温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 515件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22332708] 冬場の結露対策に使いたい
 (除湿機 > コロナ > CD-S6318(W) [ホワイト])
2018/12/18 11:16:16(最終返信:2019/01/13 08:42:28)
[22332708] ...はされない)。 12畳へそれ用のコンプレッサータイプです。 こんにちは。 お部屋の温度は何度ぐらいでしょうか? 仮に、室温がかなり低くなるようでしたら、コンプレッサー式は役に...item/K0001046971/ これを選んでおけば無難でしょう。 もし、お部屋の温度が低い場合、デシカント式除湿機という選択になります。 >里いもさん ありがとうございます...度くらい?それで、石油ファンヒーターをつけて暖かくしています。なので、除湿機を使うとき、温度は10度以上にはなっていると思います。24時間連続運転は考えていなくて(人がいない時や夜... 詳細
[22382062] CD-S6318の連続運転についての質問です。m(__)m
2019/01/09 13:25:43(最終返信:2019/01/12 01:06:23)
[22382062] ...ます。 外と室内の温度差があると結露が発生するんですね。 どうすれば... 何を買えば...(-""-;) 結露は空気が露点温度まで冷やされたら発生するので、23℃50%の露点温度は12℃ですから冬に...なみの温度にして除湿するしかないです。 冬の場合は部屋を外気よりも大幅に暖かくしてるので現実的に窓などの結露防止は不可能だと思います。外気と室内で大きな温度差があ...んにちは。 質問1)湿度を取りまくる運転です。部屋干し用 質問2)環境によります。温度が低いと少しの水分で相対湿度は上がりますから、その場合だとコンプレッサー式では厳しいです... 詳細
[22185586] コンプレッサーとデシカントの方式
 (除湿機)
2018/10/15 23:44:44(最終返信:2018/12/20 14:45:56)
[22185586] ...力が高い ○夏の室温の温度上昇が小さい ×低温での除湿が苦手 デシカント式 ×能力あたりの電気代が高い ×絶対的能力が低い ×夏の室温の温度上昇が大きい ○低温で...お願いします。 洗濯物の乾く原理は空気に洗濯物の水分を移すことにより乾燥します。 空気は温度が高いほど水分を含むことができます。 ですから、洗濯物に高温の乾燥した空気を直接当てる...サーでの除湿は空気を結露させることで空気中の水分を取り除きます。10℃50%の空気の露点温度は0.5℃くらいなのでそれ以外に冷やさないと結露しませんので除湿も出来なくなります。 ま... 詳細
[22291356] 焦げた匂い
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HRX)
2018/12/01 01:19:26(最終返信:2018/12/01 11:29:15)
[22291356] ...ヒーターの部分で熱により水分が放出され、高温高湿の空気(B)となって熱交換器へ。 高温高湿の空気が熱交換器では、温度の低い室内の空気で冷やされて結露します。( 結露した水は水タンクにたまります。) ヒーターの熱によってお書きの臭いが出る場合もあるようなので... 詳細
[22105484] ワンルームでの使用が目的の除湿機選び
 (除湿機 > パナソニック > F-YHRX120)
2018/09/13 11:01:33(最終返信:2018/11/11 16:15:25)
[22105484] ...か・同じ部屋で衣類乾燥をメインに使っていても騒音や匂いなど不快ではないか が知りたいです。 夏は温度の上昇がキツイため使用する気はありません。使用期間は梅雨時や9月の台風、冬場です。 こんにちは。 ... 詳細
[21991451] 部屋のエアコン代わり
 (除湿機 > コロナ > どこでもクーラー CDM-1018)
2018/07/27 13:13:18(最終返信:2018/08/24 06:41:57)
[21991451] ...ンでは室外機で外気の温度を熱交換して冷たくなった触媒を室内に入れ、 それに内気を通して冷やします。 対してこれは、それの室外機に当たるものが本体に内蔵されていますから、 普通に室内で使えば使うほど温度は上昇します...を言います。 ・ダクトを他の部屋まで通し、冷やしたい部屋の温度を下げる。 ・ダクトを窓から出し、室内の温度を下げる ただ、冷房に使いたいなら、ウィンドエアコンとか...クリート6畳で2〜3℃しか冷えませんが湿度も下がるので今年の夏も快適でした。 ・欠点は、温度調節機能がないので、就寝時に使うと気温の下がる夜明け前に寒さで目がさめることです。 ・1... 詳細
[22006510] 熱風が!
 (除湿機 > コロナ > どこでもクーラー CDM-1017)
2018/08/03 21:10:52(最終返信:2018/08/04 16:41:23)
[22006510] ...これはクーラーで言うと室外機に当たるものが本体に内蔵されています。 ですから、普通に室内で使えば室内温度は当然ながら上がってゆきますよ。 これを使うのと、205Wのヒーターを付けているのと、室温の上昇結果としては同じです... 詳細
[21989288] 部屋の除湿目的での使用、温度上昇について
2018/07/26 13:16:31(最終返信:2018/07/27 16:43:01)
[21989288] ...場所の都合上ホースは取り付けない予定なのですが部屋温度は上昇しますでしょうか。 宜しくお願い致します。 こんにちは。 衣類乾燥モードにすればずっと除湿運転し続けますよ。 除湿機を使えば絶対に温度上昇は避けられません。 言ってみれば... 詳細
[21861313] 2台で湿度表示が異なります
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-180LX)
2018/05/30 08:09:46(最終返信:2018/06/09 22:31:38)
[21861313] ...埃の観点では少ないとは思いますが。 また、場所や風の当たり具合でも敏感に誤差が出ますし、日光だったり光の当たり具合、温度によっても敏感に差が出ます。 センサーも劣化して誤差が出てきます。 どれがどうと言うよりかは目安と考えたほうがよさそうです... 詳細
[21861641] 除湿機使用の際に出る温風について
 (除湿機 > コロナ > CD-S6317(W) [ホワイト])
2018/05/30 11:36:20(最終返信:2018/06/04 15:19:27)
[21861641] ...は、一部扉を開けたままなので、温度上昇は あまり気になりません。 一階の和室も、扉1カ所を開けっ放しでカーテンのみなせいか、 温度上昇はあまり気になりません。 ...道具ですから、快適な空間を作るのには不都合な事もあり、それが許容できるかどうかです。 ・温度が上がります。  これはコンプレッサー式なので、上昇幅は2〜3度程度ですが、いくら湿度が...コンの除湿能力ですが、エアコンがフル稼働ならそれなりの除湿をしてくれますが、 部屋が設定温度まで冷えてしまうと、それ以上、冷房しませんので、除湿もしません。 除湿機は、当たり前で... 詳細
[21733070] サンルームで洗濯物の乾かしたい
 (除湿機)
2018/04/07 02:26:35(最終返信:2018/04/12 12:52:08)
[21733070] ...サンルーム内は外と同じ温度と考えて良いでしょう。地域によっては氷点下になります。 そんな過酷な状況でコンプレッサー式の除湿機での除湿は厳しいと思います。コンプレッサー式の除湿機でも周囲温度が10度以下になるとヒーターが入るのがアイリスやコロナなどで出してますね...ストーブに比べれば、ファンヒーターの危険度ってそんなに高くないと思いますよ。 デシカント式の除湿機は周囲温度が1℃以上ないと停止する保護回路があるようですのでご注意を、買って失敗したは悲しいですからね。コンプレッサー式はおそらく使い物にはなりません... 詳細
[21695975] 冬場の除湿
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-180MX)
2018/03/22 19:20:15(最終返信:2018/03/22 19:20:15)
[21695975] ...雪国のガス暖房などでは高湿度になるのでしょうが部屋の特性によって大きく違うようです。 逆に夏場に湿度が高かったのは24時間換気の上に、エアコンの設定温度が29度と高すぎて外気との差が小さくて高湿度を招いていたのではないかと思いました。... 詳細
[20798892] 異臭から
 (除湿機 > ナショナル > F-YHD100)
2017/04/07 15:29:11(最終返信:2018/01/22 22:54:50)
[20798892] ...(今まで気にしていなかったのですが、この口コミを見て驚きました。) それでも使用できエラーとかインターロックもしくは温度ヒューズも働かないので、近くに洗濯物があると火災の危険があり、明らかにリコールではないかとパナソニック相談に連絡しました... 詳細
[21492720] 電気代が気になります
 (除湿機 > パナソニック > F-YZP60-W [ホワイト])
2018/01/08 08:29:53(最終返信:2018/01/08 20:16:20)
[21492720] ...月300円強の差。 これをどう思うかって感じです。 次に、夏の温度上昇が高いので、夏の部屋で使うのは過酷です。 逆に、コンプレッサー式を今使うとなると、お部屋の温度が20度程度あれば使えますが、15度以下だとかなり厳しいというか... 詳細
[21487743] 2代目
 (除湿機 > 日立 > HJS-D562)
2018/01/06 12:53:33(最終返信:2018/01/06 12:53:33)
[21487743] ...デザイン&配色もスッキリしていて邪魔にならないので、このままで変わらずにいて欲しいです。 室内温度が低いと温度センサーが検知して除湿しなくなるらしい。 温度が低くても湿気を取りたいので、強制で運転する機能が欲しい。次世代機種に期待... 詳細
[21475540] 音の問題
2018/01/01 09:39:40(最終返信:2018/01/02 07:51:36)
[21475540] ...あと、コンプレッサー式よりもお部屋が暖かくなるという嬉しい誤算もあります。 その分、消費電力も高く、温度上昇が高いので夏とかには使い難いですね。... 詳細
[21341737] 冬場のコンプレッサー式について
 (除湿機)
2017/11/08 16:14:05(最終返信:2017/11/13 10:00:39)
[21341737] ...では使用可能温度が7℃〜40℃なので寒いところには向いていなそうな感じです。 エアコンがない部屋なのでわざわざ補助暖房をつけるのもイヤです… 温度が5度を下回...、コロナについては詳しくは分かりかねます。 また、8畳へ300Wのヒーターでは、どの位の温度上昇を見込めるかですね、あまり効果期待できないのでは。 ムーブアイ付のMJ-120MXを...ンではほぼ必ず使えます。 で、真冬に使えなければ、石油ファンヒーターとか、エアコンで室内温度を上げれば良いだけの話です。 >エアコンがない部屋なのでわざわざ補助暖房をつけるのもイ... 詳細
[21307720] 浴室で使う除湿機について
 (除湿機)
2017/10/26 01:01:46(最終返信:2017/10/28 04:51:57)
[21307720] ...コンプレッサー式だと冬の低温の時にろくな効果はないでしょうから、 この場合、デシカント式の方が良いかもしれません。 ただし、夏場の温度上昇は凄いと思いますから、その点は留意して下さい。 この辺りで良いのでは? パナソニック F-YZP60-W... 詳細
[21179111] 除湿能力が高い
2017/09/08 11:33:09(最終返信:2017/09/09 05:33:07)
[21179111] ...風速を弱にしても強にしてもあまり変わらないような気がします。 運転によって温度も上がりますのでエアコン併用は必須です。 衣類乾燥機として使う場合は、除湿能力、風量、温度上昇が無敵の強さを発揮するでしょう。 こんにちは。... 詳細
[21122039] 2種類の衣類乾燥除湿機で迷っています。
 (除湿機 > シャープ > CV-G120)
2017/08/16 21:27:09(最終返信:2017/08/20 07:16:15)
[21122039] ...特性に合わせて選ぶことになります。 それぞれを整理して考えましょう。 CV-G120→コンプレッサー式 ・デシカント式に比べて温度が高い時は能力が高いです。 ・反面、冬、室温が15度を下回ると実質的に除湿は厳しいです。 ・冬でも部屋干しとして使いたい場合... 詳細
