音がする (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[16158769] 音声入力端子について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2013/05/21 13:49:31(最終返信:2013/05/21 18:54:58)
[16158769]...ほとんど音質悪いから、常用してる人は多分少ないと思う。 500円位の PC用アクティブスピーカの方がよっぽどマシな音がする。 そんなチンケなスピーカしかついてないのは、立派なスピーカがついてても、ユーザに強く訴求しないからだろう...詳細
[15935178] PS3接続で音が出ない・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2750HM [27インチ グロッシーブラック])
2013/03/25 03:22:16(最終返信:2013/03/25 03:59:39)
[15935178]...ゲームを起動してるときのみ音が出ないようで、 ゲームを起動していない状態(PSのホーム画面?)だと、 操作音がするので、機能しているみたいです。 特に設定をいじったわけではないので、初期不良を疑っているのですが...詳細
[15212195] FS2436W 画素形状その他レポ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-FSBK [24.1インチ ブラック])
2012/10/16 17:22:42(最終返信:2012/10/21 10:09:24)
[15212195]...少なくともDVIとPC間では720および1080はDbDと比率維持は可能です。 【その他】 また「この機種にファンが内臓されて音がする」 と書かれていた方が居られましたが、この機種はファンレスです。 メーカーの営業担当さんも、この機種につける必要が無いのでファンレスとおっしゃってました...詳細
[15196316] 台座とモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/10/13 00:27:13(最終返信:2012/10/16 20:20:32)
[15196316]...モニターアームを使用しているので使っていなかったのですが、 取り付け左右に揺すると確かに「カタカタ」音がするぐらいの遊びがあるようです。 気になるようなら好みの位置で固定されてはどうですか? オジーンさん回答ありがとうございます...詳細
[14281886] ジーという音がする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM [23インチ ホワイト])
2012/03/13 09:12:45(最終返信:2012/04/26 00:02:45)
[14281886]...気になる人はとても頭から離れないってことなんでしょうね、 ダメ元で、ショップにメールしてみたらどうでしょう。 多少の音がするのは正常品なんでしょうね… 今はむしろ音より、輝度、色合い調整に苦戦しています。 初期不良期間は1ヶ月なのでしばらく使ってみます...詳細
[12158781] 異音に悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2010/11/03 16:12:32(最終返信:2012/04/04 12:21:40)
[12158781]...821:不明なデバイスさん:2010/01/16(土) 22:08:01 ID:dT1I6lTd モニター左上の角の方からジーーと 耳障りな音がするのですが仕様でしょうか? すごい気になるんですが、俺のだけかな? 2chのスレでは「個体差の問題(運不運の問題)」という話になっているようです...詳細
[13592949] わずかにファンの音がするのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2011/10/07 07:56:52(最終返信:2011/10/22 22:03:21)
[13592949]...ー(3840*2400)を使っていますがBENQは無音ですがIBMのは結構パンチの効いたファンの音がするので大きい(解像度とか物理的サイズ)物は発熱が大きいでしょうからファンも回りやすい(回りっぱなし...詳細
[13383095] モニターの異音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON M2380D-PM [23インチ])
2011/08/17 00:28:24(最終返信:2011/08/17 00:28:24)
[13383095]...心地良く使用していたのですが、ふと本日電源を入れてみるとこちらの本体からハードディスクの書き込み音のような音がするのです。 また何故か映像モードで鮮明を選択すると先ほどの異音は無くなり、標準に戻すとまた音がします...詳細
[12893982] ノイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/04/14 03:19:03(最終返信:2011/06/14 12:56:45)
[12893982]...ブライトネスは明るさの調節で、ECO設定“小中大”は明るさの低減ですから、 傾向としては明るさを暗くすると発信音がするようです。 他にも関係する設定項目があるかもしれません。 画面の明るさは色温度RGB(赤緑青)を全体に上げ下げしても調節できますが...詳細
[11982997] REV.A07死亡
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2010/09/28 20:23:04(最終返信:2011/05/01 11:50:38)
[11982997]...またここに戻ってくるとは。 4台目のREV.A07は3年半持ちました。 電源ボタンを押しても「ちっこん」と音がするだけで電源が入りません。 保証期間切れで対応してくれないようなので、新しいテレビを買うことにします...詳細
[12893650] 三菱のモニターは画面スクロール時に音が?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WM(BK) [27インチ])
2011/04/14 00:15:17(最終返信:2011/04/14 01:05:27)
[12893650]... 1、バックライト故障で出している このモニターは音がする(ゴソゴソ音が少し) 2、修理期間中に貸し出された三菱のMDT243WGUも音がする(ゴソゴソ音が大きい) 3、デル(サムスン製液晶)のモニターに同じパソコンを同条件のDVいーD接続...色が抜けたような点々ゴツゴツした いかにもドット文字のため目が疲れる これって三菱の特徴???? 音がする →モニタ付属のスピーカーなんかお察しレベルのものです ちょっとしたことで雑音がしたっておかしくありません...詳細
[12126367] 画面から異常音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2271HDS-B PLE2271HDS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2010/10/28 11:11:25(最終返信:2011/03/19 11:52:45)
[12126367]...まさに同じような症状に思えます。 HDMI接続でこの様な症状が出ることがあり得ることが確認できてほっとしています。 サポートに音がすることを報告してもメーカーでは確認が出来ないと帰ってくるばかりで信じてもらえない?ではないかと不安にも思っていました...単純にDVI-HDMI変換でREGZAからの音声出力を確認したと...記憶しています。間違っていたらごめんなさいです。 >サポートに音がすることを報告してもメーカーでは確認が出来ないと この手のデジモンのサポートさんのレベルは、だいたいこんなもんすよ〜...詳細
[12414794] 液晶の色変化
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WMS-D [23インチ])
2010/12/24 23:54:36(最終返信:2010/12/25 17:16:42)
[12414794]...調整の仕方を載せてた方がいたと思いますので、参考に。 それより気になるのは、再起動時、BIOS選択画面が飛ばされたり、ブチッて音がすることです。 ...詳細
[12361600] インバーターノイズが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2010/12/13 17:19:32(最終返信:2010/12/19 16:58:51)
[12361600]... 返信ありがとうございます。 私も書き込んだ後、表示窓だけでなく「壁紙無し背景色黒」でも同じ様に音がするのを確認し、 さすがにこれはダメだろうと思ったので、購入したSofmap.comに連絡しました。...詳細
[12280450] モニタから異音がする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS-B PLB2712HDS-B1 [27インチ])
2010/11/26 23:00:12(最終返信:2010/11/30 00:33:23)
[12280450]...いたので、仕方がないものと思い使っていますが、インターネットで検索してみた限り、このモニタから異音がするという類の話は見かけなかったため、気になって投稿しました。 このモニタを使われている方で同じような状態の方はいらっしゃるでしょうか...詳細
[12281365] 動画サイトなどで高周波の音がする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2010/11/27 01:24:21(最終返信:2010/11/28 14:25:55)
[12281365]...使い始めた時は気づかなかった(気にならなかった?)のですが 最近、動画サイト(というかフラッシュプレーヤー?)などのサイト等にアクセスすると 再生をしていないにもかかわらずピーと高周波の音がします。 これって仕様ですか?音声ケーブルを変えれば直るものなのでしょうか? お使いの皆さんはいかがでしょうか?...詳細
[12001023] 暗騒音について
2010/10/02 17:53:57(最終返信:2010/10/18 19:15:00)
[12001023]...出来る限り暗騒音のしないものが望ましいのです。 「ジー」っという音や、ファンの回る「ファー」というような音がするのかしないのか、お使いになられている皆様の使用感などをお伺いさせてください。 正確に何デシベルというお話ではなく...詳細
[11894839] 「ブー」という音がするのは?
2010/09/11 21:27:48(最終返信:2010/09/12 09:02:58)
[11894839]...電源を入れてしばらくは無音ですが、2時間目あたりから、「ブー」という小さな音がします。耳をすませば聞こえる程度ですが、気になります。  接続は、オーディオケーブルです。ケーブルを外すと「ブー」という音は聞こえません。  この音が無くなる方法をご存じの方がいらしたら、教えてください。  よろしくお願いします。...詳細
[1917936] 背面からパチパチ音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L767 [19インチ])
2003/09/06 09:52:09(最終返信:2010/08/24 06:25:47)
[1917936]...どうも。 L767(BK)を購入し2ヶ月ほど経ちますが、最近液晶パネル背面から 時々パチパチと音がするようになりました。 不思議なのは、電源をOFFしても音が止まらないことです。 修理に出そうにも、常にそういう症状でないことから難しいように思われます...詳細
[9108231] ノイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P243WAida [24インチ])
2009/02/17 05:03:58(最終返信:2010/05/10 11:57:42)
[9108231]...でならいいのでは? 私のはそんな音はしませんね。 顔のアイコンが変ってる!? PC付けてる時も音がすることがわかりました。 後ろからジージーと音が聞こえます。 調べてみたらP243Wの方でも音が鳴る現象はあるみたいで...詳細
