音が出ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 351件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22887888] テレビ音声がフロントからしか出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/08/29 23:51:44(最終返信:2019/08/31 17:43:14)
[22887888]...サラウンドのリスニングモードは色々試したのでしょうか。 >myarnさん RX-V585の取説107P、「特定のスピーカーから音が出ない」を参考にしてみてはどうでしょう? 例えば「信号情報」から、音声信号のチャンネルのデータが見れるので...詳細
[22881317] 悩んでいます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2019/08/26 19:33:45(最終返信:2019/08/27 22:08:25)
[22881317]...無償修理期間は過ぎている為有償での修理対応(概算\8000-\42000税別) 金額に幅がありすぎ買い替えか直すか悩んでいます。 音が出ないだけで画面も映しソースの切り替えもすべてできます。 大変気に入っている機種なので悩みます。 どなたか修理された方いらっしゃいますか...どなたか修理された方いらっしゃいますか。 知らなかったのなら、消費者センターに相談はいかがでしょうか? 音が出ない原因がどこなのかで修理費用が変わるのではないですか? AVアンプの規格や機能は次から次へと新しい物が出てくるので...詳細
[22859468] デノンのサブウーハーは使えませんか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/15 16:52:27(最終返信:2019/08/26 17:14:00)
[22859468]...センターなどが「大」に設定されるとサブウーファーからは、5.1chの0.1ch成分のLFE信号しか音が出ないことが多いです。 サブウーファーを積極的に能動させたいときは、フロントをYPAOの結果に拘らず「小」に設定するか...詳細
[22856569] spotifyについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/08/14 09:04:34(最終返信:2019/08/15 02:02:36)
[22856569]...本機にairplayと表示され、音が出たり出なかったりします。 なぜ本機にspotifyと表示されなくなったのか、音が出ないのか教えて下さい。 spotifyも活用していますし、全く同じAVアンプを使っているものです。 ...詳細
[22486260] 悪魔の囁きと戸惑い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2019/08/14 20:36:10)
[22486260]...サウンドカードにSPDIFの光出力が有るのを発見。 こいつを、、、と又良からぬ思いが、、早速、光ファイバーケーブルを買い接続。 音が出ない、、、光信号は来ている。 う〜ん?サウンドのプロパティを見て96Khzを48Khzに変更! よしっ出た...詳細
[22796010] AirPlay中に音が途切れます。解決策ありますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/14 03:00:57(最終返信:2019/07/14 20:25:25)
[22796010]...運が良ければiPhoneの再起動で音が出るようになる時もあれば、運が悪ければルーターの再起動や本機のコンセントを抜き差ししなければ音が出ない時もあります。 我が家ではiPhoneからネットワークを介した音楽再生方法はHEOS、AirPlay1...詳細
[22788950] 起動時電源を入れて音が出るまでの時間が22秒もかかってしまう
2019/07/10 15:15:28(最終返信:2019/07/10 23:47:25)
[22788950]...(これは正常の範囲だと思います) その後13秒(計22秒)くらいしないとうちのソニーのテレビは音声リンクしてアンプから音が出ないんです。涙 画面は瞬時に2秒ほどでついているので、だいぶ待つ感じです。 HDMIケーブルのせいかとも思い...詳細
[22771781] 音が出ないです。
2019/07/01 23:38:03(最終返信:2019/07/02 00:28:07)
[22771781]...スピーカーにJBLのA180を購入しました。 バイアンプ接続にて片側スピーカーは問題なく音が出ました。もぉ片側が取説通り接続すると、ツイーターからしか音が出ません。 わけが分からないまま、差し込み方を変えると、今度はウーハーからのみ。ツイーターとウーハーから同時に音が出ません。 ケーブルが悪いのかと思いましたが、...詳細
[22759008] RX-A3020は、PCM5.1ch対応?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド])
2019/06/25 18:51:24(最終返信:2019/06/26 15:49:15)
[22759008]...でない録画番組ではSTRAIGHTでは音が出ないのですが、正常ですか? STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。 ステレオ番組ならば、フ...から音が出ました 現在放映中の番組や 5.1chでない録画番組ではSTRAIGHTでは音が出ないのですが、正常ですか? ASCZ2060か他の再生機器で、BDなどの5.1ch素材を...うございます。うーん、新たな問題ですね。 @STRAIGHTで全てのスピーカーから全く音が出ないのでしょうか。 ステレオ番組ならば、フロント左右からは音が出ると思います。 STR...詳細
[22757697] 突然すべてのスピーカーから音がでなくなりました...
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2019/06/25 00:25:06(最終返信:2019/06/25 11:05:54)
[22757697]...初期化や電源抜きでのリセットは試していますか。 >countrystarさん 全てのスピーカーから音が出ないとのことなので、とりあえずSA-205HDの電源コードをコンセントから抜いて、10分間程度放置した後で挿し直してみます...詳細
[22737329] サウンドバーをスピーカーとして使えますか?
2019/06/15 20:08:04(最終返信:2019/06/15 20:54:06)
[22737329]...AVアンプでHDMI出力に音声をパススルーすれば、AVアンプにつないだサラウンドスピーカーから音が出ないです。 逆にパススルーしなければ、サウンドバーから音が出ないです。 アンプのHDMI出力にDHT-S316を繋げたとして、音が出たとしてもステレオ音声でしょうから...詳細
[22656149] iPhoneとのBluetooth接続で音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/05/09 23:52:48(最終返信:2019/05/10 09:21:36)
[22656149]...iPhone XSとBluetooth接続すると、ペアリングはできてステータスにもiPhoneと表示されているのに音が出ません。 たまに何かの拍子にちゃんと音が出る事もあります。 iPhone⇔他のBluetoothスピーカー Mac⇔TX-L50 ではきちんと再生されます。 何が原因かさっぱりです。...詳細
[22432555] 音が出ない
2019/01/31 10:27:03(最終返信:2019/04/27 13:24:15)
[22432555]...になっていました。 ちなみに、正しく再生されているときはInputにTVと表示されていますが、音が出ない際はAUDIO1と表示されています。。 >tqkqt0さん こんにちは ダメ元で、いったん双方の電源を切りhdmiケーブルを再接続後...詳細
[22598256] CDプレイヤーを接続したら音が出ません…
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2019/04/13 08:15:53(最終返信:2019/04/13 23:55:34)
[22598256]...この度CDプレイヤーが欲しくなり底値であろうかと思いPioneerの10AEを購入しました。 いざ接続して音出ししたら音が出ないんです。10AEはアナログ出力しかないのでRCAでSR7010側はCDのaudio-inに接続しました...詳細
[22494042] ARC接続
2019/02/25 23:01:52(最終返信:2019/02/26 07:57:14)
[22494042]...分かりません。 テレビの型式が分かると、取扱説明書で確認ができるかも知れません。 そんなに長い間音が出ないんですか・・・ 以前パイオニアのアンプの時は出てたのですが なおテレビはレグザ55z8ですがそちらでの設定は無いようです...詳細
[22465076] サブウーファーDSW-37から音が出ない
2019/02/14 07:52:39(最終返信:2019/02/14 20:10:13)
[22465076]...フロントとセンターの大きさが「大」でサブウーハーモードが「LFE」のときは、サブウーファーから音が出ない場合があります。 設定で、以下を確認してください。 取扱説明書179、180ページ フロントとセンターの大きさを「小」にします...詳細
[22442046] 初期設定について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/02/04 10:18:46(最終返信:2019/02/11 11:57:56)
[22442046]...スピーカー>Audysseyセットアップ 他、必要な設定箇所を確認してください。 AVアンプからテレビの音が出ないときの、基本的な確認箇所です。 上の確認項目と重複しますが、ご参考まで。 テレビとアンプはHDMIケーブルで接続されていますか...詳細
[22434266] 購入するには少し古い...?
2019/02/01 01:05:44(最終返信:2019/02/06 23:41:42)
[22434266]...SurroundとDTS:NeuralXを搭載しているモデルは、ほとんど同じ動作をすると思いますが、ソニーのAVアンプの一部でトップスピーカーから音が出ない仕様だとクチコミがあります。 YAMAHAは、疑似的な立体音場を生成する独自仕様のシネマDSP3D...詳細
[22368745] BS4Kのサラウンドを5.1chで再生できるか
2019/01/03 21:42:36(最終返信:2019/01/24 10:14:34)
[22368745]... >それも試しましたがだめでした 映像+音声したHDMI音声出力端子をTVに繋げて映らない 音が出ないとかだとDIGA側の問題の可能性もありますね。 >moaiumiさん あとHDMIケーブルが断線しているのかもしれませんね...詳細
[22174883] 2chでの音質アップの手順を教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/10/11 09:29:43(最終返信:2019/01/20 23:56:42)
[22174883]...フロントスピーカーが「大」の場合、2.1の0.1成分を持つLFE信号が無いとサブウーファーからは音が出ない場合があると思います。 その場合、、「エクストラベース(Extra Bass)」を「On」にしてください...詳細
