温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 515件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20030119] 冷風運転時の排熱・除湿について
 (除湿機 > コロナ > どこでもクーラー CDM-1016)
2016/07/11 21:23:55(最終返信:2016/07/15 08:39:28)
[20030119] ...の意味がいまいち判らなかったのですが、 乾燥で重要な事は湿度もあるのですが、それよりも重要なのが温度です。 温度が上がれば飽和水蒸気量も上がりますからね。 さらに、一番重要なのが風なんです。 さすがに湿度100%の状況だと話は変わってきますが... 詳細
[20029631] 冷風も出ますか?
 (除湿機 > パナソニック > F-YZM60-W [ホワイト])
2016/07/11 18:38:28(最終返信:2016/07/11 20:57:07)
[20029631] ...お部屋全体のエネルギー的には加熱の方に向かっているからです。 しかも、ゼオライト式だとコンプレッサー式の倍以上温度上がりますよ。 夏にお部屋を冷やすなら、やっぱりクーラーです。 ウィンドウクーラーの方が断然良いですよ... 詳細
[19961553] F-YHMX120かアイリスオーヤマのDCC-6515C
 (除湿機 > パナソニック > F-YHMX120)
2016/06/16 15:40:01(最終返信:2016/06/22 08:00:51)
[19961553] ...F-YHMX120の口コミを見ると、半端ない満足度ですので気持ちはそちらに傾いています(^_^;) コンプレッサー式で温度不足の場合、何時間経っても乾燥しませんからね。 もはや、何もせず部屋干ししているのとほぼ同じ時間かかります^^;...一番ランニングコストがかからなくって早く乾燥する方法なのです。 ちなみに、 洗濯物の乾燥は、湿度も大事ですが、一番大事なのは温度と風を当てる事なんです。 ですから、今の季節、除湿機が無い部屋でも扇風機の風が当たるようにしていたら... 詳細
[19968405] 製品選び
 (除湿機 > シャープ > CV-EF120)
2016/06/19 08:50:28(最終返信:2016/06/19 10:03:05)
[19968405] ...に雨天時の衣類乾燥 ※雨天時以外は外干し ※使用していない部屋での製品使用予定の為、音や温度上昇はそれほど重要視していません(夏場以外の気温が低い時期に部屋の湿度も下げれたらいいな...溜まった湿気は、浴室換気扇で外に放出できます。 さらに、浴室乾燥機(暖房)を使えば浴室の温度が上がるので、乾燥は促進するでしょう。 暖房と除湿機の組み合わせは最適ですが、 換気と除...コンか石油暖房器具の方がコスパは良いです。 あと、部屋干しに大切なのは、 除湿よりも風と温度なので、 扇風機の風を直接当ててやると効果的です。 除湿機だけと扇風機だけで乾燥スピード... 詳細
[19955706] 何を購入すれば…教えてください。
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HMX)
2016/06/14 11:03:30(最終返信:2016/06/14 20:43:25)
[19955706] ...なら気にならないレベルだと思います。 また、除湿・衣類乾燥の動作時は 多少なりとも室内温度は上昇するので、 人が部屋で過しながらの使用であれば、エアコンの併用がやはり快適ですし、...機能と扇風機のW使いしましたが、室温が18度と低いせいか作動せず…(^_^;) 設定温度を現在の室温より下げないと作動しないと取説にあったので下げて使っては居ましたが寒くて寒く...していませんでした。 以前、高温多湿で倒れて(熱中症?)、大変な目にあったのでとにかく、温度を上げず湿度を下げて洗濯物を乾燥させたいです。三菱は考えもしませんでした!参考になります... 詳細
[19948621] ホースつなげますか?
 (除湿機 > コロナ > CD-H1816(AE) [エレガントブルー])
2016/06/11 21:56:21(最終返信:2016/06/13 02:29:04)
[19948621] ...コロナの小型デシカントでガレージの除湿をしているのですが、夏用にコンプレッサーのこの機種を検討です。温度上昇はデシカントよりいちおう少ないと思ってよいのでしょうか? デシカントの消費電力が190W H1816は能力も大きくて300W消費するようですね...H1816は能力も大きくて300W消費するようですね。  確かに、コンプレッサー式の方が温度上昇は少なめですね。 しかも、能力辺りの消費電力もデシカント式の1/2です。 190Wのデシカント式ってのは、大分能力が小さいみたいですね... 詳細
[19941834] 除湿機の購入について
 (除湿機)
2016/06/09 12:17:45(最終返信:2016/06/10 22:26:42)
[19941834] ...…と以上で考えると、温度上昇や音の理由で、除湿機では夏に快適な空間を作り難いです。 例えば、窓があるところならウィンドウエアコンの方がよっぽど良いです。 音はそれなりにあるのですが、温度も下がりますし、何よ...転は、部屋の室温を設定温度まで下げてくれます。 その過程で空気中の水分を水滴にして、ドレンパイプから室外に水を出します。 逆に、室温が設定温度になった時点で空気を冷...念ながら、除湿機では満足行く結果が得られないでしょう。 その理由を以下に述べます。 ・温度が上がる これは、どの方式でも上がります。 コンプレッサー式はデシカント式に比べ上昇幅が... 詳細
[19836819] 衣類乾燥の温風について
 (除湿機 > 東芝 > RAD-R63)
2016/05/01 21:10:30(最終返信:2016/05/02 10:24:29)
[19836819] ...除湿機があるお部屋を締め切れば、数時間後には他のお部屋と比べて2〜3度高い事もありえます。 ただ、単に出て来る風はその温度差までは感じる事が出来ないかも知れない程度の差ですから、 感覚で故障かどうかは判断できないでしょう... 詳細
[19251942] 乾燥
 (除湿機 > パナソニック > F-YZLX60)
2015/10/23 08:01:31(最終返信:2015/10/24 11:12:03)
[19251942] ...まずはそれでお部屋の湿度を測られてはどうでしょうか? 結露って、温度差で飽和水蒸気量を超える所で出来るので、対策としては、 1・お部屋の湿度を減らす 2・温度差を無くす 3・水分の供給を止める (新築マンションであれば... 詳細
[19172848] カタログによると
 (除湿機 > シャープ > CV-E71)
2015/09/25 20:03:20(最終返信:2015/10/05 16:35:13)
[19172848] ...この両機種はコンプレッサー式ですから、寒い部屋ではなかなか除湿は出来ません。 冬は暖房で20度程度まで温度を上げてやる事によって、満足に除湿するようになるでしょう。 早速のご回答ありがとうございましたm(_... 詳細
[19140141] 三味線室の湿度管理に有効?
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-180KX)
2015/09/14 20:55:28(最終返信:2015/09/24 23:02:58)
[19140141] ...有効なツールだと思いますが、あればOKではないと思います。 温度計・湿度計を部屋に何個か置いて、温度・湿度が一定になるように 運用した方が良いと思います。 関東...ションの1室を防音しており、かなり断熱効果は高い部屋です。現在のエアコンの除湿機能では、温度がどんどん下がってきて稽古になりません。エアコンは通常の冷房設定では、湿度が70%を超え...ずれるとかたるむ という事のようです。 多湿、破れるの仕組みですが、湿気をすった皮が、温度が上がったり、 乾燥しだすと、湿度の変化で破れる、とする説が有力なようですが。。 母方... 詳細
[19159974] 衣類乾燥 熱風が弱い
 (除湿機 > コロナ > CD-H1015)
2015/09/21 18:10:35(最終返信:2015/09/24 13:01:24)
[19159974] ... 理屈的に考えてお部屋の温度よりも冷たい事はありえません。 デシカント式みたいに6度以上暖かくなっては出ませんが、2〜3度程度は暖かいはずです。 感覚的には、風が吹くと体感温度が下がるので、それで涼しく感じるのではないかと思いました... 詳細
[19051476] 除湿できました。
2015/08/14 16:48:35(最終返信:2015/08/14 16:48:35)
[19051476] ...衣類乾燥除湿がメインの商品は除外したら50,000近い商品かこの商品かと選択肢は少なかったです。 冬に強いデカント式は電気代が少し高く夏は温度の上昇がかなり高いとのこと。夏冬兼用の高額商品は機能的には夏冬 どちらもいいらしいですがデメリットも多いとのことで夏用のコンプレッサー式のこちらにしました... 詳細
[19036137] 低コストで自作の排熱ダクト・パネルは?
 (除湿機 > コロナ > CDM-1015)
2015/08/08 21:53:40(最終返信:2015/08/11 19:41:45)
[19036137] ...りました。 冷風運転で標準モードで温度を測定しました 外気温33℃ 室内温度31℃ 冷風機の吹き出し口温度は24℃です 試運転の結果では使える...窓の外は水をまいて温度を下げています。 それでも室外の気温が34℃では室内は32℃以下にはなりません、冷却目的では使えない商品ですね。 冷風に近い風は出るので冷風を身体に当てて体感温度を下げると言うことし...季の夏は室外に遮光のすだれを立てて、水をふんだんにすだれに散布してしのいでいます。 幾分温度の下がった外気を扇風機で取り入れてというのもやっています。 ダクトは隙間が合ってもいい... 詳細
[18957739] 除湿機の購入について
 (除湿機)
2015/07/11 23:49:00(最終返信:2015/07/27 23:17:36)
[18957739] ...1・騒音が結構ある 2・コンプレッサー式でも3度程度の温度上昇は避けられない。 と言う理由です。 電気代と温度上昇はいただけませんね(。-_-。) スペックのこと...ント式の特徴として、 ・冬場も単体で使える ・消費電力はコンプレッサー式の2倍程度 ・温度上昇もコンプレッサー式の2倍以上(←これが夏に不利な原因です) ちなみに、洗濯物の室内...(1日12L)で満水で止まる時間ですが。 春〜初夏、秋 外気20度前後湿度78%、室内温度25度、湿度65% 洗濯物6kg前後を部屋干し湿度80%〜乾燥まで2時間〜、その後12畳... 詳細
[18983152] 使用中は室温もあがりますか?
2015/07/20 12:44:38(最終返信:2015/07/22 17:49:59)
[18983152] ...こんにちは。 コンビにクーラーもコンプレッサー式除湿機もほぼ同じなので、 結果も似た様になります。 室内の温度を上げたくなければコンプレッサー部(排熱部)を外に設けなければなりませんから、 夏限定でいえば、他の方も仰るようにエアコンです... 詳細
[18909985] クローゼットの除湿。コンプレッサーは冬は効き目ない?
 (除湿機)
2015/06/26 14:02:32(最終返信:2015/07/02 11:41:14)
[18909985] ...寒冷地で冬に一番活躍してくれています。 ファンヒーターによる部屋の温度上昇によって、結露するのでその防止のために使ってます。 0度近い室温(温度計あり)でヒーター着火し5分もたたない内に除湿機が自動で運転を始めます... 詳細
[18894176] 電気料金は。。
 (除湿機 > パナソニック > F-YHLX120)
2015/06/21 16:48:05(最終返信:2015/06/26 17:27:11)
[18894176] ...で少しの温度上昇ならば平気ですが常に上昇はまずいです。 日中は私は仕事で居ないので温度が上がり過ぎると熱中症ですぐに死んでしまうので温度上昇は恐...す。)の湿度管理の為に購入するのですがデシカントですと部屋の温度が3度〜8度上がってしまいます。 温度も25度〜27度位にしなければならのいのでクーラーも併用して...運転で温度も肝心の湿度もお好みで50%前後や連続まで設定出来ますし、何より静かさでは除湿機の比ではないですね。 連続で暖房と除湿と冷房を同時に運転しながら温度と湿度... 詳細
[18863159] 湿度について
 (除湿機 > コロナ > CD-H1815(AE) [エレガントブルー])
2015/06/12 10:09:46(最終返信:2015/06/19 16:20:16)
[18863159] ...した♪( ´▽`) 確かにスカエボさんの言われている通り強にすると音がすごいです(笑)温度上昇も半端ないですし^^; でもカラッとして扇風機があれば快適になり嬉しい〜(*^^*)...見てください。 問題がある場合、交換対応も含めて初期不良期間も過ぎてしまいます。 部屋の温度でも変ります。 20度以上の室温があれば、本体の湿度表示で50%前後を行き来します。 ...%前後で制御するようなので湿度60%だと除湿しないかもしれません。 使用した時の部屋の温度も確認ですね。 連投すいません。 k図電気高田さん 返信ありがとうございます♪ そう... 詳細
[18829739] 8畳間での除湿能力
 (除湿機 > パナソニック > F-YZKX60)
2015/06/01 16:04:25(最終返信:2015/06/02 13:03:02)
[18829739] ... ・消費電力が1.5〜2倍近く高い。 ・室温25度以上になって来ると、除湿効率が悪い。 ・室温上昇温度が高い(夏場は6度以上、コンプレッサー式でも3度程度は上がります) 逆に、コンプレッサー式は、室温が15度以下程度になると... 詳細
