温度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 786件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[18446086] 超解像度ズームっていけますか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2015/02/06 21:06:39(最終返信:2015/02/07 23:55:49)
[18446086]...icore7)が理由で4Kを再生しても4Kをパソコン上でコンバートしてもほっておくと燃えてもおかしくないほどの温度に上昇するからです。過去2回程マザーボドを交換しています。 ですがApple ProRes422...詳細
[18352316] たまに勝手に撮影が終了する件に関しまして
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2015/01/09 18:48:20(最終返信:2015/02/07 03:36:09)
[18352316]...同じような経験のある方いましたらお知らせ下さい。 遅い回答ですが このカメラの場合、ホルダーに付けて外気にさらした状態で使うので 寒い時期は、温度の低下でバッテリーが弱まり、意外と早い時間で停止することがあります。 はずしてポケットや室内にいれると...詳細
[18411820] HDR-AZ1 の寒冷対策を教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2015/01/27 12:27:31(最終返信:2015/01/28 19:24:58)
[18411820]...参考させていただきます。 ありがとうございました。 バッテリーは「化学反応」を必要とするのですが、周辺温度の低下によって化学反応が進みにくくなります。 そのため、低温によって見かけ上は「バッテリーが上がった」ような感じになりますが...詳細
[18381558] 撮影中のレンズ内の曇りについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/01/18 08:49:01(最終返信:2015/01/19 00:03:01)
[18381558]...投稿させていただきました。 実際にご使用の皆様、ご教示いただけますと幸いです。 密閉前の湿度と温度、そして 密閉後の温度で結果が変わります。 ※「飽和水蒸気量」、「露点」 上記の対策をせずに何を買っても根本解決はしません...詳細
[18217496] 雪山での使用について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/11/28 22:53:35(最終返信:2015/01/18 01:38:31)
[18217496]...やはりみるみるバッテリー残量が減っていきました。 ただし、子どもと雪遊びをしている時なら、風切りでの温度低下が少ないからか、バッテリー残量の減りが遅かったような気がします。 さまざまな環境下での情報を共有できたら参考になりますね...詳細
[18320202] スノーボードで使用するアクセサリー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/12/30 15:59:13(最終返信:2015/01/01 08:25:55)
[18320202]...ハウジング内が曇ることのリスクが高いのと  ハウジングの重量が揺れを誘発しているためです 結露について レストハウスなど温度変化の大きいところへの持ち込みはとてもシビアです シリカゲル等乾燥材も気休め程度とお考えください もちろん浸水によるリスクが高まりますが...詳細
[18220109] FDR-AX100在庫処分
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/11/29 18:09:14(最終返信:2014/12/31 06:57:24)
[18220109]...・もっとワイドなズーム ・編集環境の整備にもよるがH.265対応およびBT2020対応 ・ガンマや色温度などの調整機能 ・ローリングシャッター歪みの低減 ・見やすい液晶パネル ・見やすいファインダー ・サラウンド音声対応...詳細
[18242779] 広角域レンズの選択
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/12/06 12:51:15(最終返信:2014/12/19 21:02:18)
[18242779]...それとウオームアップが無くてもそこそこ動く事だ。RedとくにDragonは内部コア温度が一定にならないと奇麗な映像にならん。車の水温インジケーターみたいの出てくるから、所定の温度になるまで先に通電しておく必要がある。ドキュメンタリとかは工夫必要かもな...詳細
[18227100] ケースはどんなものを?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/12/01 17:44:02(最終返信:2014/12/02 00:19:48)
[18227100]...ビデオカメラ用としながらも、ペラペラで保護要素が無いに等しいものは買う意味がありません。 なお、室内外の温度差が激しい場合は、カメラを乾いたタオルでくるんで密閉できるポリ袋に入れ、さらに100Yenショップ程度の保温/保冷袋に入れると...詳細
[18191655] ACアダプタによる録画は可能でしょうか?
2014/11/21 20:16:38(最終返信:2014/11/26 14:48:04)
[18191655]...があります。 内部温度上昇による強制停止。 メモリがパンクしたら止まるのは当たり前ですね。 外部出力は使いませんか? ステ★ファンさん 早速のRES.ありがとうございました。 >内部温度上昇による強制停止の...が、HDMIやコンポジット出力を使用する事は想定していません。 外部出力の使用による内部温度の影響があるのでしょうか? ご面倒をお掛け致しますが、宜しくご教授下さいませ。 直接的...e3raさん、撮らぬ狸さん、 皆様、ご親切なアドバイス、誠に有難うございました。 内部温度上昇やその他の問題が想定される他、GOPRO HERO3との比較情報も非常に有意義で皆様...詳細
[18171292] HC-W850MとHDR-PJ800と迷っています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/11/15 21:23:05(最終返信:2014/11/24 00:36:23)
[18171292]...X920Mでなんとかしのぐ予定です。それに描写自体はわりと好きなんですよ。 状況によってはiA+で白熱灯撮影するため色温度変換フィルターなども用意しています。(笑) 多少フリンジが出るとはいえ開放付近でもレンズ性能が良かった点だけは助かってます...詳細
[18173622] MPK-AS3 水混入につきまして
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/11/16 15:03:49(最終返信:2014/11/21 02:07:27)
[18173622]...結露にしては水分割合があまりにも多すぎると思います。 ※「飽和水蒸気量」を検索して、適当な気温を当てはめてみてください。 また、結論であれば「元の温度」に戻ったときに見かけ上の結論が消えるはずです。 浸水というか漏水というか、それらが殆どでしょう...詳細
[17473606] カメラのAF補助(赤外線)が写りこむことは有るのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2014/05/02 20:09:31(最終返信:2014/10/30 12:55:17)
[17473606]...画像処理はどうなっているのか謎の製品です。 >次は、AWB(ATW)固定で試してみます。 先ほど変な書き方をしましたので、 「色温度固定で試してみます。」に訂正します。 AWB(ATW)の癖ではなく、撮像素子そのものの癖なのでしょうか...詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159]...ネルという、通常のシリコン系ではない化合物系のパネルを選択しました。 実発電量の多さや温度の影響の少なさ、経年劣化の少なさ等、あらゆる点で現状では性能的に最高レベルのパネルです。...そうですね^^; 会社が消滅しても、パネルには20年頑張って欲しいですね〜 自分でパネル温度が点検できるように、評判のいいサーモグラフィーが安くなれば買おうかな^^ >自分ちも、...その設置条件でもメーカー保障(25年)・災害補償(10年)ともにつきます >自分でパネル温度が点検できるように、評判のいいサーモグラフィーが安くなれば買おうか お〜、すごいですね...詳細
[18087882] 子供の成長記録用にビデオカメラ購入を検討中です。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/10/24 21:24:08(最終返信:2014/10/26 12:09:13)
[18087882]...バッテリー追加が優先)。 専用バッグも不要です。 (それら無駄な費用で更にバッテリー購入費用の足しにしましょう) 温度差の激しい季節は、100円ショップの保温/保冷バッグ+乾いたタオル+開閉式ポリ袋を活用して、そこそ...詳細
[18067338] MXF(50M) と MP4(35M)の画質について所見をお聞かせください
 (ビデオカメラ > CANON > XF205)
2014/10/19 01:15:55(最終返信:2014/10/20 17:45:54)
[18067338]...256GbSDで766minの記録が可能という表示がディスプレイに表されています。 長時間の撮影でしたら矢張り温度管理が出来る(冷却ファン採用)機種が安心だと感じています。 たいした参考にならないことを書きましたが・・・・・...詳細
[17899405] 「4Kからトリミング」の活用例
2014/09/04 09:44:59(最終返信:2014/10/15 08:24:31)
[17899405]...画角に変化をつけたいのと、逃げの絵のために、もう一台のカメラも回しています。) 同じカメラの映像なので、露出や色温度が同じ3画面になるわけです。 ステージの撮影でも、同じような使い方をしています。それは非公開なので・・・...詳細
[18028764] 結露しませんか?
2014/10/08 18:00:34(最終返信:2014/10/11 19:07:20)
[18028764]...画が台無しという経験をしました。 急激な温度変化を与えたわけでもなく、除湿シートも使っていました。 この機種によらず、温度と飽和水蒸気量次第ですね。 そもそも、...、 よく使われているタイプのシリカゲルでは、冬場の屋外の湿度のほうが低いぐらいです。 温度によっては本体だけでなく、別にハウジングを使うほうがいいか思います。 冬場、暖かい部屋は...ん 今から仕事さん コメントありがとうございます。 外から室内への移動といった急激な温度変化は気をつけていますが、山岳地帯の移動中、最初は問題なくとも、後半で結露しているという...詳細
[17998670] カメラ液晶とPC液晶の差について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/09/30 17:24:21(最終返信:2014/10/01 23:42:16)
[17998670]... ・通常のホワイトバランス設定方法だけでなく色温度設定による効果も試してみる (せっかくのG20ですから、色温度だけで調整〜固定する(ホワイトバランス調整時に...トバランス調整自体が後のカラー補正の障害の原因になることもありますので、G20の場合は色温度設定で「粗調整」して、編集時のカラー補正で「微調整」することも試してみてください。 >>...室内は蛍光灯なので水銀灯ほど強烈な色かぶりではありません。 シャドー部に若干、色がのるくらいです。 色温度設定、テストしてみます。 たくさんの情報、ありがとうございました。...詳細
[17840628] AUTO撮影
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2014/08/16 16:13:55(最終返信:2014/08/17 12:47:37)
[17840628]...・調整して固定(白やグレーなどの無彩色を基準に使用) ・または屋外(太陽光)などシーン別のプリセットを選択 ・あるいは(この機種やG20の場合は)色温度指定(当然、画面を見比べながら、でも) などによって任意の状態に設定すると、 「他の機能は基本的にオートモードと同じ」...詳細
