(除湿機)
2013/11/12 12:55:50(最終返信:2013/11/12 19:48:14)
[16826412]
...1・一日の除湿能力が何リッター位の物が欲しいのか? 2・コンプレッサー式?デシカント式? 【コンプレッサー式は、デシカント式に比べ温度上昇が少ないので、特に夏使い易いが、室温が10度程度以下になると、ガクンと除湿能力が落ちる。 デシカント式は冬でも使えるが...
(除湿機)
2013/10/20 15:49:36(最終返信:2013/10/26 01:37:09)
[16731605]
...数℃室温があがるので、洗面所の湿気取りを兼ねて稼働させていました。 夏はあまり使用していません。 冬に温度上昇は都合が良いので、デシカント式が良いかなと思いましたが、 臭いがあるそうで、それは嫌だなと思います...
[16621423] 冬場の結露対策で除湿機を検討しています
(除湿機 > シャープ > CV-C140)
2013/09/23 05:37:06(最終返信:2013/09/23 18:26:15)
[16621423]
...エアコンだと空気が乾燥するのでガスファンヒーターを 使っています。 「シャープ CV-C140」だと除湿能力が高いですが、 温度が下がると除湿能力が制限されて結露予防には ならないかと感じています。 bbmarubbさんからもデシカント式のことを教えて頂き...
[16467280] 購入決定!!。8月29日が待ち遠しい!。
(除湿機 > 東芝 > RAD-DR70X)
2013/08/14 02:10:25(最終返信:2013/09/21 10:25:16)
[16467280]
...い!!!。 お楽しみに!!。 突如... 実験開始!!!。 〜 湿度83% / 温度27℃ 〜 @大阪市内の住宅地/暴風雨の雨天/和室6畳(2階)。 出来る限り「密閉化」し...、必ず使う!という方向で使い、電気料金も知りたいと思っています。 お洗濯の回数&湿度+温度は、メモして、ご報告いたします!。 実験の環境は、今回と同じ場所です。 ちなみに、「...真冬向き(笑)。 動作している場所に居たら、倒れそうになりますよ。 空気は涸れるは、温度は高いは...。 同じ部屋で過ごす.. 何て過酷極まりない「地獄」なんでしょうか..。 ...
[16575727] 3畳のユーティリティで使用する除湿器で迷っています☆
(除湿機)
2013/09/12 15:01:30(最終返信:2013/09/15 07:57:31)
[16575727]
...今は象印のデジカント式の除湿量6L RV-HB60 を3畳のユーティリティで使用しているのですが、 梅雨時期に室内の温度が暑く、もあっとしすぎて 用事があってもとても入るのがきつくなりました。 洗濯機もよくカビが発生するので...
(除湿機 > トヨトミ > TD-CH56D)
2013/09/06 23:07:12(最終返信:2013/09/06 23:42:18)
[16553148]
...持ち運びできるものにしました。 全面は吸い込み、背面が排気です。 排気はぬるい風が出ます。部屋の温度は1〜2度あがりますとのことですが、湿度が下がるので暑くないです。 コンプレッサー式なので音がうるさいと覚悟していましたが...
(除湿機)
2013/08/09 23:04:51(最終返信:2013/08/11 16:13:40)
[16454082]
...す。 違いを簡潔に述べます コンプレッサー式 メリット…高温時の能力が高い、消費電力が低い、室内温度上昇が小さい デメリット…冬場は室温が低いと能力が極端に下がる(使い物にならないぐらい) デシカント式...メリット…低温時でも能力の落ちが少ない デメリット…コンプレッサー式より能力が低め、消費電力が高い、室内温度の上昇が大きい 以上の事から、今回のご希望であれば、コンプレッサー式にされた方が良いと思います。...
(除湿機 > コロナ > CD-P6313(AS) [スカイブルー])
2013/07/03 17:10:04(最終返信:2013/07/11 17:45:46)
[16324608]
...・運転可能な部屋の温度は1〜40℃です。ただし、温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。 同じ部屋で連続運転すると、湿度が下がるにつれて除湿量は減ってきます。 ・部屋の温度が18℃以下になると...100%→33%となります。 それで、多少勿体無いように思いますが、 20度までお部屋の温度を上げてしばらく経った状態で一気に換気してやると、たちどころに湿気は屋外には放出され、 ...閉め切ってお部屋を温める事を繰り返せば、お部屋は乾燥して行くはずです。 また、お部屋の温度を20度程度まで上げる事が出来るなら、冬でもコンプレッサー式の除湿機を使うことによって ...
(除湿機 > シャープ > CV-B100-B [ブラック系])
2013/07/08 16:00:15(最終返信:2013/07/10 13:00:29)
[16344410]
...います。 誤字訂正と追記させてください。 >一時的な量 一時的な涼 追記ですが、 比較的温度上昇が少ないコンプレッサー式の除湿機でもおそらくお部屋の気温は2〜3度程度上がると思いますが、 北海道と言う事で...(機種は古いですが,どちらも使用した経験があります。) >ばーーんさん ご回答ありがとうございます。 やはり、温度室温自体は上がってしまうのですね。 ウインドエアコンという物が分からなく調べてみたのですが、おそらく...
(除湿機)
2013/06/12 10:21:45(最終返信:2013/06/22 14:34:33)
[16243179]
...な事は、部屋の温度を暖房器具等で上げてやる事です。 概ね15度以上とそれ以下では、除湿のスピードがかなり違うはずです。 エアコンやヒーターなどで温度を上げてやりま...す。 できれば梅雨時だけでなく冬場の結露対策にも使用したいのですが コンプレッサーでは温度が低いとダメなのでしょうか? 因みに冬場夜間の外気は水が凍るくらい寒く 室内は10℃より...も浴室などの密閉空間ではあながちそうでもない、という事ですね。 確かに部屋干しする空間の温度や空気の流れ、洗濯量から条件がかみ合ってこその除湿機ですよね。 幸いというか我が家は洗濯...
(除湿機 > 東芝 > RAD-P63(W) [ホワイト])
2013/02/19 19:29:49(最終返信:2013/06/22 11:58:34)
[15788289]
...購入後直ぐに電源ランプ点滅のまま作動しなくなり、新品交換。 取っ手2回目修理後、同症状で、再修理。 サービスの説明では温度センサー異常とのこと。 これは珍しくない事例のようです。 なんなんだこの製品は状態です。 私も、取ってがこわれてメーカに問合せしましたら...
(除湿機 > 東芝 > RAD-CP80(K) [ブラック])
2013/06/18 20:27:17(最終返信:2013/06/18 20:45:19)
[16268582]
...湿度が60%を切れば点灯する仕様だよね・・・ 今、僕ちんの部屋の温度29度、湿度計63%なのだ。。。蒸し蒸しして暑いのだ。 でも、除湿器をかけると、温度が上がるから、パンツ君で過ごしてる・・・ 想像しないで。...
(除湿機 > パナソニック > F-YHHX120-S [シルバー])
2013/05/31 15:06:21(最終返信:2013/06/02 13:59:15)
[16199059]
...もうひとつ可能であれば教えていただきたいのですが、 この冷風モードの冷風温度はいかほどの温度でしょうか? 温度計などお持ちの方がおられれば噴出し口すぐの温度を お教え願えないでしょうか?...2畳ほどの洗面所で衣類乾燥用としてゼオライト式のものを使用してきました。 しかし、夏場のお風呂上りやドライヤー時には、 除湿機による温度上昇も相まって、暑さに閉口していました。 もともと汗っかきで、除湿機をつけていない状態でもお風呂上りには汗がダラダラで...
[16197747] ここのクチコミをみて音が大きくて気温が少し上がる
(除湿機 > 三菱電機 > MJ-180GX-W [ピュアホワイト])
2013/05/31 04:08:20(最終返信:2013/05/31 04:08:20)
[16197747]
...冷蔵庫みたいな音とありましたが、それならわたしは気にならないと思うし あとは温度ですよね 暑くて快適に過ごせないなら難しいなぁと思うし 湿度が下がったから、温度が上がっても、気にならないですかね? わたしはどちらかといえば寒がりなので少しくらいなら暑いほうがマシです...
2013/05/21 10:40:19(最終返信:2013/05/21 14:39:59)
[16158224]
...コンプレッサーでも2〜3度程度上昇すると思っておいた方が無難です。 まず、秋の長雨と梅雨時期 除湿機…寒いのが嫌いな人は除湿機の方が温度的には快適かなと思いますが、それなりにうるさいです。 エアコンドライの弱冷房方式…薄ら寒く感じ、電気代は安いが...エアコンドライのヒーター再熱方式…冷房で運転するので、このモードで使わない。 エアコンドライの冷媒再熱方式…冷房を使っても良いが、温度が下がりすぎるのが嫌な人は、この方式であればドライでも良いかも。 …と、こんな予想をしてみました...
[16116380] コンプレッサー式除湿機で一番静かなのは?
(除湿機)
2013/05/10 10:45:21(最終返信:2013/05/11 10:59:12)
[16116380]
...0Xもありますが。 里いもさんありがとうございます! 暑い時期しか使わないと思いますので温度上昇するらしいデシカント式はないかと思いますが、パナソニックのコンプレッサー式はうるさい...ているのであれば、残念ながら除湿機は不適当かと思います。 コンプレッサー式でも2〜3度の温度上昇をするからです。 感覚としてはカラッとしますが、それでも、私は暑いと思いました。 ぼ...用して節電になりますかね? これはどうかなぁ? 家庭用の話になりますが、現在でも、設定温度に達したエアコンの消費電力は、数十ワット程度なので、 例えば、我が家は夏になると、24時...
(除湿機 > コロナ > CD-P6312(AS) [スカイブルー])
2013/01/03 22:43:19(最終返信:2013/05/10 15:14:36)
[15566308]
...実際、コンプレッサー式は、それ単体では冬場は厳しいです。 お部屋の温度を上げてやる事で、除湿性能は高まりますが、 それよりも、お部屋の温度が上がる事で飽和水蒸気量が多くなるので、 最初の内はやはり水が溜まり難いと思います...最初の内はやはり水が溜まり難いと思います。 冬場の室内での洗濯物の乾燥は、温度を上げる&直風を当てるが最速です。 プラス、暖かい空気を換気しては勿体無いので、除湿して乾燥しやすい環境を持続させると言う手です。 おそらく、春〜秋は...
[16060150] コンプレッサー式でオススメを教えてください
(除湿機)
2013/04/26 02:46:12(最終返信:2013/05/05 09:35:15)
[16060150]
...居室で使うような使い方は好ましくありません。 理由は2つです。 1・デシカント式に比べては緩やかですが、それでも2〜3度程度、温度が上がる。 2・音がそれなりにうるさい それに加えて継続的に使う上での不自由は、数時間おきに水を捨てなければならないと言う事もあります...
2013/04/21 04:19:38(最終返信:2013/04/21 04:19:38)
[16040718]
...サービスセンターから来て頂き保証期間内だったのと、標準ランプ点滅がメーカーでも把握している不具合(温度センサー不具合)との事で、無償新品交換になりました。ちなみに、現在販売されている商品は対策済みらしいです...
(除湿機)
2013/04/05 09:01:39(最終返信:2013/04/09 21:30:48)
[15979683]
...との事ですので、ゼオライト式になりますが、 電気代が高いです。 しかも、夏には7〜8度の温度上昇〈コンプレッサー式でも3度ぐらい上がる〉と、コンプレッサー式より低い能力、 全般的に...ンプレッサー式をお勧めします。 ゼオライト式みたいに臭いも気になりません。 最新型は、温度1度から使用できる優れモノです。 http://kakaku.com/item/K00...なりますが、除湿機なら暖かくなりますので 特に冬はお勧めです。夏は効率良く除湿できるので温度上昇はさほど 気にする必要ありません。 コメントを出来ない環境におり、返信が送れて申し訳...
