温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 787件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16530415] レンズ内部の曇りがなくなったようです。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW66V)
2013/08/31 23:57:36(最終返信:2013/09/01 00:10:47)
[16530415]...他社の防水ビデオカメラを購入したものの画質に満足ができず、不安でしたが再度購入しました。現在3回の水中使用と温度差にもかかわらず、レンズ曇りはありません。なんらかの対策が施されたのかも。映像はきれいで、操作性も良くなりました...詳細
[16493149] ノイズが少なく夜景が撮影できるカメラを探しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2013/08/21 19:02:46(最終返信:2013/08/27 22:43:26)
[16493149]...ざらつかずに行けるか、それが他のIso表示の デジカメと比べていくつくらいか、知りたいです。 ホワイトバランスや色温度を調整すれば抑えられると思いますよ。 オートで撮影した時の症状ですね。 マニュアル撮影を駆使する人は問題にならないと思います...詳細
[16478606] カメラの湿気対策
 (ビデオカメラ)
2013/08/17 11:07:52(最終返信:2013/08/22 15:39:13)
[16478606]...精度は不明です。 部屋の温度が低く、湿度も低いのは、エアコンなどは使っていません。 部屋の設置位置、構造などによるともと考えます。 クーラーボックス内に温度計を置いて、しばらく放置すると、温度は24度、湿度は42パーセントになりました...私の地方は温度が25度、湿度は84パーセントです。気象庁の発表です。 現在の日本では涼しい方でしょうか? さて、ビデオカメラを置いてある部屋は24度、湿度は55パーセントでした。家庭用の温度計です。精度は不明です...詳細
[16479239] 録画中のホワイトバランスの切り替え不可への対応
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/08/17 14:35:55(最終返信:2013/08/20 03:53:00)
[16479239]...影をする機会が多い素人者です。 ホワイトバランスは70Jは色温度設定がないためオート、XA10は色温度で設定して色合わせをしていますが、色の傾向が違うようでうまく...向があり、全体的には70Jの方が実際に近い色描写をするようです。しかしながら、この度、色温度設定のできるXA20との組合わせだと色合わせが容易かと思い、購入を検討してます。このサイ...ただ、メーカーに問い合わせたところ、XA10同様、録画を維持したままホワイトバランスや色温度を切り替えることができない仕様とのことです。また、オートへの切り替えもできない仕様です。...詳細
[16330767] 結露実験
2013/07/05 02:52:53(最終返信:2013/08/11 11:31:33)
[16330767]...(本体そのものが直射日光に当たり、本体内の温度が上昇することによっておきるようです。直射日光がだめって…SONYの技術はそこまで使えないのか?) 2.雪山からロッジなど、急激な温度変化に弱い。(これにかんしては理解できます...換気扇なしで入浴、湿度をガンガンに上げての撮影。40度以内で使用してくれ、と説明書に書いてあったので、湯船の温度は38度。 撮影時間にして30分。 湯船の中に沈め、あげてしばらくまわして、また沈め、と何回か繰り返し…...詳細
[11092064] 結露?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2010/03/16 00:54:56(最終返信:2013/08/11 10:44:24)
[11092064]...本体は室温でも「テープ」が冷えていたりしないですよね? どうであっても同じ室内にビデオとテープを隣り合わせに1時間も置けば温度差問題は出ませんが・・・ 明日では・・・24時間営業の店に走るとか(鹿児島ならAZ・・・ケンミンショーで見ました(^^;)ご近所さんなどに貸してもらうとか...>レンズ表面には結露なしで、内部のようでした。 >自分の手のぬくもりが、伝わったのなら 手のぬくもりで温度が上がれば、内部の飽和水蒸気量に余裕ができることになるので、逆に結露し難くなります。 もっと重要な要素を見落としていませんか...詳細
[16381280] 購入を迷っています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A100)
2013/07/19 07:50:08(最終返信:2013/07/20 10:49:01)
[16381280]...防水ハウジングは堅牢度という意味ではメリットではありますが、常に乾燥材を封入など気を使います。 特に温度差のある環境では必ず曇ります。 PANAはその点楽ちん。 被写体によりますが 日中輝度のある環境であれば3種ともよく写りますね...詳細
[16278029] 結露対策は出来ているのでしょうか?
2013/06/21 09:34:43(最終返信:2013/07/01 23:18:54)
[16278029]...後付のワイドエンドコンバージョンレンズVCL-HGE08G取り付け時に、水中撮影で中に水が入ってこないほどの機密性があるなら、二重サッシの理屈でレンズの温度変化が少なくなり結露が防げるような気もしていますが、いかがなもんでしょうか。) 結露は改善されていないようです...ポケットから出した時の状態がどうなるか試してみないといけませんね。(まだ5か月先ですが) 今回の機種は水深が10mと増していますので、それなりの温度差、気密性はアップしているのではないかと想像しています。 昨日6/30もカヤックで使用しましたが、全く問題ありませんでした...詳細
[16271622] G10 vs. XA20
2013/06/19 14:56:45(最終返信:2013/06/22 21:28:50)
[16271622]...この点について何かご感想はありますか? でした。 今日、天気が良かったので新たに撮影してきました。 今回はWBを合わせて(色温度をK値指定)撮影してきました。 画素あたりのビットレート上るため、1280x720でUPしています...詳細
[16280005] レンズ曇り
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA30)
2013/06/21 20:58:38(最終返信:2013/06/21 20:58:38)
[16280005]...頻繁にレンズ曇りが発生し、購入店舗で本日商品を返品しました。 本日は湿度は高いものの、外気と室内に温度差はほとんどなく、本体の熱が中でコモルのが原因のようでした。 密閉型の宿命なのかとも考えたが、5...詳細
[16162825] XA20使用説明書がUPされました
2013/05/22 12:57:09(最終返信:2013/06/15 21:04:55)
[16162825]...リサイズはしておりません。したがって同条件での撮影です。 比較のために絞り、シャッタースピード、ゲイン、色温度まで揃えました。 望遠の画像は、最大望遠での画質と画角の差を示すために、 同位置から望遠端で撮影しています...詳細
[16171059] GC-PX1と比べてよくなりましたね
 (ビデオカメラ > JVC > GC-P100)
2013/05/24 14:35:57(最終返信:2013/06/04 09:03:25)
[16171059]...その真上にやはり熱がこもりやすいメモリスロットが着てますから 放熱設計が少々心配な感じもします。 温度上昇で保護の為に動作停止は 致し方ないですが... JVCさんは大丈夫かな? 今日、ようやくシェークダウンというか...詳細
[16084735] comcorderinfo レビュー
2013/05/02 11:28:45(最終返信:2013/05/09 08:48:21)
[16084735]...次モデルではXA20に対抗して、 上位機種でも20倍近くの光学ズーム、を期待したいところです。 水銀灯に関しては、 色温度の指定等ではどうにもならずWBセットするしかない、というのが普通で、 単に専用の判別モードを搭載しているだけだと思っていますが...詳細
[15648627] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(続編)
 (ビデオカメラ)
2013/01/21 00:00:55(最終返信:2013/05/04 22:15:37)
[15648627]...マニュアルにして24dBを超えてその上の最大ゲイン値は表示がされないのでどのくらいになるか不明です。 両機ともに24dBの映像切り出し画も上げます。 色温度設定はそろえればよかったのですが、両機共に細かく設定が可能なので今回はオートで撮ってみました。 C100はノイジーですが...詳細
[16020771] M51の色で悩んでます。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2013/04/15 22:10:34(最終返信:2013/04/16 19:00:19)
[16020771]...黒だと熱の吸収量が多く高温になりやすいのでトラブルの元です 以前はシルバーが多かったのはきっとそういう理由だと思います 半導体は10度温度が上がると寿命が半分とか・・・・ ...詳細
[15986528] 新ファームウェア(HD3.03.02.37)でましたね。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2013/04/06 22:57:34(最終返信:2013/04/14 12:24:03)
[15986528]... 真冬のスキー撮影時の挙動不審は・・・寒すぎたのかもしれません。 (動作適合温度を下回っていた?) また、通常の温度環境において、 1時間程度の連続撮影も動作しております。 (リモート操作) 以前...詳細
[15526117] 雪山での曇りについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW77V)
2012/12/25 00:42:33(最終返信:2013/04/05 22:57:47)
[15526117]...使い方の方が強いと思いますので 急激な温度変化させないよう バックなどにいれ移動し温度変化激しい所に持ち込んだら 温度 馴染むまでカメラをバックから出さないなどの対策が有効です ありがとうございます。 たしかに温度差が激しいと曇るのはわかるのですが...詳細
[14720580] レンズ内のくもり対策について
2012/06/24 18:50:15(最終返信:2013/04/05 22:08:20)
[14720580]...るほどの温度になっていました。防水の為、密閉性が高いことの弊害ですかね。レンズ内なので拭くこともできず・・・どなたか対応を教えてください。まあ本体内部の温度を下げる...す。 本機は、温度差のある場所へ移動したり、湿度の高い場所で 使用したりすると、結露して本体内に水滴が付き、 レンズが曇ることがあります。 温度差の激しい場所へ...ル袋に空気が入らないようにして、本機を入れて密封してください。 約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出して 使用してください。 結露に関しては、本機の取扱説明書P89も...詳細
[15946759] 舞台撮影時ホワイトバランスは?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5J)
2013/03/27 23:33:18(最終返信:2013/04/02 21:45:32)
[15946759]...あとはモニターのゼブラパターンを参照しながら、露出を調整します。 ほかの皆様、いかがでしょうか? ホワイトバランスてすがこの頃 単板でも絶対温度で指定出来る製品が 出ているので舞台だったら使う頻度も高いと思います。 SONYの業務機は取説が公開されていないので想像で書いてます...詳細
[15880028] 不具合
2013/03/11 21:40:35(最終返信:2013/03/30 14:54:05)
[15880028]...あまりの寒さにうまく起動しない事も。。。 現在は、何となく使えております。 ひとつハッキリとわかった事は、温度が低すぎると停止してしまう事です。 マイナス8度以下でスキーで滑りながらの撮影では途中で勝手に停止してしまう事もあります...詳細
