温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 520件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23450148] 室内乾燥目的です。
 (除湿機)
2020/06/06 00:08:41(最終返信:2020/06/06 15:58:11)
[23450148] ...エアコンのドライに関しては、夏なら効果はありますが、それ以外だと微妙です。 部屋干しとしての理想は室外機の排熱によって温度上昇させて、乾燥を促進させることです。 ですから、エアコンにおける室外機に相当するものが内蔵されて...。 まとめ 今回のオススメ機種としてはコンプレッサー式除湿機。 夏…除湿機単体運用(居室を快適な温度にしたいなら冷房併用可) 冬…エアコン暖房+除湿機で運用 と言う感じでしょうか。 機種としては、 ... 詳細
[23412868] 使用目的の用途として合っていますか?
 (除湿機)
2020/05/18 23:56:47(最終返信:2020/05/24 22:36:21)
[23412868] ...りがとうございます 温度は上がるけど湿度は下がるので体感温度は下がる感じですかね >ひこ2005さん こんにちは。 まず、温度上昇を気にされているならコンプレッサー式ですが、それでも温度は上がります。 環境...湿はヒーターの発熱で温度上昇します。 これはヒーターの発熱を利用した除湿方式なので温度上昇は必然です。 コンプレッサー式は吸熱と排熱がイコールですので、これだけなら温度上昇はしないのですが実際は温度上昇をします...でしょうか? その為に使用すると温度は上がってしまうのでしょうか? これから梅雨、夏と暑い季節になるので除湿をする事で少しでも温度の上昇を抑制できればとも考えてい... 詳細
[23279450] 私の家の条件に合う除湿機とは?
 (除湿機)
2020/03/12 03:28:22(最終返信:2020/03/14 11:55:32)
[23279450] ...イオンが出るのがいいですね。 カビとか匂いとかに有利だと思います。 除湿で使うと電気代は高く付く様です。 季節季節に合わせた温度で冷房がいいでしょう。 送風だけでもイオンが出る機種も有りますから部屋の換気と合わせて使うと良いです... 詳細
[23258919] どの除湿機にしようか迷っています
 (除湿機)
2020/02/29 19:54:28(最終返信:2020/03/01 19:27:58)
[23258919] ...いですから、洗濯物の水分を空気に移し難いからです。 室温5℃以上ならコロナのように風の温度を上げて洗濯物に吹き付ける機種は乾きがいいですよ。 三菱は1℃まで除湿できると言ってます...させています。書き忘れてました。 冬は日中は5度以下にはなっていないと思いますが、部屋の温度が1桁台なのは確実です。それでもコロナの除湿能力は機能してくれますか? それとも寒い空間...動できる分しか蒸発しないからです。 風を当て洗濯物に接する空気を常に移動すること、空気温度を上げて空気が水分を多く吸収できるようにすること、空気を除湿又は換気することが洗濯物の乾... 詳細
[23180565] 冬の衣類乾燥について
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-PV240PX)
2020/01/20 15:55:23(最終返信:2020/01/28 06:53:09)
[23180565] ...させていただきますと、除湿機のヒーターは吹き出し空気温度を上げて洗濯物に接触させるためです。 吹き出し空気温度を上げて空気に水分をより多く吸収できるようにし洗濯物...密閉度や断熱性能によって違うので一概に言えませんが、5畳を6時間温度を10度上げるコストは、 (温度を上げる運転100%→0.5h、維持運転20%→5.5hとする)...もあると言えます。1℃70%の空気を結露させるには-4℃まで下げなければなりません。この温度だと結露しても霜となりコイルは霜付きとなり空気の循環は悪くなり霜取りのため除湿は停止しま... 詳細
[22915118] 4.5畳のインナーバルコニー専用
 (除湿機 > コロナ > CD-H1819(TU) [アーバンブラウン])
2019/09/11 12:31:28(最終返信:2020/01/27 18:14:09)
[22915118] ...式除湿機+エアコン ・夏は冷房による除湿(室外機の吸排気をインナーバルコニー内循環にして温度を上げて除湿力アップ) ・冬はヒートポンプを利用した高効率暖房+コンプレッサー式除湿機で...シカント式はそのヒーターで吸湿剤を乾かします。 この機種は除湿した空気を更にヒーターで温度を上げ空気の相対湿度を下げて洗濯物と接触させますので洗濯物の湿気は空気に移動しやすくなり...じですね。 その場合、冬場の曇だと半日程度はかかるんじゃないでしょうか。 仮に、20度の温度を維持したとしても5時間程度はかかるかなと。 その場合、断熱性にもよりますが、電気暖房器... 詳細
[23159050] 4人家族の洗濯物、容量は充分でしょうか。
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HSX)
2020/01/10 11:46:14(最終返信:2020/01/12 21:49:01)
[23159050] ...温】 多くの水分を蒸発できます。 お部屋の温度が低いならエアコンや石油ファンヒーターなどで温めましょう。 【気流】 温度が高いだけだと蒸発しても衣服の周りに高湿度...個人的な見解を言わせていただきます。 浴室という密閉された空間の乾燥としては、 空気の温度をあげ水分を含める量を多くし浴室の水分を空気に移す。これは理にかなっています。 しかし、...手近な寒い所に移動して凝縮しようとし、冬の寒い外気と接する窓や、押入の奥の冷たい壁等露点温度より低い所で結露します。 これが継続して起こるとカビや躯体のダメージになるんです。 だか... 詳細
[21882888] 驚くほどうるさくて困りました
 (除湿機 > コロナ > CD-S6317(W) [ホワイト])
2018/06/09 00:43:05(最終返信:2020/01/07 02:06:09)
[21882888] ...つい先日購入しました。 マンション住まいです。 7畳の部屋で、温度が23度 湿度が81% で寝苦しく感じた夜に初めて使用しました。 電源を入れて30分ぐらいは、音が出るもののそれほど気になりませんでした...フィルターを手で抑えると少し音は静かになりますが それでもうるさく、手を離すと本当にうるさい。 ただし除湿効果はあります。 1時間で 温度が25度 湿度は69%になりました。 他の方のレビューを読むと 「音はそれほどうるさくなく、就寝できます」... 詳細
[22980583] 壊れました
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-M120NX)
2019/10/11 00:04:34(最終返信:2019/10/23 13:06:49)
[22980583] ...コンプレッサーと熱交換器も交換する必要があるのだと。 せめて5年は使えると思って高い機種を買ったのに。 ガスものなので使用環境の温度条件や当たりはずれがあるといわれても納得できないし。 社内規定なので修理キャンセルなら\2500払えの一点張りだし... 詳細
[22910297] 湿度を保つ除湿機が欲しい
 (除湿機)
2019/09/09 04:57:57(最終返信:2019/10/21 14:30:13)
[22910297] ...osAAAEQgfozzJ:20190908221659:s >バイヤーさんさん こんにちは。 温度をどう保ちたいのでしょうか? 除湿機を使えば、どんな方式であれ室温は上昇します。 そんな状況で、年中使うならハイブリット式でしょうが...000872269 トヨトミのデシカント式は10時間しか連続稼働しません。 湿度管理がしたいのなら温度センサーと湿度センサーは必須です。 14畳以上で検索すると下記の商品がヒットします。使用される部屋に排水があるなら三菱がお勧めです... 詳細
[22968708] 音や振動について質問です
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-P180PX)
2019/10/05 11:12:13(最終返信:2019/10/05 23:39:31)
[22968708] ... ・冬はデシカント式を使う、または、ハイブリット式にする ・能力の高い180にしておく ・お部屋の温度を暖房で上げる と言う策になるでしょう。 風の音が気になるとのことですが、洗濯物を干すなら風は重要な一因なので... 詳細
[22880268] 停電復帰機能
2019/08/26 08:00:21(最終返信:2019/08/29 17:02:16)
[22880268] ...価格が高いだけあってかなり安全対策してる除湿機ですね。 電圧監視やインバータの二次電流計測用のCT(電流センサ)がついていたりインバータIPMの温度まで監視してあり、コンプレッサーの過負荷や加熱保護(たぶん電子サーマル)など産業用インバータに近い機能が入ってるし... 詳細
[22871855] 除湿機の選び方と使い方
 (除湿機)
2019/08/21 23:53:11(最終返信:2019/08/28 08:38:37)
[22871855] ...りますがエアコンで除湿する為湿度は気になりません。 北側の部屋は温度が低いので、隙間風が入ると温度差で湿気が多くなります。 除湿機は1番湿度が高い部屋に置きそち...。 凝縮熱で温まるとありますが、周囲温度が上昇するような誤解を招くので補足しますが凝縮熱は潜熱のエネルギー交換なので周囲の温度上昇はございません。 >ヒロシネコさ...※もし満水になっても自動で電源が切れるので溢れる心配はありません 除湿器を点けると部屋の温度が上がるので、仕事など外出する時に稼働させる事をオススメします。 除湿器を購入するので... 詳細
[22825345] いいや!限界だ買うね!! 適正なサイズのアドバイスをください
 (除湿機)
2019/07/28 13:30:58(最終返信:2019/08/06 21:49:33)
[22825345] ...仕切られた6畳の部屋は北側のしかも角部屋なのでモロ雪や風の影響を受けるのですが、メインで使っている部屋ではないので急激な温度差がないためか、カビは生えません。(ちなみにその部屋のクローゼットは除湿剤を置かずに大量の段ボールを壁にべたづけしていたらさすがにカビが生えました汗)... 詳細
[22801844] 除湿/加湿一体型のオススメはありますか?
 (除湿機)
2019/07/16 16:21:55(最終返信:2019/07/23 13:23:01)
[22801844] ...今の時期は湿度が高くて困っています(加湿機能はOFFです)。 エアコンをドライにしても湿度が70%あり、しかも温度が下がりすぎて寒いため除湿機の購入を考えていますが、1Kと狭いため除湿と加湿の両方ができる空気清浄機に買い換えようと思っています... 詳細
[22783548] 雨の日の衣類乾燥目的で除湿機を探しています。
 (除湿機 > シャープ > CV-H71)
2019/07/07 22:10:28(最終返信:2019/07/15 12:12:40)
[22783548] ...衣類乾燥には衣類に温風を当てるのが一番効果的です。理由は衣類の水分を空気に移動して乾燥させる為です。温度の高い空気は冷たい空気より多くの水分を含むことが出来るからです。 衣類乾燥に特化するならコロナなどの温風乾燥機能がある除湿機を推進します... 詳細
[22772622] 風の排気について
 (除湿機 > パナソニック > F-YHRX120)
2019/07/02 14:54:18(最終返信:2019/07/06 15:11:18)
[22772622] ...たいなのですがデシカント式のようにヒーターを使わないのに排気がかなり温かい温風が出ています。部屋の温度は27℃はあります。二つの除湿法がちゃん自動で切り替わっているのか故障ではないか心配です。排気はどちらの方式でも温風が出るものなのでしょうか...コンプレッサー式除湿機の場合冷却と放熱がイコールなので、冷却した分排気から放熱します。 更にコンプレッサーの動力分の発熱がプラスされますので温度は上昇します。... 詳細
[22772635] 排気について
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HRX)
2019/07/02 15:06:08(最終返信:2019/07/03 04:34:35)
[22772635] ...シカント式のようにヒーターを使わないのに排気がかなり温かい温風が出ています。暖房みたいです…部屋の温度は27℃で運転開始したのですが二つの除湿法がちゃんと自動で切り替わっているのか故障ではないか心配です... 詳細
[22604902] ムーブアイは?
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-P180NX)
2019/04/16 07:40:27(最終返信:2019/05/29 21:10:37)
[22604902] ...一定の室温の確保ができないならMJ-P180NXの方が無難です。 でも、コンプレッサー式は暖房してでもある程度の温度は欲しいところです。 いくら低温で除湿できるとしても、『1℃70%時の除湿能力は2.0L/日以下』は用をなさないでしょう... 詳細
[22098360] 冬の除湿機能について
2018/09/10 11:54:44(最終返信:2019/05/29 20:53:14)
[22098360] ...除湿力はどのようなものでしょうか? 我が家では、現在、CORONAのコンプレッサー式のものを使用しているのですが、冬、部屋の温度が15度以下になると、 除湿機能がSTOPしてしまいます。 そのため、ファンヒーターと扇風機の3台で... 詳細
