音が出ない (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"音が出ない"を検索した結果 351件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21609377] テレビとの連動接続について
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/02/18 11:47:25(最終返信:2018/02/18 15:39:11)
[21609377]...アンプ接続のスピーカーから音が出ませんでした。 接続は下記の通りです。 テレビ→アンプ→スピーカー(ARC対応HDMIで接続)音が出ない。 その後なぜかDVDをテレビのHDMI1に接続したら音が出るようになりましたが、 テレビの電源を一旦OFFにして再度電源ONにすると...>ブラビアリンク機能を使う ブラビアリンク機能を使う。 ですが、音が出る状態ですと機器の認識ができております。 音が出ない状態ですと機器の認識ができておりません。 >NR1608 取扱説明書 は、すべて設定済みでございます...詳細
[21535474] ヤマハのアベンタージュ 全て5秒間音が出ない買って失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/01/23 18:42:25(最終返信:2018/01/25 21:46:28)
[21535474]...パイオニアLX58→オンキヨーRZ800→エプソンTW6600(プロジェクター)で、5秒どころか、数分音が出ない事や、LX58、TW6600の操作も出来ない事も有りました。(PS4PROでは発生せず) A2070に変えてからは無いです...詳細
[21508363] アナログ入力について
2018/01/13 23:34:49(最終返信:2018/01/14 21:48:22)
[21508363]...イコライザー内蔵のレコードープレーヤーとVHSのレコーダーをアナログ入力端子につなぐだけですが? 接続できないとはまったく音が出ない状態なのでしょうか。 プレーヤーのイコライザーは正しく設定していますか。 口耳の学様、Minerva2000様...詳細
[21452867] NR1608 プリアウトについて
2017/12/23 00:34:53(最終返信:2017/12/23 22:39:39)
[21452867]...ですが「ゾーン」は別の場所に設置したアンプを利用して音楽を楽しむものになりますから、本体の切り替え操作が必要になります。 こういった音が出ないというトラブルでは、単純な接続ミスであることが多いですから、そのあたりを入念に確認した方がいいです...137ページ 外部アンプを使用した接続(ゾーン2) 困ったときは 225ページ ゾーン2 から音が出ない。 HDMI 端子やデジタル端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力しているデジタル信号の音声は再生できません...詳細
[21246468] 3D映像再生の注意
2017/10/02 19:14:13(最終返信:2017/12/14 20:27:09)
[21246468]...以前使っていたONKYOのAVアンプよりはマシです(笑) プロジェクターとBDプレーヤーしか繋いでませんでしが、AVアンプを通すと音が出ない。頭欠けとかのレベルでは無く、分単位。 プレーヤーもプロジェクターも操作が出来なく状態なども頻発...詳細
[21410977] センタースピーカとサラウンドバックスピーカーが鳴らない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/12/06 18:24:15(最終返信:2017/12/07 14:27:28)
[21410977]...完了すれば問題ありません。 音が出ない場合などは、エラーが出ます。 エラーが出たら、44ページの「YPAOのエラーメッセージ一覧」を参照して対策を実施すれば宜しいです。 テストトーンでも音が出ないのでしょうか? マイクでテストした結果7本のスピーカーすべて...詳細
[20827030] PC接続での音声出力
 (AVアンプ)
2017/04/18 14:13:32(最終返信:2017/11/07 09:53:23)
[20827030]...下記の確認や RX-V781の初期化も試してみてはいかがでしょうか。 HDMIで接続した再生機器の音が出ない(P130) http://download.yamaha.com/search/download...す。 こちらは、PCをHDMI接続AVアンプ経由で普通にTVで視聴していますがEDIDミスで音が出ない経験はありません。従ってTMDS-EDID使用を想定したことがありません。 参考までにこちらの接続状態です...詳細
[21314039] 外部パワーアンプに接続後、サラウンドスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2017/10/28 14:08:30(最終返信:2017/10/29 01:51:05)
[21314039]...10分間以上放置してから刺し直します。  これで、2)で接続したスピーカーから正常に音が出ればOKです。  まだ、正常に音が出ない場合は、次のとおり進めます。   3)取扱説明書 262ページに記載されている、「お買い上げ時の設定に戻す」を実行します...詳細
[12398777] サラウンド表示について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES)
2010/12/21 12:18:34(最終返信:2017/10/23 16:42:25)
[12398777]...サラウンドバック表示は出ないです。 スター・ウォーズは取説の124ページの「サラウンドバックスピーカーの音が出ない」の項目に該当するのかもしれません。 他にEXやESがついた、マトリックス6.1chのソフトは持っていないのでしょうか...再生機はX95でHDMIケーブルはソニーDLC−HE10HFです DTS−HD表示はマスターもハイレゾも正しく表示されます パッケージに記載されてる音が出ない場合は、 アンプのメーカーと、ソフトのメーカーと、 再生機のメーカーに問い合わせて見ないとダメです...詳細
[21237464] ARCで接続した場合のテレビの音声の出力方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/09/29 07:37:12(最終返信:2017/09/29 14:35:24)
[21237464]...アンプ、フロント2組のスピーカーを切り替えることが出来ようになっており、間違った使い方をすると音が出ないので嫁や子供にセレクターを使わせたくない。 その為、普段はテレビ単独で音が出るようにし、必要なときだけAVアンプの電源を入れて音を出したい...詳細
[21222482] アップデート来ました!Dolby Vision と HLG
2017/09/23 18:18:09(最終返信:2017/09/28 14:21:02)
[21222482]...iPhoneのairplay接続がうまくいかなくなり、具体的には、接続しているスピーカーが本体画面右下に表示されなくなり、まったく音が出ないのですが、同様の症状の方はいらっしゃいますか? さらに運よくスピーカーの表示ができた際にもマルチチャンネルで聞くと5チャンネルだけになり...新しい仕様に変わったのでしょうか? サービスセンターに問い合わせ自己解決いたしました。 airplayの音が出ない不具合は、HEOSアプリから操作開始で回避できるそうです。 マルチチャンネルはハイトスピーカーも鳴らすという項目がありました...詳細
[21188118] 外部アンプ使用でフロントスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/09/11 19:18:11(最終返信:2017/09/11 21:34:37)
[21188118]...プのPMA-SX1を使って設置設定しましたが音が出ません。プリメインアンプにはPRE OUT端子からアンプの入力端子に接続しました。何故音が出ないのか分からずに困っています。PRE OUT端子から正常に音声出力が出ていないと思います。原因と対処方法がお分かりでしたら是非ともアドバイ...SX-1のボリュ−ムは絞っておいてくださいね。 私はデノンの2000SEを持っていて、同じ様に音が出ない事があり、確認してみたら、 メインINスイッチ入れてなかった事が ありました ちょっとご参考です...詳細
[21009556] PRE OUTのZone2の音が出ません。
 (AVアンプ > マランツ > NR1606)
2017/07/01 08:02:17(最終返信:2017/07/05 08:31:04)
[21009556]...ますが、解決しません。 昨夜、夜中に取説を見ていたら、227ページの一番下に、「ゾーン2から音が出ない」という欄があり、そこには「デジタル信号の音声は再生できない。アナログ接続をするように。」とありましたので...詳細
[20436251] サブウーハーの設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/11/28 20:52:29(最終返信:2017/05/24 21:10:29)
[20436251]...いつもありがとうございます! 早速何もいじらないで、測定してみます! こんばんは はじめまして サブウーハーから音が出ないって言う事ですがフロントスピーカーの設定値が大になってませんか? これによりサブウーハーから音が聴こえるようになると思います...偉そうに書きましたがもしご存知でしたらスルーしてくださいね 訂正です フロントスピーカーの設定がもし大になっていたらウーハーから音が出ないので小にしたら音が出ると思います...詳細
[20777442] フロントしか音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/03/29 21:09:24(最終返信:2017/03/29 21:57:27)
[20777442]...4個の天井埋め込みスピーカーで構成しています。 スピーカーテストでは4個全て鳴るのですが、ipad airplayで聞くとフロントのみしか音が出ません。 スピーカー接続は、フロントとサラウンドに繋げています。 ご教授下さい。 >アリタカさん 音源はどうでしょう? 単純にステレオモードで再生していませんか、...詳細
[20638079] avr x4300hでのスピーカー大小判定について
2017/02/07 16:25:27(最終返信:2017/02/14 23:14:20)
[20638079]...フロントを「大」にしてスピーカーの再生周波数が40ヘルツまで出せる性能があったとしたら、サブ・ウーファーからは音が出ないと思います。クロスオーバーさせないで完全に個別に出すためには、フロントとサブ・ウーファーの出す低音がデータで分けられている必要かあるんですが...LFE+メインの意義はそういうことのようです。 スピーカーの判定は大だけどもしかしたら上記の場合サブウーファーから音が出ない場合があるから念のためLFE+メインにしておくと良い と受け取りました。 風の谷の鳥さんへ ヤ...詳細
[20624475] レコードプレーヤーの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/02/02 21:29:12(最終返信:2017/02/06 08:53:55)
[20624475]...レコードの音がAVR-X4000で再生できました。 アンプ内蔵スピーカーでレコード再生できたということなので、この状態で音が出ないとなると、AVR-X1300Wの不具合が考えられます。 >mobi0163さん ありがとうございます...詳細
[20606887] LX59の9.2.2チャンネル化
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2017/01/27 13:33:58(最終返信:2017/02/04 23:22:10)
[20606887]...CDを再生し左右のスピーカーから音が出ればokです。 リスニングモードはステレオとかダイレクトですね。  余計な機能は要りません。  音が出ない場合・・・ 入力してもアナログ入力が選べずデジタル入力が選択されてるとか・・。   最初に初期化をしていないと...詳細
[20585889] 2ch再生時にウーファーを鳴らしたい場合の接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/01/20 13:23:19(最終返信:2017/01/20 21:40:57)
[20585889]...接続でローパスフィルターや音量も変更しながら試しました)。ですから私はダイレクトモードではどう設定しようが、サブウーファー出力端子からは音が出ないものと思い込んでいました。 そこでサブウーファーを「無し」に設定し直し、プリアウトのフロントにRCA接続して低音を鳴らしている状態なの...ウーファーのみの接続でローパスフィルターや音量も変更しながら試しました)。ですから私はダイレクトモードではどう設定しようが、サブウーファー出力端子からは音が出ないものと思い込んでいました。 要するにスレ主さんは、既に前レスの方法を試されており、ダイレクトモード(ピュア...詳細
[11975162] 起動してから1時間後くらいにパチンという音が鳴る
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/09/27 00:07:56(最終返信:2016/12/16 20:52:22)
[11975162]...先日は、音が出ないという件ではありがとうございました。 今回は、質問というか確認なのですが、アンプの電源を入れてから1時間くらいすると「パチン」という音がアンプの方から聞こえてきます。 例えるなら、音は違いますが...詳細
