音が出ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 351件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22388058] youtubeの5.1テスト
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/12 13:09:51(最終返信:2019/01/14 20:37:32)
[22388058]...1chでアップロードしているものと、2.0chでアップロードされたものが混在しています。 リアから音が出ないのは、5.1chではなく、2.0chでアップロードされている動画だからだと思いますよ。 皆様返信ありがとうございます...詳細
[22353852] fireTVでのサラウンド
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/12/27 21:08:52(最終返信:2019/01/06 21:58:20)
[22353852]...アンプの入力設定もステレオやダイレクトではなく、ニューラルxやドルビーサラウンドにしても、やはり2チャンネルソースはフロントからしか音が出ないです、、、。 初期不良かもしれないですね、、、。 ほぼ新品に近いもの(一度だけ使用したらしいです)をメルカリで買ったので...詳細
[22366920] ARC接続で音が出ない
2019/01/03 06:08:35(最終返信:2019/01/03 17:26:28)
[22366920]...先日、購入しまして接続完了しましたが、ARCだけがうまくいきません。 テレビ ソニー KDL-40EX500 HDMI1(ARC)と、アンプのHDMI OUTとをHDMIケーブルで接続。 テレビ側の設定 スピーカー出力 オーディオシステム HDMI 電源連動する アンプ側の設定 写真を添付しました。...詳細
[22310683] fmラジオが聞こえない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2018/12/08 21:41:22(最終返信:2018/12/09 10:00:58)
[22310683]...4)受信ができたら、1)の設定を「ステレオ」に変更して音が出るか確認します。「モノラル」で音が出て「ステレオ」で音が出ない場合は、FM電波が弱いことになります。 受信ができない場合、2)で複数のFM放送局を指定して3)を試します...詳細
[22307146] スピーカーのセッティング
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2018/12/07 12:49:01(最終返信:2018/12/09 02:47:49)
[22307146]...「サウンドモード」で「Dolby Surround」と「DTS Neural:X」以外のモードにすればトップミドルからは音が出ないかもです。 CDを再生してサウンドモードを色々選択して、一番好きなモードにすれば良いと思います。...詳細
[22300093] 朝一番サブウーファーが鳴らない
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/04 14:07:49(最終返信:2018/12/05 16:38:41)
[22300093]...サブウーファーから音が出ない症状とは、以下のどちらの状態でしょうか。 1) サブウーファーの電源がNR1609の電源に連動して入らない。 2) サブウーファーの電源は入っているが、低音成分の音が出ない。 1)の症状の場合...詳細
[22204613] DVDとJCOMの音声を出すために
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/10/24 18:02:52(最終返信:2018/11/27 02:24:51)
[22204613]...JCOMの音が出るのか分からずに居ます。 DIGAから光ケーブルでDENONへ TVから光ケーブルでDENONへ これでは音が出ないのでしょうか? >snow-moon-flowerさん 全体の構成情報が分からないので教えてください...詳細
[22242263] テレビの音がアンプからでてきません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/11/09 22:26:33(最終返信:2018/11/12 13:45:16)
[22242263]...別の解決方法を試みても同様の症状が発生した場合には、修理対応になりますでしょうか? >うちまたさん ARCで全く音が出ない場合は、接続と設定に問題があることが考えられますが、時々音が出る状態なので接続と設定は大丈夫だと思います...詳細
[22241273] ゾーン2(ZONE2)について
2018/11/09 14:31:23(最終返信:2018/11/10 12:30:59)
[22241273]...ZONE2プリアウトかスピーカー出力に限定していないため、両方ともアナログ接続が音源だと思います。 ZONE2から音が出ない HDMI 端子やデジタル端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力しているデジタル信号の音声は再生できません...詳細
[22205577] サラウンドスピーカーの音がしない
2018/10/25 00:31:27(最終返信:2018/10/27 23:12:42)
[22205577]...テストトーンでは全てのスピーカーから音が出るのですが、テレビ、ゲーム、映画(5.1音源)再生時にサラウンドスピーカーから音が出ないのです。 他のヤマハ機種ですとステレオ設定を変えたらよいらしいのですが、この機種は説明書を見てもググってもうまくいきません...疑似サラウンドすれば2chでもサラウンドスピーカーから音が出るのですが、元の音源のステレオ感が薄いと音が出ないことがあります。 それと音源が5.1chでも再生機の設定で2chとして出力してしまっているということもありますよ...詳細
[22194083] 光入力端子に接続した機器の音が出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/10/19 23:01:42(最終返信:2018/10/24 09:45:01)
[22194083]...先日、本機を購入したのですが、光入力端子に接続した機器の音が出なくなってしまいます。 接続当初は出ていたのですが、一度電源オフにすると出なくなります。 コンセントの抜き差しをすると、また出るようになります。 他の端子に接続した場合は問題ないです。 光ケーブルは2種類試し、入力機器もTV、レコーダーの2種類で試したので、...詳細
[22060499] スピーカーとの相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2018/08/26 20:01:24(最終返信:2018/08/28 23:47:35)
[22060499]...一般的な保護リレーはスピーカー出力端子と出力段トランジスターの間にあり、電源切りでは、リレーがオフしています。 アンプ電源を入れると即時に音が出ないのは、アンプが安定するまでリレーがオフしているためで、内部から「カチッ」音がしてリレーがオンした後で音が出る仕組みです...詳細
[22030079] 初期不良?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/14 04:05:53(最終返信:2018/08/28 00:10:54)
[22030079]...症状が改善しないなら初期不良の可能性が高いと思います。 早急に購入店に連絡したほうが良さそうです。 Audysseyセットアップで音が出ない状態で暫く放置すると、「スピーカーが見つかりませんでした。」など何らかのエラーが出ると思います。...詳細
[22059037] TV電源オン時の音声出力について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/08/26 10:16:46(最終返信:2018/08/27 07:59:15)
[22059037]...テレビとTX-L50の接続方法は次のどちらでしょうか。 HDMIのみ HDMIと光デジタル その他 TX-L50とテレビの両方から音が出ない場合の、TX-L50本体表示窓の左端の表示は次の何でしょうか。 HDMI ARC USB NET...詳細
[22020695] スピーカでなくTVからしか音が出ないが、構成に問題ありますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2018/08/10 11:02:12(最終返信:2018/08/10 14:23:43)
[22020695]...夏季大型連休が明日から始まり、メーカーも休みらしいので、ここでお聞きします。 以下の構成に問題あるでしょうか?現状ではアンプ経由のスピーカーからは音が出ず、TVのスピーカーからしか音が出ません。やりたいのは以下の構成で、TVはHDMI入力2でPCの画面出力を見ながら、音はPCのサウンドブラスター経由で本機のスピーカーから出るという構成です。...詳細
[21901958] Ver.2.58に上げたらフロントから音が出なくなった
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/06/17 09:54:17(最終返信:2018/06/18 23:03:03)
[21901958]...ト実行(Wifi経由) ⇒successと表示 ⇒電源断 ⇒電源ON ⇒FL Chから音が出ない ◇行った対処 テストトーンで正常に音の出るスピーカーと交換・・・× スピーカーケ...ントSP無し」などのエラーメッセージは出ないのでしょうか。 ヘッドホンでも、左からは音が出ないのでしょうか。 また、ヘッドホンジャックにプラグを何回か抜き差ししてみられましたでしょ...とおり、エラー「E-1:フロントSP無し」となります。 >ヘッドホンでも、左からは音が出ないのでしょうか。  また、ヘッドホンジャックにプラグを何回か抜き差ししてみられましたでし...詳細
[21848408] AVENTAGE初期型との音質について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/05/24 19:19:30(最終返信:2018/06/01 22:02:20)
[21848408]...先月いつもテレビと連動してアンプの電源もONになっていたのがならなく、手動でONにしてソースなどを切り替えてもスピーカーから音が出ないので故障したと思ってました。 しかし、ずっとテレビのスピーカーで我慢していて先日再び試したところ普通に電源も連動しスピーカーからも音が出ました...詳細
[21796298] Bluetooth接続時のセンタースピーカーからの音
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2018/05/03 10:51:22(最終返信:2018/05/03 19:45:43)
[21796298]...Bluetooth接続で再生する音声フォーマットが他のソースと違うため、当該音声フォーマットに設定したリスニングモードがセンターから音が出ないモード(STEREOなど)なのかも知れません。 Bluetooth接続で再生中に、リモコンの「SURR」ボタンを押して...詳細
[21765834] 古いレコーダーの音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/04/20 15:47:32(最終返信:2018/04/23 10:19:13)
[21765834]...当機器を購入して楽しんでおります。 普段は少々の不具合以外は順調に動作しているのですが、先日家で眠っていたHDDレコーダーDVDを接続したのですが、画像は出るものの、音声が出ません。 テレビに直接接続すると正常動作しています。 テレビLGC7P -アンプ- レコーダー 古い機器は東芝REGZAのアナログチャンネル対応の物です。...詳細
[18706808] HDMI接続したBDプレイヤーでのCD再生時について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/04/22 09:05:21(最終返信:2018/03/22 19:23:12)
[18706808]...テレビ側で 他の入力を選んでいる状態では、NR-365から 音声が出なかったり、途切れるなど正常に音が 出ないことがあります。 ---------引用終わり---------- つまり「BDプレイヤーでCD音声を聴く場合も...詳細
