温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 787件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19835783] 64GB SDカード、ACアダプター同梱
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/05/01 14:06:47(最終返信:2016/05/08 19:03:41)
[19835783]...なくなりますね。w うん、ゲインを上げればいいと思う。細かく上げ下げしやすくなったし。プリセットの色温度は変えにくくなったけど。 確かにNX3よりは絶対いいと思う。SDカード記録でNP-F970が使用できるなんてホント定番になる可能性あるかも...詳細
[19697116] 価格が出揃ったのかな
2016/03/16 00:20:35(最終返信:2016/05/07 10:00:07)
[19697116]...思いっきり目をくっつけないと窓にけられます。 2) やはりメニューが上部にしか無いのは不便ですね、一番感じるのはWBの色温度設定ですかね、私は現場でWB取らず色温度でやることが多いので、その場合毎回上部のメニューからの設定になってしまいます、カメラを目高にしてる場合が多いので不便ですね...詳細
[19816872] 本体の発熱について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2016/04/24 21:25:42(最終返信:2016/05/05 20:43:01)
[19816872]...専用アプリを使って映像を映し出すことはできたのですが、使い続けている(一時間くらい?)と、「本体の温度が上がりすぎている」といったメッセージが表示され、本体の電源が切れてしまいました。これは仕様でしょうか...詳細
[19640756] パナのAG-AC90AとHXR100どちらが良いでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX100)
2016/02/28 19:48:10(最終返信:2016/03/13 11:51:34)
[19640756]...女性の髪などが、ベッタリとしたり、シャドウ部分に トーンジャンプが出たりと残念なシーンもありました。また、色温度が敏感過ぎてたり、 フォーカスもちょっとフワフワしたりなど、オート撮影では、持ち味を発揮できない、...詳細
[19498275] このクラスに4K60p搭載はやはり困難なのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/01/17 04:43:56(最終返信:2016/03/10 15:49:56)
[19498275]...海外の投稿サイトだと60p見送りに関して、残念だ、 いつまで待てばいいんだ、期待していたのにという意見が非常に多く、 日本との温度差を感じます。 30fps... why? Hurry up! 4K30pならサムソンのNX1で十分だという書き込みもあり...詳細
[19658490] ピクチャー設定について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2016/03/05 05:40:46(最終返信:2016/03/07 12:09:06)
[19658490]...はり面倒くさいので色温度を理解していれば色温度設定が楽ですよ。 ホワイトバランス K という項目で5500とか6000とか数値がでてくるので、液晶を見ながら自分の調度良いと感じる色温度を設定されれば良いと...潔に言いますと、 この機種はオートで撮ると家庭照明の室内では、露出がアンダーに写るのと色温度が低く青っぽくなってしまいます。 マニュアル (P モード 実質オートとかわりま...補正は室内では常に+0.5〜0.75くらいは必要です。 ホワイトバランスは白セット又は色温度で調整された方が良いです。 ピクチャーコントロールはコントラスト−2でそれ以外はいじって...詳細
[19622341] PXW-Z150 ..ね
 (ビデオカメラ > SONY)
2016/02/23 20:46:02(最終返信:2016/02/25 18:18:47)
[19622341]...Z100よりは「マシ」(^^;だと思います.. 左側面、後端に冷却ダクトの開口らしきもの、見えてますから..内部温度が上がりすぎることもなく安定した収録はできそうですね.. >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん... 冷却ダクトが後方上下。あと、グリップの前方にもエアインテークらしきものがあって連続収録でも内部温度安定するようになってる。 外から見えないけど、内部にファンがあると説明のお兄ちゃん話ししてくれた。...詳細
[19577215] 色域について詳しい人、教えてください
 (ビデオカメラ)
2016/02/11 00:20:23(最終返信:2016/02/12 01:04:55)
[19577215]...無限の色域を再現するかで凌ぎを削ってますから・・・・・。 自分も見たことがないのです。 テレビの設定で色温度を暖色や寒色に設定できたりしますよね。 それと同じような色調の違いがあるものなのか、 それとも、見た目はほとんど同じなのか...詳細
[19414525] レンダリング時のCPUの温度
 (ビデオカメラ)
2015/12/18 08:44:36(最終返信:2016/01/01 11:38:41)
[19414525]...レンダリング時PCの CPUの温度は皆さん何度ぐらいで使っているのでしょうか 先日 少し速いのに取り替えたらTcaseの制限温度を超えて72度ぐらいになって い... インテルのcoreシリーズは内部温度感知してるので、ファンが止まったとかで無い限り、熱暴走阻止>強制終了はしないです。 温度が規定以上に成ると、クロックダウンし...CPUの温度は30〜35度ぐらいで安定してますね ありがとう世界さん 難しい話はわかりません、こちらとしては普通の使い方の範囲内で何故こんなに温度が 高い...詳細
[19394465] ハウジング無しでの防水(防雪?)性能
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/12/11 12:00:55(最終返信:2015/12/22 09:01:59)
[19394465]...水蒸気が溶け込めきれなくなって結露という形で液化し ます。つまり,最初にハウジング内を低い温度で結露しない状態にしておけば,カメラ起動後にハウジング 内の温度が上がれば,ハウジングの内壁に触れた空気が冷やされても結露しない可能性を高められ...どのハウジングにも新旧のカメラも入ります(AZ-1とX1000Vは除く) Jimoさん ご指摘ありがとうございます その上で やはり温度差が極端な場合いかんともしがたくなんども結露で悩まされ続けています 私はウインタースポーツも夏場サーフ系も撮影しているのですが...詳細
[19358131] キヤノンさんで販売終了になりましたね。
2015/11/28 12:44:41(最終返信:2015/12/09 18:47:58)
[19358131]...ちなみに私は色温度固定派ですね。 色温度が高い方が透明感と明瞭度が高く感じるので太陽光では黄色っぽく暖色が強いので好みません。 だから色温度で固定にします。 AX100はダイヤル操作で色温度変更ができます...もみなさんベテランですから、そんな基本的なことではないと思いますよ。 写真の現像でも色温度だけでは機種違いの色味は合わせられないですからそれと同じことかと思います。 そのベテラン...で済む スマイルシャッター にする時だけオートにする これが所有者の意見 オートの色温度高めはTVでは好印象なのでこっちの方が良いと言う人もいる。 m2ありますが、mov...詳細
[19351667] とうとう購入
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2015/11/25 22:52:15(最終返信:2015/12/02 10:39:43)
[19351667]...ロードしようと思いましたが、まだアップされていないようです。 気がついた事; 1) 本体温度が上がったためか、知らないうちに電源が切れていた。 2) 一部の撮影では(夕暮れ時)映像...LASS10が当然」って感じになってきてるようですね。 >にいにいななさん >1) 本体温度が上がったためか、知らないうちに電源が切れていた。  撮影中のことですよね。私が勘違いし...:38分40秒 3回目:46分1秒で録画停止と電源オフされました。電源オフ前に液晶画面に温度計マークが表示されましたので高温保護機能?による自動電源オフのようです。  風のある外な...詳細
[19360598] 【重要】 レンズの内側がくもったときの対処方法!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/11/29 08:14:29(最終返信:2015/11/30 08:41:47)
[19360598]...と、冒頭に 「温度を下げるために」と注釈されており、これは重要なことです。 つまり、機器内が通電で暖まったが故に水蒸気(湯気)が発生したので、温度を下げる、 と...さい。 「電源onで撮影一時停止状態で」 とか抜けていませんか? ※通電によって内部の温度を上げて、 内部の相対湿度を下げたり、 内部の空気の対流を促すため >ありがとう、世界さ...れましたら、上のスレで記している乾燥対策と共に、 乾燥剤から離して携行するときは、急激な温度変化を防止するために 乾いたタオルで包んでからジップロックなどで防湿してから、 保温(保...詳細
[19356436] レンズ内部の結露に注意!!
2015/11/27 20:56:10(最終返信:2015/11/29 08:08:57)
[19356436]...ます。 (たとえば、一般のシリカゲルでは相対湿度で40%ぐらいで下げ止まるとして、同じ温度の外気は20%以下だったりするわけです) さらに、通常の乾燥剤で「完全な除湿」は基本...果。 しかも、保管している場所の湿度が高かったのでしようね。 内部結露にしても、急激な温度変化を防げば、 それほど問題はないかと。 結露に対しては取り扱いの問題もありますね。 ...りますが、USBなどの端子にはパッキン(シール材)を使っていると思います。 (といっても温度や高度には制約あり?) PART1: https://www.youtube.com/w...詳細
[19305041] カラーノイズについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2015/11/10 13:59:11(最終返信:2015/11/18 22:29:13)
[19305041]...(だから、安くてもアフターサービスが期待できない販売店で買ったら面倒) ・熱暴走なら連続撮影時間と周辺温度で、発生パターンがあるかもしれません。 ・静電気を含め、設計上意図しない局部的な電荷の蓄積などによるものであれば...詳細
[19282209] 本体の発熱
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/11/02 21:09:30(最終返信:2015/11/06 13:47:06)
[19282209]...収録は2K収録より、発熱が増えるというのはあると思いますが..非接触温度計で収録中にあちこち温度見ても AX100は巧みにボディに熱を拡散して排出してる感じですね....は 底面がやたら熱くなって 三脚プレート(底面が覆われてしまう)装着して撮影してると内部温度上昇警告の表示が出て収録停止って<保護機能が働くこと>が「屋内」でも発生していました。 ...題は画質以前に発熱対策ですね。 私は、発売から一ヶ月頃に購入して使っています。皆さん同様温度が気になることはありません。 ジャンク童さんはおいくらで見つけたのでしょうか。 私は、本...詳細
[19280588] Osmo vs GoPro
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/11/02 09:18:23(最終返信:2015/11/03 23:37:51)
[19280588]...ジンバルはフォローモードです。 ところが、途中でOsmoの色温度がおかしくなってしまいました。 バッテリーの容量低下のアラートが出て、省エネモードにしたせいでしょうか、再起動しても、色温度の設定自体が無反応になってしまったのです...色温度の設定自体が無反応になってしまったのです。 (時間をおいて、バッテリーを充電して撮影したものは色温度も適正に戻っていました。) 仕方ないので、太陽光下の画質は、最初の無音状態からご覧ください。 音声もそれぞれのカメラの画面に対応させています...詳細
[19218164] 予算5万円でジンバルセットのビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2015/10/11 17:40:19(最終返信:2015/10/11 23:12:42)
[19218164]...しっかり正規品を購入することと、私が購入した今年始めの出荷分では、色温度の設定があてにならないので、編集で修正する必要があるかもしれません。 色温度を除いては、画質も鮮明で、コストパフォーマンスが断トツの、いいカメラだと思います...詳細
[19130600] PXW−FS5 値段いくらかね?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7K)
2015/09/11 16:27:30(最終返信:2015/10/01 17:32:55)
[19130600]...しかも空冷機構をしっかり実装してる。 Super35級で安定した絵柄の映像を収録するには、センサー直近の温度を安定させると同時に、メイン基盤の処理ロジック周りの温度も一定に維持する必要があるんじゃないかな。俺っちの経験則だけどね。 その点...可変NDフィルター初搭載、アイリス変えずに、露出変えられるってところは魅力 3 しっかりした冷却ファンブロック搭載、温度上昇停止というレベルでなく、安心できそう 4 手持ち撮影でデジイチライクな撮影が「長時間できそう」...詳細
[19177483] FZ1000 2K60i  動画から静止画
 (ビデオカメラ)
2015/09/27 08:00:59(最終返信:2015/09/30 23:02:11)
[19177483]... 台風は台風の目の西側でしたのでほとんど風も雨も大した事はありませんでした。 毎日30度ぐらいの温度で散歩してます。ぼーっとしながらの撮影です。 動画に比べ静止画の撮影は楽ちんです。...詳細
