温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 515件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21052480] 寝室の除湿
 (除湿機 > パナソニック > F-YHMX120)
2017/07/18 14:37:04(最終返信:2017/08/07 08:56:17)
[21052480] ...それに ぱっとみ温度から推測して表示しているタイプもあると思いますけど。。。。 湿度ってリアルタイムに計測するのって難しいんです。 温度変化があったときに湿度も変化するのですが、温度変化は(一方向に)長... 露点温度で見ないと正確では無い言う事と違うのでしょうか? 空気中の保水水蒸気が同じでも温度が違えば当然湿度%は変わります。 今現在の温度に対し...レッサ式より室内温度が上がりやすい) 2台同時に動かしてハイブリッドのような使い方も出来ます(もちろんエアコン除湿もしくは冷房が動き始めたら室内温度が下がるため除湿... 詳細
[21000012] 目的にあった除湿機を購入したいです
 (除湿機)
2017/06/27 16:15:52(最終返信:2017/07/25 11:12:15)
[21000012] ...コンプレッサー式がありますが、 デシカント式温度上昇が凄いので、夏にはお勧めしません。 ただ、コンプレッサー式でも、温度上昇はします。 それは、エアコンで言う室外機...流して換気をしている状況にあります。コンプレッサー式でも温度の上昇があるとの意見がありましたが、著しく温度が上昇するのでしょうか? 現在、シャープ SHARP C...ー式を家を留守にしている間(10時間程度)稼働させ続けたら部屋の温度はかなり上昇しますか?部屋の温度が上昇しても湿度が下がり続けるなら問題ないのですが。 10時間も... 詳細
[21062412] シューズclosetと浴室に
 (除湿機)
2017/07/22 16:54:50(最終返信:2017/07/23 14:26:43)
[21062412] ...ハイブリッド式は夏場はコンプレッサー式で動いて涼しい時期はデシカント式で動きます。 いいとこどり。 本体は重いですね。 使用する場所の温度によるんじゃないですかね。 あ!その辺は調べて理解しております。 ありがとうございます。 シュー...シューズクローゼットがずーと20℃以上あるような状態でしたらコンプレッサー式でいいのでは。 ただ温度の低いところでコンプレッサー式使ったら使い物にならなかったですね。 除湿もされないし霜ばっかりついてますし... 詳細
[19883726] 排熱パイプの延長
 (除湿機 > コロナ > どこでもクーラー CDM-1016)
2016/05/17 21:34:51(最終返信:2017/07/02 15:41:09)
[19883726] ...6畳の部屋で1〜2℃、1.5畳の洗面所で5℃、「部屋全体」の温度が下がります。 【8年間使用した感想】 (1) 湿度も下がるので、1〜2℃の温度低下でも涼しさをある程度実感できます。 (2) 型番はCDM-1408です...水タンクが大きいので一晩使っても途中に起きて水を捨てる必要はありません。 (4) 最大の欠点は、温度調整機能が付いていないこと。外気温が下がる夜明け前には寒さで目が覚めます。止めると今度は暑くて眠れない... 詳細
[20999085] 室温
 (除湿機 > シャープ > CV-F71)
2017/06/27 07:24:30(最終返信:2017/07/02 07:05:21)
[20999085] ...でお使いの除湿器の機種はなんですかね? 除湿機はどれでも温度上昇はあります。 そしてデシカント式のほうが温度は高いです。 リンク先を見ていただければわかりやすいかな...ではないので少しでも温度を上げないこのタイプにしようと思います。 部屋干しです。そうなんですね⤴冬はこのタイプはあまり効果がないみたいですね⤴ 梅雨には効果ありそうだし温度上昇も控えめなので購...暑くなるのですがこのタイプってどうですか?教えて下さい。 こんにちは。 除湿機は何でも温度は上がります。 コンプレッサー式は、デシカント式よりはマシな感じですが、 それでも上がり... 詳細
[20947166] 除湿機の選び方
 (除湿機)
2017/06/06 22:26:58(最終返信:2017/06/09 13:11:29)
[20947166] ...向かない要素として、騒音と温度上昇があります。 コンプレッサー式だと、デシカント式よりも騒音が大きめですし、 じゃあ、デシカント式で良いのかというと、コンプレッサー式よりも温度上昇が大きく、 夏場に使えないことが多いです...jp/es/peses/products/iaq/dtec01.html アドバイスありがとうございます! SHARPの製品情報ページを見ると使用可能温度が3度〜38度と書いてあったので大丈夫だろうと思っていたのですが、やはりハイブリッド式の方が良いのですね... 詳細
[20647400] 衣類乾燥について
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HMX)
2017/02/10 23:51:50(最終返信:2017/05/05 17:42:28)
[20647400] ...何度くらいになってますか? >ポテトグラタンさん >ぼーーんさん 随分と時間が経ってしまいました。すみません。 干し始めの温度は10〜13度でした。 乾かない状態をなんとかしたかったので、結局三菱のコンプレッサー式の除湿機を購入しました... 詳細
[18214165] 除湿能力がイマイチ???
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HKX)
2014/11/27 22:35:35(最終返信:2017/05/03 22:34:45)
[18214165] ...。 ・部屋の環境(温度・湿度)により、どの運転モードでも自動で切替る。 方式が切り替わる基準 ・温度、湿度に左右する ・温度は18℃を基準にヒ...。 先ずは、部屋の温度です。暖めて水に元気を与えて活発に蒸発させましょう。 k図電気高田さん コメントありがとうございます。 脱衣場の温度を上げるという事です...Aの様な使い勝手では、乾ききらず自動停止する事は十分考えられるそうな…。 まず、部屋の温度、湿度に応じて除湿するという事を念頭に ・2畳の脱衣場に大量の洗濯物を干すと、空気循環が... 詳細
[20631329] 冬場の衣類乾燥はどうですか?
 (除湿機 > コロナ > CD-H1816(TE) [エレガントブラウン])
2017/02/05 08:54:06(最終返信:2017/03/28 13:16:51)
[20631329] ...Wクラスのセラミックファンヒーター あたりでお部屋の温度を上げた方が良いです。 逆に言うなら、物干し部屋の温度が何らかの手段で15度以上、理想としては20度以上あ...温めてやると、より使い物になるようになります。 乾く時間ですが、先ほども言ったように、温度によってかなり違います。 更に、直接風を吹き付けるかどうかによってもかなり変わるので、除...より安いと思います。 セラミックファンヒーターで割が悪いといった感じでしょうか。 ただ、温度が上がる事での飽和水蒸気量の上昇と言う効果も踏まえれば、 割はそうも悪くも無いと思います... 詳細
[20765836] コンプレッサー式の故障判断
 (除湿機)
2017/03/25 14:50:47(最終返信:2017/03/27 07:55:43)
[20765836] ...適度に冷えているようですが・・・ 故障ではない可能性 コンプレッサー方式の弱点 湿度40%未満で除湿できない。 温度が低すぎて除湿できない。 使った後の風呂場で動かしてみてダメなら壊れてると思うの >宇宙の後輩さん...コンプレッサー式だと溜まらない可能性もあります。 コンプレッサー式で湿気を取るのに大切な事として、 ・湿度 ・温度(欲を言えば20度以上) の両方が必要です。 密閉したお部屋で20度以上になるように暖房をかけて洗濯物を干して... 詳細
[16652304] 壊れた際のレポートです
 (除湿機 > 東芝 > RAD-CP100(W) [ホワイト])
2013/10/01 02:28:03(最終返信:2017/01/17 14:54:06)
[16652304] ...1年少しで、連続ボタンが点滅し、運転できない状態になりました。 他機種と同じく温度センサ関連に問題があるようです。 とりあえずサポセンに電話、修理代いくらぐらいになるか等いろいろ質問し、ざっくりと以下のように聞きました... 詳細
[20539679] おすすめの除湿機教えてください
 (除湿機 > パナソニック > F-YZM60-W [ホワイト])
2017/01/04 21:42:21(最終返信:2017/01/11 12:42:34)
[20539679] ...ッサー式の宿命です。 もし、コロナの除湿機で除湿したいなら、何らかの暖房手段を使って室内温度を20度以上まで上げましょう。 こましな時間で乾くはずです。 で、そのアプローチとして温...、それか、石油かガスのファンヒーターがパワフルです。 私のお薦めは、 1・まずは、室内温度を上げられるなら、上げて除湿が出来るか様子見。私のお薦めは6畳の部屋の広さを加味すると、...の除湿が出来ないと言う事なので、浴室乾燥機は無いと思いますが、 お風呂場の狭い空間なら、温度上昇による飽和水蒸気量の上昇で、気化促進で渇く時間が早くなる可能性はあります。 例えば、... 詳細
[20421588] 部屋の除湿について
2016/11/23 22:27:52(最終返信:2016/12/30 22:34:31)
[20421588] ...から使い始めるのであれば、温度上昇はあまり関係ないんですよね。 逆に部屋が少し暖かくて良いと感じるぐらいw まあ、コンプレッサー式でも温度上昇が無いわけではないです...いと思うのですが^^; 一度、温度計で測って見られてはどうでしょうか? >ぼーーんさん さっそくのお返事ありがとうございます!! 温度また測ってみます! 体感では分...、夏の使用は厳しいので、夏はエアコンの冷房やドライ等を使った方が良いです。 他に、室内の温度上昇が少なく、消費電力も少ないコンプレッサー式もありますが、 こちらは、騒音がデシカント... 詳細
[20409422] 除湿性能、タンク容量について
2016/11/19 22:23:27(最終返信:2016/11/20 18:46:23)
[20409422] ...仰る量の洗濯物の室内干しで、質問に解凍させていただきます。 >1.一晩(8時間)で乾きますか? 室内温度によると思います。 やっぱりそれなりにお部屋は暖かい方が乾きは早いです。 それと、早く乾かしたければ... 詳細
[20317291] コロナかシャープかはたまた・・
 (除湿機 > コロナ > CD-H1816(AE) [エレガントブルー])
2016/10/21 12:41:26(最終返信:2016/11/06 20:12:56)
[20317291] ... 留守とかの使用でもそれぐらいの温度がキープできているのでしたら、コンプレッサー式でも除湿できます。 もし除湿のためだけに部屋の温度を上げるのでしたら、それは光熱費...とかの機能を入れないとかなり大変。 コンプレッサー式は20度を超えるなら除湿量が高く、温度上昇は少なく、ランニングコストが安い。 デシカント式はオールシーズン行けて、室温上昇とラ...たが これもありかな?と思い始めました。 >ポテトグラタンさん コンプレッサー式は低温度だと効果が出にくい事は 知っていましたが、関東圏なので室温もそれほど 下がらないので問題... 詳細
[20289309] 鉄筋コンクリ。7畳寝室(梅雨)と浴室の衣類乾燥で使いたい
 (除湿機)
2016/10/12 14:56:25(最終返信:2016/10/12 16:48:09)
[20289309] ...コンの除湿機能は厳しい物はあると思います。 この温度だとエアコンで本当に除湿しようと思うと、 風を弱くした設定温度かなり低めの冷房ぐらいしか効果はないのではないで...ます。 コンプレッサー式 ・消費電力低め ・能力高め ・温度上昇低め ・低温だと除湿しにくい 夏場の温度上昇も少ないので、3シーズン用の除湿方式です。 冬は室温を...リット式かの選択になると思いますよ。 コンプレッサー式はエアコンと仕組みが同じでして、温度差で結露を作って除湿しています。 20数度とか、暖かかったら結露も作りやすく除湿しやすい... 詳細
[20216315] カビ防止機能の性能は?
2016/09/19 15:11:12(最終返信:2016/09/19 23:06:08)
[20216315] ...のではないかと カビの発生しやすい温度は20℃〜30℃ 湿度は60%以上から結構動き出して、80%はカビの活動には好条件 温度を気になされていますが、湿度が下がっ...える役割ははたせてます。 また、20℃〜30℃って温度ですので、夏場に除湿器で数℃の変化があったところでその温度内には入ってしまうのでは。 ちなみに涼しい季節にな...思います >がらくた玉手箱さん こんにちは。 ・まず、除湿機ならばどの方式でもお部屋の温度は上がります。 これはコンプレッサー式なので、まだマシな方です。 それが嫌ならクーラーを... 詳細
[20079509] 夏にエアコンと併用で使う静音性の高い除湿機
 (除湿機)
2016/07/31 03:43:44(最終返信:2016/08/02 23:09:57)
[20079509] ...ジを置いています。 温度と湿度に気を使う生き物なので、 ダイキンのエアコンをドライモードで24時間稼働させていますが、温度ばかり低くなってまったく湿度が下がりません(温度22度前後・湿度60...CD-P6316を購入し稼働したところ、 温度22度前後・湿度55%前後まで下げることができました。 特に目立った温度上昇もなく、除湿性能についても問題ないので...?また、温度上昇はやはりひどいのでしょうか? エアコンは今度も稼働させ続けますので、電気料金については覚悟の上ですが、 エアコンでも追いつかないほど温度が上昇し... 詳細
[20077071] どれにすべきか、、おすすめを教えてください
2016/07/30 06:15:30(最終返信:2016/08/02 11:44:39)
[20077071] ...いる居室で快適な空間を作る電化製品ではありません。 それと、どちらの方式に使用がお部屋の温度が上がります。 デシカント式だと7度以上も上がる事があるので、やはりその面で考えても こ...いと思います。 >ぼーーんさん ご回答有難うございます そうなのですね、、、 凄く温度が上がるし、騒音なのですか、、、 音だけで言えば、最近レスして下さった三菱のコンプレ...は25℃付近が一番能力出せて、ぐんぐん除湿するわけですが、スレ主様がいないときには部屋の温度は20℃を下回ることなど普通にあるのではと思います。 そのために部屋を暖めるのは電気代の... 詳細
[20029293] 実際の使用感を教えてください
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-180LX)
2016/07/11 14:53:08(最終返信:2016/07/26 13:51:01)
[20029293] ...ダイキンのルームドライヤーとこちらの商品で迷っています。 教えて下さい >激安天狗さん こんにちは。 オートモードの消費電力ですが、周りの湿度や温度によって全く異なるので、 最大消費ワット数しか教えてもらえませんでしたと言うのは仕方が無い事です。...まずは湿度計を買ってどれぐらいの湿度なのかを知る事が先決でしょう。 私が計算するとしたら、例えば温度27度、湿度80%の場合、27度の飽和水蒸気量は25.78g/m3ですから、 それの80%は20.624g/m3... 詳細
