5年程度で内釜は交換した方が良いでしょう。消耗部品ですので。 誤記訂正。 フッ素樹脂の耐熱温度は使用しているものにもよりますが、概ね200℃以上。 300℃ってのは大きすぎました。 tarmoさん... 詳細
[15793362] ステンレス内蓋のさび
 (炊飯器 > 日立 > 極上炊き 圧力&スチーム RZ-SG10J)
2013/02/20 21:35:58(最終返信:2013/03/10 23:58:42)
[15793362] ... クッキー流星群さん、こんにちは。 私は使用4週目ですが、すでに内がま(プレートのねじ部と加熱板温度センサー周り)に赤い錆が出ています。 異臭除去も取説に従い数回試みましたが家族からはあまり変わらないと言われます... 詳細
[15840644] フッ素コーティングの浮き、剥がれ
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-SS10-BP [プライムブラック])
2013/03/02 22:44:58(最終返信:2013/03/10 23:33:56)
[15840644] ...の2点の問題点も投げかけたため販売店経由で修理扱いとしました。 結果、操作パネル(基板含む?)及び蓋のパッキン交換、蓋温度、保温温度の調整、等を実施して戻ってきました。 販売店で引き取ってきたのが昨夕で、今朝の炊飯から使っています... 詳細
[15806007] センターセンサー
2013/02/23 16:06:14(最終返信:2013/02/23 17:06:47)
[15806007] ...内釜のふちをしっかり押してセットしたところ、ちゃんとおいしく炊き上がりました!! どうやら内釜の底がセンターセンサーにしっかり接していなくて温度調整がきちんとされていなかったようです。。 他の方の書き込みで「うまく炊けない・・」という声がいくつかありましたので... 詳細
[15716399] ぬるめなのですが
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SA102-N [ノーブルシャンパン])
2013/02/04 14:58:15(最終返信:2013/02/21 19:44:15)
[15716399] ...解決済みかもしれません。 前モデルに当たる、SR-SA101を愛用してます。 SA102になり、スチームの温度以外は変更になっていないので、機構が同じと仮定し個体差を無視するとすると、 この機種はそれほど蒸気は出ません...ご返信有難うございます。 その後、サポートに問い合わせたのですが、 保温については初期設定がぬるめなので、設定温度を上げてみて下さいとの回答でした。 また、炊き上がりのぬるさについては個人差もあるのでとの回答だったので... 詳細
[15698709] 蒸気の出方はどうでしょうか?
2013/01/31 22:53:34(最終返信:2013/02/02 15:15:38)
[15698709] ...素晴らしい作りの内釜です。   お米の計量+水分調整さえ間違えなければ、幸せなご飯が頂けます。 室温(台所の温度)が低い事もあって 梱包されている箱を利用して包み込んで ずっと使い続けています。   何故かと言うと...  何かの参考にして頂ければと考え、 今の状態を写してみました(先程、撮影)   ちなみに、台所の温度が5℃〜12℃ぐらいです。   自己責任でしています。 笑わないでくださいよ(笑)。 少しでも節電したいですし... 詳細
[14667592] 初期不良に当たりました
 (炊飯器 > 日立 > 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム RZ-MX100J(W) [パールホワイト])
2012/06/11 10:25:18(最終返信:2013/01/11 07:46:12)
[14667592] ...1ヶ月間試してからサービスセンターに連絡して状況を説明。 翌日、日立のサービスマンが商品を引き取りにきました。 状況を説明すると、たぶん温度か圧力センサーの初期不良の様な話でした。 次の日にサービスマンから連絡が来て新品交換となり、その日に届けてくれました... 詳細
[8203242] 炊いた翌日には異臭が・・・
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-LS10)
2008/08/13 18:50:23(最終返信:2013/01/03 16:03:50)
[8203242] ...同じ現象に困っていました。  しかし、保温選択ボタンで、保温温度を「標準」から「高め」に変更した途端、異臭がしなくなりました。  どうも、この機種は、保温温度を低めに設定することで、消費電力を減らすようなしくみだったようですが...消費電力を減らすようなしくみだったようですが、このしくみがあだとなり、保温温度が低いため、雑菌が繁殖しやすい状態だったのではないでしょうか。... 詳細
[15473715] 1年半で壊れました
 (炊飯器 > 東芝 > RC-5SD)
2012/12/13 18:17:12(最終返信:2012/12/15 10:16:28)
[15473715] ...安かったとはいえ短寿命。 前回象印(同等品)は故障無く使えてましたが内釜が悪くなり買い換えでした。 原因分りました。温度ヒューズで交換しました。... 詳細
[15454671] 保温機能の温度が低いような気がします
2012/12/09 12:33:46(最終返信:2012/12/12 12:28:25)
[15454671] ...じく極端にぬるく、 「えっ!何このぬるさは、故障?」と思いました。 取説を見ても具体的な温度などは記載されていませんので、 最低でも半分ぐらいの温かさはあるだろうと勝手に思い込んで...後は高温の方で保温しています。 同じ日立ですし、自分の体験と同じ状態とは思いますが、 温度の感じ方は同じではないとも思いますので、気になる?あるいは確認の意味で、 私のように一度...購入前に気をつけたいです。 高温での保温は、ご飯が黄色くなる原因になるんじゃなかったっけ? だから温度を下げてるんじゃないかと... 詳細
[6661920] ついに、三洋 タイマーがあるでしょうか?
 (炊飯器)
2007/08/21 00:01:02(最終返信:2012/11/09 18:12:21)
[6661920] ...れた・煙がでたなど苦情があるのようでそのためちゃんと試験はしているようです あと炊飯器ではちゃんと温度設定など色々てテスト、試食など繰り返した上で製品化になる事もやっていました。 色々ムカムカ…((... 詳細
[14950164] 外ぶたの温度
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-GE05-XJ [ステンレスブラウン])
2012/08/18 10:24:56(最終返信:2012/10/23 10:03:57)
[14950164] ...蒸気口キャップだけではなくて、ふたを開けるときに押すボタンを含めて、外ぶた全体が熱くなっています。 温度を測ったわけではないので、主観的な感想になってしまいますが、1-2秒なら我慢できるがそれ以上は無理くらいの熱さです... 詳細
[14732261] 保温調理できますか?
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力 かまど炊き RC-10VSE)
2012/06/27 16:42:24(最終返信:2012/10/01 08:58:05)
[14732261] ...参考でかまわないので教えて下さい。 まだ炊飯以外に使った事はないのですが 取扱説明書をよむと「一定の温度を保つ調理コース」が4つあるとあります。 パン発酵………約35℃ パン•ケーキ…約115℃... 詳細
[15072609] 消費電力が高い
 (炊飯器 > リンナイ > 直火匠 RR-100MST LP)
2012/09/16 11:39:14(最終返信:2012/09/28 06:58:18)
[15072609] ...電気炊飯器でも炊飯時が最大電力消費量となるが、 炊飯時に常に最大で動いてるということではない。 実際には周囲の温度やご飯の残量などを考慮しながら ヒーター部がON、OFFを繰り返す。少しの電力の時もあれば OFF時には保温に関して0Wの時もある... 詳細
[14881373] 水滴
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-SB10)
2012/08/01 00:14:23(最終返信:2012/08/27 16:36:50)
[14881373] ...ウチだけでしょうか? 解決策ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 蓋ヒーターが切れてるのでは? 蓋部分の温度が低いから結露するって事だと思いますよ。... 詳細
[5411384] 炊飯じゃーを買いたいが、 色々あって 悩んでいる 方へ、
 (炊飯器)
2006/09/06 02:04:53(最終返信:2012/07/03 21:49:52)
[5411384] ...空技術を使い浸透吸水させる商品がある。 *その他のメーカーでも中・上級機種は浸水しやすい温度に予熱して、浸水を促進している。 ●ムラ無く熱を伝えた方がおいしく炊ける。 ★マイコン...をムラ無く伝え ることが出来る。 ●圧力IHは IH+圧力をかけることが出来て、一気に温度を上昇させ IHよりも ふっくら炊き上がる。 (早炊き/玄米などの炊飯にも向いている。)...し時間も自由です。 初めちょろちょろ中ぱっぱ赤児泣くとも蓋とるな、でしたっけ。じわじわと温度を上げて行き、炊飯量に合った強い火力で炊き上げて、しっかりと蒸らすって事でしょう。 な... 詳細
[14571402] ガッカリです。
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VGD)
2012/05/17 11:16:02(最終返信:2012/06/09 22:51:06)
[14571402] ...10分くらいすると「C11」というエラー表示になり、止まってしまいます。 説明書の「C11」を見ると、 「温度センサーや内釜の底についている異物や汚れを取り除いてください。」→異物なんて付着してないし!! 「水の量が多くありませんか」→ピッタリだし... 詳細
[14643498] 炊きあがりの表面
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SX101)
2012/06/05 11:24:51(最終返信:2012/06/09 08:23:31)
[14643498] ...三ヶ月ほど使ってますが特定の部位がこげているような症状はまったくありません。スチーム発生器の温度が所定の温度より高くなるためではないでしょうか。一度修理に出されたほうがいいと思います。代替えの釜を貸してくれました... 詳細
