音がする (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 743件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17255697] パナ製FS90H6とドチラガ汚れ落ちが良いでしょう?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2014/03/02 14:33:28(最終返信:2014/03/03 13:03:12)
[17255697]...最近異音がする様になったので買い替え検討中ですが、どうせなら汚れ落ちが良い方を選びたいと思っています。 両方を使って比較した方は、いないと思うのですが... パナソニックNA-FS90H6と日立BW-9SVどちらが泥汚れ落ちが良いでしょう...詳細
[17239370] 日立ビートウオッシュBW-8SVの異音について質問です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/02/26 12:10:24(最終返信:2014/02/26 12:16:46)
[17239370]...洗いと脱水を切り替える時にでる音みたいです。 みなさんのお使いになられてる洗濯機でも、 同じ様に音がするんでしょうか? 宜しくお願いします。 オンで「コツン。アタタタ。」のような動作音はなる。 ただ...詳細
[17222518] ドラムを手で回すと・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/02/22 12:46:58(最終返信:2014/02/22 13:26:56)
[17222518]...(本体に水が残っているわけではありません) と言う事です。 心配する必要は無いです。 こんにちは ドラム内に水が入っていないのに音がするのであれば、>nehさんの言われるように、 脱水時に回転のバランスを取る為に初めから密封された所に入れてある液体の音だと思います...詳細
[17172269] 乾燥時の音について
2014/02/09 23:11:32(最終返信:2014/02/10 23:19:59)
[17172269]... 低周波のドドドという音がして気になります。 我慢できない程ではありませんが皆さんのも同じように音がするのでしょうか? 松下のHPの動画をみましたがそんな音はしてないような… メンテナンスの意味も含...詳細
[17158965] ちょこっと情報です。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2014/02/06 16:34:52(最終返信:2014/02/10 18:57:46)
[17158965]...ら皆無でした。 よく考えてありますね。 3.うちの子供がこう言いました。 「洗濯機から地下鉄の音がするね〜」 モーター音が地下鉄のモーター音と酷似してるそうです。 鉄道ファンの方は是非一度お聞き下さい...詳細
[17063968] 脱水が終わる時の音について
2014/01/12 16:22:53(最終返信:2014/01/19 14:53:01)
[17063968]...この機種はインバータモータなのでブレーキは無いです。正確には逆起電力をモータに励起して減速しますので、機械的な異常音がするというのは、故障ではないでしょうか? 皆様、ご意見有難うございます。購入店に相談して見ます。 やはり初期不良でした...詳細
[16904553] 脱水の時の音がうるさいのですが・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300R)
2013/12/01 21:54:14(最終返信:2014/01/13 16:16:04)
[16904553]...今日も何も連絡ありませんでした。 バナソニックのカスタマーセンターにも、この洗濯機がもともとこのような音がするのか 問い合わせてみようと思います。 もしそうなら、カタログに書いてあることと違うのだから、返品して他の品物にしてもらいたいです...カタログどおり「運転音控えめだから、夜間もフル活用」が実感できることを願っています。 でも、この機種はこのような音がするのは異常なのかはパナソニック本社はっきり答えてくれなかったみたいです。 個人差があるからって・・...詳細
[17057933] 皆さんの洗濯機の音は何dBほどでしょうか?(無料アプリで測定)
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2014/01/10 23:46:21(最終返信:2014/01/12 09:25:43)
[17057933]...kazuroyal さん kazuroyal さんのレビューが基本となっています。 パナソニックさんの「洗濯機から音がする」はもちろん何回も確認しています。この動画の音が45dB??かは疑問ですが。 なので身近に音が測れるもの...詳細
[16862359] ドラム式特有のピンク色の汚れはなくなりましたか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/11/21 11:51:06(最終返信:2013/12/29 01:48:04)
[16862359]...1.乾燥に6時間掛かる  2.乾燥中にカラカラと異常音がする  3.ピンク色の汚れが衣類に付着する  ということですが、いくらなんでも乾燥に6時間もかかり、異常な音がするのであれば故障していると思われます。 買...詳細
[16998053] 音が気になります
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2013/12/25 19:23:29(最終返信:2013/12/25 22:55:42)
[16998053]...機種は違いますが2秒間隔という事なら洗濯機本体より水漏れの方が疑わしいんじゃないかと思います。 只、回転羽(パルセーター)の回転方向が変わる段階で音がするなら軸受け部分にクラッチ機能が搭載されて いるので回転羽を強制的に止まる段階で発生させている音なので販売店と相談してみるしか手が無いと思い...詳細
[16833386] 洗いのときにカッコウが鳴くような音がします(動画添付)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H7)
2013/11/14 02:01:32(最終返信:2013/12/03 18:04:56)
[16833386]...こえたのは今回が初めてです。一応パナソニックの相談窓口に連絡したところ、通常このような音がすることは無いため、購入店舗に相談して下さいとの回答を頂きました。 購入時、このような異...ているようにも思えます。  故障か否か判断が必要かと思われますので販売店さんに、異常音がする(なにか擦れるような籠った音と表現すればいいのかなぁ?)ということでご相談されることを...が。 とまれ、 〉一応パナソニックの相談窓口に連絡したところ、通常このような音がすることは無いため、購入店舗に相談して下さい 店舗担当に立ち会い確認してもらうしかないで...詳細
[16202637] 乾燥に行く前の最後の脱水の音
2013/06/01 13:49:41(最終返信:2013/11/16 01:12:36)
[16202637]...工場まで電話しないとわからない、しかも最初の修理から1ヶ月以上 たっていました。最初の時にすぐに工場に聞いてくれてどれも同じ音がすると証明されれば、仕方ないのかな とも思えたのにとても残念です。 修理の方もこれだけを専門にやっているわけではないので責めるつもりはないのですが...詳細
[16803351] 頼りないドライコース。。。
 (洗濯機)
2013/11/06 20:43:08(最終返信:2013/11/07 18:40:55)
[16803351]...東芝の洗濯機【AW-70GA】ですが、ドライコースの場合、下のパルセーターの回転が非常に遅く、ジリジリ…っと異音がするので故障かなと思いますが。。。 ただし、通常のコースでは、勢いよく回転して手で触れるのが非常に恐ろしいほどよく回ります...詳細
[16659305] 乾燥終了時に「バキン」というものすごく大きな音がします
2013/10/02 22:17:10(最終返信:2013/10/03 23:59:16)
[16659305]...☆もし、気に成るようでしたら 直接メーカーに電話して問い合わせる事をすすめます 今の全自動って 音がする機種なども有りますが、気に成るようでしたら保証期間のうちに 見て貰った方がスッキリされると思いますんで...詳細
[16604177] パルセーター反転時のブザー音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H5)
2013/09/18 22:46:53(最終返信:2013/09/29 15:14:19)
[16604177]...明らかに反転音ではなく「ビッ」と言う短いブザー音が鳴ります。 その機種は使ってませんので判りませんが いちいちブザー音がするのは 普通では無いかと思いますので 買った店とメーカーに問い合わせるのが良いかと思います・・・ 自分も初期不良の可能性が濃厚だと思います...パルセーター反転のブレーキをかけたりする時に生じる音とのことでした。 キロ数が大きい機種ほど、もっと大きい音がすると言ってました。 ずっとそばにいるわけじゃないので、故障じゃなければ別にいいのですが、 でもやっぱり...詳細
[16519966] ドアロックの音
2013/08/29 10:07:59(最終返信:2013/09/04 11:40:23)
[16519966]...どんな電化製品でも音がするのは当たり前ですし、ましてや 洗濯機がうるさいのは当然だと思っていますし気にしていません。 ただ、「バキッ」とまるで何かが激しくぶつかっているかのような音がするので もしや不具合で...お伺いしたいと 思ったまでです。 これが仕様なのであれば何も問題ありません。 ちょっと音がするたびにビックリしますが。(笑) どうしても思うなら、サポセンに連絡し、SSの人に来て貰...いただいていいと思います。 ドアロックのオンオフ時に、物理的にバチンと閉じた音と同じ音がするので ??っと思ってしまったのですが、これで正常なのであればそれで良いのです。 ...詳細
[16527684] ビックリしたのですが。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/08/31 11:19:34(最終返信:2013/09/03 20:29:59)
[16527684]...むき出しに成ってる衣類は少ないと思いますが!! 洗濯や乾燥時に接触音があるか確認してみてはどうですか?! 小銭などがある時は、音がするし!その場合でもドラム円周との接触音はいままで何回かありましたが 殆ど傷などは見当たりません。...詳細
[16526783] 初ドラム式で迷っています。
2013/08/31 03:49:39(最終返信:2013/09/02 18:23:12)
[16526783]...」と目から(耳から)うろこでした。 音の感覚などは人それぞれだと思います。僕が静かだと思っても他の人からすると「結構音がするね」という意見も有るかもしれませんが。出来れば洗濯機はパナソニックか日立か東芝辺りで選んだ方が無難かと思います...詳細
[16513678] ドラムを回すとチャプチャプと水の音がする
2013/08/27 17:35:36(最終返信:2013/08/28 08:30:12)
[16513678]...」ばっかり一生懸命探してました。 ドラム式の洗濯機を初めて使う人がよくこの質問を行います。驚きますよね。なんで水の音がするんだと…。自己解決して良かったです。 良い洗濯機買いましたね! めんどくさいでしょ〜が、説明書も見とくと良いかと思います・・・...詳細
[16361188] 洗い中の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/07/13 14:54:51(最終返信:2013/08/21 10:06:39)
[16361188]...やはり洗い中にずっと音が鳴っています。 運転の切り替わり時だけならわかるのですが、回転するたびに音がするというのはやはり気になるので、みなみだよさんの言う通り見に来てもらった方がいいかなと思います。 とりあえずサポートセンターに電話してみます...詳細
