温度 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"温度"を検索した結果 123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13403269] タイヤの賞味期限について
 (タイヤ)
2011/08/21 23:37:44(最終返信:2011/10/01 00:20:12)
[13403269]...ビーウェットで排水されなければグリップ云々ではなくなります。 ウェット路面は、トレッド温度が上がりにくく、低温から食いつくしなやかさと発熱のしやすさが必要になります。 だからとい...ば強引に)混入しているので、様々な刺激を受けて(紫外線やオゾンだけでなく機械的ストレスや温度変化など)タイヤの外に出ていってしまうわけですが、ゴムの分子の隙間にある程度は留まるよう...ことでより路面に密着するからです。摩擦係数μが高くなるわけではありません。摩擦係数μには温度依存性がありますが、サーキットではトレッドブロックが熱で溶けて(柔軟になり)路面に密着す...詳細
[13562171] タイヤの空気圧調整は接地時?
 (タイヤ)
2011/09/29 15:58:04(最終返信:2011/09/29 23:40:27)
[13562171]...最近外したタイヤに2.5気圧入れて取り付けると2.9になることが分かりました。 気体の圧力=絶対温度/気体の体積 なので取り付けるとタイヤの体積が86%に潰れる? そんな事はない気が… ↓の写真のように...整備工場では面倒くさいからか気にしてないかで車重を掛けずに調整するんでしょうね。 >気体の圧力=絶対温度/気体の体積 なので取り付けるとタイヤの体積が86%に潰れる? 2.5と2.9ですが、大気圧≒1のパンクしたタイヤでタイヤゲージが0を示すので...詳細
[6268207] ずばり寿命について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-01R 215/45R17 87W)
2007/04/25 01:15:35(最終返信:2011/08/23 13:57:37)
[6268207]...ハイグリップタイヤは安全ですよ 雨の日の(ハーフウェット)バードブレーキでも あまりロックしないですし、高速とかでタイヤ温度が上がった状態だと、あれ?と思うほどグリップします。 ただ、ロードノイズが大きいのと(ハイグリップとしては...詳細
[12713601] セルシオ30eRでP-zero rossoと迷っています。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy HP 245/45R18 100W XL)
2011/02/27 08:43:47(最終返信:2011/03/09 18:57:58)
[12713601]...少し詳しく教えてください。 そうなんです。そうかも知れません。P-zero rossoはその昔、超高速域でも温度が安定する旨の宣伝文句があったような気がするので、あらゆるスピードレンジでも余裕を持って対応しているかという意味合いです...詳細
[12638392] 雪まじりの雨ですが、予約してたので交換へ行ってきました。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/65R15 88H)
2011/02/11 12:53:41(最終返信:2011/02/28 00:30:13)
[12638392]...本来の性能を発揮するのは表面が一皮むけて走行時の荷重により各ベルトが揉まれて馴染み発熱によりゴム内部の加硫反応が起きてからですが雪まじりの雨ではタイヤ温度が上がりません。 クチコミのアイコンがアテにならないのは自動車スレにも幼児やネカマが紛れている事からも明らかですが...本来の性能を発揮するのは表面が一皮むけて走行時の荷重により各ベルトが揉まれて馴染み発熱によりゴム内部の加硫反応が起きてからですが雪まじりの雨ではタイヤ温度が上がりません。 うーん、、、 スレ主様は、新品タイヤの特性は盛り込んだ上で、おかしいのではと仰っていますよね...詳細
[11328370] 古い製造年のタイヤは駄目なんですか?
 (タイヤ)
2010/05/06 23:54:15(最終返信:2011/02/25 11:37:52)
[11328370]...大体製造後何年以内とされています。 大体メーカーにもよりますが5〜10年です。 レース用タイヤは暗所一定温度、一定湿度保管で半年で使用期限切れというのも存在しますけど。 大体製造1年以内の物を買うのが一番いいと思いますよ...新車からついてたヨコハマよりハンドルが軽くなり(パワステなし)全然良かった。 基本的にタイヤは生ものです。 走行により熱を持ちその温度が下がることを繰り返して中の油分がしみだし どんどん劣化していきます。当然経年劣化もしていきます。...詳細
[12649326] 低燃費タイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > ENASAVE EC202 185/70R14 88S)
2011/02/13 13:25:40(最終返信:2011/02/14 01:45:26)
[12649326]...り少なくされています。 しかしこの仕組は温度依存性が高いのでウエットではタイヤ温度が上がらない為にゴムが硬く、熱に変換されるエネルギーが少なくなる為に温度が上がらないというループであまり機能していませんでした...。(ウエット路面専用の競技タイヤは別として。) エコタイヤでは発熱による転がり抵抗増加を嫌うため温度依存性が低い傾向があります。以前は硬いトレッドコンパウンドで発熱を少なくしていたのでグリップしませ...詳細
[11785067] 燃費が落ちました。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH MP4 215/60R16 95H)
2010/08/19 22:49:45(最終返信:2010/11/02 22:32:15)
[11785067]...@新品タイヤ・・・新品は、減ったタイヤより燃料消費が大きいです。(ヒステリシスロス) Aエアコン・・・同じ温度設定でも、今年の猛暑に対しては全開率が高いでしょう。 Bダンパー・・・減衰力低下によりピッチングが大きくなるほど...詳細
[11941558] エアチェック
 (タイヤ)
2010/09/20 20:58:46(最終返信:2010/09/24 12:13:43)
[11941558]...天時は、タイヤの温度はそれほど上昇しませんので、考慮して調整します。雨水がタイヤを冷やしながらの走行となりますので。 少し前に『タイヤの温度が 30℃ で云...、タイヤの温度は 30℃ です。30℃ 環境下であれば、タイヤに限らずそこに置かれている物はすべて 30℃ になります。気温が 0℃ の場合、タイヤの温度も 0℃ ...としての鉄の温度はあくまでも 30℃ です。逆に、木などは熱伝動率が小さく(熱が伝わりにくい)、手で触ると温かく感じます。ですが、物体としての木の温度はやはり 3...詳細
[11491188] プジョー207 1.4スタイル用にこのタイヤは?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/45ZR17 84W)
2010/06/13 18:25:16(最終返信:2010/08/18 00:21:23)
[11491188]...ただ規格上限の数値は超えてはいけない数値ですし実際にタイヤが使用されるのは走行による熱で空気圧も上昇した状態ですが静止状態での摩擦計測だと温度上昇も見込めないので使用前の冷間空気圧を表示するJATMAの数値と差が出るんでしょうね。 >グリップが減少に転じるであろう外輪77%荷重の時...詳細
[11541110] 期待していたのに
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 225/45ZR17 94Y)
2010/06/25 03:21:45(最終返信:2010/06/25 22:23:29)
[11541110]...がっかりしました。 先ず温度による乗り心地の変化はかなりあります。タイヤ内部の温度が 30度以下では堅めです。 雨の高速でハイドロを起こしてしまいヒヤッとしました。但し、この時のタイヤ温度は一桁でしたが、どうもFR車で激しい雨の...ナマの御意見大変参考になります。 パターンを見る限り、ロードノイズは確かに大きそうですね。 タイヤの温度はどうやって測るのですか? 参考までにお乗りの車種も教えて下されば幸いです。 サイズからしてゴルフGTIでしょうか...詳細
[11408611] ロードスターに合う一本8千円前後までのタイヤは?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 185/60R14 82H)
2010/05/25 23:38:22(最終返信:2010/05/31 06:47:06)
[11408611]...3.安心できるウエット性能 通常の車より前輪荷重が少ない為ハイドロプレーニング現象には弱いのでランド比が小さいパターンや温度依存性が低いコンパウンドタイヤが要求されます。 並べて見るとウルトラハイパフォーマンスタイヤとほぼ同等のかなり高い総合性能が要求されるのが判りますね...すが。 まず候補にされている国産ハイグリップタイヤはドライ性能重視の傾向が強いので溝の面積が少なく温度依存性も高めの傾向がある為3のウエット性能が良くないしケースが硬くギャップ吸収性も良くないですね。...詳細
[9346769] エコピアのインプレが無いので投稿します。
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP100 175/65R14 82H)
2009/04/04 11:29:14(最終返信:2010/05/12 07:55:22)
[9346769]...(摩耗が進むと改善します)新品ではドライウエット共に同サイズ普及品と比較して良い方と思います。BSにしては路面温度の低い状態でもグリップが落ちにくく、耐摩耗性は普通より少し悪い位。ただこのタイヤ、BSらしく(?)摩耗が進むと排水性が著しく低下します...自分の経験では変化しても5%以内というところでしょうか。それより空気圧で燃費は変わります(タイヤの印象も全然変わります)。空気圧は温度でも変わるので僕は週一1回は空気圧を調整すると共に、新規タイヤ導入時は毎日空気圧を前後独立して調整し...詳細
[11241925] アドバイスをお願いします
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050 245/40R17 91Y)
2010/04/16 23:47:42(最終返信:2010/05/06 22:01:11)
[11241925]...氷上レベルでしょうか。 またタイヤの摩耗はタイヤの温度に依存し、タイヤの温度は速度と路面温度に依存します。摩耗、ウェットブレーキ、高速耐久性の表...差は少なくなっていると思います。しかしながらゴムはミキシングから加熱成形するまでの時間や温度湿度でも性能が変わったりするので同じ工場でも製品の完全な均一化は簡単ではないし、極端な例...、Wetブレーキ2.6%向上。何故かDryブレーキは資料がありませんが転がり抵抗が小さく温度依存性の低いコンパウンド採用で低下しているのかも。実際Dryのラップタイムはサイドをポリ...詳細
[10618415] 次期 RE050
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050 245/45R17 95Y)
2009/12/12 13:41:07(最終返信:2010/04/27 16:09:05)
[10618415]...ポテンザならではの期待通りのグリップとネバネバとアクセルコントロールでリヤの滑りをコントロール出来るのですが、冬場温度が低く特に早朝や深夜、交差点で不意にリヤを滑らせてしまい、カウンターを当てる事があります。 この様な経験から...所々撥水加工のされていない区間で、水溜りにハンドルが取られたり、進路が乱れたり、クルコンが解除されたりと > 冬場温度が低く特に早朝や深夜、交差点で不意にリヤを滑らせてしまい、カウンターを当てる事があります。 排水性すなわち耐ハイドロプレーニング性能というより...詳細
[10143570] だめだねこの タイヤ
 (タイヤ > NEXEN > N5000 P215/55R16 91H)
2009/09/12 23:43:35(最終返信:2010/01/20 22:54:00)
[10143570]...勤務していまして、走行安定性の研修も受けています。タイヤの空気圧は 厳密に計ると 外気温やタイヤの表面温度を 元に 設定されていると、習いました。 空気圧によって、タイヤ本来の性能が発揮できないのは 広く知られています...詳細
[10506205] デジタイヤって何?
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE302 225/45R18 91W)
2009/11/20 21:52:35(最終返信:2009/12/02 11:10:28)
[10506205]...全世界のタイヤメーカーでシミュレーションは行われています。私も非タイヤ業界でエンジニアをやっていますが、強度計算・解析、熱・温度解析、等々、シミュレーションなしでは設計・評価業務が成り立たないほどです。 > そもそもスーパーコンピューター使っていいタイヤつくれるもんなんでしょうか...詳細
[9979376] 経年劣化(横のヒビ発生)は、どうでしょう?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 195/60R15 88H)
2009/08/10 18:13:08(最終返信:2009/10/06 03:24:23)
[9979376]...やタイヤ内温度をリアルタイムでモニタリング出来るパーツも売っているので、もしも興味がお有りでしたら、購入して最大のグリップを発揮していると思われる時の温度や空気圧を...そうなんで、「もうどうでもいいか?」って気がしていた所です。 雨の日の走行は、「タイヤ温度でグリップ力が変わる」所為でしたか? ジークス512が、雨の日に異常な程グリップ力がア...値段の開きも大きくなったような気がして、どれが良いのやら。 ドラナビさん、タイヤ温度に関して、因みに私、昔、タイヤでスネを火傷した事があります。 タイヤ横には、斑模様。 ...詳細
[9940331] トヨタ マークXのタイヤ選びで迷っています・・・。
2009/08/01 22:52:10(最終返信:2009/08/08 14:41:18)
[9940331]...メーカー系の販売会社の倉庫で2年保管したタイヤでも出来たてとほとんど変わりません。 むしろ装着してからのほうが雨風や温度変化や衝撃にさらされますから、寿命は装着から 5年か製造から10年かスリップサインやヒビ割れが起こるかの何れかでしょう...詳細
[9253446] ECOPIA買いました
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP100 195/55R16)
2009/03/16 07:30:05(最終返信:2009/05/07 11:30:35)
[9253446]...力が大きいため、バッテリーの消費が早く、エンジンの稼動時間が長くなります。あと、最低限のエンジンの温度(暖気)を確保しないといけないみたいなので、長時間エンジンがストップした状態が続くと、暖気のためかエンジンが稼動(信号待ちでも)します...詳細
