音がする (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音がする (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 127件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[21077818] 何も聞こえません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2017/07/28 23:18:50(最終返信:2017/07/30 04:25:04)
[21077818] ...すべて1からやり直して、PCM192Khzと表示されていても、ブツブツと変な音がするだけだったりUnlockになって聞こえなかったりと何をしても聞こえませんどうしたらいいでしょうか 接続はUSB、光デジタル... 詳細
[21058742] 皆さんヘッドフォンアンプ持ち歩いてますか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/21 03:05:20(最終返信:2017/07/22 15:11:25)
[21058742] ...>流離の料理人さん 音質に拘る熱意は伝わってきますが・・・写真拡大しないと爆弾みたいですよ(笑 でもどんな音がするか聴いてみたいです。 Musa47さんが思っているよりきっと世界は大きいんだよ。 出来ることは沢山あるんです... 詳細
[20151393] キューンという異音がする
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2016/08/28 18:22:57(最終返信:2017/06/05 23:42:18)
[20151393] ...書き込みがしばらくしても反映されないからと同じ内容を投稿したら重複してしまいました。 恥ずかしいです。運営、許すまじ。 >キューンという異音がする 機器間がループしてたりして居ると,信号に乗って来てしまったりする。 PC負荷により,鳴き加減が変わったりする... 詳細
[20210584] 「カチ」という音。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2016/09/17 23:03:53(最終返信:2017/05/21 13:24:33)
[20210584] ...しますね。 すみません、気のせいでした。カチッと音はしませんでした。いつも無音ですね。カチッと音がするのは電源投入時と音質切り替えボタンを押した時のみですね。もし気になる場合、サポートへご連絡されてみてはいかがでしょうか... 詳細
[20313301] STAX製品との比較。教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/10/20 00:11:38(最終返信:2017/04/14 00:53:42)
[20313301] ...家族に相談すると間違いなく沼から連れ戻されますし、今のシステムで満足できれば良いのですが、ネットでの評判等を見ますと一体どんな音がするのかどんどん気になってきてしょうがない状態です(^_^;) 現在急速に進化し始めたオーディオの進... 詳細
[20440930] オンボード・サウンドチップがしょぼいと・・・。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2016/11/30 14:17:40(最終返信:2017/04/03 21:21:56)
[20440930] ...と後者のAMDグラフィックカード経由の方が格段に良い音がする。  本機が悪いのだろうかと、今度はCDプレイヤー>光ケーブル>本機>RCAケーブル>AVアンプ>メインスピーカーで再生すると“B”と遜色ない音がする。  やはりPCのオンボード・サウンドチップが悪いの...PC(オンボードサウンドチップ)から同軸ケーブルで本機につなぎ、デスクトップでの音楽再生に使用するようになった。まずまず良い音がすると思っていたのだが、念のためメインシステムにつないでどうなのかをテストしてみた。  A:PC(オ... 詳細
[19323348] HD-DAC1との接続などについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2015/11/16 17:58:13(最終返信:2017/03/08 00:12:53)
[19323348] ...-RCA.html もしくは、スタジオ等で使う業務用でモガミ良いですよ。 取り回しも良く素直な音がするケーブルです。この手のケーブルは1本ぐらい持っていても良いかと思います。 http://www... 詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629] ...雑誌ステレオの付録ユニットとFostexの箱を購入して、 以下のようなものも使っていてけっこう良い音がするからです。 去年のM800メタルコーン+ダブルバスレフなんかもけっこうお勧めです。 ネジでユニッ... 詳細
[20135954] (ご助言を請う)本機のノイズで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2016/08/22 22:52:22(最終返信:2016/12/28 21:12:22)
[20135954] ...GND側からのノイズ混入をいかに提言させるかというのが問題になります。 USB出力の質が悪くてもスレ主さんが聞こえたレベルでの異音がするのはちょっと考えられません。 ほぼ、UD301の故障だと思いますが、2台のPCで同様なトラブルを抱えて可能性もあるかな... 詳細
[20426664] 並行輸入品?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2016/11/25 20:29:34(最終返信:2016/11/28 20:29:04)
[20426664] ...これらの特徴が見られない場合は並行輸入品である可能性がございます。 お買い上げいただいた法人様にお問い合わせいただければ幸いです。 充電器から異音がすることもあり購入店に問い合わせたところ返品対応していただきました。 製品自体は非常に気に入ったためヨドバシで購入し直しました... 詳細
[20416142] ポタアン買いました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > イーケイジャパン > TU-HP02)
2016/11/22 06:16:49(最終返信:2016/11/22 08:18:36)
[20416142] ...久しぶりにポタアンが欲しかったので TU-HP02 を買いました (^-^) 真空管アンプのような音がする ディスクリートアンプと言う事で DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプが主流になった昨今ですが、値段も手頃ですし... 詳細
[20341102] 内蔵dacのクオリティ
2016/10/29 12:39:14(最終返信:2016/11/19 10:24:25)
[20341102] ...これがDACの性能なのかアンプの性能なのかわかりませんが一体での性能かもです。 DACとしてライン出力で他のアンプと組み合わせた時にどんな音がするか、そのアンプの色付けもあるでしょうから、むしろスレ主さんがチャレンジされて、どう感じられたか結果を聞きたいところですね...ピュアオーディオマニアの方が好むアナログ系の同じような傾向の製品は値段の差はあれもういくらでもありますからね。 自分の気にいった音がする製品が試聴でわかってそれを選べたというのは、さすがでし、何よりですね。 私などは安いのも含めるともう3つも買ってしまいました... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...普及価格帯のCDプレイヤーのデジタル出力でCD音源を鳴らした方が、普通のPCやZX2からデジタル出力でのハイレゾ音源を鳴らすよりずっと良い音がするような気がします。 ハイレゾ殆ど持ってないんで確信は無いんですけど。 SONYのハイレゾ押しに騙されて無いか... 詳細
[20216059] 物欲を刺激
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059] ...ファーストインプレッションとしては、Mojoの方がカマボコっぽいでしょうか。 全体的にエコーかかったような音がするとかのレビューも見かけますが、ボーカル曲でエコーかかった曲だと、U-05よりボーカルの帯域が出る感じなので... 詳細
[20163341] 真空管アンプの購入検討にあたって
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/02 02:33:00(最終返信:2016/09/07 16:30:14)
[20163341] ...らしい音を作るためにOPA2604を使ってるんですが、これ、しらないと「うん、やっぱ真空管は優しい音がするぅ(らぶりー)」って思うんですよね・・・・・・・ まあ、オーディオは優しい嘘でできたモノなので... 詳細
[18906887] 到着しました! 最高です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo BL [ブラック])
2015/06/25 15:31:19(最終返信:2016/04/05 21:19:09)
[18906887] ...^^; いえいえありがとうございます 実は屋外しようだつたのですが、 なんと、室内でも相当良い音がするそうで、 805Dにつないでみようと考えておりました ただその場合2個 HUGOがいりますよね... 詳細
[19704784] 「雑談」 ヘッドホン対象!真空管ポータブルアンプネタ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/03/18 15:24:55(最終返信:2016/03/18 17:10:06)
[19704784] ...。 本家と同様、サブミニチュア管やYAHAアンプとは一線を画す本格的な真空管アンプの音がするアンプです。 内部を見て確認しましたが本家同様にこのアンプはDC12Vをレギュレート、...。 YAHAとは違い安定した動作領域で動作しているのでコンパクトながら本来持つ真空管の音がする訳です。 また、出力段(Buffa)を安易にOPアンプやBuffaIC等で済ますアン...とは思えませんが... どうしてどうしてこのビンテージ球の個性の片鱗を見せる程、立派な音がするアンプです。 惜しむらくは良い音とは言えやはり最終段まで真空管で構成されたアンプには... 詳細
[19689470] とても良い音のするアンプです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ALO Audio > The Pan Am [black])
2016/03/13 19:56:47(最終返信:2016/03/13 19:56:47)
[19689470] ...視聴のインパクトから分かっていましたがサブミニチュア管やYAHAアンプとは一線を画す本格的な真空管アンプの音がするアンプです。 内部を見て理解しました。このアンプはDC12Vをレギュレート、昇圧してきちんとしたB電源を構成しています...昇圧してきちんとしたB電源を構成しています。 YAHAとは違い安定した動作領域で動作しているので本来持つ真空管の音がするはずです。 また、出力段(Buffa)を安易にOPアンプやBuffaIC等で済ますアンプの多い中、きちんとディスクリート構成で丁寧に纏めています... 詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ...Wolfson社はなくなっていたんですね。 WolfsonのDACはPCオーディオが普及?する時には良い音がすると評判が良かったのに残念です。 価格コムでもWolfson DAC搭載機はたくさんの方々が話題にしていましたよね... 詳細
[19493896] 電源オンオフのカチカチ音について
2016/01/15 18:42:01(最終返信:2016/01/16 01:27:21)
[19493896] ...イヤホン接続中はイヤホンからも聞こえ、普通にmojo本体からも聞こえます。 この現象は皆さんも起こっていますか? 自分もその音がするので安心してください。 バッグの中などで手探りに電源切ったりするときに音で確認とることができるからいいかも... 詳細
