音がする (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 743件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[21871560] 脱水時の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/03 21:22:17(最終返信:2018/07/14 22:52:40)
[21871560]...メーカーには振動振幅や音のレベルに関する明確な規定も基準もありません。 連絡すると無料点検に来てもらえます。あきらかに、おかしな音がするなら別ですが、 大抵はサービスマンの主観で「こんなもんです」で終わってしまうことが多いです。 ...詳細
[21868294] 脱水時の偏りによる失敗と音
2018/06/02 13:32:46(最終返信:2018/07/09 06:56:05)
[21868294]...返事が遅くなってしまいすみません。 同じような状況の方、このようにはならない方、また排水フィルターのパッキン部から音がする方(家のはここからは鳴りません) 色々あるようで、設置環境もあるでしょうが個体差もはげしいのでしょうか...詳細
[21877509] 洗濯中の時にモスキート音の様な音がします。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/06/06 18:55:28(最終返信:2018/06/15 21:33:43)
[21877509]...youtube.com/watch?v=4JZ73t6ElQg ご返信ありがとうございます。 音がするのは、洗濯の時だけで他の行程ではしません。 本日購入店に電話したら、日立のサービスから連絡があり...詳細
[21843101] 脱水時に金属音
2018/05/22 12:59:39(最終返信:2018/05/23 20:47:39)
[21843101]...初期不良でしょうか?以前東芝のドラムを使っていたときはこんな音はしなかったのですが。 作動時も冷蔵庫みたいな音がするんですね。これは正常なのでしょうが想定外でした。 たっきんとっしゅさん こんにちは オノマトペ...詳細
[21788394] 購入時からの異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/04/30 08:36:38(最終返信:2018/05/03 15:16:54)
[21788394]...。 ネジを締め直してもらい使用して10日くらいたちましたが、またきしみ音…… この様な音がするという方は他にもいらっしゃるのでしょうか…… ドラム式だし、ある程度は仕方ない範囲なの...んが言わないと泣き寝入りの儘ですよ 購入店などの長期保証には、入っていますか? 音がするのは、本体の右後ろ側で足元当たりからではないんです…… ちょうど、手持ちのくぼみがある...Tシャツ6枚ほど洗濯したら異音はでませんでした…… 規定範囲内の洗濯量なのに、こんな異音がすることがあるのでしょうか… そうですね。問い合わせの時も、なんだか冷たい感じに言われて...詳細
[21762733] 洗い、すすぎ時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/04/19 07:32:00(最終返信:2018/04/19 10:24:56)
[21762733]...パルセーターがまともに回転しないから水流がろくに発生しないから汚れ落ちが悪かったです。 後、サービスの人に聞いた話ではブレーキ機構やクラッチ機構の故障で音がすると言ってました。 (このクラッチ機構やブレーキ機構は軸受け部分と一体構造みたいです。) なので軸...詳細
[21725792] VX3800と7800の洗浄力 性能差について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/04/03 20:18:42(最終返信:2018/04/18 00:31:31)
[21725792]...足につける振動防止のゴムパッキン(別売り)みたいなものは 使われてますか?店頭で勧められたのですが、 どの程度音がするのかわからず迷ってます。 夜メインで使うということもありまして、、。 LIOKENさん  こんにちは...詳細
[21693117] 垂れ下がっている紐は何?
2018/03/21 17:59:24(最終返信:2018/03/24 16:32:30)
[21693117]...排水ホースの引き出す方向を変えるため前面下のパネルを外したら、右側に紐が垂れ下がっていました。引っ張るとスイッチと繋がっているような音がするのですが、なんのための紐でしょうか? 説明書には書いていない様です。 ドアロック強制解除用かと推測しましたが...詳細
[21661938] 異音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70B)
2018/03/09 19:01:08(最終返信:2018/03/14 13:05:15)
[21661938]...と言ってましたよ。 動画ではわからなかったですが、音としては正常に思えます。 仮に、キュッという音がするとするなら、洗濯槽と本体間にあるショック吸収のウレタンのようなものと、擦ってる時になるけど、水平とれてるなら...詳細
[21667248] 買いました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/03/11 15:00:53(最終返信:2018/03/11 15:00:53)
[21667248]...平日一日2回・土日は3回〜4回回す日もあるので、旧洗濯機も十分働いてくれたと思います。 最近脱水終了間際にキュ〜〜〜ンという甲高い音がするようになったので、買替時期かなと判断。 価格が落ち着く5月ごろまで待つか9キロタイプで我慢しようかと思っていたところでした...詳細
[21648244] 簡易乾燥
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70M)
2018/03/04 12:41:50(最終返信:2018/03/07 10:19:34)
[21648244]...ボディーにボッコンボッコン当たれば安全スイッチで止まるでしょうが、そこまで大きくない揺れは止めずに回ります。また途中ほぐし運転が入るとゴトゴトと音がすることもあります。 これで乾かせるのは化繊や綿の少ない混紡1〜2キロを3時間回してようやく「湿っぽいけどなんとか着られなくはない...詳細
[21588795] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/02/11 09:03:36(最終返信:2018/02/20 16:29:30)
[21588795]...洗濯機から異音がするようになり、 そろそろ買い替え時かと検討を始めました。 現在使用しているものがシャープなので、 こちらの機種を考えているのですが、 昨日、現物を見に行ったところ 「この機種は、洗濯機の内ブタがないので...詳細
[21600059] ウォーターハンマー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/02/14 22:52:05(最終返信:2018/02/15 17:49:09)
[21600059]...交換するなら早い対処必要。 いきなり止水することで水の逃げ場が無くなるから音がでるのです。 蛇口を絞って水流が弱いのに音がするのは他の問題でしょう。 お気の毒です。東芝は静かというイメージがあったのですが、何なのでしょうね...詳細
[21528748] 脱水時の音が大きくなってきて困ってます。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2018/01/21 11:43:34(最終返信:2018/01/22 21:32:46)
[21528748]...排水トラップの確認と清掃は排水スピードが遅くなると完全に排水が抜けきる前に 脱水が始まるので経験上ですがジャバジャバと音がする様になりますね。 >配線クネクネさん 今日東芝さんに診てもらいました。 結果として共振で音が出ているという事でホース類や電源コード...詳細
[19434438] 洗い時のガリガリ(カリカリ?)音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/12/26 00:19:05(最終返信:2017/12/20 12:36:50)
[19434438]...モーターが回る音なのかなんなのか分からないのですが、ガリガリ音がするようになりました。スタート時に重量を計測している段階では水に濡れていなくて軽いせいか、異音は感じられないのですか、水に濡れて重くなってくるとガリガリ音がするようなのです。 割と多めの洗濯物を入れると発生しやすくなるみたいなのですが...詳細
[21400469] 設置後感想: 価格だけがよい。
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV700E)
2017/12/02 12:29:40(最終返信:2017/12/02 12:29:40)
[21400469]... 設置してからすぐは普通に回っていたが、買って少したった頃に脱水時に層上部が大ぶりで回って大きな音がするようになった。(衣服の偏りはないのにも関わらず) そのあと少ししたら落ち着くが、あまりおすすめできる製品ではなかった...詳細
[21217112] 約三ヶ月使用しました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/09/21 20:16:56(最終返信:2017/11/28 23:21:38)
[21217112]...士が擦れる音が、ドラム式洗濯機初めて使用するので、ドラム式はこんな物〔扉締まりが悪い、音がする〕なんだと無知な僕たち夫婦は使用を続け 先月後半に知り合いに指摘され購入した量販店に電...録音した音を聞いてもらい、音の場所が正面のつなぎ目?糸くず取る所上に横に溝がある所から音がすると言われ事例が無いので〔他県の日立サービスに、この音の事例がデータに無い〕対処として溝...置してもらったテレビの調子も悪くテレビのメーカーに問い合わせたら設置ミス、エアコンも異音がするのでメーカーに問い合わせ来て見てもらうと設置ミス。何か怒りが込み上げ量販店に電話すると...詳細
[21354549] 異音を出し始めた
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-J800Z)
2017/11/13 10:43:40(最終返信:2017/11/16 14:16:25)
[21354549]...洗濯は今のところ、普段通りできています。いよいよ寿命でしょうか。 脱水時に音がします。どこか摩耗して音がするように成ってると思うんですが、特定できてません。 ついにE9-08が出て、脱水不可になりました・・・モーターの故障を示すエラーメッセージだそうです...詳細
[21259609] 乾燥に切り替わる時の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/10/07 21:16:02(最終返信:2017/10/11 10:37:35)
[21259609]...洗濯物が偏るとドドドドドと音がし普通は安全装置が働き止まるのですが、故障で止まらないと、とんでもない音がするはずです。いずれにせよ故障ですので早急に見てもらった方がいいです。下手に使い続けると修理不可能になる可能性もあります...詳細
[21237447] 使用1カ月後の感想
2017/09/29 07:27:48(最終返信:2017/09/29 09:06:36)
[21237447]...・電気料が思ったより安い。乾燥もエアコン並みの電気料(エコワットで計測)。 ・脱水時に結構キーンという音がする。まぁあまり長い時間でないので問題はない。 ・埃の処理が毎回必要。エアコンのように自動でできないかなと思う...詳細
