音がする (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音がする (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 904件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23594443] ナノUSM 動作音について教えて下さい。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2020/08/12 07:09:29(最終返信:2020/11/26 21:56:14)
[23594443] ...EFS18〜135 が無音なほうが凄いと思います。 >kcomnさん 18-135oも動画AFサーボ音がするって意見もありますね。 自分は動画はビデオ使っているので気にしていませんでしたが。 フルサイズ用ですし... 詳細
[23771176] 音
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-K [ブラック])
2020/11/06 13:52:41(最終返信:2020/11/07 01:35:48)
[23771176] ...明るい単焦点を購入したいと思い、 この20ミリか leica25ミリ の二つまで絞り込んだのですが、 どちらも作動音がすると。。。特にこの20ミリ G100で動画を撮る時 今までのカメラよりも音声の設定など色々できるみたいですが... 詳細
[23757709] 写りは素晴らしいですがレンズフードが・・
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF1.0 R WR)
2020/10/30 22:13:49(最終返信:2020/11/05 17:17:43)
[23757709] ...「これは、メーカーの製造ミスかな?これは一大事ですよ!」と云っていましたが、その後、「カチ!」と音がするまでフード回すとロックされ、他の16-80レンズも同様にフード着脱を確認し、このレンズ用フードからの新型バヨネットを採用したのかなと落ち着きました... 詳細
[23427072] ピントリングを廻すと音がする。 あと入手理由とか
 (レンズ > CANON > EF100mm F2 USM)
2020/05/25 23:37:42(最終返信:2020/10/31 09:36:27)
[23427072] ...ヤフオクで今更ながら入手しました。 AFの時は問題ないが、マニュアルフォーカスでピントリングを廻すと音がするのが気になっています。 古くてグリスが切れているのかな って思ってます。 キタムラで買ってませんけど...あまり変わらないのでしたら問題ない可能性があります。 >AFの時は問題ないが、マニュアルフォーカスでピントリングを廻すと音がするのが気になっています。 EF100mmF2 は所有していませんが、EF85mmF1.8 も ピントリングをまわすと音がします... 詳細
[23734777] 絞りが利かなくなりました
 (レンズ > ニコン > Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S)
2020/10/18 22:02:33(最終返信:2020/10/22 15:23:16)
[23734777] ...絞りリングから伸びている 絞り稼働ピンが 外れた可能性があります。 >nanase0430さん 音がするなら故障だと思います。 修理するか買い替えかなと思いますが、キレイな個体だと修理の方が安いのではと思います... 詳細
[23738089] レンズを振ると中からカラカラ音がする
 (レンズ > カールツァイス > Touit 2.8/12 [フジフイルム用])
2020/10/20 18:45:26(最終返信:2020/10/21 10:08:39)
[23738089] ...写り共に異常はなし。カラカラ音がするのみです。 他の方でこういう経験をされた方おられますでしょうか? やはりこういう場合、修理に出した方がいいんでしょうね…。 >gege116さん 振ると中で音がするレンズもありますが...このレンズは光学式手ブレ補正がありませんので・・・(^^; 皆さん、ありがとうございます。 やはり音がするのは何かしらの不具合ですね… 撮影が落ち着いたらメーカーに修理に出すことにします。... 詳細
[23735006] AF駆動音は仕様でしょうか?
 (レンズ > CANON > RF15-35mm F2.8 L IS USM)
2020/10/18 23:38:46(最終返信:2020/10/20 16:56:57)
[23735006] ...18-135oUSMは無音だけど、70-300oUSMUはナノUSMでも音がすると言われてますね。 フルサイズ対応でユニットが大きく動作音がするのではって意見もあります。 もしかしたらフォーカスでユニットが動く動作音ではと思いますね... 詳細
[23731882] 絞り操作でカシャカシャ異音?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー])
2020/10/17 15:20:36(最終返信:2020/10/17 21:44:32)
[23731882] ...七式ですさん こんにちは プレビューモードで絞り動かすと 実絞りになるので 絞りを動かすと絞りが動いて音がするのですが プレビューモードになっていませんよね? もとラボマン 2さん 返信ありがとうございます... 詳細
[22927855] 不具合発生しました。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2019/09/17 09:35:33(最終返信:2020/10/11 10:04:02)
[22927855] ...どちらのファームが対応するんだろう? まず現象が確認できるかどうか不安です。 なんかシグマ18-35みたいな動画AFの異音がするんですけど・・・ マイクも音拾うしこれじゃ乗り換えた意味ないでしょ。速攻パナに修理依頼してみます... 詳細
[23701684] レンズの動作不良
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2020/10/03 00:03:14(最終返信:2020/10/04 22:52:41)
[23701684] ...本日野鳥撮影中、200mmくらいから300mmへズームすると、カタカタ音がするので液晶画面を見ると、エラーメッセージが出てしまいました。「レンズの動作不要です。サービス機関にお問い合わせください。」。... 詳細
[23651115] ズームリングの操作感について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/09 11:50:19(最終返信:2020/09/10 14:09:38)
[23651115] ...スレを見て気になったので確認しました ズームリング回転時の音は当方でも確認出来ました Z24-70f2.8も同様の音がするので気にはしていませんでしたが・・ 因みに音の大きさは静かな室内で気づく程度で野外では殆ど気になりません...>ズームリング回転時の音は当方でも確認出来ました 鳴りますか! どうやら仕様と考えてよさそうですね! >Z24-70f2.8も同様の音がするので そうなのですね! 将来的な購入を考えていたので、有益な情報をありがとうございました。 >静かな室内で気づく程度で野外では殆ど気... 詳細
[23637151] ズームリングの異音
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2020/09/02 12:41:17(最終返信:2020/09/05 19:24:21)
[23637151] ...シグマ100-400を所有している知人から聞いたのですが、このレンズのズームリングを回すと、キーキーという異音がすると言われました。 操作などに支障はないようです。 このレンズをお持ちの方、ズーム時に何か、異音のような音はしますか... 詳細
[23591986] OS作動音
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/08/10 23:24:24(最終返信:2020/08/13 16:47:43)
[23591986] ...OSの作動開始時(シャッターボタンを半押しした時)と作動終了時(シャッターボタンを離して1秒後くらい)に「ブッ」と音がするのですが、これは仕様ですか? 他にシグマのレンズは150-600cを所有していますが、そちらは作... 詳細
[23596132] 部品の音が鳴りますが異常でしょうか?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS)
2020/08/12 22:13:44(最終返信:2020/08/12 22:46:52)
[23596132] ...このレンズは、通常使用しない時に、上下逆さに振った時に、部品が移動するような音がするのは正常品(仕様)でしょうか? カメラに付けて撮影するのは普通に出来て、AFも作動します。 >komcomさん カメ... 詳細
[23482307] 電源ON時の振動・異音
2020/06/21 08:07:13(最終返信:2020/07/29 20:11:38)
[23482307] ...異音がします(携帯電話のバイブレーションのような?)。ボディはXT1です。富士のカメラは電源ON時に絞りが動作して音がするとのことでしたが、あまりに振動、音が大きい気がして、、、。 同様の挙動が確認できた方がいらっしゃれば教えて頂けたらとおもいます... 詳細
[22950877] 悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2019/09/27 15:00:35(最終返信:2020/07/16 21:27:36)
[22950877] ...安くて似たようなもので充分だという人が必ず出てきますね(笑) タンノイのスピーカーはいい音がすると言ってると、そんな高いもの買わなくても、安いパイオニアのスピーカーでも充分いい音がするとか(笑) 値段に相応する価値があるから高くても売れるわけで... 詳細
[22991123] 絞りの駆動音
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM)
2019/10/16 16:36:34(最終返信:2020/06/22 10:32:50)
[22991123] ...それを聞いてどうするのですか? 基本的にどの個体も似たようなものだと思いますよ。 仮にある人が大きな音がすると言ったらどうします? 大きいかどうかは主観であって、ほとんど意味無いと思いますが。。 メーカー的にも...中古品も併売している販売店だったので他の中古在庫品と比較してもらう様に送付依頼しましたが、結局AF時の動作音は同じ音がすると言う報告でした。 現場で立ち会った訳ではないので信用するしか無いのかな? 発売から3年経つので... 詳細
[23405824] 起動時の作動音について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 [ブラック])
2020/05/15 23:06:01(最終返信:2020/05/26 12:15:33)
[23405824] ...ご返信ありがとうございます。 シャッター音よりは小さいですが、ほかのレンズよりはオンオフで大きな音がするなという感じですね。特に問題はなさそうですが... レンズを見ていると、内部で一回カシャっと羽のようなものが収縮してる時に音がなっているようです... 詳細
[23408185] AF時の音
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/05/16 22:27:59(最終返信:2020/05/17 08:52:22)
[23408185] ...す。 SEL24105Gとの比較ですが言われてみれば確かに音はします。 SEL24105Gも音がするっちゃしますが。 そこまで気になるほどではないような気がします。 LA-EA3使ったAマウントレンズだと少し気になりますが…... 詳細
[23378081] 80mmで近接撮影後、再生画面に入るのが遅い
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2020/05/03 19:26:50(最終返信:2020/05/04 10:14:05)
[23378081] ...特に望遠側80mmで近接撮影をすると特に遅くなるようです。ボタンを押してから再生されるまで1秒ほどかかります。 再生画面に入る際にはカメラ・レンズから音がするので、何かしらの動作を完了させてから再生を開始しているようで、どうもそこで時間がかかっているように思います... 詳細
