音が出ない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 音が出ない (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 510件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.283 sec)
[24611400] サウンドバーとの連携について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/02/20 22:32:21(最終返信:2022/02/22 18:37:57)
[24611400] ...・HDMI2の「自動ゲーム機器設定」OFF  ・「HDMI連動機能」ON → これをOFFにすると、そもそもサウンドバーから音が出ない  ・「連動機器→テレビ入力切替」OFF  ・「テレビ→連動機器電源オフ」OFF  ・「連動機器→テレビ電源」OFF...再度コンセントを入れる。 >・「HDMI連動機能」ON → これをOFFにすると、そもそもサウンドバーから音が出ない >・「連動機器→テレビ入力切替」OFF >・「テレビ→連動機器電源オフ」OFF >・「連動機器→テレビ電源」OFF... 詳細
[24574007] Android10になりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C45BL1 [45インチ])
2022/02/01 05:56:55(最終返信:2022/02/21 20:52:47)
[24574007] ...Digital Plus だとAmazon/Hulu の5.1ch出力ができて、bitstreamだと音が出ないみたいです。 もやもやしてたところが解決して、やっと納得できるテレビになった感じです。 ゆうべ映画をみようとしたら... 詳細
[24598445] LaserDiskからの映像.マイクがダメ、 DVD 映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ])
2022/02/13 22:42:34(最終返信:2022/02/17 19:15:32)
[24598445] ...「カラオケマイクスピーカーが欲しい」と聞いて安めのを購入するのが良いのではないでしょうか。アンプTA-AV550経由でマイクの音が出ないだけですよ。 例えば下記PS-BK20Mなど。もっと安いものもあります。「音質が良いのがいい」「安いのがいい」などとリクエストすればいいかと... 詳細
[24048944] ソフトウェアを更新したらサウンドバーの無音は改善された
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/03/29 07:41:46(最終返信:2022/01/31 19:06:42)
[24048944] ...ソフトウェアのバージョンを確認してみてください。 ソフトバージョンは最新版ですので チャンネルを切り替えていくと音が出ないチャンネルがあるという状況です なのでそなまま使っています たまにTVを再起動して ソフトウェアバージョンのアップデートしてもダメダメですね... 詳細
[24560237] HT−A9のセンタースピーカーとしての使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2022/01/24 12:09:45(最終返信:2022/01/25 13:22:18)
[24560237] ...なので、制御信号を受けようがないA9Gとの組み合わせでは、既にチャレンジされてる方もいる様ですが、音が出ないみたいですね。 元々A9Gをセンタースピーカーとして使っても大した音は出ませんので、HT-A9... 詳細
[24552336] 音が出なくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/01/19 13:03:39(最終返信:2022/01/19 14:06:21)
[24552336] ...確認されることをお勧めします。 同154ページ「オーディオ機器に接続されているスピーカーから音が出ない」も、確認されると良いかと思います。 外部機器の有無により、切り分けの方法も変わります。現在の構成をお知らせいただくと... 詳細
[24551758] DTS信号について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2022/01/19 00:46:52(最終返信:2022/01/19 09:10:54)
[24551758] ...dl.html >ビンセントジャンさん コンテンツがDTSしか収録されてないのですね。 それで音が出ないのであれば、テレビがDTS非対応ということでしょう。 であれば、 レコーダーのリモコンの蓋の中の... 詳細
[24547891] 二画面を一画面にすると音が出ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50W870C [50インチ])
2022/01/16 19:09:08(最終返信:2022/01/16 21:52:50)
[24547891] ...二画面から一画面にすると画面は2秒ぐらいで出ますが、音が出るまでに10秒掛かります。 遅すぎる。これは仕様でしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >二画面から一画面にすると画面は2秒ぐらいで出ますが、音が出るまでに10秒掛かります。 一度「電源リセット」をしてみては?... 詳細
[24425013] デジタル音声出力のソースは限定されますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > 4T-C48CQ1 [48インチ])
2021/11/02 01:12:21(最終返信:2021/11/08 18:01:26)
[24425013] ...何か別の理由があるのかもしれません。 これ以外には今のところ問題なしです。 しばらく使ってみて、他に音が出ないコンテンツが出てこなければ、このセッティングで 行こうと思います。 ほとんどのケースではAVアンプの電源を入れずにTVだけで見ていますので... 詳細
[24432379] ドルビーDRCを切りたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/11/06 13:04:26(最終返信:2021/11/07 19:48:03)
[24432379] ...使っているサウンドバーがたしかPCMとドルビーデジタルにしか対応していないため、デジタルスルーにしておくとDVDなどの再生時にもしかしたら音が出ないことがあるかも知れませんが、その頻度は少ないので、 Fire TV:ドルビーデジタル テレビ:デジタルスルー...について教えてくださったプローヴァさんもありがとうございました。 解決!…と思っていたのですが、デジタルスルーだとBS 4Kにしたときに音が出ないことに気づきました(サウンドバーの仕様通りの動作ですね…)。 振り出しに戻ってしまいました。 ドルビーDRCだけ無効化できれば文句ない... 詳細
[24407623] 光デジタル音声が出なくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2021/10/22 11:51:51(最終返信:2021/11/03 12:10:44)
[24407623] ...こんばんは。私はこの数ヶ月サウンドバーの音声が出たり出なかったりでした。ARCの設定がONなので音が出ないとの指摘でした。今回のバージョンアップしてしてONにしてみました。やっぱり音は出なかった。バージョンアップ時の注意書きを読んでみました... 詳細
[24353260] 東芝最悪!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/09/20 18:40:02(最終返信:2021/10/11 22:35:31)
[24353260] ...メーカーが無料修理をするのは故障率が高い場合に行われるそうです。 「映らない、真っ暗、音は出る」、 「映るけど音が出ない」、 「映りもしないし音も出ない」、 「画面に線や帯、ノイズが入る」がほとんど。 あとはリモコン効かない... 詳細
[24349955] HDMI接続の東芝製レコーダーやプレーヤーから音が出ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA 55XUB30 [55インチ])
2021/09/18 22:30:13(最終返信:2021/10/09 15:18:11)
[24349955] ...古い機器ですがHDMIで接続した東芝製のHDDVDレコーダーやHDDVDプレーヤーから音が出ないです。 テレビ側、レコーダー側の設定やHDMIケーブル、入力端子を変えても駄目だし、DVDやCD、録画済み番組全て駄目です..._)m >古い機器ですがHDMIで接続した東芝製のHDDVDレコーダーやHDDVDプレーヤーから音が出ないです。 >テレビ側、レコーダー側の設定やHDMIケーブル、入力端子を変えても駄目だし、DVDやCD... 詳細
[24384519] オンタイマーで電源立ち上げ時に音が出ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2021/10/07 23:52:32(最終返信:2021/10/08 20:29:27)
[24384519] ...毎朝オンタイマー設定していますが、たまに電源が立ち上がっても音が出ていない時があります(消音ではありません)。 チャンネルなどをいじったりして音量調整すると出るようになります…。 同じような事象の方いらっしゃいませんか? 故障なのか、設定で何かあるのかわかりません。 ご存知の方いらっしゃれば、ぜひご教授ください。... 詳細
[24161110] リニアPCM音源のパススルーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/05/29 13:47:03(最終返信:2021/09/22 15:50:30)
[24161110] ...AUDIOシステムなので、今まで違っていたのかなと言う認識はありませんでした。ここで言う、設定で音が出ないのなら、取説を訂正していただきたいなと思います。 それに従い正常と思って何度も行ってきた事が間違っていたという事です... 詳細
[24325497] プライムビデオが、外部スピーカーから音が出ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX850 [49インチ])
2021/09/05 14:09:43(最終返信:2021/09/05 16:12:05)
[24325497] ...光デジタルケーブルで、サウンドバーを繋いで使用しています。 テレビ、HDMI出力(ブルーレイレコーダーやゲームなど)、YouTubeアプリは、問題なくサウンドバーから音が出るのですが、プライムビデオアプリだけ、テレビスピーカーからのみでサウンドバーから音が出ません。 他のアプリでは試していないのですが、... 詳細
[24311107] テレビ用手元スピーカー SP-TV24WAとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2021/08/28 07:30:48(最終返信:2021/08/30 21:24:26)
[24311107] ...テレビの音量をを非常識なくらいに大きく≒ほぼMAXに設定しないとダメな(さもないと補助スピーカーから音が出ない/音が小さくて実用にならない)ことが多いんですが、その辺は試されてますかね? また、もし上記で解決しないか某かご不満なら... 詳細
[24309788] センタースピーカーの利用についてお教え下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/08/27 09:18:30(最終返信:2021/08/30 00:25:09)
[24309788] ...X90JとサウンドバーG700を買ったことがあって、テレビ自体の音悪く、サウンドバーも期待出来る効果なく、何よりミスマッチで音が出ない不具合多すぎてストレスで。 それなら音のいいA90Jを買った次第です。画質は家ではお店みたいに横に並べて比較しないので... 詳細
[24305095] サウンドパートナー AN-SX7Aとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DL1 [50インチ])
2021/08/23 22:25:06(最終返信:2021/08/25 22:14:02)
[24305095] ...す。 >プローヴァさん いつも返信頂きましてありがとうございます。説明書の通りにしても音が出ないので、テレビの取説を調べてテレビとのペアリングを試してみました。しかし、テレビがサラウ... ってことはSX7A本体と送信部とのペアリングは出来ていますね。 ならばSX7Aから音が出ないのは、テレビ側の光出力のフォーマットが「PCM」に設定されていないから、が原因かと。 ...となると、分配器に問題があったのでしょうか。。 まぁ、普通に考えて、「分配器が有ると音が出ない」「分配器が無いと音が出る」なら、「分配器に問題が有る」と考えるのでは?(^_^; ... 詳細
[24228114] レコーダーで早送りすると最初の1、2秒程度音が出ない不具合
2021/07/07 17:30:09(最終返信:2021/08/11 19:01:31)
[24228114] ...  <テレビは、「チャプターを飛ばした」とか認識していませんから... つまり、「テレビから音が出ない」のでは無く、「レコーダーが音を出していない」というのが本質だと思いますm(_ _)m >サポートに問い合わせましたが...サラウンドなどマルチ音声の入ったコンテンツではマルチ音声が再生できずもったいないことになります。この点ご注意ください。 だいたいメーカーの客相では音が出ないと言えばPCMに設定しろ、が定番ですが、マルチ音声が聞けなくなるのに気が付いてない人は結構多いかも知れませんね... 詳細
