温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 787件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19148345] C300MarkII 気になるところ
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/09/17 18:07:53(最終返信:2015/09/30 18:30:14)
[19148345]...FANコントロールは、シンプル。. Red EPIC  DRAGONとかにある「(ロジックの)コア温度」を1℃単位で指定して制御するといった機能はない。 3段階の常時回転モードと、収録中に一旦止めて、収録終わるとファン回るって初期の...詳細
[19145151] 体育館でのバスケの撮影用
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/09/16 14:44:07(最終返信:2015/09/23 22:38:18)
[19145151]...り返し」に対しては、ホワイトバランス調整がイマイチ合いにくいため、G10/20のように色温度設定できれば随分と楽かな?と思います。 なお、バスケで攻防の記録をするにできる限り広角...ってかなり異常な環境になりますから、オート撮影でダメなときに慌てないように、露出補正や色温度設定の仕方を把握しておくことをお勧めします。 おお手持ちの機種では特に露出補正は設定の...ら5000円ぐらいで売っています) ありがとう、世界さん おっしゃる通りに露出補正と色温度設定から始めてみようと思います。 肉眼により近くが理想ですので、AWB設定で色味が切り替...詳細
[19097211] C300MarkII 発売まえの徒然なるところ..
2015/08/30 22:11:56(最終返信:2015/09/17 06:57:54)
[19097211]...ファンコントロールは、内部温度を指定して制御するやり方でなく、AUTOとかLOWとファンの動作だけ決める設定があるだけ。 温度計表示のアイコンがOSD上にでてきますけど、センサー温度が何度になってるとか、内部のロジックの温度が...内部のロジックの温度が何度であるとかは判らんようです。 15Stopだとセンサー温度を厳密に制御しないとSN確保できんじゃないかって気も..しないではないんですが まあ、大丈夫なんでしょ(^^ そんなところですかね...詳細
[18918751] Canon USAのBTS映像は面白いな..
2015/06/28 23:13:36(最終返信:2015/08/28 18:28:58)
[18918751]...で13.5や14STOP以上となるとセンサー云々もあるけど、収録方式の影響+センサーからロジック部の温度管理も大きいわなって 理想を言えば12bit以上リニアでのRAW記録、または半生RAW記録(^^ ...でα7RII(またはα7s)とSHOGUNを購入してコンパクトな撮影にそなえてという方も多くなるかもしらんですね。α7系とSHOGUNって温度耐性がちょうど同じぐらいになってるんで、バランスはいいかとおもいますからね。 BMDは.BMPC4Kぐらいは個人所有という方もいるでしょ...詳細
[18693065] 過熱による録画停止?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/04/18 11:51:33(最終返信:2015/08/16 16:54:47)
[18693065]...購入し、同じように車窓ビデオを撮ってみました。すると、約40分ほど撮ったところでカメラの温度が高くなっている旨の警告が表示され、録画停止。そのままにしておくと自動的に電源OFFとな...今の時期灼熱環境にならない為シャットダウンはまだありません これからサマーシーズン 車内温度が上昇するときは注意が必要そうですね 連続撮影に関してはほぼ毎日 自転車通勤45分を記録...スやボディーの保安基準に沿った範囲で固定しています(空冷) ダッシュボード上は照り返しで温度上昇もあり得るのではないでしょうか? なお GOPRO HERO3BKとSONY初代A...詳細
[18945077] 新色は?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/07/07 19:23:58(最終返信:2015/08/06 00:21:36)
[18945077]...たまにはブラック以外もいいものだ、と思いました。 この機種は内蔵ファンがありましたっけ? 白だと温度的にも有利ですね。 ぐりーくさん。 ホワイト、ブラウンどちらにしましたか? 私も同感で散々悩んでブラウンにしました...詳細
[18691914] AG-DVX200発表
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2015/04/17 23:52:47(最終返信:2015/07/29 13:11:26)
[18691914]...これはガマットの設計ではないか..) S-Gamut2でも10bit4:2:2以上でセンサー周りの温度管理ができる構造ならS-Gamut2/S-Log2はGoodだから、なんだろ取り得るCVに対してガマット欲張りすぎってのもあるんじゃないかな...詳細
[18961724] 録画時の本体の熱について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/07/13 09:21:53(最終返信:2015/07/16 16:55:20)
[18961724]...たら「温度計マークでてます」って上から叫んでたんで たぶんに温度上昇保護かと思います。 室温は 24−26℃だったんですが、キャットウオーク付近は熱が溜まる場合もあるので、AX30の周辺温度はもっと高いかと思い...という意味だと思いますよ なお、取り扱い説明書のP59に「温度保護機能」の記載があります。カム内の温度が上昇しすぎた場合、保護機能が働きますから それが出てない間...中 苦笑) の事務所で 10分ほど4K30P(100Mbps)で収録して温度上昇を非接触温度計で測ってみました コルクのワークマットに直置き、空調の風があたらない場...詳細
[18859937] 来ましたね。ソニーのデジカメ4K
 (ビデオカメラ)
2015/06/11 08:59:27(最終返信:2015/06/30 19:35:28)
[18859937]...30分実運用で撮影できる粘りあれば、個人的に十分かなって思ってますわ..それ以上だとどのみち外部給電になりますからね。 内部の温度上昇で、10分で収録強制停止とかはさすがにSONYはやらんと思いますけど、いかんせん「中の体積が小...SONYのA55Vですか? アレは凄まじかったですね、ウルトラマンビデオ(^^汗 その後、しばらくはSONYのサイトに外部温度と連続収録時間の対批表が載っていた感じもします。 そのあたりも経験としてちゃんと対策をして、今のαシリーズがあるんじゃないかって思いますよ...詳細
[18668964] 品川で先行展示してるらしい
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/04/10 23:35:36(最終返信:2015/06/29 16:35:40)
[18668964]...実売はどうなのかはわからんですけどね 注意すべき点ですが、SSDの場合、連続記録で内部温度が上昇してくるとSSDの書き込み実効速度にブレーキかかる例があること。 ATOMOSがS...Gの850かなにかだとOdyssey7Q系の4K RAID収録までは使えるみたいなんで、温度上昇込みでURSAでC-BOX?でもつかえるんじゃないかって気もします。 ATOMOSも...15分大丈夫といった状況 いずれも205 Mbpsですがね.. メモリスロットのあたりの温度上昇でやはり余力がないと辛いだろうってのは感じますけど..このあたりも少し慎重にみる必要...詳細
[18821751] ドラレコ
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2015/05/29 23:10:01(最終返信:2015/06/02 21:20:46)
[18821751]...この商品はドラレコとして使うことのデメリットを教えてください。もちろんドラレコのみのためではなく、サブの用途です。 動作や本体が夏の車内温度に耐えられるのか?。(キャビンはエアコンが効いていても、ダッシュ辺りは相当高温) 150分録画すると240分充電が必要...詳細
[18801303] ブルーレイにやこうとするとエラーがでます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2015/05/23 04:29:02(最終返信:2015/06/01 20:06:23)
[18801303]...自分のは室温25度で今の所最大57度ですが、CPUクーラーやケースのエアフローを考慮してもノートは結構な温度になるかもです! でも、他にBDメディアの相性、ドライブとの相性、他のソフトの干渉など、 エラーは1づつ...詳細
[18796619] wifiが切断されてしまいます
2015/05/21 14:22:25(最終返信:2015/05/22 23:01:34)
[18796619]...本体をAPモードにしてスマホでリモートビューファインダーを起動して、遠隔で録画と停止をしているときに起きる現象です。 連続で20分ほど録画を継続すると、温度異常相当の英語メッセージがスマホ画面に表示されwifiが切断されてしまいます。 本体を見ると録画は継続していますがAPモードが解除されています...詳細
[18766115] MV撮影用に購入を検討中。オススメできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/05/11 15:31:48(最終返信:2015/05/17 10:37:52)
[18766115]...自分で確かめる必要があるかと。 ローリングシャッター歪みの程度や、 これから暑くなってきますので、温度上昇で停止しないかなども。 ご存じかもしれませんがこちらが参考になります。 http://av.watch...詳細
[18743425] 質問です。ズームした時に色がにじむのですが…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R30)
2015/05/03 23:03:51(最終返信:2015/05/15 00:05:56)
[18743425]... 2013年以前の製品(どうやら通販専用モデル)のようですね。 あまり書きたくないのですが、 (温度管理をしているのかどうか(たぶん冷房まではしていない?)わからないので) 【光学機器】の倉庫保管で...詳細
[18548626] 空撮対応の手ぶれ補正
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000V)
2015/03/06 12:47:39(最終返信:2015/04/14 00:34:10)
[18548626]...暗いところと明るいところが混在するとか 暗いから明るいところに行く。 また曇りとか?諸々です。 色温度の自動処理がどうなのかとか 見た目の色感とか印象とか解像度感とか 1年前くらいある大きなタワーオフィスビルの撮影で...詳細
[18632380] 急激な値下がり?
2015/03/30 21:24:35(最終返信:2015/04/09 04:29:49)
[18632380]...※天井や壁面が白っぽい量販店内では、それらが画面に多く入ると自動露出補正では「露出不足になって暗く感じ」、 色温度の高い蛍光灯やLEDが使われることが多くて「演色性」が悪くなり、「画像の色合いが悪く見える」。 (デジカメでも同様だが...詳細
[18653386] かなり主観ですが、XA25、XF205、HF G10 の色
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/04/06 02:24:47(最終返信:2015/04/07 11:17:16)
[18653386]...取り込む光の状態が一台一台違うからだと自分では感じています、 ホワイトバランスがAutoでの場合ですが・・・ 色温度を統一してもなかなか思うようにならないですね。 そうなんですよね。 当初から、XF205の色が所...詳細
[18291806] ATOMOS SHOGUN 良いね..
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2014/12/21 13:40:33(最終返信:2015/03/09 21:43:10)
[18291806]...α7sで収録した4K映像は悪くないな。α7S側8ビットしかでてこないみたいだが、撮影時に露出設定と色温度を合わせ込んでいけば十分使える。 あとは持久力が不足してるα7s,外部バッテリが使えれば実用的になる...詳細
[18446991] 極寒地で撮影できるビデオカメラありますか?
 (ビデオカメラ)
2015/02/07 00:54:04(最終返信:2015/02/14 13:48:21)
[18446991]...、マイナス15度、風速10m以上の雪の高山でハンディカメラを持っていったのですが、 使用温度0度までだったせいか、満タンのバッテリーも数分でバッテリー切れになりました。 できればマ...83%91%e3%82%b7%e3%82%bf 各社からデータが出ています。 パワー用、温度特性なども。 -40〜+60度cの特性表もありました。 USB相応の出力5Vを確保するた...では発熱しなくなります。 逆に暖まると発熱量がイラナイくらい多くなります。 ホカロンでの温度管理はかなり難しいです。 簡易的にはカメラをビニールでくるんで外服の内側にて 体温で保温...詳細
