温度 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 123件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19031522] Primacy3がPremier A/Sより優れている?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2015/08/07 01:53:50(最終返信:2015/08/28 00:16:33)
[19031522]...まあ東京住まいで雪が降ったら出かけないのであればオールシーズンタイヤで構わないでしょうが、実は東京の雪は水分が多く最も滑り易い0℃前後の温度で案外坂も多く除雪や融雪もほとんど行われないので積雪時は国道の峠よりむしろシビアなコンディションです...詳細
[19020810] こんなもんですか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2015/08/02 21:42:45(最終返信:2015/08/10 21:04:31)
[19020810]...出足でドンっと踏んであとはアクセルオフでかなり惰性の転がりで進みます。 転がりを良くした分、ブレーキの止まりが悪いのか 猛暑の夏で路面温度が高すぎるせいかもしれません。 ブレーキに関しては慣れるしかなさそうですね。 左右のふらつきや静粛性は純正タイヤよりもかなり良いと思います...詳細
[18808731] インチアップに伴う タイヤ選択について教えて下さい。
 (タイヤ)
2015/05/25 15:04:38(最終返信:2015/06/27 12:28:45)
[18808731]...idelement=20759 アメリカってエンジンオイルの規格とかも業界をリードしてきた訳ですが、温度変化が激しく過酷な環境である砂漠地帯を抱えている影響で独自の規格を必要としてきた面が大きいかと思います...詳細
[18746254] BMW F10用でPSSに交換、TPMS取付ました
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport 245/45ZR18 100Y XL)
2015/05/04 22:45:16(最終返信:2015/05/04 22:45:16)
[18746254]...写真を添付しましたTPMS・空気圧センサーはスローパンクチャーなどの認識用で付けましたが、高速走行などで空気温度が上がると0.2kg/cm2程度上昇する事などリアルタイムで表示されるので面白く使っています。写真のようにセンサーが大きく目立つのが残念ですが...詳細
[18564305] トレッドウエアー300
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport P245/40ZR18 93Y ZP)
2015/03/10 18:25:40(最終返信:2015/03/13 01:26:31)
[18564305]...距離走行する事を重視しています。 特にスポーツタイヤは温度依存性が高く80℃を超えてグリップの作動領域に入ると摩耗も急速に進みますので、路面温度や交通環境が異なる日本では更に当てに成らない感じです。 猫の座布団さん...詳細
[17779078] ウェットグリップについて
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 205/45R17 88W XL)
2014/07/28 16:13:29(最終返信:2014/12/07 03:11:14)
[17779078]...装着タイヤに対しても特にウエット路面で制動距離が長い事が判ります。 この手の安物スポーツタイヤはそもそもウエット性能が良くありませんが、温度依存性も高いのでタイヤが温まっていない状態では更に注意が必要です。 溝面積を少な目にして接地面積を広目に取っているのでハイドロプレーニング...最近は燃費重視でエコタイヤ系が新車装着される場合が多いでしょうが、元々あまり発熱しない様に作られる最近のエコタイヤは温度依存性が低くドライとウエットの性能差が小さい傾向があるようです。 またテストタイヤと同じ荷重レンジの↓を見ると...詳細
[18136320] タイヤの形?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R16 91V)
2014/11/06 10:13:53(最終返信:2014/11/06 21:27:03)
[18136320]...車両指定空気圧は走行前の数値なのでガソリンスタンドなどまで走行して行った場合には正確な計測は不可能であり、タイヤ内の空気の温度上昇に合わせて〜60kPaの範囲で調整する必要がありますし。 皆様たくさんの回答ありがとうございます...詳細
[17531146] 久しぶりのタイヤ交換で悩む空気圧・・・
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2014/05/18 22:18:27(最終返信:2014/05/28 18:32:40)
[17531146]...このタイヤの特性か、現在の車の足回りとの相性なのかも知れません。 あと今更ながらなのですが・・・空気圧って温度にもの凄く左右されるのですね。 この時期でも、タイヤは冷えている時と、温まっている時とでは10%くらい変わってしまいます...詳細
[17298313] 雪の日の都内人身事故件数とタイヤの関係
 (タイヤ)
2014/03/13 13:27:57(最終返信:2014/03/15 11:27:04)
[17298313]...もともと出しても30キロ程度のスピードです。 スピードの差はあまり考えられないのですが、関東の雪は路面温度が高いのでグズグズで グリップはスタッドレスでも低いです。 ※私は札幌住まいですが、たまたま出張で大雪の関東にいました...詳細
[17171716] 空気圧がヘン!
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons 195/55R16 87H)
2014/02/09 21:29:17(最終返信:2014/02/16 12:25:59)
[17171716]...そのタイヤがおかしいとの質問になるか質問自体されないと思われるので。 12月26日と今日の気温差は? 極端に温度差があれば、あり得る。 2週間毎に確認様子見でどうでしょう。   計器で圧確認でなく、タイヤのつぶれ具合を見る程度で良いのでは...詳細
[17156442] ウェット性能について
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 245/40R17 91W)
2014/02/05 21:19:55(最終返信:2014/02/06 23:12:46)
[17156442]...between different brands is not as helpful. 路面や路面温度が異なる日本では更にあてになりません。 真夏の炎天下に高速道を速いペースで走ったりすると、あぁなるほどと感じる事はありますが...詳細
[16854742] 圧が下がります。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/50R16 96W XL)
2013/11/19 11:29:18(最終返信:2014/02/05 11:56:25)
[16854742]...0p。 高速走行後40℃まで温度上昇していたとしたら、体積が一定として計算すると235pという圧力になる。 高速走行直後だともっと温度は上がっているのかも。 2...輪ともに減少していたのですね。 窒素ガスは漏れが少ないといわれますがどうなのでしょう。 温度変化での圧力の違いは気体である限り空気と同じですね。 私は入れたことはありません。 空...ムシも交換してみたら良いと思います。 NCC-74656-Dさん タイヤの空気圧は外気温度の影響も大きく受けます。 つまり、気温が下がる夏から冬にかけてはタイヤの空気圧は減少し...詳細
[16991962] 空気圧について
 (タイヤ)
2013/12/23 22:39:39(最終返信:2014/01/03 23:45:19)
[16991962]...。 ボイルシャルルの法則 PV=RT V(体積)とR(定数)が変わらないので T(絶対温度)が大きければP(圧力)も大きくなる。 つまり冬より夏の方が空気圧は高くなります。 (...は忘れましたが、タイヤ内のチッソが80%でも90%でも空気が減る頻度は変わらず。 また、温度による空気圧変化も変わらないって結構でした。 *4本あるタイヤの2本は普通に空気を入れて...ルの法則で事足ります。 冬から夏への場合 冷間空気圧240kPaで、気温=タイヤの温度として(冬期であるため)10℃としておきます。これが夏場で30℃になったとします。さてそ...詳細
[16949213] ベンツBクラスのタイヤ交換について
 (タイヤ)
2013/12/12 22:07:36(最終返信:2013/12/29 00:37:20)
[16949213]...ひび割れの心配があるとの情報を見て気になりました。 現在まで多くのピレリを使用しましたが、ひび割れの経験はありません。 空気圧不足などでタイヤの温度が上がり過ぎたり経年変化や不適切なケミカル類の使用によって何処のメーカーのタイヤでもひび割れする可能性はあるので...詳細
[16871064] タイヤの保管期間
 (タイヤ)
2013/11/23 17:42:41(最終返信:2013/11/27 19:00:28)
[16871064]...大丈夫でしょう。 車内のにおいが気になりますが。 側近兵さん 到着が早かったですね! 一週間位なら、車内の温度が高くなる夏場でもありませんし、特に問題は無いでしょう。 >Berry Berryさん、スーパーアルテッツァさん...詳細
[16805635] タイヤ交換のやり方
 (タイヤ)
2013/11/07 11:27:59(最終返信:2013/11/09 16:11:28)
[16805635]... 窒素ガスを入れるメリットはいろいろ言われていますが、一番は水分がないことです。 水分があると、温度によって空気圧が過敏に変動しやすくなります。 とはいっても、一般的な空気圧を入れるエアポンプはドライヤーを通しますので...詳細
[16798221] タイヤの保管方法
 (タイヤ)
2013/11/05 15:49:09(最終返信:2013/11/09 14:08:26)
[16798221]... あとは、ベランダが夏場にどの程度、温度上昇するか気になるところではあります。 ベランダは日当たりの良い南側が一般的ですが、もし北側にもベランダがあれば温度上昇が少しでも抑えられる北側での保管が良いでしょう...ゴムは紫外線で劣化しますので、直射日光に当たらないように保管しましょう。 又、ゴムは熱でも劣化しますので、出来るだけ温度が上昇しない場所での保管が良いでしょう。 露天でなく、直射日光を避け、湿気のこもらない場所、いわゆる「冷暗所」に近いのはどちらでしょう...詳細
[16520712] ブルーバードシルフィのタイヤの履き替えについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/60R16 89H)
2013/08/29 14:31:13(最終返信:2013/09/09 18:02:41)
[16520712]...夏場の車のトランクでの保管は高温になる点が一寸心配です。 ただ、ビル内の機械式駐車場なら直射日光が当たりませんので、トランク内の温度が高温になる事も無いから大丈夫そうですね。 >新品タイヤを室内で保管すると相当臭いがきついと聞きましたが...詳細
[16374425] ヨロシクお願いします。
 (タイヤ)
2013/07/17 06:01:18(最終返信:2013/08/01 21:03:27)
[16374425]...雪や氷のない舗装路の走行の方が圧倒的に多い方が普通かと思います 勿論外気温度や路面温度の違いはありますが夏季にスタッドレス使用(履き潰し?)の安全上のリスクは冬...うとするなら、少なくとも冬季の舗装路特性と言うか路面温度に関しても明確化しなければならないところ、概して路面温度に寄らず舗装路特性が芳しく無いとかのヤブヘビな実態で...の無い舗装路を走るスタッドレスも危険だと言うことになるような気が なりませんよ。 路面温度や気温が6℃〜7℃以下になると,ノーマルタイヤでは低温のためゴムの しなやかさが失われま...詳細
[16414970] タイヤの空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR18 98Y XL)
2013/07/29 12:13:32(最終返信:2013/07/30 20:40:14)
[16414970]...日中はアスファルトの温度が50℃にも達するそうです。この上を車が走ると、距離や速度に比例してタイヤの温度も上がります。この状態でGSへ行き、ぴったり230いれたとします。タイヤの温度は50℃だとしましょ...る際にタイヤの温度が30℃になっていたとすると、タイヤの空気圧は210まで落ちています。 もし、ガレージがあり、その中が涼しかったりしてタイヤの温度が20℃だと、...200だったとか笑えません。 指定空気圧は基本的に最低圧を指示するものなので、最も低い温度での圧力です(が、それは建前であって実際には余幅があるので、そこまで厳密にする必要はない...詳細
