音がする (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音がする (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"音がする"を検索した結果 904件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23360706] レンズを前方に傾けた際の音について
 (レンズ > ライカ > SUMMILUX-M 35mm F/1.4 ASPH [ブラック])
2020/04/26 02:52:39(最終返信:2020/04/26 12:48:05)
[23360706] ...いて「カチっ」と音がします。 その後ボディから外してレンズ単体で同じことをしても同様に音がするため レンズ内で何かが動いているようなのです。 機構上のものなのかと思ったのですが ... そのレンズは所有してませんが、レンズによっては電源off時はAF機構がフリーになって音がする物があります。カメラの電源を入れると、AF機構がカメラの制御下になってカタカタしなくな...ありません。 同じメーカーのレンズでも、各レンズでモーターの種類を使い分けていますから音がするものと、しないものがあります。 でぶねこ☆さん 表題のレンズ名をよく見て!! 最近そう... 詳細
[23344279] 今買うなら…EF-S10-22mm or EF-S 10-18mm のどちらでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM)
2020/04/17 18:50:37(最終返信:2020/04/20 00:09:25)
[23344279] ...星を抜きにしても明るさ(とボケ) は有意義です(^^) カメラが新しいと補正をOFFにするとか、他の二本に比べてAFの音がするとか、 弱点はありますが補って余りある満足感ですが、予算が最大の弱点ですので参考までに(..) ... 詳細
[23176920] 古レンズで楽しむ・改2話
 (レンズ)
2020/01/18 22:04:02(最終返信:2020/04/16 19:44:27)
[23176920] ...Jennifer Chenさん、ビデオの作例有難う御座います、 来島海峡凄い急流ですし、激流のような音がするのですね(@_@)、 写真ではそう言う事は解りませんし、ビデオならではのお便りでしょうか(*^^)v... 詳細
[23322425] レンズソフトケース CL−M2仕様変更?
 (レンズ > ニコン)
2020/04/05 12:41:34(最終返信:2020/04/06 18:37:20)
[23322425] ...左側のNikonの文字が銀色のケースの方は、 フラップ部や側面の中身が、ソフトなウレタンパッドが入っていなくて、 触るとパリパリ音がする紙か何かが入っているようです。 また、ジッパーがYKKのものとなっています。 見た目はこちらの方が新しいような感じですが... 詳細
[23135765] 起動時とAF作動時の音
 (レンズ > TAMRON > 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F053))
2019/12/29 13:11:05(最終返信:2020/04/05 10:14:24)
[23135765] ...製品(Eマウント)が今日届いたので、早速試し撮りしてみました。 起動時とAF動作時に音がするのですが、仕様なのか製品不良なのか判断がつかず困ってます。 動画を添付してますので、も...V0hA >シズパパさん こんにちは。 動画拝見しました。 >起動時とAF動作時に音がするのですが、仕様なのか製品不良なのか判断がつかず困ってます。 タムロンHPをみますと、...りがとうございます。 今まで色んなレンズを使ってきましたが、スタンバイ時にこんな変な音がするものは初めてでしたのでびっくりしました。 仕様なら良いのですけどね。 持っている方に確... 詳細
[23249769] レンズ内で異音?
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2020/02/24 15:51:14(最終返信:2020/02/24 21:34:38)
[23249769] ...り返すとレンズ内で何かが動くような音がします。 (コトッみたいな音) レンズ単体でも音がするのでレンズが音の発生源なのは間違いないですが、 これは初期不良でしょうか? お持ちの方...が聞こえなくなりませんでしょうか。(電源オフ、または レンズ単体で上下にするとコトッと音がするとか) ソニーFE35/1.8ではそのような仕様のようです。 https://bbs...い(カメラ電源オフ時に)場合、フォーカス ユニットが完全には固定されておらず、ことこと音がする ようです。 (16-55/2.8は手振れ補正無し、XDリニアモーター仕様です。) ... 詳細
[23220496] 所有されている方、教えて下さい(挙動確認)。
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2020/02/09 20:06:25(最終返信:2020/02/11 22:15:39)
[23220496] ...>・カメラの電源をオフにしている状態です。 >・カメラ本体を上にして垂直にしている状態です。 カタッと音がするのは、三脚座があるあたりの内部からではないでしょうか。 もしそのあたりだとしますと、ちょうどXDリニアモーターがある場所になります...その回答が届きましたので一部掲載致したいと思います。 ***** レンズをゆっくりと左右に振ると、何かが動く音がするため、 購入直後のレンズは正常なのか、たいへん気になるかと存じます。 SEL400F28GMを... 詳細
[23200925] samyang 2.8/18 と撮り比べてみました
 (レンズ > TAMRON > 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050))
2020/01/31 00:54:30(最終返信:2020/02/10 11:33:02)
[23200925] ...20mmのぼくのレビュー動画では、殆ど聞き取れないくらいで、ほぼ無音ですが、 Sam18mmはAF動作中に、わずかに連続音がするとの情報があります。 外部マイクを付ければ済むとは思いますが。 >Gケニーさん タムロンとサムヤン其々1分程撮ってみました... 詳細
[23202840] これは異常でしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2020/02/01 07:21:47(最終返信:2020/02/01 07:40:04)
[23202840] ...固定されるため ズレるような感覚や 音は消えると思います。 ”FE 35mm F1.8 振ると音がする” で調べると 色々出てくると思いますよ。 >このレンズをお持ちの方で同じ症状がある方いらっしゃいますか... 詳細
[23043796] 急激に値下がりしてますね
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 [ブラック])
2019/11/13 00:59:04(最終返信:2020/01/14 20:45:10)
[23043796] ...レンズ交換時に何回か落として傷だらけです。 静止画撮影に支障は無いですが動画C-AFではいつの間にかカリカリカリカリ音がするようになってしまいました。 マイクロフォーサーズ屈指の味わいレンズだと思うので、リニューアルしても写りはあんまり変えないで欲しいですね... 詳細
[23031012] AF異音?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2019/11/06 19:43:04(最終返信:2019/12/09 08:15:58)
[23031012] ...スブリージング」を抑制。」ということで、動画にも本気で対応しているとのこと。静かな環境で耳につく音がするとすれば、外部マイク必須ということでしょうか。 AF時は殆ど音は聞こえませんが、至近→∞だと少し大きい音に... 詳細
[21923383] 広角側での引っ掛かり音
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2018/06/26 17:41:31(最終返信:2019/11/27 19:14:20)
[21923383] ...、 ズームリングを回すと擦れる音?はしますけど、カチッという音はしません。 ズームしてカチッと音がするのは通常あり得ないと思います。 そこそこ高価なレンズですし、気になるのでしたらメーカー点検に出されては...同メーカーの同時期の製品ですから同じような構造になっている可能性があり、組み付けが悪いとひっかかってそのような音がするのだと思います。 こんにちは。 私はコチラのレンズは持ち合わせていないので恐縮ですけれど。 現在... 詳細
[22291959] 振るとカタカタいうのは普通ですか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2018/12/01 10:37:14(最終返信:2019/11/25 12:28:25)
[22291959] ...電源が来ていない状態だと レンズ部分が動く音がしますが 電源を入れると 音が消えると思います。 でも 電源を入れて音がするのでしたら メーカーに点検に出すのが良いかもしれません。 >☆M6☆ MarkUさん ありがとうございます... 詳細
[23021999] 電源onにしたときに音が...
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF2 R WR [ブラック])
2019/11/01 21:18:33(最終返信:2019/11/02 19:13:13)
[23021999] ...フリーになっていて 電源を入れると 定位置に固定されるため 電源OFF時には ピント調節ユニットが動くため 音がするのかもしれません ありがとうございます😂 先ほどヨドバシのサンプル機で試しましたが同じ音がしました... 詳細
[22958535] レンズフードについて
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/09/30 20:21:24(最終返信:2019/10/22 16:23:17)
[22958535] ...「これは、メーカーの製造ミスかな?これは一大事ですよ!」と云っていましたが、その後、「カチ!」と音がするまでフード回すとロックされ、他の16-80レンズも同様にフード着脱を確認し、このレンズ用フードからの新型バヨネットを採用したのかなと落ち着きました...これはこれで良いかと思います…力を入れ過ぎてレンズを壊すよりも? >m2 mantaさん >「カチ!」と音がするまでフード回すとロックされ、 やってみたら本当にフードがロックされました! このレンズ用フードから新型バヨネットが採用されていたとは知りませんでした... 詳細
[22938479] SEL2470Zから買い替え
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2019/09/22 09:20:19(最終返信:2019/10/18 22:33:51)
[22938479] ... きちんとはまって通電されていない可能性が高いと思います。 ・レンズ装着時にカチッと音がするまで回しているでしょうか。 (新品レンズでマウント嵌合がかたく、レンズを回し切れておら...していないか、非対応のレンズです」が表示されます。 装着には問題がありません。カチッと音がするまでいっぱい回しました。しっかりしています。 手元にあるSEL2470Zでは正常に使て...との通信がうまくいってないように聞こえます。 > 装着には問題がありません。カチッと音がするまでいっぱい回しました。しっかりしています。 > 手元にあるSEL2470Zでは正常に... 詳細
[21459073] レンズを修理に出すと何日ほどかかりますか?
 (レンズ > SONY > FE 28mm F2 SEL28F20)
2017/12/25 14:44:02(最終返信:2019/10/10 19:24:33)
[21459073] ...またキタムラなどでは更に2日程度増えると思います。ですから一般的には一週間〜10日程度でしょう。 尚、故障内容が明瞭(異音がするとか部品が外れた等)な場合は上記ですが原因特定に時間がかかると2週間はみた方が良いでしょう。 私の手元のは毎回... 詳細
[22948720] ズームリングが重くてサーサー音がするんですが
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/09/26 15:37:03(最終返信:2019/09/27 01:03:37)
[22948720] ...ズームリング回すとサーサー音がして動画だと音が入るんですが。。 皆さまもこんなもんですか? 静かなところだと動画厳しい気が。 プラ同士がこすれるような音のことでしたら、よほどうるさいところでなければ聞こえる程度はしますし、手触りからも伝わってきます。純正(1635Zなど)は無音ですし、ズーム時の感触もヌルリとした感触で上品です。... 詳細
[22936013] 音がしますか?
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM)
2019/09/21 01:34:34(最終返信:2019/09/21 23:50:27)
[22936013] ...最近中古で購入したのですが、レンズを軽く振ると 何かしらの音がするこに気がつきました。 自分だけの個体状態なのか? 他の個体もそうなのか? 所有している皆様にお伺いします。 たぶんカメラに装着して電源を入れると音が消えると...ナノUSMが使われているようですので もしかしたら 電源OFFの時 ナノUSMが固定されず 動いて音がするのかも。 https://cweb.canon.jp/ef/l-lens-j/technology/nano_usm... 詳細
[22873349] 素晴らしい仕上がりのレンズ。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2019/08/22 21:10:36(最終返信:2019/08/26 10:35:40)
[22873349] ...動画撮影時マニュアル動画ならボケを確認しながら撮影できる。AFも早くて正確なので非常に好印象。ただマニュアルクラッチが音がするので動画では不向きですね。でも価格は高いけどそれ以上に性能がすごく良いレンズと感じましたね。自分もレンズ売ってお金貯めてgoしますよ... 詳細
