温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 787件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[16438110] リチウムイオン電池 不良ではないのに捨ててしまわないために
 (ビデオカメラ)
2013/08/05 06:31:27(最終返信:2016/09/25 13:17:34)
[16438110]...ていることがあるように感じています。 あくまで推定ですが、本体充電にしたために、充電時の温度上昇などから本体を守るために、充電開始最低電圧の安全マージンが大きく取られた結果、こうし...ると思います。  それと。リチウムイオンは危険なので、充電中は付きっきりで監視し、殊更に温度監視を怠らないようにすべきだと思います。  出来れば、当該バッテリーのデーターシートを入...時間充電 する危険性は普通の充電の方がはるかに危険です。 今までいくつかやってますが全く温度上昇はありませんでした。 それでもおっしゃると通り0.1Cが理解出来ない人はやってほしく...詳細
[20227835] 熱停止の可能性
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/09/22 21:10:17(最終返信:2016/09/25 10:00:57)
[20227835]...KeyMission360は仕様に「使用温度:-10〜+40℃(水中0〜40℃)」とあります。 SP360 4K(10〜40℃)を触ってて思うんですが、40度って夏場ならすぐ到達する温度じゃ? 大丈夫なんでしょうか・・・...詳細
[20214682] 今一画面がハッキリしません。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/09/19 01:44:55(最終返信:2016/09/24 23:13:03)
[20214682]...「リファレンスガイド」の「使用上のご注意」の「温度上昇についてのご注意」に以下の記載があることを示されました。 『? 本機の温度が上昇すると、画質が低下する場合があります。温度が下がるのを待って撮影されることをおすすめします...X3000ユーザーの方の参考になれば幸いです。 yasuaiさん コメント有難うございます。 温度上昇による、画質劣化の性かもしれませんね、投稿動画で後半のトレランの部分は連続撮影を40分間してからの...詳細
[20166992] 車載撮影では温度上昇で使えません
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2016/09/03 11:13:58(最終返信:2016/09/24 15:38:59)
[20166992]...エアコンの風を当てても20分で使えなくなるようです。残念。 >価格.安兵衛さん ファイルサイズや録画時間制限の問題とは別で 「温度上昇が原因で撮影が止まる」 という事でしょうか? 参考までに仕様とトラブルの切り分けのための情報を書いておきます...(前日も同じエラーになったので)エアコンの風をあたるように工夫した結果です。最初の20分ほどで、英文で「内部温度が高い」とのメッセージが表示され、しばらくの間、まったく使えなく(メッセージ表示後電源断状態に)なります...詳細
[20095150] 熱対策と熱ボケ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/08/06 14:12:29(最終返信:2016/09/20 12:46:31)
[20095150]...になったくらいですかね。余ったのをスマホにも貼りましたが、手で持って判るくらいに温度が違い効果を実感できます。 ただ、温度が上がりにくい……というよりも上がった温度が下がりやすいといった感じも。使用後に水をぶっかけて強制冷却したときの感じとか...熱ぼけが起きないのか(無限遠での撮影のためか) 今見ている中でもそれらしき画が確認できておりません。 ちなみに周囲温度は28度ぐらい(打ち上げ前に少しの通り雨があったおかげで涼しかったです) 動画は後ほどアップさせていただきます...詳細
[8234537] キャノンの初期不良対応
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/08/21 17:04:25(最終返信:2016/09/19 20:42:39)
[8234537]...(現実的に今回の件は適応されないとは思ってますが・・・) 誰しも自分の主張が通らなければ腹が立ちます。そこに温度差があればなおさらです。 今回の件はサポセンの言い方、スレ主さんの受け取り方一つで、何もなかったように済んだ可能性が多々あると思います...詳細
[20176570] 【アップデート情報】 三脚使用時の画像の安定性向上PG!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/09/06 17:08:58(最終返信:2016/09/08 14:26:48)
[20176570]...ノートPCですが何台か中古で購入した事がありますがCPUの放熱器にホコリがかなり 溜まっているものが多かったのでCPUの温度が上限を超えているかもしれません。 私は全部掃除しています。早いCPUほど影響は大きいかと思います...詳細
[20105819] 【新機材紹介】 ビデオライト「300灯式」を導入した!
 (ビデオカメラ)
2016/08/11 00:40:22(最終返信:2016/08/20 23:42:05)
[20105819]...【ご注意下さい】 このYN300−3シリーズにも何種類か種類があって、3200K−5500Kの色温度可変式、5500Kフル発光モデルなどがあって、前者は150球ずつの点灯になるので、下記の大物ユーチューバーのような自体が発生致します...https://www.youtube.com/watch?v=HNPOpoOv3Fo 光量を稼ぎたい方は色温度可変式の製品では無く、5500K単色フル発光が出来るモデルを選んで下さい。 ヨンヌオの製品は、日...詳細
[20091388] 1週間使ってみた感想
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/08/04 23:14:25(最終返信:2016/08/20 13:56:12)
[20091388]... >スマホとWifi接続を使用すると消費電力が上がり温度も動作限界に達する? Wifi連動させてると動作限界温度に達するのが早くなるようです。 連動させてなければマ...ードいっぱい)  ※断定はできないが、スマホとWifi接続を使用すると消費電力が上がり温度も動作限界に達する? 気付き・問題点 ●三脚使用時、USB給電による長時間録画ができな...・・失敗 ●外気温 直射日光下 41.5℃ 日陰39.0℃、コンクリートの床上5cmの温度 48.4℃  午前中は台風の影響で風もありましたが、テストを開始した午後からは吹いたり...詳細
[20087709] 撮影時間
2016/08/03 13:41:19(最終返信:2016/08/05 21:46:22)
[20087709]...昨日あの後、追加テストを行いましたが、55分で熱保護によるシャットダウンでした。 おそらく花火大会でも周囲温度も30度ぐらいを考えておりますので、同様の対応で挑みたいと思います。 動画撮影に関してはずぶの素人です...詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235]...してみて、ネガティブ回避ですけど.. 1 ABBを できるだけ収録時の温度に近い環境温度で撮る。 2 ダイナミックレンジロスるの覚悟で、 ISO500に設定して...LOGより低いところに設定されてるC-LOG2をメインに持ってきてる。 ノイズシールドや温度管理に影響が出そうな、センサーユニットの大幅な構造変更.. すべて同時にやってます。あち...「恒例のハズレSONY製品」をひいてしまったようで ..今のファームでは 外気温、本体温度に関係なく、わずか5フレームでダウンとか そんなのが警告なしで出てくるんで 現状のファー...詳細
[20045797] 水中プロテクターとアクセサリーについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/07/17 20:15:38(最終返信:2016/07/25 22:42:36)
[20045797]...ハウジングを使用するモデルであれば ハウジング内に湿気取り(シリカゲル等)を一緒に封入することで多少の対策になります 温度差のある真夏の水中/ビーチや雪山/レストハウス等は結露はなかなか防ぎようが無いですね Aアクセサリーについて...詳細
[20054955] バッテリーの持ち具合?
2016/07/21 14:40:22(最終返信:2016/07/23 08:49:28)
[20054955]...>15分くらいで本体が熱を帯びてきたので、停止してしまいました。(^_^;) リモコン、およびスマホのアプリ画面のほうに「本体の温度が高くなってきた。撮影を停止」とかいう類の警告メッセージ、警告アイコンが表示されますが、6月下旬の夜に上述の撮影をしてた時は...詳細
[20027512] 熱暴走 検証
2016/07/10 20:45:34(最終返信:2016/07/16 21:01:13)
[20027512]...100Mbpsだと空調(しかもそこそこ冷える温度設定)なしでは40分以上撮影するのは厳しいと思います。 手振れ補正は強力で最高なだけに、この熱停止が残念です。 一応動作温度の範囲内だし、ヘンな話、熱停止よりバッテリー切れが先にきてもらいたかったです...約20分で警告ののち30-50分でシャットダウンしています 実際にカメラ本体の発熱量も手で持ってはっきりわかるくらい温度差があります  もちろんX3000の方が低温です このことから FDR X3000は耐性があると感じています...詳細
[20024153] 皆さんSDXCメモリ何をお使いでしょうか?
2016/07/09 18:27:35(最終返信:2016/07/13 14:02:37)
[20024153]...今日のところは問題なく撮影できました。 amazonで約2,000円と格安でした。 ちなみに本日の部屋の温度は26℃でしたが、窓を開けていたのでTシャッツ1枚では涼しい環境でした。 >撮らぬ狸さん メモリカードのスピード制約(U1/U3)は解像度に限らず...詳細
[20027159] 動画撮影機、ビデオカメラで悩んでいます。
 (ビデオカメラ)
2016/07/10 18:38:13(最終返信:2016/07/12 09:56:35)
[20027159]...※「結露」という物理現象に対して、最低限の 「飽和水蒸気量の、相対湿度と温度に関する知識(一般教養の範囲)」 が不十分な場合に起こり易くなります。 (特に、室内外の温度や湿度の差が大きい夏と冬) イルカショーだと防水タイプのほうが良いと思います...詳細
[20004719] 本器での4k以外での撮影時
2016/07/02 14:22:52(最終返信:2016/07/10 19:51:57)
[20004719]...USB給電で最長不倒連続録画時間を試すべく4K@30p@60Mbpsでトライしたところ、ライブビューリモコンを使いながらだと35分で温度上昇で強制録画停止になりました。オレンジ色の分かりやすい警告マークが出ます。この場合冷えるまで録画できません...詳細
[19975316] 期待すること 懸念すること
2016/06/21 21:19:54(最終返信:2016/07/01 21:50:46)
[19975316]...GPS:ON、室温25度、湿度40%です。 34分程度で温度警告が出ましたので、アイスノンをバッテリー側の側面に貼り付けてみました。 すると、温度警告が出たままで撮影の継続が可能でした。 54分までアイスノンを貼り付けたままで撮影継続できましたが...詳細
[17589999] 次期モデルは?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/06/03 23:46:29(最終返信:2016/06/09 18:48:03)
[17589999]...ワンチップ化されないとコストが上がるだけでしょう。 実際使っているときより朝とか室内で日が当たっていた時の方が温度が高いからさあ。 使っていてそれほど温度が上がったことはないですよ。 バッテリーについても写せる時間が短くなるだけでしかないでしょう...詳細
[19932942] オートの画は寒色系?
2016/06/06 00:12:55(最終返信:2016/06/08 00:10:23)
[19932942]...・。(笑) ご購入おめでとうございまーす。(笑) 寒色系というか、オートで撮影すると色温度が低めになる場合がある、という感じですね。 あくまで場面によります。 しかし、あなたも大...に比較するとそう見えるかもしれませんね。 傾向としては、新緑や芝生などの緑を撮影すると色温度が低めに転ぶ事が多い印象です。 私は元来ソニーの絵作りが好きなので気にはなりませんが、 ...・・。 ソニーの青空の青は鮮やかすぎる、とか反論されそうですが。 すいません。寒色系は色温度が高めでしたね。 低めと書いてしまいました。申し訳ありません。 こちらの掲示板では過去の...詳細
