音が出ない (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 188件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[15657606] 急に音が出なくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK) [23インチ])
2013/01/23 00:04:45(最終返信:2013/02/23 22:31:09)
[15657606]...起きてこのモニタでニュースを見ようとしたところ、また音が出ない! 今度は3.5mmジャックケーブルをいじっているうちに音が出るようになりました。 さらにその日の帰宅後、また音が出ない状態に! どうやらしばらく放置していると音が出なくなるようです... 購入して2,3日は正常に音が出ていたのですが、ある日帰宅してPCで動画サイトを見ようとしたら音が出ない! flashかブラウザの異常だと思っていろいろいじっていたのですが、画面右下スピーカー→[サウ...詳細
[15545593] 横線が入る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2012/12/30 01:35:17(最終返信:2013/01/07 19:56:21)
[15545593]...このモニターの音声出力端子から外部スピーカー(ロジクールのZ623を使っています)に繋げても、全く音が出ないのですがやはりおかしいのでしょうか? イヤホン端子から外部スピーカーに繋げると音が出るのですが・・・...詳細
[11010815] HDMIで音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2010/02/28 10:56:47(最終返信:2012/11/29 22:56:58)
[11010815]...このモニターとVARDIA RD-S303をHDMI接続したところ音が出ません。 どちらかの電源を入れ直したりモニターの入力を切り替え直すと最初の一瞬だけは聞こえます。 個人的にはこのモニターの音声自動切り替えがうまくいってないような気がするのですが。 それともケーブル不良? テレビとの接続に使ってましたがそのときは問題ありませんでした。...詳細
[15284242] これWindows8で使ってる人 どうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2451MTS-B PLT2451MTS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2012/11/02 12:21:08(最終返信:2012/11/18 14:50:10)
[15284242]...Windows8proの64ビット版を入れています。タッチパネル、使えてます。タブレットと同じ感じでスクロール、クリックできてます。はじめ、音が出ないと思ったら、このディスプレーではない別のデバイスに音を出していただけでした。ただ、マウスは手の先だけ...詳細
[14775688] このモニターとスピーカーのRCA接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2012/07/07 15:09:03(最終返信:2012/07/09 22:31:41)
[14775688]...分かりません!! ヘッドホン端子に繋いだときはスピーカーから音が出るのですがRCA接続のときは音が出ないです!! モニターの側面にあるRCA端子からスピーカーを繋いだのてすが… 分かる方お願いします!...詳細
[14612230] スピーカーについて教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2012/05/27 19:37:51(最終返信:2012/05/27 22:22:23)
[14612230]...モニター前面の端子にヘッドフォンを繋ぎましたがヘッドフォンからも音がでました。 でもパソコン本体にヘッドフォンを繋いでも音が出ないのですね。 やっと寝れます。 Hippo-crates さん、沼さんさんありがとうございました...詳細
[12809871] ちょっとやられた気分です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2220HP [21.5インチ グロッシーブラック])
2011/03/22 19:08:49(最終返信:2012/05/06 17:25:01)
[12809871]...店頭で確認もせずに購入した私が悪いんですが、このモニタ、スピーカーレスです。 購入して、PCにHDMIで接続しても音が出ない。 設定項目にはオーディオと音量の項目がある。 PC側のデバイスもHDMIオーディオが表示され、ちゃんと選択されている...ショップの表記にもスピーカーの有無が書いてなく(選択買いではなく、その場で決めたので、その時点では下調べはしてません)、家で音が出ないことに気が付いてメーカーHPを見てもなんかわかりにくい表記(確かにスピーカー出力は書いてませんでしたね)なので...詳細
[14085161] 音がでません。誰か助けて!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2012/01/30 00:23:34(最終返信:2012/02/04 19:03:01)
[14085161]...誰か解決方法教えてくれませんか? 音の設定も一通りやってみましたがダメでした。 取説の「スピーカーから音が出ない」の項目を全て試しても音が出ないなら初期不良の可能性もありますね。 遅くなりました。 まだ交換しにいってないんで明日にでもいこうと思います...詳細
[13856689] ヘッドホンから音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2011/12/06 11:20:01(最終返信:2011/12/06 12:28:59)
[13856689]...先日こちらの商品を購入して、パソコンと繋いで快適に使用しています。 PS3を購入したので、これもこちらに繋いでみたのですが、 音声がモニターからは出るものの、ステレオジャックに繋いでも ヘッドホンからではなく、モニター下部のモノラルスピーカーからしか出ません。 手元にある2つのヘッドホンをさしてみたところ、...詳細
[13749848] HDMI+ステレオアナログ入力で音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2011/11/11 00:38:43(最終返信:2011/11/21 23:15:25)
[13749848]...PCをHDMI(DVI→HDMI変換ケーブル)+ステレオアナログ入力(ミニジャック→RCA変換ケーブル)で接続して音が出ないのですが仕様でしょうか? ケーブルを別の機器に繋ぐと音が出るのでケーブルやPCの問題では無いと思います...スピーカーを別途用意するのが最適なパフォーマンスと思われます。 仰せの通り、コンポーネントに切り替えても音が出ない点が気になっています。 今の状態からHDMIでなくコンポーネントに変換して音が出るなら、スピーカーのスペースが不要になるので1番楽なのです...詳細
[13684392] これ逆輸入品でしょうかー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-JLJ223SHB [21.5インチ ブラック])
2011/10/27 09:55:32(最終返信:2011/11/01 00:01:48)
[13684392]...後は1年もってくれればいいかなー後1年-2年後はLEDに変わるもの出ると思いますので。 これHDMI接続で音声出ないのですが音声プラグ別に繋げないと音が出ないのでしようかー HDMIドライバー入れたら音がでましたー...詳細
[13664038] HDMI接続しても音が出ない、アスペクト自動が反転しない
2011/10/22 21:39:25(最終返信:2011/10/22 23:23:05)
[13664038]...初歩的な質問で大変恐縮です。先週RDT233WLMを購入しました。 アスペクト自動が選択できる事と、音声コードが不要なら良いとHDMI接続にしました。 HDMIで接続しましたが、アスペクト自動は反転せず、選択できません。 又、普段オーディオはアナログでステレオを接続しています。初めはアナログステレオとディスプレイの両方から音が出ていたのですが、...詳細
[13617363] 原因を探っています(音声出力について)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2011/10/12 21:02:39(最終返信:2011/10/12 21:02:39)
[13617363]...ら音が出ない接続 @ レコーダ → ケーブルB → アンプ&スピーカ(音が出る          (アンプを経由して)→ ケーブルA → このモニタ(音が出ない ...ある一定の条件で、付属(内蔵)スピーカーから音が出ないという状態で、 原因が分からず困っています。長くなるので図にして示します。 1)音が...ルA → BENQのモニタ E レコーダ → ケーブルB → BENQのモニタ 2)音が出ない接続 @ レコーダ → ケーブルB → このモニタ (モニタ下のメニューで、音声・音声...詳細
[13568276] イヤホンジャック
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > VW2220H [21.5インチ グロッシーブラック])
2011/10/01 01:31:55(最終返信:2011/10/01 17:57:33)
[13568276]...どのようにすればイヤホンで音を聞けるようになるのでしょうか? PCとの接続方法は?HDMI以外は音声出力できないはずなんだけど PCとHDMI接続して音が出ないなら、HDMIを既定のデバイスに設定していない状態かもしれませんね。 ありがとうございます。 冷静に考えるとDVIで繋いでるので...詳細
[13564160] MacBookAirにつなげていますが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420HP [24インチ グロッシーブラック])
2011/09/29 23:45:26(最終返信:2011/09/30 11:08:46)
[13564160]...HDMIのアダプターを使って使用しています。 ディスプレイの裏側のヘッドホン端子につないでも音が出ないので、MacBook Airに直接つないで音声を出しています。 設定次第でディスプレイの端子から音声を出力することは出来ますか...詳細
[13540365] ヘッドホンから音が出ません…。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2011/09/24 07:12:37(最終返信:2011/09/24 08:17:35)
[13540365]...別のスピーカーに音の出力をさせていたので わかりませんでしたが昨日モニターから聞いてみようと思い ヘッドホンをつないだのですが音が出ないのです。 HDMIを使用していてヘッドホンから音を出すには音の出力を PCにしてくださいと説明書にかいてあったのでそうしたのですが...詳細
[13518969] スピーカーは??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EX231Wp-BK [23インチ ブラック])
2011/09/19 09:35:19(最終返信:2011/09/19 10:24:06)
[13518969]...本日到着したんですが、音がまったく出ません。 別途スピーカーを買わなくてはいけないのでしょうか? 音が出ない、ってなんでそんな当たり前なことを質問? オーディオ出力をつながないで(入力ないみたいだし)音が出たらこわいじゃん...詳細
[13487568] usb接続のイヤホン端子が使えない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > 2436Vwh AWV2436W0H-G13R [23.6インチ])
2011/09/11 18:37:29(最終返信:2011/09/11 19:10:43)
[13487568]...なにかやり方が悪いのか、それとももともとつかえないのでしょうか? すみませんがおねがいします。 元々モニタから音が出ないのですから、本製品を繋いでも音は出ません。 本製品は直接PCに接続して下さい。 http://support...詳細
[12574643] このディスプレイと、外部スピーカー等について質問させて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S243HLbmii [24インチ])
2011/01/28 23:52:39(最終返信:2011/04/14 03:24:30)
[12574643]...音声出力出来ないので内部スピーカーに頼らざるを得ません。」 とありましたが、これは上に挙げたスピーカーを使用してPS3でゲームをしても音が出ないということでしょうか? A次に、このスピーカーで音が出たとして・・・。 (この項目はこのディスプレイにはあまり関係ないのですが)...詳細
[12867726] 音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2011/04/07 00:10:09(最終返信:2011/04/07 00:24:04)
[12867726]...GT440に交換しました。モニターとHDMI接続すると音が出なかったので、こちらの掲示板で調べてみると音が出ないのですね・・・調べきれずに反省しております。 ソニーのBDZ-AT900があるので見る分には困りませんが...詳細
