温度 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21280698] タイヤに関して教えてください
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 215/45R17 91W XL)
2017/10/15 18:14:24(最終返信:2017/10/16 12:55:18)
[21280698]...マジですごいと思った。グリップ力はセカンドスポーツがかすんでしまうくらいです。 サーキット向けのSタイヤは状況に路面温度やウェットドライなどに応じて複数の種類があるけど、ハイグリップスポーツは1種類だけ。 低温から高温まで安定したハイグリップのハイグリップスポーツ...詳細
[19128794] コスパ最低の官能タイヤ
 (タイヤ > ピレリ > P Zero TROFEO R 205/50ZR15 86Y)
2015/09/10 22:28:55(最終返信:2017/07/23 23:16:54)
[19128794]...往復(片道190km)このタイヤなので、無理をせずESPも心のブレーキもオンで走りました。 朝8時台で路面温度はまだそんなに高くない状態。 空気圧は冷間で前1.9、後1.7でコースインし、2周慣熟終わったぐらいで既に空気圧が高すぎたと感じる状態で...詳細
[20999039] 音楽を聴きながら山道を走る軽自動車のタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 155/65R14 75H)
2017/06/27 06:57:07(最終返信:2017/06/29 18:43:47)
[20999039]...本当メンテナンスだけでも大変ですよね。 やはり山が多いほうを前輪につけていたほうがいいです。 梅雨時期には特に今から夏になると路面温度が高くなってくるので摩耗が速くなります。 ...詳細
[20457088] うるさいです
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA ZII★ 225/45R18 91W)
2016/12/05 19:51:13(最終返信:2017/05/01 20:57:44)
[20457088]...そのわりに乗り心地が悪くないと想定した上での購入でしたので、サプライズではありませんでしたが、、 なお、アピール通り、タイヤ温度の上昇は早いです。 法定速度で10〜20分走れば、空気圧が0.2k程度は直ぐ上昇します。 お乗...詳細
[20786960] ダンロップEC203との比較
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01F 175/65R14 82S)
2017/04/02 12:10:47(最終返信:2017/04/02 14:06:51)
[20786960]...硬さ、コーナリングのふらつきはどんなものなのでしょうか?他におすすめのものがあれば教えてください。 温度だと思います。 エコタイヤは似たり寄ったりです。 BSのEX20がまだあればいいと思います。...詳細
[17935350] タイヤサイドのメーカー名・サイズのロゴ付近から剥離
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V8 RS H424 165/55R14 72V)
2014/09/14 14:57:27(最終返信:2017/03/31 22:21:16)
[17935350]...中古車の交換前提のオマケタイヤで何言ってるのって感じなんですが。 ロゴ部分が剥離することが製造過程における温度・材質等の品質管理で起きることを理解していただけなければ、全く『問題』になりませんのでご自由に使用して下さい...詳細
[20679473] タイヤの空気圧が高過ぎで、問題ありますか?
 (タイヤ)
2017/02/22 01:35:24(最終返信:2017/02/24 19:11:32)
[20679473]...こんばんは、Linn-2 さん 乗り心地が悪いのも問題ですし、リアの空気圧ではグリップ力も落ちて、冬の路面温度、雨の日等、心配です。 一度、ディーラー・カーショップ等で、診て貰った方がいいのでは?。 故障かもしれませんが...詳細
[20493375] 乗り心地は良くなりますか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R16 83V)
2016/12/18 11:09:22(最終返信:2017/01/22 09:04:13)
[20493375]...そのままで行きたいので…。すみません。 このタイヤで少し良くなるということなので、タイヤ交換で考えております。 温度も関係あると思います。 寒くなるとゴムも硬くなります。 今更ですが、自分の体験談を。 3年前までGE8(RS前期)に乗っていました...101 剛性         96  くらいです。あくまで、感覚の上でですが。 >からうりさん 温度の高低も関係あるのでしょうね。最近、寒い日が続いているので・・・。ありがとうございました。 >無頼680さん...詳細
[20572151] 温度上昇は確かに早く、冬場にはおすすめ
2017/01/15 19:25:45(最終返信:2017/01/15 19:25:45)
[20572151]...もっと空気圧を下げておくべきだったと後悔しました。 (1本なので、空地圧のマネジメントが本当に難しい、、) ただし、この温度上昇は、特に冬場ではありがたい特性で、冬場のサーキット走行会にはもってこいでしょう。 タイヤの適度な剛性感やロードインフォメーションの伝達性も良く...詳細
[20507292] 20系 ウィッシュのタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2016/12/23 14:54:01(最終返信:2016/12/25 07:21:41)
[20507292]...3mmだと高速で強めにブレーキかけるとABS効きっぱなしで止まらなくなりますよ。少し強めの雨だと轍で推進が3mm超えますので。 冬場路面温度下がってますし。1.6mmは車検に通らない(道路を走ってはいけない)レベルでそこまで使える訳ではありません...詳細
[20422501] アテンザスポーツ25Z タイヤ空気圧について
 (タイヤ)
2016/11/24 09:05:54(最終返信:2016/11/25 00:37:57)
[20422501]...圧設定でカバーしているとも取れます。 またモータースポーツではタイヤのセンターとショルダーで摩耗や温度が同じになる様に空気圧を設定するという考え方もあるのでトレッド幅が同じなら似た様な空気圧設定に成るとも考えられます...詳細
[20327696] 走行会と最適タイヤ表面温度
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2016/10/24 21:21:33(最終返信:2016/11/15 07:37:04)
[20327696]...タイヤドッグの空気圧温度センサーを装備して望みますので、リアルタイムで把握できます。 サイドが柔らかいので、意外と温度の上昇が早いかも、、 との思いも持っております。 この場合、適正温度まで早期に持って行き...いだけだと思います 次にタイヤの温度管理ですがぶっちゃけ空気圧管理だけで必要ありません というのもピットに戻るまでに表面温度は直ぐに下がりますから・・・・・・...5  2.35 →想定に反し、右側負荷が大きかったのか、右側温度がかなり上がっていました。  最初、温度センサーが壊れているのかと思いましたが、下のデータをみるとわ...詳細
[20018498] ロードインデックス(LI)表による空気圧調整について。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R15 82V)
2016/07/07 15:36:01(最終返信:2016/07/11 19:38:01)
[20018498]...1か月に少しづつ空気が抜けてくるので少し多めがいいと思います。 少なくすると抵抗も増えてきます。 夏場になるとタイヤの温度が上がり早く摩耗します。 hit1958さん bBの車重は1050kg前後、総重量は1330kg前後と軽いです...詳細
[19792942] 空気圧の設定について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/50R17 98Y XL)
2016/04/16 14:31:47(最終返信:2016/07/07 23:31:02)
[19792942]...XXXkg AT 350kPaと刻印されている筈です。 この差はどこから生じるかといえば走行による温度上昇による内圧上昇でしょう。 気温20℃で走行前に内圧を計測したタイヤ内の空気が80℃に上昇した時の理論値に相当します...す。 でも近頃のエコタイヤは発熱が少ないし、平均速度の遅い市街地とかを普通に走る程度ならタイヤの温度なんてほとんど上がっていないですよね。 私もタイヤは違いますが近頃は市街地の短距離走行が多く、特に...詳細
[19851940] 重量、欧州レーティング情報ありますか?
 (タイヤ > ダンロップ > SP SPORT MAXX 050+ 205/40R17 84W XL)
2016/05/06 20:41:51(最終返信:2016/06/18 20:39:33)
[19851940]...全体にしなやかさが強調されて、DIREZZA流の漢のタイヤではなく紳士なタイヤという印象です。 ※山坂道の後で簡易放射温度計で測定した限り、ほぼ均等に発熱していたので、アライメントと空気圧は合っていると思います。 また後日...詳細
[19611924] 空気圧について
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 225/45R18 91W)
2016/02/20 23:09:26(最終返信:2016/02/21 10:34:54)
[19611924]...新しいタイヤとの相性を確認してください。その後、お好みに合わせて空気圧を変化させればよいと思います。ちなみに、タイヤ内の空気温度によっても内圧が変わるので、小まめに点検をされてはいかがでしょうか。 >えびーにゃさん >北に住んでいますさん...詳細
[19542318] メーカー空気圧より最高限度空気圧は?
 (タイヤ)
2016/01/31 14:15:31(最終返信:2016/02/19 20:55:07)
[19542318]...320×(273+20)/(273+5)=約337 大気圧100kPaを引いて、約337-100=約237。 タイヤ内の空気温度5℃から20℃では、5℃の時220kPaに設定した空気圧が約237kPaになります。 (水蒸気を考えない場合です...空気には湿度があり水分が含まれているので、51℃に至らなくても350kPaを超えます。 ですが、街乗り程度でタイヤ内空気温度が51℃になることはまずありません。 大丈夫です。 >300Kpaでいれています 個人の自由ですがメリットはあまり無いと思います...詳細
[11601283] 買い替えのご相談
 (タイヤ > ピレリ > P7 205/55R16 91V)
2010/07/08 22:48:00(最終返信:2015/12/21 03:16:09)
[11601283]...タイヤは目的別に性能が異なるのは明白です、相談した人には、素人の経験談や感性も大事、プロも昔は素人です、温度差は大人なら寛容に、ヤンキーも寂しのです。 ...詳細
[12102966] S001に履き替えたのですが・・・
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R18 93Y XL)
2010/10/23 16:32:20(最終返信:2015/09/30 03:00:33)
[12102966]...そのままの状態で12時 250〜252Kpaと変わります。  タイヤの 溶け 状態と コンパウンド と 路面温度で 考え 調整して あとは 足回りでセッティングですかね、(車高を1o単位で変える)あと乗り方でカバーくらいしかないですかね...詳細
[19178858] 「ひと皮むけた」「なじんできた」 とは
 (タイヤ)
2015/09/27 16:51:24(最終返信:2015/09/28 00:03:09)
[19178858]...>しばらく走っていないタイヤだったため、タイヤゴム全体の柔軟性を発揮するのには、ある程度の走行距離が必要だったのだと考察 タイヤ温度が上がって柔軟性が出たのかと思いますが? 新しめのタイヤなら、その差は少ないですが、古いタイヤなので顕著に現れたのでは...本来の性能が発揮するゴム面(トレッド)が表れるまで慣らし走行することで、それを“タイヤ慣らし”とも言います。 JFEさんへ そうですね、温度含め柔軟性が設計の想定とおりになった感じがしました。 あと、表面ゴムの油分とは離型剤のことでしょうか...詳細
