温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 786件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22801017] 安く購入できました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2019/07/16 06:59:46(最終返信:2019/08/19 22:09:34)
[22801017]...現行のAX45で新しい機能(3つかな)が要らないなら、ほとんど同じだからいいのでは。 家にあるAX40は1年ちょっとで、液晶の色温度が狂って、修理に4万円近くかかるで直さないで家にあります。 まあ、どうでもいいか。 4年保証も付いているなら...詳細
[22785820] 前面画面のにじみについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/08 23:04:48(最終返信:2019/07/10 15:40:56)
[22785820]...すぐに電源を切り、数時間日陰で保管をしていると、滲みが消え、元に戻っていました。原因としては、本体温度が上昇し過ぎたことがいけなかったんでしょうか?それとも、液晶の初期不良なのでしょうか? 初歩的な事なのかもしれませんが...ります。昔のカーナビでダッシュボードがアッチッチの高温下で全体的に黒くなってしまった経験もあるので温度依存は結構あるのでしょうね。仮に異常が発生しても常温で復帰するなら特に気にする事も無いでしょう。 ...詳細
[22788668] 結構熱くなりますね
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/10 12:03:03(最終返信:2019/07/10 12:03:03)
[22788668]...最近は旅先での撮影をしているのですが、気になるのが本体の温度です 触れないくらい熱いので気になって、自宅で20分撮影してからの温度を非接触温度計で測ると高いところで表面温度が64度となりました 寒いところで使ってる分には気にならなかったのですが...詳細
[22101480] アマチュアで本機の購入を検討されている方々への助言
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/11 17:35:11(最終返信:2019/05/08 20:28:59)
[22101480]...撮影後の調整に苦労したものです。 2. オートホワイトバランスで撮影しているとき、適用している色温度がモニターに表示される。 複数のカメラで撮影するとき、色温度を合わせるのに使えるかも。 意外だった点 1. 4Kで同時記録が出来ない...詳細
[22622291] シガーソケットから給電されているのか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/24 10:13:22(最終返信:2019/04/27 12:02:01)
[22622291]...バッテリー残量が変わらないか増加方向かなら、御の字でしょう。 但し、その状態で撮影し続けると本体やバッテリーの温度が上がって本体が自動シャットダウンするとか、バッテリー保護のために充電が遮断されるとかいう可能性もあります...詳細
[22497427] 突然バッテリー切れになる原因の予想
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/27 15:41:25(最終返信:2019/03/28 14:30:28)
[22497427]...上の「電池内の実際の温度」が必要です。 化学反応が進みませんので。 気温がかなり低くても、短時間なら「電池内の実際の温度」はそんなに下がらない、 気温が極端に低く無くても、長時間なら「電池内の実際の温度」はかなり下がってし...、時間も温度も過酷な条件で使っていましたので、本件は違うと思うのですよ。 AX100で使った昨年 ・マイナス15度以下の低温の夜間現場(直後の車の社外温度計) ・...と思いますよ。 バッテリーの劣化に伴う性能低下は温度が低いほど顕著に現れます。また、劣化の進んだものほど、温度の影響を受けやすくもなります(常温での性能と低温で...詳細
[22548145] 意地は張ったものの…結局3.5mmアダプターを(^^ゞ
2019/03/21 17:27:19(最終返信:2019/03/22 20:38:18)
[22548145]...9.3 x 19.8mm (プラグを除く) 重さ: 5.9g 電源方式: プラグインパワー方式 適応温度: 0 ° C - 40 ° 値段:3800円(Amazon購入時) >粗方期待通りですが何も設定しないと入力レベルが小さい気がします...詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2019/03/16 12:29:51)
[21738722]...せん 1時間ぐらい録画するとこのくらいの温度の空気になります。 接触型温度計でも大体同じ温度でした 低温やけど という言葉が脳裏に浮かび...にはなれません  更に排気温度を測ってみました 室温28度 4K スタンバイ オートモード   ファン回らず?  42度(排気口温度) 録画     Rec時O...60の電池で150分でした。 とにかく猛烈な電力消費のように思います。電池自体もかなりの温度になります とにかく何もかも優しくない製品だと思います。疲れます しつこいようで...詳細
[22377876] 安定化の設定について
2019/01/07 14:05:26(最終返信:2019/02/17 17:50:33)
[22377876]...フレームレート60、主な使用場所はスキー場です。 完全にファームウェア問題です。一番最新のにすれば治ります。温度が下がりすぎるとバッテリー消費を減らすためにそうなっちゃってたみたいです。僕もウィンタースポーツ結...詳細
[22452247] AVCHD はどうなる?
 (ビデオカメラ)
2019/02/08 22:39:44(最終返信:2019/02/10 18:44:22)
[22452247]...720x480(対角線規準で0.79K)の60iです(^^; 主流と「一部限定の流行り」には、随分と温度差があります(^^; サラリーマンでしたら、TVに金をかけるよりも昼食などの栄養バランス改善に金をかけるほうが1000万人以上の急務でしょう(^^;...詳細
[22433441] スキー場ゲレンデでの使用
2019/01/31 18:41:11(最終返信:2019/02/07 22:23:59)
[22433441]...>えるびえんとさん 動作温度範囲の下限が-20℃なのはありがたいですが、上限の30℃というのが怖いですね^^; 情報ありがとうございました。 サポートから返信が来ましたが、とどのつまり 『普通の温度でちゃんと使えてればバッテリーの不具合じゃないよー』...詳細
[22445984] オーロラ撮影について
2019/02/06 00:48:09(最終返信:2019/02/06 21:53:42)
[22445984]...裸よりはマシなように思います。 あと、暖を取るのにティーピーやコテージに入るときは結露に注意ですが、温度差が大きいので、少しでも温度変化を和らげるような措置が必要ですね。 タオルや保温シート等で何重にもくるむとか。 ...詳細
[22425722] 寒冷地での使用時途中で映像が止まり音声だけになる
2019/01/28 12:30:01(最終返信:2019/01/28 16:38:20)
[22425722]...確か低温下でもバグ修正入ってたかと思います。 すでに更新済みなら失礼しました。 良く説明書には作動可能温度範囲 5〜40℃とか そんな温度が書かれてます。 ...詳細
[21013405] 体育館での球技大会などの撮影設定方法ついて教えてください。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2017/07/02 15:02:17(最終返信:2019/01/24 23:07:55)
[21013405]...暗い所を苦手とするカメラです。 パナ民生カメラは、これに限らず、SONY機と比べると黄色っぽいです。 色温度を固定して撮っておいて、編集時に調整すれば良いのでは? 舞台上に白紙持って立ってもらって合わせたりできないでしょ...詳細
[22412094] バッテリー容量が100%にならない?
2019/01/22 18:53:46(最終返信:2019/01/24 13:26:42)
[22412094]...まだそのような傾向は見られません。 みなさんのHERO 7はどうですか? 暖房してる部屋で充電してる? 充電する温度も関係します。 フラッシュのGodoxは 初期ロットの電池が不良で 電池が改良された事例も有ります...詳細
[22332812] Xeonは Geforceは使えないの?
 (ビデオカメラ)
2018/12/18 12:15:18(最終返信:2019/01/08 18:27:37)
[22332812]...お勧めするような話題ではなくて申し訳 ありません Xeon機は電気は喰いますが安定していて CPUの温度も60度以下 の時が多く、電源も余裕はあります。今まで購入したXeon機のCPUは E5 2687Wx2...詳細
[22208640] 氷点下での使用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/26 13:06:19(最終返信:2018/10/28 18:44:26)
[22208640]...付属バッテリー+モバイルバッテリーで使用する事は出来ますか。どちらかだけしか使えないのでしょうか 許容動作温度/湿度 0℃〜40℃/10%RH〜80%RHですので動作保証は期待できません。故障しても自己責任ですよ...詳細
[22166188] 充電できない、電池が入らない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/10/07 18:15:39(最終返信:2018/10/08 01:32:30)
[22166188]...気付かなかった…との事です。(主人は超 機械音痴なので まともな返答は期待できません…) 6時間くらい経過して本体の温度も下がっていますが充電できません。バッテリーを何度か外したりもしました。モニターを開いた際、SDの横のランプだけは赤く点灯します...詳細
[22164379] 純正バッテリーでフリーズしませんか?
2018/10/06 22:40:43(最終返信:2018/10/07 17:08:29)
[22164379]...当方は、車外マウントに装着し、旅行先で撮影しています。 外部の温度は0度ですが、純正バッテリーを使うと、フリーズします。 互換バッテリーを使うと普通に使えるのですが。。。 同じ症状の方いますかね kazui0324さん...詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794]...長時間使う場合勧めません。 使用時間が短い場合もあるので。 メモリーよりもバッテリーのケアが重要ですね。 劣化や温度要因を考慮すると、必要な撮影時間の倍になるように用意しておくと概ね安心できますが、 費用がキツイかも...詳細
