音がする (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音がする (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[8196721] 初めてHB購入検討中です
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/08/11 23:30:53(最終返信:2008/08/27 14:55:35)
[8196721] ...実際に使ってみないと自分がどちらかは分かりませんね。 購入後、使用する時はダイニングテーブルの上で・・と考えていましたが 結構な音がするのであれば家も床置きが無難そうです。 その辺りも考慮したうえで購入を決めたいと思います。 実... 詳細
[7999216] こねのときカラカラ金属音みたいなのがする、内釜の傷
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/06/28 07:28:48(最終返信:2008/07/02 03:27:03)
[7999216] ...最初に音に気が付いたのは天然酵母のパンをつくったときだったんですが 生地が硬いと音がする可能性もある、とのことでした。 HBはすごい音がするとの話で私も覚悟していたのですが 明らかに洗濯機のような音ではなく金属が釜で舞っているのを想像してしまいそうな... 詳細
[7703103] 音のことですが
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/04/21 08:38:43(最終返信:2008/06/18 13:22:44)
[7703103] ...他の方も書かれているように水分が少ないと生地がうまく捏ねられず モーターに負担がかかってしまいウィーンと音がすることもあります。 それとその日の温度や湿度や粉によってレシピ通りの水分量ではうまく捏ねられないこともあります... 詳細
[7301997] 漢のHBレポート
2008/01/27 16:29:44(最終返信:2008/01/29 14:01:02)
[7301997] ...練り時の音は洗濯機と同じです。音量はサイズに見合った音ですので小さいです。 ただし、途中でイースト投入音がするのですが、5回くらい「パーン」という音がして びっくりします。 あと、練りの時は少し振動するみたいで... 詳細
[6978825] 購入して5回目にして・・・
2007/11/13 17:29:06(最終返信:2007/12/13 10:37:24)
[6978825] ...グワングワンという回転音は最初からしていたのですが、 5回くらい使用してから、グワングワンという音に加えて、 ガタガタという音がするようになりました。   私は次の日の朝、焼きたてのパンが食べたいので、 いつも夜の10時頃にタイマー予約を開始します...味は練乳だからといって特に甘いなどといった変化は感じられませんでした。  ☆プー子☆さん 上に書きました「1」は、モーターから異音がするはずがないだろう と思いながら、念のため書きましたが、メーカーの回答から考えても 異常がないようですね... 詳細
[6432259] 3機種で、どれを買おうか悩んでいます
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/06/13 13:15:15(最終返信:2007/10/16 14:35:12)
[6432259] ...113での使用感はおおよそこんな感じかと思います。 初めてホームベーカリーを購入したのですが、 こんなに音が大きいとは知らなかった(音がするとも思っていなかった)ので 驚いている次第です。 2Fのキッチンのほうから1Fの寝室にまでガタンゴトン響く音... 詳細
[6314514] HB-100かHBH917か購入を迷っています。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH917)
2007/05/08 09:47:10(最終返信:2007/10/15 20:34:54)
[6314514] ...みなさんの書き込みや他の評判などを見ると、上部の焼けが少し足りなかったり、個体差で?コネ以外の時に音がするものがあるようでちょっと心配に思っています。 又、食パンなら横長の方が可愛いなぁと思っていたので... 詳細
[6405939] どちらにしようか迷っています
2007/06/05 15:30:32(最終返信:2007/06/14 08:10:10)
[6405939] ...濯機よりは小さい音だけど、現在の洗濯機よりは大きな音といったところでしょうか。。。 タイマーを押した時だけ音がする?という御質問でしょうか? ごめんなさい。この部分の御質問が良くわからないので、再度補足して下さい... 詳細
[6088836] キュルキュルという音
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/03/08 11:03:19(最終返信:2007/04/05 14:11:30)
[6088836] ...味も申し分なくとっても満足しています。 ところで、パンの生地をこねるときの音なんですが、 説明書には、グワングワン パタパタという音がすると 書いてあるのですが、うちのは、キュルキュル ギュルギュルという感じの音がします。振動はほとんど気に... 詳細
[5138491] なかなかいいです,いや,物凄くいいです!
2006/06/04 11:40:29(最終返信:2006/06/11 14:51:25)
[5138491] ...一度直接確かめてみたかったからです。  やはりイースト投入時,レーズン投入時には,瞬間的にですが大きな音がするものだと思いました。 イチローが3ランホームラン含む三安打,ジョウジマが三安打し,しかもシアトルが勝った試合をTVで観ているうちに... 詳細
[4925663] ナショナルBT113について、教えてください
2006/03/19 06:46:41(最終返信:2006/03/24 06:49:30)
[4925663] ...ここで皆さんのクチコミを何回も参考にして、BT113を選びました。 その中にこのタイプでキュルキュル音がするようになったという意見を見たことがあるのですが、今焼いている最中なのですが、購入して初めてキュルキュル音が少ししています...私のレスに書き込んで下さった方はサラダ油を塗ると良いと教えて下さいました。もしかしたらバターの油分が潤滑油がわりになったのかな?とか思います。まだ音がするようでしたらもうしばらくきゅるきゅる音を我慢して使ってみて下さい。しばらく使用して直らないようで... 詳細
[4863223] 捏ね工程で羽根が回っていない
 (ホームベーカリー)
2006/02/27 11:43:44(最終返信:2006/02/27 22:48:19)
[4863223] ...・スロースタートだけは稼動する。  (山高状にセットした材料が崩れる程度。) ・スロースタートの後は、ただ音がするだけで羽根は回らず。 ・何も入っていない状態では良くまわる。(本体もケースの羽根も) MKは、... 詳細
[4769177] ミックスコールについて
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2006/01/27 00:37:28(最終返信:2006/02/03 23:39:29)
[4769177] ... ミックスコールですが、確かにあった方がいいです。が、ナッツ類が自動投入される時「ガチャッ」と音がするのでその時入れたり。(ガチャッを聞き逃さなければ。。。) あと、自動投入されるまでの時間を計っておいて... 詳細
[4278494] 音について
2005/07/13 22:54:48(最終返信:2005/07/13 22:54:48)
[4278494] ...内釜がガタガタなのは正常なのでしょうか?ガタガタは正常らしいですがこねてる最中に外れてひどいことになりそうな勢いです。 取説に音がするのは正常だと記載がありますが、いくら何でも15年前の前機種よりうるさいのは正常範囲じゃないでしょうに... 詳細
[4039663] パンケースの動きについて
2005/03/08 14:55:54(最終返信:2005/03/12 18:29:15)
[4039663] ...言葉の表現が下手ですみません。簡単に回るみたいです。でも音がかなり大きく こねている間はカチカチ、ガチガチ、と結構耳障りな音がするので どうなのか不安ではありますが。 みなさんのHBは、やはり静かですか?(;^_^A 明日にでも今度は買ったお店で聞いてみることにします... 詳細
[3723516] イマイチでした。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP3)
2005/01/03 17:33:18(最終返信:2005/02/10 11:41:12)
[3723516] ...やり方次第では美味しく変わるのでしょうか???こういうものなのでしょうか?教えて下さい! お餅は正月に大活躍しました!1回目変な音がすると思ったら羽がとれてびっくりしたけど、次からは気を付けてグッとさすと取れていません。落花生を混ぜ込んだのが大好きです... 詳細
[3801596] 変な音がするようになって来た。
2005/01/19 04:46:22(最終返信:2005/01/19 04:46:22)
[3801596] ...103を購入してあと4ヶ月ほどで1年になります。 つい最近気づいたのですが、変な音がかすかにするようになって きました。その音は騒音ではなくて、静かな音です。こねるときに 羽は何回か回って、ちょっと休んでを繰り返すと思いますが、 休んでから回り始めるときにかすかに静かな音をさせてから 回り始めます。... 詳細
[3384900] 羽根
2004/10/14 19:56:19(最終返信:2004/12/19 16:42:39)
[3384900] ...このままだったら粗大ごみ行きってかんじ。(まじに) 一度工場に直接着払いで送ってみてもらうことになりました。 パンケース変えて音がするならしょうがないかもとお客様相談室の 回答。おいおい、静かなのが御社の製品のウリでしょー!っていって... 詳細
[3563265] こね作業をしている時の音がおかしい…
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D532W)
2004/11/29 16:33:09(最終返信:2004/12/15 15:46:14)
[3563265] ...こね作業をしている時、プロペラ部分から聞こえる のですが、回転するたびに”キュッキュッ”と すれる音がするのです。これが結構うるさいんです… これは不良品なのかなぁ… 皆さんの機械はこんな音しますか…... 詳細
