温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 温度 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 515件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18312786] 寒冷地での使用
 (除湿機 > コロナ > CD-P6314(AS) [スカイブルー])
2014/12/28 12:20:34(最終返信:2015/05/27 19:35:52)
[18312786] ...も上がるため、自動で運転状態となります、必ずしも温度だけのせいではないようです。 温度が設定温度に達し、FHが運転を自動停止すると、間も無く除湿...返信ありがとうございます。 やっぱり、ファンヒーターのせいではあるのですが、ある程度、温度が上がらないとダメなんですね。 メーカーにも、問い合わせてるのですが、だと、同じ回答が...れの湿っぽさが気になっての質問でした。 皆さん、ありがとうございました。 >ある程度、温度が上がらないとダメなんですね。 ファンヒーターと同時にオンしてますが、その時の湿度は5... 詳細
[18514485] 湿度について
 (除湿機)
2015/02/24 21:21:03(最終返信:2015/05/12 19:12:36)
[18514485] ...います。 冷房の設定温度を上げた時などは、確かにムワッと湿度が増す時はあります(部屋の湿度計でも20%程度は上昇します)。 これは、単に設定温度を上げた事によってし...御の仕方が、エアコン=温度 除湿機=相対湿度 根本的に制御の仕方が違うので、エアコン冷房は部屋に対して能力が高すぎると、 湿度が下がる前に温度が下がって止まりますか...に対して能力が高すぎると、 >湿度が下がる前に温度が下がって止まりますから、湿度高めになります。 はい、一般的に温度制御のみのエアコンならそうですね。 家の中は空... 詳細
[18756086] 電気代はいくらくらいでしょうか?
 (除湿機 > シャープ > CV-DF100)
2015/05/08 07:43:48(最終返信:2015/05/08 08:18:06)
[18756086] ...冬場でも除湿できるのはデシカント式ですが、 ・コンプレッサー式よりも電気代が高い(2倍程度) ・コンプレッサー式よりも温度上昇が高いので、夏場の使用はきびしい と言うデメリットもあります 電気代の事で補足ですが、コンプレッサー式除湿機であれば... 詳細
[18675840] リビングでの洗濯物乾燥目的の除湿器について
 (除湿機)
2015/04/12 22:28:16(最終返信:2015/04/29 21:25:03)
[18675840] ...ますよ。 これはコンプレッサー式共通の特徴ですね。 かと言ってやや静かなデシカント式だと温度上昇と電気代の高さがネックなので、やはりコンプレッサー式の方が現実的です。 >4.上記...付近で室温より3度〜5度高い 乾いた送風を濡れている所にだけ送風しています。 湿度と表面温度で判定ミスも少なく無駄も無いので、他機種より洗濯乾燥に特化していると思います。 常にピ...ば扇風機は有効です。 ただ 扇風機はムーブアイの良い所を邪魔をするようです。 室温よりも温度が高く乾燥している風を常に当てられるムーブアイのスポット狙い撃ちの方が乾燥早いですね。 ... 詳細
[18475767] ROOMMATE EB-RM300
 (除湿機)
2015/02/14 17:28:33(最終返信:2015/02/14 20:23:51)
[18475767] ...・勿体無いが、換気も有効 ご親切なアドバイスありがとうございます。 現在 暖房機器はコタツのみなので室内温度は10℃ちょっとですが、寝室の結露が酷くて畳と押入れがカビだらけなんです。予算的にもROOMMATE... 詳細
[18304863] 北国での衣類乾燥についてご教授くださいm(_ _"m)
 (除湿機 > パナソニック > F-YZK60-W [ホワイト])
2014/12/25 20:04:15(最終返信:2015/01/21 11:52:07)
[18304863] ...オライト式を運転させれば室温は上昇しますから、 洗面所のような狭いスペースを締め切れば、温度も上がって乾くのが促進するかも知れません。 ですが、不足しているなら補助的な暖房器具は必...%になると、運転を自動停止します。 除湿機はスイッチ入れたままでかまいません。 FFでの温度上昇は適時におやりください。 石油暖房機の湿度上昇の件ですが、相対湿度が上昇するほどでも...制御したらどうでしょう? 経験上、低温で効率悪い状態で除湿機を長時間やるよりも、 一気に温度上げてやった方が乾くの早いし電気代も安いです。 上記ヒーターは何より火事の心配も石油... 詳細
[15645576] カタログスペック
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-120GX-C [シャンパントパーズ])
2013/01/20 14:29:15(最終返信:2015/01/13 19:00:50)
[15645576] ...に変更してもさほど変わりません。 冬場はコンプレッサー方式はデシカントより除湿能力が劣るのでしょうか? デシカントは夏室内の温度上がりますよ。 ここを参考にhttp://allabout.co.jp/gm/gc/2313/ ガイアナさん... 詳細
[18334363] コンプレッサーとデカント方式
2015/01/04 06:24:53(最終返信:2015/01/09 16:23:19)
[18334363] ...併用して使うと効果的でしょう。 デシカント式… 冬場の洗濯物干しでは使えますが、夏場の温度上昇がコンプレッサー式より大変高くなります。 これに限らず除湿機は音が結構するので、人...ょうか。 もしくは、私が思う能力重視の選び方で言えば、 コロナのコンプレッサー式+冬場の温度上昇のためにファンヒーター+洗濯物の乾燥を促進させる扇風機 …と言う感じでしょうか。 h...46659 こんにちは この二つの方式は、長所短所を持っていますが、お使い目的である温度上昇を見込めない状況での洗濯物乾燥には、 そのために作られた製品があります。 ハイブリッ... 詳細
[18285595] 結露について
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HKX)
2014/12/19 17:27:09(最終返信:2014/12/19 21:56:31)
[18285595] ...当方も室内側ガラスの結露で困り、二つの対策の結果、まったく結露はしなくなりました。 結露の原因は、外気の内気の温度差が一つ、もう一つは石油暖房(ファンヒーター)から出る水分です。 対策として、ガラス窓を二重にしました... 詳細
[18285629] 結露、乾燥時間、電気代について
 (除湿機 > パナソニック > F-YHKX120)
2014/12/19 17:38:13(最終返信:2014/12/19 20:19:16)
[18285629] ...だと暖房22℃設定です、神戸でも高台なので氷が張り寒いのでそれぐらいの温度にしています。 温度を上げて飽和蒸気圧を上げてやれば乾燥しやすいですよ。 午後3時頃に取り...ヒーターとの併用で素早く室温を上げて暖かくなるとエアコンは切ります。 夏季と違って除湿は温度を上げるだけしか対策はないようだ。 除湿機も梅雨時期には使っていたが梅雨前に壊れたので...かよくわからんのが事実。 神戸みなと さんありがとうございます! 早速、今日エアコン温度を上げてみます! あと、扇風機も併用してみます! しかし、結露はどう対策すればよいです... 詳細
[18248277] 寒いから電気代が高いのでしょうか?
2014/12/08 00:14:34(最終返信:2014/12/08 22:18:27)
[18248277] ...最近、使い始めました。 本日、気温7度の室内温度で12時間稼働させたところ 計測器で図ってみたら電気代が6kwでした。 これだけ電気をつ...、コンプレッサー式だと、エアコンのフィン結露で水分を取るのと原理は一緒ですから、 冬だと温度の落差を作る事が出来難く除湿は困難になります。 これはデシカント式も併用していますが、... ぐらいなので、特に冬場の除湿の経済性は二の次です。 冬の除湿を究極するなら、 お部屋の温度を上げるだけ上げて、お部屋の湿度が高まった所で一気に換気するのが最も素早い方法です。 ぼ... 詳細
[17991170] デシカント方式がいいでしょうか?
 (除湿機 > パナソニック > F-YZJ100)
2014/09/28 12:57:10(最終返信:2014/09/28 16:39:19)
[17991170] ...コンプレッサー式の方が音が大きかったのではなかったかと思います。 2・湿度は下がりますが、窓の結露は窓やサッシの温度と室温が触れ合えば、外の温度が低ければ低いほど結露は出来やすくなります。 付けないよりも少なくなろう事は想像出来ますが...願えればと思っています。 宜しくお願いします。 nanntonakuさん こんにちは。 お部屋の温度が高い所で使われる場合、コンプレッサー式でも大丈夫だと思いますが、留意点が3つほど… 1・除湿機は結構音がうるさいので... 詳細
[17650963] 除湿器に詳しい方へいろいろと教えてください
2014/06/21 19:20:06(最終返信:2014/09/17 00:27:18)
[17650963] ...短所を持っています。 コンプレッサー方式 デシカント方式 ハイブリッド方式 です。 室内温度が低くでも除湿するタイプや、室内温度を3-8度も上昇させてしまうタイプもあります。 詳しくは、http://bbs.kakaku... 詳細
[17803458] 除湿モードについて
2014/08/05 08:30:40(最終返信:2014/08/15 13:53:30)
[17803458] ...除湿機はつけっぱなしが良いのでしょうか。 それは環境によると思います。 基本的な考えとして、除湿機を点ければ温度は上がりますし、それなりに騒音もあります。 電気代を除けば、その辺りの快適さの向上と弊害を天秤にかけて考えられると良いでしょう...jp/weather/jp/26/6110/26111/6101146.html カンカン照りになって来ました。   居間の温度31.4度c 湿度64%  皆さま、ご意見ありがとうございました。... 詳細
[17770953] 冬の除湿力・衣類乾燥能力はどうですか?
 (除湿機 > シャープ > CV-C100-W [ホワイト系])
2014/07/26 04:55:14(最終返信:2014/07/29 00:34:09)
[17770953] ...冬に使う事だけを考えるなら、デシカント式の除湿機が良いでしょう。 ただ、デシカント式は ・消費電力が高い。 ・温度上昇がコンプレッサー式よりも高い。 と言う特徴があり、春〜秋(特に夏)の使用はお勧めしません。 年中使うのであれば... 詳細
[17645129] ピアノ部屋用ならダメ。パナの購入前相談ではわからなかったこと
2014/06/19 23:46:56(最終返信:2014/07/18 09:22:18)
[17645129] ...順調に除湿をすれば24時間よりも前の時間で満水になるはずです。 また、デシカント式ですので、夏場の温度上昇はコンプレッサー式よりもかなり高くなると思われます。 さらに、電気代もコンプレッサー式より多くかかるので... 詳細
[17723540] 機種選択と排熱について
 (除湿機 > コロナ > CDM-1414)
2014/07/12 07:56:24(最終返信:2014/07/16 01:28:42)
[17723540] ...1年前の型ですが、使った感じは、 ◆冷風は確かに涼しいです。が、冷たいほどではありません。  吹き出し口の温度を測ったところ23℃でした。そこそこ快適に過ごせると思います。  真夏日を記録した日も、空気が乾燥するので肌がベタつかず... 詳細
[17705760] フィルターの寿命について
2014/07/06 21:54:31(最終返信:2014/07/13 12:49:25)
[17705760] ...こちらはデシカント式なので、夏場に使われるのでしたら その特性をご理解した上で検討なさっていますか? (・温度上昇が大きい、・消費電力が高い) もし、ご理解でしたらおせっかいなのでスルーでお願いしますが、 主... 詳細
[17665671] 購入検討。でも水捨てに壁に穴とか必要ですか?
 (除湿機 > コロナ > CD-H1013)
2014/06/25 21:26:34(最終返信:2014/06/30 18:58:53)
[17665671] ...一定方向に強い風を出してお部屋全体の空気を循環させてやる方が効率が良いです。 なるほど。ご説明よくわかりました。除湿機は、騒音と温度上昇は仕方ないようですね。それにいかに対処するかですね。説明書のURLもありがとうございます。この度は...結果的にお部屋の空気は全体的に循環します。 同じような方法で、冬場の暖房をすると、底冷えし難いお部屋の温度が作れます。 なるほど! よくわかりました。試してみたいですね。今回は大変ありがとうございました。... 詳細
[17654415] どの機種にするか迷ってます
2014/06/22 15:41:34(最終返信:2014/06/30 17:58:17)
[17654415] ... こまったなさんさん こんにちは。 こちらの機種はゼオライト式ですから、梅雨時期に使うとなると温度上昇が大きいですよ。 さらに、ゼオライト式は消費電力も高いです。 梅雨時期だけ使われるのでしたら、コンプレッサー式の方が良いでしょう...他のメーカーさんも殆ど同じなのでどこのメーカーさんのを買っても構わないんですが、評価が低いのが気になってかなり迷ってます。問題は、音と温度上昇ですね。頂いたURLからもう少し時間かけて調べてみます。ありがとうございました。 まあ、レビューは参考までに見ておいた方が良いですよ... 詳細
