温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 787件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17081948] ビデオカメラ
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2014/01/17 14:40:41(最終返信:2014/01/22 20:38:29)
[17081948]...(関東と関西は違います) ・シャッタースピード、絞りの関係で、描写が変わることを知らない。 ・エンコード、色温度、ホワイトバランス、4K、1080P、720P、FPS、リニアPCM、などの意味が分からない。 ・ビデオカメラは手持ちが標準...詳細
[16102481] 互換電池について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V590)
2013/05/06 17:47:31(最終返信:2013/12/23 08:15:53)
[16102481]...メカレンズカバーをあけるに食っている手で開けたほうが良い パソコンのつないでもいつでも液晶が光る電池食い温度上がる パソコンの時くらい画面が消せたらと思います 電池はBN−VG212Uです 純正一個と社外2個で一時間ほどしか撮影できないので...詳細
[16910511] Wi-Fiを使って録画をすると接続が切れる
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2013/12/03 13:02:36(最終返信:2013/12/20 23:30:05)
[16910511]...全く同じ症状が出ます。 また交換ですかね? エラーメッセージの内容は分かりませんが 多分、ソフトのバグか、カメラの温度上昇が 怪しいと思います。 的外れだったらごめんなさい。私の経験ですが、wi-fiは楽器のワイヤレス装置と干渉してしまい接続が途切れる場合が頻発しました...Memories Mobile) が怪しいのでは?と思っています。 Wi-Fiを使用した時だけカメラの温度が上昇するのでしょうか?通常録画(カメラ側の操作)では問題なく出来ています。 タイガー小鉄さん ありがとうございます...詳細
[16921095] 届いてすぐから使用できますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/12/06 01:15:14(最終返信:2013/12/06 12:56:38)
[16921095]...・寒暖の差が大きいときは結露に注意。乾燥した場所でよく乾いたタオルにくるみ、それをポリ袋に入れて封をして持参し、使用場所の温度にできるだけ馴染ませてから使用し、使用後は、帰宅してからできれば2時間ほど室温に馴染ませてから開封して結露を防止する...詳細
[15164287] FS700によるTimelapse video
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700JK)
2012/10/05 14:39:42(最終返信:2013/12/04 20:14:24)
[15164287]...BMCは底面に廃熱用のシロッコファンあって冷却してるようですが 間に合ってないんじゃないかって 一発破壊とかの温度にはならないとは当然思いますが...  いいことでない。 RedだとメディアとなるRedmagそのものが専用でがっちりしたアルミボディ...詳細
[16654099] 操作性で気が付いたこと
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/10/01 17:43:25(最終返信:2013/12/03 13:39:41)
[16654099]...有機パネルについて…晴天時の撮影をそれほどしていないので分かりませんが、初めてXA10とマルチでスポット照明の舞台撮影したとき、同じ色温度、露出にしたにもかかわらず、XA20のパネル画面の色が薄くコントラストが低いのに戸惑いました。XA10は見た目のコントラストに近いのですが...その辺を考慮に入れて使う必要がありそうです。みなさんはいかがでしょうか。 ちなみにXA10とのマルチでの比較では、同じ色温度、露出で、XA10の方がやや青や赤が強く、コントラストもやや強い描写。引きの画面に使ったかもしれませんが...詳細
[16859963] 雪山とかスキーシーンは大丈夫でしょうか?耐防水性能とか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/11/20 20:03:38(最終返信:2013/12/01 15:31:36)
[16859963]...防水ケースは販売されていますが価格が高すぎです。もう一点はレンズカバーが付属していないのは当たり前でしょうか? こんばんは 動作温度は逸脱、防滴性能は無いし、ホテルに戻ったら結露になるかな・・。 防水ハンディカムでも厳しい環境ですので...詳細
[16095011] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その3)
 (ビデオカメラ)
2013/05/04 22:18:43(最終返信:2013/11/29 00:13:55)
[16095011]...屋外でも直射日光と青空の影響をどれくらいにするかによって、 さらにはそのカットのテーマによって設定する露出量も色温度も変わってきます。 実際にやってみられたら直に分かると思いますけど。 まあカラーチャートくらい持っ...詳細
[16740548] マルチビューについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2013/10/22 18:39:18(最終返信:2013/11/22 09:52:23)
[16740548]...注意が必要です。 お住まい近くのダイビングショップに行けば、必ず在庫しているはずです。 ご指摘の通り、急激な温度変化により起こりますので、日向にカメラを置く時は、タオルなどをかぶせて対策もしています。 ありがとうございます...詳細
[16847593] インタービー ソニーと池上
 (ビデオカメラ)
2013/11/17 17:09:25(最終返信:2013/11/17 18:12:18)
[16847593]...その場でカメラのすぐ近くにある25型の有機ELモニターに映像を表示してました。シネマ用カメラではないので、目の前の実物と色を合わせられるように、色温度や色調などをその場で調整できるようになっているのも両社共通でした。 実際の色に近いのは池上です。池上は色のバランスが実物に近く落ち着いた映像でした...詳細
[16581554] FS700Rか...
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2013/09/13 21:22:47(最終返信:2013/11/17 17:38:15)
[16581554].... 故障せずに 生き残ってます。 同時にロケの場合、デジイチ系や民生系のハンディカム使いますが… 温度上昇で保護機能が働いて動かなくなったり、動作異常が発生して修理が必要になったり.. いろいろありました...詳細
[16829474] 結露について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2013/11/13 04:12:01(最終返信:2013/11/13 22:23:03)
[16829474]...W_Melon_2さん、ご回答ありがとうございます。 室内や、温度差のあるところに入るときはジップロック等で密封し、 なるべく穏やかに温度差をなくしていくことにします。 これは、昼間街中で動画撮影をして...バッテリーの消耗が激しいので、予備バッテリーも 用意してください。 撮影中は、ホッカイロはダメです。 あれは人肌の温度に反応してあったまるものなので、撮影中に冷えてしまいます。 本気で対策するならば、下記のものが評判が良いとネットでは出てきますね...詳細
[16668551] 新型が出て値ごろ感が出てきたので・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2013/10/05 12:15:17(最終返信:2013/10/07 19:41:58)
[16668551]...リアルタイムWi-Fi転送の為だと思います。 AS15の熱暴走は一度だけ経験があります 自動車フロントガラス越し ハウジング内は相当な温度になっていたようです。(5月の暑い日) しかし ファームアップではこの対策は講じられていないというか...詳細
[16672785] s撮影 途中に・・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/10/06 14:09:29(最終返信:2013/10/07 14:58:08)
[16672785]...カメラもパソコン見たいな物で、壊れます。 大体40度ぐらいが境目だと思います。 なかなか温度というのは計るのが難しい時があってビデオカメラの 筐体の温度は測るのも難しいかもしれませ 一番簡単なのはこんなの 今は安くなりました...詳細
[16659684] Re: =【レスキュー隊の現場にふさわしいビデオカメラです!】=
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GWP88V)
2013/10/02 23:27:45(最終返信:2013/10/02 23:27:45)
[16659684]...明るく撮れたので、若手隊員の育成にも 教育資料として役立てることができると 思います。他のビデオでは、水中での温度が低い環境での バッテリーの消費が早かったです。 【携帯性】とても軽いと思います。腕が疲れず、 取り回しが楽です...詳細
[15421442] ダイビング時の撮影について
2012/12/02 12:40:58(最終返信:2013/09/23 14:24:41)
[15421442]...全てがピンボケした映像になってしまうのを このオプションで回避する事ができます。 またセッティング時と撮影時での温度変化が激しいので 何らかの曇り止め対策も取る必要そうです 純正の曇り止めシートでも良いでしょう。 これはバイク(こちらもかなり冷える)でも同じだと思います...詳細
[16603108] 発売日が決まりましたが、
2013/09/18 19:27:29(最終返信:2013/09/20 15:34:29)
[16603108]...ブレが小さくなる。 悪くなる可能性があるのは、GoProでも同じでしたが、カメラ内の発熱を 除熱し難いので、温度が上昇し、カメラが自動停止しやすい。 まだ15用ディスプレイ等をお持ちでない場合は30Vの リモコンセット買って...詳細
[16517230] なぜ消える?
2013/08/28 16:19:22(最終返信:2013/09/15 13:37:47)
[16517230]...テキトーな推測ですけど CPUやグラフィックボードの温度を測るソフトを入れて温度の 上昇の具合を見るというのはどうでしょう。やはり重い負荷の 場合ははっきりと温度上昇が違うようです。 気になる時はCPUの放熱器を外して熱伝導グリースを塗り直したり...詳細
[16584997] 運動会などに向いているビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2013/09/14 16:40:27(最終返信:2013/09/15 12:49:15)
[16584997]...私もミラーレスで撮影しますしかもオール手動レンズですズームもAEもAFも聞きません チョイどりくらいにはいいですが30分もしくは内部の温度が上がると録画がストップします 一番いいゴールの手前で切れたとしたらどうでしょう しかしビデオカメ...詳細
[15245256] 録画しているのに電源が落ちる
2012/10/24 11:51:34(最終返信:2013/09/01 14:24:58)
[15245256]...2代あとはGOPROを脅かすでしょうけどね。 亀レスすいません。 説明書にも書いてありますが、本体が40度以上の温度になると、電源が落ちます。 車のダッシュボードとかに固定だとわりとすぐ電源が落ちて、冷えるまで再起動できません...詳細
