音がする (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 743件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21184468] 洗濯槽の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2017/09/10 10:36:29(最終返信:2017/09/26 13:25:20)
[21184468]...っているのです  それに昔は薄給で高級洗濯機なんか買えませんでした >higuma9さん 凄い音がするとの事ですが、このサイトで公表されている騒音レベルでは、轟音とまでは想像できないレベルです。 コンクリートマンションでも深夜早朝であれば...詳細
[21167854] 突然ご臨終 色々と苦労させられた末のお別れ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2017/09/03 22:53:06(最終返信:2017/09/07 14:06:21)
[21167854]...突然ご臨終です。 バスマットを妻が洗濯していると突然物凄い音が。。。。 駆けつけると本体から物凄い異音がすると共に本体も激しく揺れて前カバーが破損し始めています。 身の危険を感じ取り乱しながらもコンセントを抜いて停止させました...詳細
[16436139] 洗濯機 H25エラー 処置(排水弁駆動モーター交換)
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2013/08/04 16:40:47(最終返信:2017/08/28 13:58:56)
[16436139]...見つけることが出来ませんでした 宜しければ教えて頂けませんか? H25が表示され、シュポッ、シュポッと異音がする事の原因を調べていてこちらにたどり着きました。 とても助かりました。 まだ動いていますが、症状が進むと止まってしまうのですね・・...詳細
[20081880] CFエラー表示が出て使用できない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D7PV)
2016/08/01 00:02:54(最終返信:2017/08/03 11:50:04)
[20081880]...を見つけました。 乾燥フィルターを手で押した状態でないとリミットスイッチが入りません。(カチッと音がするので分かります) 左側の突起の出っ張りを少し(0.5mm程度)増やせば正常に動作するようになりますが...詳細
[21080810] モーターの音
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SD5)
2017/07/30 06:41:20(最終返信:2017/07/31 15:37:00)
[21080810]...ですが、私も何をもって静と言うのかは人それぞれ過ぎてわかりづらいです。今の所普通の洗濯機のような音がするので、思ってたより静だとかだとかは無いですね。 ただ、別の部屋に行ったら音が聞こえないって点は凄いかもしれません...詳細
[21037373] ドラム内のカビ抑制について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/12 10:53:04(最終返信:2017/07/17 08:34:08)
[21037373]...(個々の保証ではないです) ここで定評のケーズ電気は、地方の政令指定都市ですが無いです (>_<) ベルトのスリップ音がする様なので修理依頼し!こちらから要望したわけでは無いですが! 5年保証が切れる前と言う事でモーターも一緒に交換してくれました...詳細
[21042562] メーカー保証について
2017/07/14 14:37:12(最終返信:2017/07/15 07:42:37)
[21042562]...節電モードをオフにするだけの1分で終わるような作業内容なら、請求しないで帰ることもあります。 異音がするようならところに髪どめピンがあったということは、それなりに分解が必要な部位にあって、本当は出張料に加えて工賃も加算されるはずなのですが...詳細
[21035138] ためすすぎしてくれないのはなぜ?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/07/11 13:56:13(最終返信:2017/07/14 17:14:45)
[21035138]...自宅の同型機で試して見ました。 標準コースすすぎ2回目の状況はこんな感じでした。 水の溜まりは僅かで回転中チャポチャポ音がする程度。 水道から給水していない時でもシャワーが出ており水を循環している様子。 排水後に1度給水した様な気がするが循環経路の洗浄目的かも...詳細
[21038781] 洗濯後のドラムの下の水について
2017/07/12 21:51:29(最終返信:2017/07/12 23:52:45)
[21038781]...】 >オリーブ55 さん こんばんは。 取扱説明書の、よくあるお問い合わせのページに、 ・水の音がする 脱水時、ドラムのバランスをとる ための液体の音(水が残っている わけではありません) との記載があります...詳細
[20793694] 乾燥の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/05 08:46:39(最終返信:2017/07/10 15:51:56)
[20793694]...こんなにモーターの音するものですか? コインランドリーにいるみたいです…。 風アイロンって言ってるくらいですから、それ位の音がする程でないと、効果は無いでしょうし、構造はコインランドリーにあるものと同じでしょう。 コインラン...これくらいの音しないと風でふんわりならないですね…。乾燥はとても満足行く仕上がりなので慣れるようにします。 乾燥させると 高周波音のような音がするの正常ですか? >ただの日立好きさん  前に、掃除機のような音と言われていたけど、日立が動画で説明しているので...詳細
[20992257] この音は正常ですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/06/24 16:22:18(最終返信:2017/06/25 20:57:43)
[20992257]...以前より小さくなった気はするんですが、まだ気になります。 皆さまのビートウォッシュもパルセーターが回る時にこのような音がするのでしょうか? 教えていただけると助かります。 https://youtu.be/zuZ3KRFDJCc...詳細
[20951921] 脱水・乾燥中の音について
2017/06/08 20:15:39(最終返信:2017/06/10 17:25:23)
[20951921]...脱水・乾燥中の音についてです。 おまかせモードで洗濯から乾燥まで行っているのですが、脱水から乾燥まで間、結構な音がすることに驚いております。 こちらのレビューでは洗濯中ほとんど音がしないとあり、確かに「洗い」や「すすぎ」の時は全くと言っていいほど音がしません...いってもよい)初期不良なのかとも疑ってしまいました。 そこで質問なのですが、脱水の際このような音がするのは普通なのでしょうか? 念のため、我が家の使用環境としては、室内使用でパンがない為ゴムでかさ上げしている形となります...詳細
[18483759] パナソニックの洗濯機、NA-VX9500L/R を購入検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/02/16 16:57:12(最終返信:2017/06/08 09:08:55)
[18483759]...お店の人に勧められて1つ前のパナVX-9300を購入しましたが、洗濯時にカラカラというかチリチリというような異音がするようになり、さらに思っていたより脱水時の振動や音がかなり大きく、夜に使える物ではありませんでした...購入1ケ月でカラカラ音が絶えれない程になったので、クレームして新品にしてもらいましたが、これもまた1ケ月ほどでカラカラ音がするようになったので、VX9500に変えてもらう事を提案しましたが、差額が必要のうえ、駆動系は基本9300も9500も同じとのことでしたので...詳細
[20914122] 脱水時のガタガタ 騒音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/05/24 00:51:08(最終返信:2017/05/26 16:00:04)
[20914122]...どちらが正しいのか私も知りたいです(笑) 脱水時のガタガタ音については、コードとか本体の側に置いている物が、振動時に本体に触れて音がする場合もあるでしょうし、設置方法や本体に原因がある場合もあるでしょう。 一度、本体に触れる物が無いか確認して...詳細
[20598499] 温風脱水設定時に、最終脱水が不可能になりました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2017/01/24 16:38:33(最終返信:2017/05/25 01:08:57)
[20598499]...しばらくしたらF25が表示されるエラーがしばしば発生するようになり、洗濯中も時々カチャカチャカチャっと異音がするので、メーカーに電話して修理してもらうことにしました。その時に一緒に話してみようと思います。...詳細
[20887707] この候補の店舗ならばどこで買いますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/05/13 00:36:13(最終返信:2017/05/13 23:36:32)
[20887707]...故障になると有償の場合5000円くらい簡単にとびますから 1年前に、5年保証が切れそうな、パナドラムNA-VX7000Lの異音がするので! 回転系関するベルトやモーターを全てこうかしてもらいました(無償100%保証) 保証は、...詳細
[20510396] この音は正常でしょうか?(検証動画2つあり)
2016/12/24 15:57:17(最終返信:2017/05/10 21:47:22)
[20510396]...もう少し使って静かになってくると嬉しいですね。 この音はもしかすると衣類が槽カバーとバスケットの間に挟まっているとこのような音がすると考えられます。 それ以外としてはバスケットがゆるんでるとか......詳細
[20722014] 脱水時の異音について
2017/03/08 21:57:39(最終返信:2017/05/01 13:37:26)
[20722014]...画像忘れました。 鉄板が重なる隙間は、画像の吹き出し部分です。 硬い床で水平がきちんととれててもカタカタ音がするのであれば、 どれぐらいの音かわかりませんが、おっしゃる通り相談してみるのはいいと思いますが。 ポテトグラタンさん...詳細
[20823632] 臭いなどについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/04/17 00:54:24(最終返信:2017/04/24 20:47:27)
[20823632]...問題があるならサポートへ連絡しても良いかもしれません。乾燥を使っていなければ、2ヶ月もあればカビは生えますよ。 水の音がするのは、バランサーの役目のためです。取説をしっかり読みましょう。臭いに関しても記載があると思いますよ...詳細
[20818635] 背面パネルの異音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90A)
2017/04/15 08:11:53(最終返信:2017/04/19 09:06:35)
[20818635]...>またさんさん 背面パネルが問題なのか?不明ですが、簡単にチェックできることとして 電源コードが干渉して音がする場合があります。コードの取り回しやねじりを解消すると解決する場合があります。 そのような簡単なことでなければ...詳細
