音がする (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 743件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13290899] パルセーターが壊れちゃった
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FS700)
2011/07/24 17:33:24(最終返信:2015/05/29 05:07:10)
[13290899]...H18年の12月に近くのヤマダ電機で購入後、休む間も無く我が家の洗濯に頑張っていただいてます!最近になりパルセーターから異音がすると家内から言われて、ネジを外して見るとパルセーター側の受け金具の山がまる坊主状態に...(涙)本体のシャフトのネジ山はかろうじてあるものの...詳細
[18816899] 異音?正常?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/05/28 08:42:10(最終返信:2015/05/28 08:42:10)
[18816899]...スイッチを入切すると、「オーン」という音がします。 説明書には、クラッチの切り替えで「ブーン」という音がするとは書いてあるのですが、 うちのは「ブーーオーン」と、少し「オーン」の部分が耳障りなくらいに聞こえます...詳細
[18806883] スイッチを入れた時と終わった時の音。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H1)
2015/05/24 21:34:54(最終返信:2015/05/26 22:06:24)
[18806883]...うちの洗濯機も同じ音しますよ〜 すみません! アイコンが怒っちゃいました… そうなんですね(^-^) 同じ音がすると言う事で安心しました。 アイコン、気にしないでください。 (^_^)☆ パナソニックの他機種を使用していますが...詳細
[18747344] 静音?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV2M)
2015/05/05 10:00:17(最終返信:2015/05/13 08:10:00)
[18747344]...PCのボリュームを上げてみると金属的な音が確認できました。(初期不良かも) 静かさが売りのDDモーターですから金属的な異音がすると一度購入店にサービス依頼するとかかしてはどうですか! 東芝サービスが来ると思いますが、曲者が多いですからハッキリと強めに言わないと胡麻かされますヨ...詳細
[18200145] 静音性
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2014/11/24 03:27:52(最終返信:2015/05/11 10:30:20)
[18200145]...ウォーターポンプを使用しているようで、 これがかなりうるさいです。 A脱水時 うるさいです。 なぜ、ゴーと言う音がするのか不思議です。 それから、乾燥工程前の高速脱水が、 やたらと長くて、故障しているのではないかと...詳細
[18532592] 洗濯時の音はこんなもの?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2015/03/01 20:32:53(最終返信:2015/05/09 03:10:35)
[18532592]...どっちの回転かはわかりませんが「ゴボゴボ」(ポンプが水と空気を一緒に吸っているような音です)と少し大きな音がします。音がするのとは逆回転の時には静かです。使用しだした次の日に気になりだしだのですが(初日はそんな音がしてたかどうか覚えていません)...正転反転を切替える軸の所の不具合だそうです。 2台目の時は半ば諦めていたのですが だんだんと音が大きくなり、金属音がするようになってしまい、再度の交換となりました。 毎回サービスの方は親切丁寧なので 救いなのですが、製品は設計上の問題かもしれません...詳細
[18680799] 排水口へのホースの入れ方洗濯後について。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2015/04/14 13:48:00(最終返信:2015/04/18 21:26:29)
[18680799]...脱水時のホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因にと! 上位機種NA-FA90H1を使用の方が異音がするとのカキコミで画像もUPされてます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...詳細
[18654810] 稼働中のグワッグワッ音について
 (洗濯機 > 日立 > NW-5SR)
2015/04/06 17:51:13(最終返信:2015/04/07 09:50:09)
[18654810]...修理来てもらった方がいいのかなと思いつつ、 前の静かな洗濯機を10年程使っていて、あまり他の洗濯機について知らず こういう音がするものなのかもしれないと躊躇しています。 年式は違いますが同じNW系の7EYを使用してます。 家のもグワッグワッという音がでてますよ...詳細
[18608173] 糸くずフィルター
2015/03/23 17:28:03(最終返信:2015/04/03 07:07:57)
[18608173]...これは、糸くずフイルターをカバーに付けて、カバーの下を、洗濯層の爪に、差し込んで、上側を、パチンと音がするまで、押し込む仕様だと思います。 そうやってるんですけど、洗濯中に外れちゃいます。 音も軽くカチッというだけで...詳細
[18478613] 排水ホースに気を付けて下さい。
2015/02/15 10:26:59(最終返信:2015/03/30 12:32:19)
[18478613]...昨日某大型家電店で購入し、配送業者さんに設置作業をしていただきました。 早速試運転を行ってみたのですか、脱水時に異音がするのです。 底をのぞき込んでみると白い排水ホースと、下部の黒い部分が接触する異音である事がわかりました...詳細
[18629194] 擦れる音について
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42H)
2015/03/29 21:06:28(最終返信:2015/03/29 21:06:28)
[18629194]...先日から使い始めています。引越しの際に購入したのですが、引越し業者の方に取り付けてもらいました。その方から、擦れる音がする様ですと言われたのですが、皆さんは擦れる音がしたりしますか?また、洗濯槽は、グリースの匂いが若干するような気がします...詳細
[18617061] 洗濯時の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2015/03/26 10:07:16(最終返信:2015/03/27 13:03:48)
[18617061]...快適に利用していました。しかし、洗濯を始め、反転動作が始まると、反転するたびに「カラカラカラ」という音がするようになりました。少し気になりながらもそのまま利用していたところ、その音は「カラカラカラ」から「...今度はモーター側プーリーとベルトを交換されました。今回の交換の後、修理業者さんから「ドラムをベルトを掛けて回してますので、初期に音がするそうです。少し長い期間様子をみてください」との事でした。 あれから2ヶ月ほど経ちますが、相変わらず異音はおさまりません...詳細
[18489427] 乾燥時の消費電力って??
 (洗濯機 > 東芝 > TW-170SVD)
2015/02/18 00:28:11(最終返信:2015/02/27 12:39:43)
[18489427]...取り扱い説明書を見たところ「こんなときは故障ではありません」と書いてあり「ドラムを手で回すと水の音がする」とあり、「脱水時のバランスを取るために入れてある液の音です」と記載されてました。 ドラム式ってこんなもんですかね〜...>>デジタルエコさん 本当にビックリしましたよ。 今まで縦型だったので斜め式にすると、あんな水のような音がするなんて驚きでした。 しかし、この機種の「乾燥機」は乾きが悪いですね〜^_^; ブレーカー容量の関係で設定を「弱」にしてるからなのか...詳細
[13852362] 洗濯の際の振動
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2011/12/05 11:38:28(最終返信:2015/02/23 11:03:13)
[13852362]...AWD-AQ2000を2006年に購入しましたが、頻繁に壊れています。 今起きている不具合は洗濯の際に大きな振動、音がすることです。 とっても大きな振動で電源が抜けるほどです。 他の部屋にいても振動・音が聞こえてきます...詳細
[18202829] 洗濯中に異音が・・・
2014/11/24 20:19:36(最終返信:2015/02/19 22:02:47)
[18202829]...皆さんもこのドラム式洗濯機で上記の様な音が鳴りますか? 気になって投稿しました。 最近、ベルトが鳴る音がすることがあるとのスレッドを読みました。 たぶんベルトの音なんじゃないかと。 ここは迷わずメーカサービスに電話して対応願うべきだと思います(購入店経由で)...詳細
[18362103] ドラム停止時の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2015/01/12 11:45:32(最終返信:2015/01/12 11:45:32)
[18362103]...ドラムが停止する時、こすれるような音がするようになりました。 音は大きくはありませんがシャーというような感じです。 7年保証(有料)に加入していましたのでサービスに来ていただきました。 モーターとプーリー交換でした...詳細
[18315753] 異音の原因わかりました
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GF)
2014/12/29 09:54:48(最終返信:2014/12/29 10:08:54)
[18315753]...1ヶ月前位から起動・停止時にジャリジャリ音がするようになり、年末大掃除の際に思い切って解体しました。 洗濯槽を外し、本体下側の駆動部を確認したところ、槽側駆動モータの金属ベルトブレーキが破断していました...詳細
[18205588] 乾燥時の音
2014/11/25 16:46:35(最終返信:2014/11/26 01:28:52)
[18205588]...乾燥時、ピーとかなり高い音がするのですが、これも許容範囲なのかな? 一応、乾燥機フィルターは何度も付け替えてはみたけど、全然変わらないし。 内ふたの締りが悪いとか、乾燥フィルターの脱着が弱いなどありませんか...詳細
[18107413] 乾燥時の音はこんなものですか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2014/10/29 21:18:40(最終返信:2014/11/04 22:19:36)
[18107413]...ビートウォシュTV シリーズのオーナーが少ないせいかカキコミが少ないですから オーナーからの回答を待つより異常音がすると言いって購入店に連絡して点検してもらう事をオススメします。 >ガーというか、コーヒー豆を機械でひいている様な音で大きい音がします...詳細
[18102724] 脱水槽がガタゴト
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N55)
2014/10/28 17:10:17(最終返信:2014/11/02 07:09:48)
[18102724]...たりして 出来るだけ偏りが無いように調整して回します。前の洗濯機までは最初をクリアーすれば途中で音がするようなことには 絶対になりませんでした。アクアになってから5分タイマーの3分くらいの所ぐらいからものすごい音でボディーにぶつかります...詳細
