音がする (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[9607859] 音がする人はいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > X260W [26インチ])
2009/05/26 21:28:07(最終返信:2009/06/01 22:23:24)
[9607859]...す。 当モニターを2枚使っていますが,異音はありません。モニターの場合,高周波回路部の不良で発信音がすることがありますが,この商品だからということではありません。あくまで故障です。 2枚で若干色合いが違いますが...やはり不良固体にあたらないかぎり大丈夫なようですね。 Torrance様 Acer X223Wsdは音がするのですか 安物は割り切るしかないといっても、画質云々以前の問題ですからね こういったところはちゃんとして欲しいですね...詳細
[9616895] 音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ])
2009/05/28 19:33:18(最終返信:2009/05/28 19:33:18)
[9616895]...購入を検討しているものです。 使用している方に質問です。 以前、異音がするという投稿があったのですが 実際使用していていかがでしょう。 インバータ鳴きがあると言うことは冷陰極管使用なんでしょうか。...詳細
[9527984] シャットダウン時の異音?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H223HQBbmid [21.5インチ])
2009/05/11 17:44:48(最終返信:2009/05/21 15:07:06)
[9527984]...やっぱり鳴ってしまいました。 HDMIはさまざまなものを試しましたが変わらないみたいです。 HDMI接続のみ異音がするとしか考えられないのですが、そんなことってあるのでしょうか。 グラフィックボードが悪いのでしょうか...詳細
[7128944] 本日到着
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX3031W-HBK [29.8インチ])
2007/12/18 00:32:37(最終返信:2009/05/14 20:22:40)
[7128944]...(FANはついていないようですが…) alpha21264さん はじめまして。 私も到着後接続してなんか音がするので、冷却ファンの存在を知った次第です。 がっかりです。 こちらのスレには、[sx3031w 冷却]...詳細
[9507150] 1ヶ月ほど使用しての感想
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2200HD [21.5インチ])
2009/05/07 16:26:14(最終返信:2009/05/07 16:26:14)
[9507150]...昔に比べたら激安過ぎて驚きます  画質もこだわりがないので十分満足できます。 気になる点  ディスプレイからブーンと音がする。バックライトの明るさを変えると音が減りますが不自由です。  内蔵スピーカーがぼろすぎる。そこそこ使えるのを期待したのですが...詳細
[9411393] ブライトを下げると音がする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM [22インチ])
2009/04/18 13:53:51(最終返信:2009/04/24 01:12:19)
[9411393]...省エネと目のために、ブライトを下げようとしたところ、下げていrくと音がします。 ファンが回ってるような音で、50%くらいがピークで、もっと下げると消えます。 このようなことはありますせんか K治郎さん、こんにちは うちではブライトを下げても映像モードをIVテキストに変えても 気になるほどの音はしません。...詳細
[9346933] 購入しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2453V-PF [24インチ])
2009/04/04 12:15:27(最終返信:2009/04/18 17:24:24)
[9346933]...インバーター音はPC本体から比べたら無いもの同じ 耳をモニターのサイドにひっけて、耳鳴りのような音がする程度 目新しい機能は部屋が暗くなると、画面が自動で暗くなり 部屋が明るくなると、合わせて自動で明るくなるので目に優しい^^...詳細
[9306058] ユーザーの皆様は、こんな症状はないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD191XB3 [19インチ])
2009/03/26 14:28:53(最終返信:2009/04/01 23:03:10)
[9306058]...蛍光灯のインバータがうなっているような音がして、許容範囲を超えています。 初期不良と思いたいです。 メールの返信がきました。 音がするのはあり得るということでしたが、しばらくつけっ放しにしておくと、変な匂いがするのは気にかかるということでした...詳細
[8386510] この機種のノイズ音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2190UXi(BK) [21.3インチ])
2008/09/21 10:45:22(最終返信:2009/03/20 06:36:49)
[8386510]...年齢を重ねても高性能さを失わず聞き取れるそうなのですが 大抵の人は気付かないと思います。 「キーンと音がする」「いや、ないだろ?」このあるない論争は、しばしば耳の性能差によっておこります。 ...詳細
[7148150] レビューお願いします!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 245T [24インチ])
2007/12/22 21:35:42(最終返信:2009/03/12 16:16:54)
[7148150]...納得できないままです。 検討されている方、注意したほうがいいですよ。 hdaysさん、こんにちは。 音がするとのことですが・・・、 私は主にインターネットやメールで使ってますので、モニターはすぐ 目の前にあるわけですが(今...ノイズ音ゼロにはなりません。 個体差なのでしょうか。 いままで多くの液晶ディスプレイを使用してきましたが、ノイズ音がするのは初めてです。...詳細
[9009934] 異音がする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT203WM-S [20.1インチ])
2009/01/29 21:51:42(最終返信:2009/01/29 21:51:42)
[9009934]...昨年末にこのディスプレイを購入しました。 初めての使用時から「ビー」という異音がしていました。小さい音ですが耳障りで、どこから発生しているのかと探っていたところ、フレーム(外枠)を握ってひねるように力を加えると音が治まりました。でも、しばらくするとまた「ビー」と鳴り出します。その都度フレームを握り音のならないように適度の力を加えています。...詳細
[8917879] モニタからの異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ])
2009/01/11 11:03:57(最終返信:2009/01/23 18:20:15)
[8917879]...私もこのモニターを使っていますがそんな音はしません。 初期不良かもしれませんね。 もう少し詳しい方のレス、宜しくお願いします。 どこから音がするのか確定し、メーカー送りにするしかありません。確かに内部インバータの振動臭いですね、最悪パーツ不良でバックライト寿命まで縮めかねないので早く出しましょう...詳細
[8966406] けっこう気になる音がする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X223Wsd [22インチ])
2009/01/21 07:24:39(最終返信:2009/01/22 11:37:59)
[8966406]...このディスプレイを購入して1ヶ月ほどになるのですが、使用時にけっこう気になる高周波の音が聞こえます。パソコン本体が静かなせいで余計に大きく聞こえるのかもしれませんが、もしかして初期不良の可能性はないだろうかと思いまして、思い切って質問することにしました。ご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いします。...詳細
[8923892] 悩んでいますー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2210NW [22インチ])
2009/01/12 14:02:19(最終返信:2009/01/15 10:10:44)
[8923892]...1:画質はどの程度違いますか? 2:大きな違いはありますか?(意外な欠点など)  例えばL2210NWはノイズ音がするそうです。また高さも調節できないとか。 ゲームと言ってもPCゲームなのか家庭用ゲームなのかわかりませんね...詳細
[8800928] 異音について
2008/12/18 00:50:58(最終返信:2008/12/18 22:16:11)
[8800928]...しかし、田舎ですので展示品が無く確認が出来ません。 皆さんの個人的主観で結構ですので、このような音がするものなのか また気になるものなのか教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。 こんばんは...詳細
[8777188] なかなか結構。DVI端子がないのが悔やまれる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2410NM [24インチ])
2008/12/13 15:28:17(最終返信:2008/12/17 09:41:22)
[8777188]...BenQのFP241W(これも所持)を 正面から見るよりもずーと綺麗である。さて輝度であるが、このサイトの口コミでは 輝度を変えると音がすると書いてあるが、基本的には輝度を含めた画面の 設定には Picture/Text/Ecoの三つの設定がプリ設定されており(詳細な...詳細
[8675248] どのモニタにするか迷ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2008/11/22 17:12:55(最終返信:2008/11/24 14:18:39)
[8675248]...なんとなくどれを購入するか固まってきました。 レビューしましたが、そこにもあるようにインバーター音など本体から異音がするというのは店頭での確認は不可能なので買って試してみないとわからないものです。実はサムスンの245B...詳細
[8610182] 電源ボタンの反応が悪い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV221XBR [22インチ])
2008/11/07 23:52:43(最終返信:2008/11/19 13:36:26)
[8610182]...OFFするといった感じです。 入力切替や電源、音声のボタンは曖昧な手応えではなく すべてカチッという音がするボタンなのですが、 同じ位置にある音量、チャンネル、入力切替のボタンはカチッと鳴るくらい軽く押せば100%反応してくれます...詳細
[8482946] ジー音の発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2242TQ-BF [22インチ])
2008/10/11 00:56:57(最終返信:2008/10/12 01:16:16)
[8482946]...ここでも多機種で出てる人がいるみたいですね。 不良でないといえば不良でないのかも知れませんね。 参考まで。 インバーター音がするかしないかというのは個体差も大きいですね・・・ どれくらいひどいかにもよるんだろうけど通常は交換してもらえそうにないけど...詳細
[8469246] パリパリと音が出ます。
2008/10/07 21:16:33(最終返信:2008/10/08 14:18:39)
[8469246]...シールはすべて剥がしてます。 このモニターを2台購入したのですが(訳あって1台は手放しました) 音がするのは1台だけでしたので、固体差が大きいようです。 メーカーが言う「温度変化によるプラスチックの軋み」というのは理解できます...詳細
